3796 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  91  92  93  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4541446
tet63
Posté le 30-12-2005 à 14:07:50  profilanswer
J'ai un soucis avec mon PC.
Tous les matins, une ou deux minutes, après le demarrage, le PC reboute, puis ça reste stable toute la journée...
Voila ma config.
CM Asrock 939 Dual SATA II.
2x 512 Mo (samsung)
DD Sata2 (samsung) connecté sur le port SATA2
9800 pro en AGP
Un graveur (maitre) et un DD (esclave) sur la meme nappe IDE
D'où peut venir mon problème?
n°4542287
tet63
Posté le 30-12-2005 à 19:08:53  profilanswer
Voila ma config.
2x 512 Mo (samsung)
9800 pro en AGP
Personne pour m'aider?
n°4542347
Siberie
Posté le 30-12-2005 à 19:30:16  profilanswer
Pas simple comme bug à identifier.
Perso, je penserais à un condensateur qui fuit, soit au niveau de l 'alimentation soit de la carte mère. Si tu peux et si tu en as une autre sous la main, tente de changer l' alimentation pour voir
n°4542401
stupidduck
Posté le 30-12-2005 à 19:49:45  profilanswer
Voila ma config.
2x 512 Mo (samsung)
9800 pro en AGP
t'as quel bios ?
il me semble avoir lu que avec le 1.5 le probleme de "cold boot" avait été réglé
n°4542444
Zarbi74
Posté le 30-12-2005 à 20:08:03  profilanswer
Euh... non.... j'ai quelques fois la carte qui reboote 3 fois avant de démarrer, avec le bios 1.50. :D
Mon Topic Vente
n°4542445
tet63
Posté le 30-12-2005 à 20:08:46  profilanswer
j'ai la version 1.5 du bios
n°4542647
MouN56
Posté le 30-12-2005 à 21:23:12  profilanswer
oui moi aussi j'ai quelque cold bug avec le 1.50 officiel
sinon vous arrivez a combien avec systool ??
tout le monde bloque au même endroit ?
perso une fois je passe 284 de fsb , puis une autre fois 280
sinon c pas trés stable comme truc ^^
n°4542800
tet63
Posté le 30-12-2005 à 22:06:54  profilanswer
Au niveau des temperatures, y a t-il quelque chose qui cloche?
(Données Everest)
Températures:
   Carte mère   34 °C (93 °F)
   Processeur   35 °C (95 °F)
   Aux   9 °C (48 °F)
   SAMSUNG HD080HJ   44 °C (111 °F)
   Seagate ST3120026A   41 °C (106 °F)
La donnée Aux à 9 °, à quoi correspond t-elle?
n°4542826
delatruel
Posté le 30-12-2005 à 22:14:08  profilanswer
j'y prête pas attention
n°4543156
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 31-12-2005 à 00:27:03  profilanswer
question pour ceux qui ont des blème de "cold boot" avez vous fait load optimal default dans le bios??? car tout mes blème de ce genre venait que je fesais ca systèmatiquement après un flash et depuis que j'ai arreter plus rien du tout!
n°4543180
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 31-12-2005 à 00:34:44  profilanswer
Moi j'ai eu des probleme de cold boot en laissant un cd dans un de mes lecteurs au démarrage et aussi en ouvrant et fermant le tirroir pendant la recherche des lecteurs au lancements du bios
Feedbacks
n°4543445
tet63
Posté le 31-12-2005 à 10:17:18  profilanswer
Tu faisais "load optimal default" après chaque flashage, tu en as fais combien?
Perso j'ai flashé une fois, du 1.2 au 1.5, et je n'ai pas fais cette manip.
