2563 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  90  91  92  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4531194
Zarbi74
Posté le 26-12-2005 à 17:34:07  profilanswer
Ah oui, moi c'est un IDE le disque. :D
Mon Topic Vente
n°4531399
GozerX99
Posté le 26-12-2005 à 18:38:54  profilanswer
Zarbi74 a écrit :
J'ai une sound blaster live Player ! (4.1, CT4670), et aucun problème.
La seule chose que je sais, c'est que l'IRQ du dernier slot PCI est partagée avec l'IRQ du contrôleur USB, correspondant à la prise interne à droite pour raccordement à la façade (ou autre) du PC.
Vérifie tes IRQ... ;)
J'ai essayé tous les slots, et j'ai pas trouvé le moyen de voir les IRQ, surtout que je reste bloqué (même pas possible d'aller dans le Bios) au compteur 078 lorsque je mets la SB Live 5.1 (modèle SB0100) ou une SB128
J'ai vu que tu avais un disque IDE, effectivement ca ne bloque qu'avec mon DD SATA. Merci de ta réponse.
n°4531437
GozerX99
Posté le 26-12-2005 à 18:50:08  profilanswer
$k-flown a écrit :
J'ai une SB Live 5.1 sur le dernier port pci et un disque s-ata et ça marche.
Tu peux m'en dires un peu plus sur ta configuration et les choix de qqs paramètres Bios (+ version), ca peut peut-être m'aiguiller vers une solution. J'ai déjà regardé ta config, qui est très proche de la mienne : même mémoire, même processeur, mais probablement pas même version de Bios (tu as probablement un Bios officiel puisque tu es resté à 274Mhz ?), perso j'ai mis le OCWBeta2 pour atteindre FSB=290Mhz / RAM=237Mhz / Pro=2600Mhz
Eventuellement, si tu as la possiblité, peux-tu regarder le modèle (dans l'angle de la carte PCI SB LIVE), c'est une SB0100 ou un autre ?
M'enfin je comprendrai si tu peux pas, du fait de la difficulté d'accès (les cartes PCI sont orientées vers le bas)
Message édité par GozerX99 le 26-12-2005 à 18:50:58
n°4531499
iBreaker
Statut : Capitaine
Posté le 26-12-2005 à 19:10:02  profilanswer
vachefolle a écrit :
la combinaison des 2 cpu+vga
chipset merdique ?
il est pas performant ce chipset ? je comprend plus la
excuse j'étais fatigué
je disais ce chipset, il pousse. et c'est normal, car c'est pas dur de faire un chipset qui va bien ;) :)
n°4531509
didou
Posté le 26-12-2005 à 19:14:40  profilanswer
jai essaye d'installer deux barettes NCP de 1Go 3200
ben ya rien qui marche
ni une ni l'autre ni les deux
et meme sur une a7n8x-e deluxe(en fait les barettes ne marchant pas sur l'asus, je les ai testé sur l'asrcok)
une idée? d'autres ont eu des problemes?
n°4531582
vachefolle
russian knights en action
Posté le 26-12-2005 à 19:36:14  profilanswer
ouf ca me rassure  :)
n°4531660
$k-flown
Posté le 26-12-2005 à 19:56:52  profilanswer
J'ai le bios 1.20, mais effectivement j'aurais pu te dire quel model de Sb5.1(le chiffre Sb0100 me dit quelque chose quand meme) exactement j'ai, car ce matin j'ai essayer de faire le v-mod avec du scotch mais ça a pas marcher vas falloir que je demonte tout pour faire la soudure mais j'ai trop la fleme et en plus avec un athlon64 3000 je pense pas que le v-mod me fasse gagner + de 150Mhz surtout que pour l'instant la ça marche bien.
Et dans le bios j'ai pas fait de reglages special pour la carte son (je te ferais pas l'affront de te dire de desactiver le son integrer :D ) et sinon je laisse jamais auto je prefere fixer les reglages ça evite les calculs aleatoire au boot.
n°4535683
cybercap
Ours véritable
Posté le 28-12-2005 à 12:26:35  profilanswer
salut,
si je veux tester vite fait mon venice 3200+ (2000mhz) en oc par exemple à 2400mhz.
sachant que j'ai de la DDR 200mhz 2x512, je modifie quelles lignes rapidos dans le bios sans me prendre la tête (je ne cherche pas à booster les timings, ni à oc ma mémoire, ni à faire du 1T, etc.) ?