Quel version du bios as-tu?
n°4543600
seb le jun​ior
Posté le 31-12-2005 à 11:42:03  profilanswer
oui pour le 1.2 et 1.3, ensuite pour le 1.4 et 1.5 je ne l'ai jamais fais et je n'ai plus jamais eu de problème.
j'ai lu sur ocw si ma mémoire est bonne , que certain plantage était du au paramètre tout en bas dans la page du bios concernant le réglage de la mémoire, il fallait laisser sur auto et non jouer dessus.
si tu as fait ça, je te conseille d'oter la pile puis de la remettre, c'est comme ca que j'ai vu que le problème venait de la (enfin chez moi)!!!
sinon les driver uli 2.13 , ils sont comment??? ils apportent un plus ou rien du tout??? car mine de rien je rencontre quelque petit souci avec des periph usb ( imprimante multi fonction et lecteur de carte mémoire) mais je sais pas d'ou ca peut venir, alors je me dit que des news drivers peuvent apporter une soluce à mon problème
n°4543944
fandango_b​dr
Posté le 31-12-2005 à 13:30:09  profilanswer
Moi une fois j'ai paumé le clavier (PS2) et une fois la souris (USB).
QQ'un a déjà rencontré ces petits problèmes ?
n°4543974
to4st
Posté le 31-12-2005 à 13:35:36  profilanswer
J'ai un petit probleme avec le bios... j'arrive pas a augmenter le coef', il reste bloqué a 9... le FSB bloque a 274 mais le coef ? :/  j'ai un 3000+ venice...
n°4544001
Zarbi74
Posté le 31-12-2005 à 13:45:38  profilanswer
Ben... 3000+ = 9*200 Mhz = 1800 Mhz à la base... et le coefficient est bloqué (à la hausse).
Il n'y a que sur les FX que tu peux mettre ce que tu veux comme coefficient.
Par contre tu peux baisser le coefficient éventuellement. :jap:
Mon Topic Vente
n°4544047
to4st
Posté le 31-12-2005 à 14:03:38  profilanswer
wui mais avec un FSB bloqué a 274, ca arrange pas les choses :/
n°4544190
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 31-12-2005 à 14:53:54  profilanswer
C'est pour ça qu'un 3200+ est plus approprié sur cette cm ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4544203
to4st
Posté le 31-12-2005 à 14:57:10  profilanswer
y'a pas un moyen pour "contourner" ce bloquage ? a part flasher le bios, car j'ai jamais fait et je ne me sens pas trop de me planter et avoir une mobo HS :s
j'arrive a 270 de FSB, 2430MHz et 46° en full avec la radbox, et test OCCT ok, PI 1M : 37s
273 stable aussi, au dela ca plante |:
Message édité par to4st le 31-12-2005 à 15:01:20
n°4544388
MouN56
Posté le 31-12-2005 à 15:56:15  profilanswer
un 3000+ est bloqué a 9x , c'est comme ça .
le fsb a 274 .
vu que je suis dans cette situation aussi , je vais être obligé de flashé avec l'ocb1
car lui permet de taper 300 de fsb MAIS a l'instar du 1.50 officiel le 1.45 V est approximatif sur l'ocb1
puis en plus pas croire qu'on tiendras 300 de fsb avec 1.45 v de vcore ^^ si on peut faire 285 c'est pas mal
avec un bon step .
Sinon y a systool , mais j'avoue que c pas trés au point , car une fois i prend a 284 de fsb , une autre fois
275 tout juste , une autre fois i plante ...
Mwerff pas la joie .... :(
n°4544420
to4st
Posté le 31-12-2005 à 16:11:58  profilanswer
pareil, systool plante chez moi aussi...
je ferais flasher le bios par un professionel, pas envie de me planter comme un nub ^^
n°4544593
iBreaker
Statut : Capitaine
Posté le 31-12-2005 à 17:20:45  profilanswer
quoted  :lol:
Représentant de la côte ouest dans la Panzer Brigade...
n°4546539
titilol
Posté le 01-01-2006 à 20:34:43  profilanswer
salut ,voila jai fini ma machine avec cette carte mere  3200+ winchester
Zalman CNPS7700-Cu
2x 512mo kingston cl 3.0 / dd ide 160 go western /sata 150 maxtor 160g/sata 2 hitachi 80go /6800 gs galaxy avec nv silencer 5 rev.2
toujours le bios d'origine 1.20
pas de probleme de reboot pour le moment sur le dd sata 2 win dessus
n°4546748
Cap'tain K​averne
Posté le 01-01-2006 à 21:58:07  profilanswer
j'ai vu qu'il y avait chez OCW un bios OCWb4 sans doute basé sur le 1.50 ...
qq1 a t il essayé ce bios ??? des feedback ?
n°4546874
LoX
Posté le 01-01-2006 à 22:48:57  profilanswer
regarde ici
http://www.ocworkbench.com/ocwb/ul [...] /5718.html
Message édité par LoX le 01-01-2006 à 22:49:23
Feedbacks
n°4547147
cybercap
Ours véritable
Posté le 02-01-2006 à 01:22:23  profilanswer
salut
cpu-z m'indique un voltage cpu fluctuant 1.42v, 1.45, 1.44, 1.47.. alors que j'ai rien touché à mon 3200+ venice (normalement 1.40 si je ne m'abuse).
c'est normal que ça bouge autant?
j'ai une 939dual-sata2 bios 1.50
n°4547424
Zarbi74
Posté le 02-01-2006 à 10:30:25  profilanswer
Personne ne sait vraiment si ces fluctuations sont réelles ou si c'est la lecture des sondes qui pose problème.
Un type sur Ocworkbench dit avoir mesuré le Vcore avec un dispositif externe, et celui-ci serait parfaitement stable bien que les valeurs des sondes feraient du yoyo...
Je ne sais que croire. :/
Mais sur ma config, c'est pareil et même pire aux niveaux des fluctuations renvoyées par les sondes. :D
Mon Topic Vente
n°4547433
jonas
c'est mon identité
Posté le 02-01-2006 à 10:36:19  profilanswer
Chez moi, cpuz oscille entre 1.408, 1.424, et 1.440. Toujours les mêmes trois valeurs, que je sois en idle ou en full. (1.8 @ 2.43GHz)
Aucun problème de stabilité. Bios 1.30.
n°4547848
WarDrone
Eeny, meeny, miny, moe.
Posté le 02-01-2006 à 13:24:50  profilanswer
Je pense que c'est la sonde. Je n'ai pas une alim de compet pourtant je suis à la limite de mon venice pour 1.45v et je n'ai jamais eu un seul plantage. Si le vcore variait autant alors que je ne fais que surfer avec la limite de mon cpu je ne vois pas pourquoi je serais stable.
n°4547934
cybercap
Ours véritable
Posté le 02-01-2006 à 13:53:59  profilanswer
ok. merci pour vos réactions.
malgré ces valeurs je suis donc tjrs normalement à 1.40v, poussable à 1.45v ds le bios je suis pas sûr que ça fasse une diff pour la sonde :D
n°4548781
DJBLAS75
Posté le 02-01-2006 à 18:53:09  profilanswer
Gros probleme avec cette carte mère dans la gestion SATAII
VOILA j'ai acheté cette carte mère il y a 1 mois, jai voulu installer un disque dur neuf Maxtor 80 go SATA II  impossible .... Erreur 75 - Erreur 78 - Ecran bleus - Plantages aléatoires - Disque dur non reconnue - Pc qui plante en ecoutant une musique - pc qui bloque sous le bios ( j'ai changé deux fois d'alim , jai changé la carte mere , j'ai changé le disque dur j'ai changé la carte vidéo , j'ai changé les barretes mémoires ) donc voila je suis dans de beaux draps il marche pas du tout il marche a peu pres correctement en SATA 1 ( mais jai des lags enormes ) mes pérformances en ide e sont de 45 mo/seconde sous sandra 2005 ( ça ram grave ) autres probleme un jeu tout basique comme rome total war passe pas les 20 fps comprennez pourquoi merci .