merci :jap:
n°4535697
delatruel
Posté le 28-12-2005 à 12:32:41  profilanswer
t'es un violent toi ? 20% d'un coup
n°4535703
Zarbi74
Posté le 28-12-2005 à 12:37:31  profilanswer
3200+ = coef 10 (10*200)
Il faut:
1) Dans overclock mode, mettre le CPU/ PCIE à [Async]  (asynchro)
2) Passer le fsb à 240
3) Ramener ta mémoire à 166 Mhz (=  5/6 du fsb), ta RAM tournera alors à 240*5/6 = 200 Mhz une fois le fsb mis à 240.
3.5) Passer le CPU-NB à 800 Mhz...  :whistle:
4)... là ça va dépendre de ton proco, tu peux assigner le Multiplier/ voltage à [Manual], si tu veux mettre un peu plus de jus (1.45 volts) "à la main", dans ce cas vérifie aussi que le "Processor maximum multiplier" est bien sur 10. ;)
L'étape 4 va dépendre du step de ton proco. Il se peut que ton proco tourne très bien avec le Vcore d'origine (réglage [Auto]) ou bien il lui faudra un peu plus de pêche. :/
Edit: P'tit oubli pour le 3.5... :D
Message édité par Zarbi74 le 28-12-2005 à 12:43:53
Mon Topic Vente
n°4535705
Zarbi74
Posté le 28-12-2005 à 12:37:57  profilanswer
Moi j'ai mis direct 25% sur mon N'opteron. :O
Mon Topic Vente
n°4535711
jonas
c'est mon identité
Posté le 28-12-2005 à 12:45:16  profilanswer
pareil sur mon 3000+
et voilà
n°4535793
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 28-12-2005 à 13:19:13  profilanswer
Faut vraiment claquer le NB à 800 Mhz ?
Twitter
n°4535812
jonas
c'est mon identité
Posté le 28-12-2005 à 13:23:31  profilanswer
j'ai mis le mien à 800, juste comme ça. (mon FSB est à 270)
et voilà
n°4535862
Zarbi74
Posté le 28-12-2005 à 13:43:50  profilanswer
Bah.... sinon 5*240 = 1200 Mhz, je ne sais pas si le NorthBridge va apprécier ou pas... :D
Mon Topic Vente
n°4536113
iBreaker
Statut : Capitaine
Posté le 28-12-2005 à 15:08:10  profilanswer
au pire ca boote pas
n°4536224
cybercap
Ours véritable
Posté le 28-12-2005 à 15:52:44  profilanswer
Il faut:
merci :jap:
pour ma culture le CPU-NB ça sert à quoi ? à 600mhz c'est pas plus prudent pour mon overclock?
n°4536343
Zarbi74
Posté le 28-12-2005 à 16:24:45  profilanswer
cybercap a écrit :
merci :jap:
Vitesse de liaison entre le CPU et le northbridge.
Comme l'hypertransport sur le chip Uli est de 1000 Mhz, il ne faut pas que ça excède cette valeur.
En réalité, il faut comprendre:
1000 Mhz -> coef 5
800  Mhz -> coef 4
600  Mhz -> coef 3
Si le fsb est de 200 Mhz, alors 200*5 = 1000 Mhz, on est bon.
Si le fsb est de 250 Mhz, alors 250*5 = 1250 Mhz, un peu trop... :D .... alors qu'avec 250*4 = 1000 Mhz, on est bon.
Voir ici pour plus de détails: http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page8.php
Mon Topic Vente
n°4536387
cybercap
Ours véritable
Posté le 28-12-2005 à 16:38:51  profilanswer
1000 Mhz -> coef 5
800  Mhz -> coef 4
600  Mhz -> coef 3
ah ok :)
donc à 800mhz et un fsb de 240, aucun souci normalement ;)
n°4536425
Zarbi74
Posté le 28-12-2005 à 16:48:01  profilanswer
cybercap a écrit :
ah ok :)
Oui.
Bien qu'à mon avis, il y a ait une tolérance, je pense qu'il ne vaut pas mieux dépasser de 100 Mhz, cette limite de 1000 Mhz. ;)
Je t'engage à lire l'article de Matbe en entier. :jap:
Mon Topic Vente
n°4536489
jonas
c'est mon identité
Posté le 28-12-2005 à 17:02:48  profilanswer
J'ai mis 800 pour un FSB de 270 et aucun problème.
et voilà
n°4536498
Zarbi74
Posté le 28-12-2005 à 17:04:43  profilanswer
1080 Mhz, ça doit passer.
Mon Topic Vente
n°4537105
harpal26
Posté le 28-12-2005 à 20:39:27  profilanswer
Je souhaite changer mon matos ..... et apres avoir fait le tour .... je me suis arrete sur cette carte... ASROCK 939dual-sata2
et maintenant je me pose la question de la ram ....
je precise avant que je ferais certainement un peu d'overclock mais pas trop .... suis debutant ...  peu de jeux ... je pense acheter une LEADTEK PX6600LE 128 .... faute de sous !!!!  ( j'ai que 100 euros à mettre)
avec un athlon 64 3000 ou 3200 +
alors il me faut 1 go de ram ....
faut il absolument acheter de la " marque" , ou simplement des chips samsung suffisse  voir ... a la marque LDLC j'avais pensé ....
Je pose la question pour savoir aussi si cette carte est antisociale avec certaine marque de ram ..
Merci à tous d'avance.
Laurent
ps : si quelqu'un peut m'expliquer en francais le sata2 de la cm ... car j'ai pas tout compris sur le site d'asrock avec sata2 based on pic-e sata2  ?????
n°4537120
Zarbi74
Posté le 28-12-2005 à 20:46:20  profilanswer
Je ne crois pas avoir vu de grosses incompatibilités avec les ram.
La seule chose possible, c'est peut-être que certaines ne tiennent pas bien leurs timings dessus.
Attends d'autres avis, mais la carte semble assez tolérante.
Mon Topic Vente
n°4537128
harpal26
Posté le 28-12-2005 à 20:48:04  profilanswer
bon ben ok j'attends des conseil !!! ;o))
Merci....
j'ai vu des kingston 512 mo value  ram .... à 40 euros .... cas 3 ... ca va ou pas ....
n°4537130
iBreaker
Statut : Capitaine
Posté le 28-12-2005 à 20:49:04  profilanswer
Merci....
oui, maintenant ca sera ptetre pas les rams perfs en overclock....
n°4537138
GozerX99
Posté le 28-12-2005 à 20:52:03  profilanswer
harpal26 a écrit :
Tout simplement que la puce de marque JMicron qui gère le port SATA2 est relié via le bus PCI-Express. C'est comme si tu rajoutais une carte d'extension gérant le SATA2 dans le slot PCI-Express 1x de la carte mère, sauf que là ... c'est intégré directement sur la carte mère elle-même.
n°4537146
harpal26
Posté le 28-12-2005 à 20:53:58  profilanswer
donc tout est ok et fournis si j'achete plus tard un dd sata 2 ??? j'ai bien compris ???
Merci ...
J'adore votre reactivité ... ca c'est hyper sympa !!!
Laurent
n°4537155
iBreaker
Statut : Capitaine
Posté le 28-12-2005 à 20:56:12  profilanswer
Merci ...
Laurent
sata 1 ou sata 2, ca change rien
c'est toujours compatible entre eux et aucun disque ne les sature encore...
n°4537157
GozerX99
Posté le 28-12-2005 à 20:56:58  profilanswer
Merci ...
Laurent
Evites le modèle T7Kxxx de Hitachi, c'est tout : il y a une incompatibilité avec la puce SATA2 (je le sais ... j'en ai un !) mais il marche très bien sur les ports SATA1.
Bonne soirée.
n°4537173
cybercap
Ours véritable
Posté le 28-12-2005 à 21:01:49  profilanswer
Merci....
j'ai ça. 2x512mo kingston cas3 ça fonctionne bien en dual channel aucun souci
cette carte est vraiment super question stabilité et rapport qualité/prix
il lui manque juste :
- un 2ème port sata II
- un port firewire
- éventuellement 2 USB supplémentaire
n°4537216
harpal26
Posté le 28-12-2005 à 21:20:17  profilanswer
j'attendais que ca comme reponse ca marche ...
merci a tous
Laurent
n°4537769
titilol
Posté le 29-12-2005 à 00:50:50  profilanswer
salut, GozerX99 tu dit qu'il y a incompatibilité avec le t7k*** et le 7k80 aussi ? comme je l'ai commandé la je l'attend c pour monté sur cette carte mere qui et pas monté encore j'attend d'avoir tout reçus
n°4537909
fandango_b​dr
Posté le 29-12-2005 à 02:48:40  profilanswer
Et au mieux ça apporte rien
n°4538007
GozerX99
Posté le 29-12-2005 à 08:38:18  profilanswer
Je ne sais pas.