Voila ma config ci dessous :
_Processeur ATLHON 64 3000 + CORE VENICE 0.09 BOX Rev DH-E6
_Memoire 2*512 Kingston 3T ( fonctionne sans probleme en dual channel )
_Carte mère 939Dual-Sata2
_Disque dur Maxtor 80go Diamond 10 Technologie FDB SATA II 7200 tpm model 6V080E0 VA11
_Carte graphique 6600 GT Gigabyte VIVO Pci-EXpress 16 X
_Graveur DVD NEC 16X
_Boitié PowerX2 Noir avec sondes.
_Alim Fortron 400 WATTS evergreen GLN
_BIOS 1.20
AUTRES :
 Températures:
     Carte mère                                        28 °C  (82 °F)
     Processeur                                        29 °C  (84 °F)
     Aux                                               14 °C  (57 °F)
     GPU                                               55 °C  (131 °F)
     GPU (ambiante)                                    45 °C  (113 °F)
     Maxtor 6V080E0                                    24 °C  (75 °F)
   Ventilateurs:
     Processeur                                        2344 RPM
     Châssis                                           3375 RPM
   Valeurs de voltage:
     Noyau CPU                                         1.42 V
     Aux                                               1.84 V
     +3.3 V                                            3.33 V
     +5 V                                              5.11 V
     +12 V                                             12.46 V
     -12 V                                             2.45 V
     -5 V                                              3.10 V
     Mise en veille +5 V                               4.99 V
     Batterie VBAT                                     2.08 V
     Debug Info F                                      48 32 FF
     Debug Info T                                      28 29 14
     Debug Info V                                      59 73 D0 BE CD D3 D7 (01
Merci d'avance :jap:
Message édité par DJBLAS75 le 02-01-2006 à 18:55:19
n°4550015
stupidduck
Posté le 03-01-2006 à 12:04:30  profilanswer
update de bios [:spamafote]
n°4550039
dadou216
manger la par les deux bouts
Posté le 03-01-2006 à 12:14:03  profilanswer
bjr a tous
je viens d acheter cette carte avec un processeur amd64 3500+  0.13 µ et je voulais donc l overlocke je voulais donc si quelqu un la deja fait sur ce meme processeur et quel reglage a t il fait sachant que j ai une alim raptoxx 550 v2.0 2x512 mo 3200 noname merci d avance
n°4550050
delatruel
Posté le 03-01-2006 à 12:22:33  profilanswer
n°4550067
dadou216
Posté le 03-01-2006 à 12:35:59  profilanswer
mmerci a toi je suis en train de le lire mais j ai l impression que personne ne l a fait sur ce processeur
n°4550078
jonas
c'est mon identité
Posté le 03-01-2006 à 12:44:03  profilanswer
Comment peut-on vouloir overclocker son processeur sans avoir aucune idée de comment on fait?
Renseigne toi un peu, lis des tutoriaux...
et voilà
n°4550099
dadou216
Posté le 03-01-2006 à 12:50:53  profilanswer
en demandant conseils a ceux qui l on deja fait
n°4550343
fandango_b​dr
Posté le 03-01-2006 à 14:44:44  profilanswer
Moi je l'ai fait, mais il ne monte pas très haut (230Mhz à 1.45V)
Ceci-dit, grâce au coeff de 11 ça permet quand même de tourner à 2530Mhz avec la RAM synchro.
Voir mon profil pour la config
Ah ouai mais en fait c'est un 0.13 que tu as ?
Message édité par fandango_bdr le 03-01-2006 à 14:45:53
n°4550400
dadou216
Posté le 03-01-2006 à 15:04:41  profilanswer
on m a dit que les processeurs avec gravure a 0.13 sont meilleur pour l oc
n°4551006
iBreaker
Statut : Capitaine
Posté le 03-01-2006 à 19:35:03  profilanswer
qui a dit ca? parlait-it vraiment des athlons 64 ?
n°4551034
Mad Pat
Posté le 03-01-2006 à 19:41:48  profilanswer
La gravure moins fine implique une plus grande surface de dissipation du core sous le heatspreader, qui soit-disant favorise l'o/c... Mais quand on voit comme ça chauffe peu, je reste dubitatif ;)
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