Si ca boote pas ou seulement de temps en temps, ou si tu as des difficultés pour installer Windows (reboot multiples et aléatoires pendant l'installation), passes sur un port SATA1.
n°4538751
Romeo7
Hops là!!!
Posté le 29-12-2005 à 14:19:41  profilanswer
Dites voir vu que ce topic est consacré à cette CM, Half life 2 et far cry refuse de tourner avec ma leadtek a350 xt depuis que j'ai cette CM pourtant tous les drivers sont à jour, le jeu se lance mais n'affiche aucun graphisme "normal". Vous avez une idée?
n°4541053
fpsmaniac
Posté le 30-12-2005 à 11:31:58  profilanswer
Bon, je n'ai que quelques petites questions, et si vous pouvez me répondre, ça m'évitera de tout lire...  ;)
Je viens d'acheter une Asrock 939 Dual SATA II, et je voudrais savoir quels drivers installer...
Ceux dispo sur le site Asrock, ou le pack de drivers unifiés ULI (dispo uniquement sur le site ULI) ?
Faut-il installer le driver AGP ULI, ou utiliser simplement celui d'XP SP2 (comme avec les chipset VIA) ?
Pour l'USB 2 : faut-il ou non installer le driver ULI ? (avec mon chipset VIA actuel, je dois installer le driver USB 2 VIA sinon, pas d'USB 2...)
Pour le BIOS, je vais prendre le dernier (1.50).
Voila, merci d'avance  :jap:
n°4541171
Zarbi74
Posté le 30-12-2005 à 12:29:11  profilanswer
Les gens préfèrent le driver unifié Uli (tu peux prendre le 2.1 ou le 2.13, ça ne changera pas le contenu pour ce qui est de l'AGP, puisque c'est la version 2.30 qui est inclue dans les 2 cas).
Je ne vois pas de drivers AGP en provenance du XP SP2 ? :??:
Pour l'USB 2, NE PAS installer les drivers Uli, laisser faire XP SP2 d'après ce que j'ai lu.
Pour le bios, le 1.50 est correct si tu n'overclockes pas et si tu ne fais pas le Vmod.
Mon Topic Vente
n°4541253
fpsmaniac
Posté le 30-12-2005 à 12:58:11  profilanswer
Merci  :jap:
Donc je prend le pack de driver unifiés ULI, et j'accepte l'installation du driver AGP, mais pas celle de l'USB 2 (et puis je verrais à l'usage...).
Pour le BIOS, je vais essayer, dans un premier temps, de mettre mon 3500+ @ 3800+. Si ça ne passe pas à cause du Vcore trop limité, j'essairais les beta BIOS d'ocworkbench.
En ce qui concerne le driver AGP Microsoft, il est inclu dans Windows depuis le SP2 (ou dans le pack SP2 lors d'une MAJ) et, VIA conseille de laisser Windows utiliser celui-là plutôt que d'installer leur propre driver. En fait, Microsoft a passé un accord avec tous les fabricants, il y a quelques mois, pour que ce soit lui (Microsoft) qui fournisse un drivers AGP unifié en remplacement des drivers de chacun, ceci afin d'éviter certaines incompatibilités et instabilités. Mais finalement, pour l'instant, il n'y a que VIA qui conseille l'utilisation du driver Microsoft.
n°4541260
Zarbi74
Posté le 30-12-2005 à 12:59:48  profilanswer
Oui, AGP mais pas USB2. ;)
Pour le Vcore limité, il faudra passer par un Vmod... et rester avec les beta bios 1 et 2. :/
Mon Topic Vente
n°4541446
tet63
Posté le 30-12-2005 à 14:07:50  profilanswer
J'ai un soucis avec mon PC.
Tous les matins, une ou deux minutes, après le demarrage, le PC reboute, puis ça reste stable toute la journée...
Voila ma config.
CM Asrock 939 Dual SATA II.
2x 512 Mo (samsung)
DD Sata2 (samsung) connecté sur le port SATA2
9800 pro en AGP
Un graveur (maitre) et un DD (esclave) sur la meme nappe IDE
D'où peut venir mon problème?
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
