3536 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  92  93  94  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4551034
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 03-01-2006 à 19:41:48  profilanswer
La gravure moins fine implique une plus grande surface de dissipation du core sous le heatspreader, qui soit-disant favorise l'o/c... Mais quand on voit comme ça chauffe peu, je reste dubitatif ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4551811
fandango_b​dr
Posté le 03-01-2006 à 23:55:15  profilanswer
Ouaip, avec les A64 c'est pas les pbs de température qui limitent l'o/C
n°4551835
didou
Posté le 04-01-2006 à 00:12:22  profilanswer
Salut
jai un probleme: ma carte met beaucoup de temps a selancer au depart, juste apres le menu f2 f11, avec le code 6B36 ou 38 en bas a gauche. Est ce que quelqu'un connait la signification de ces codes erreurs?
je pencherais pour un probleme de ram, mais je suis pas sur
n°4551861
SaT-
Posté le 04-01-2006 à 00:27:14  profilanswer
J'ai une question à propos de cette mobos, j'ai lu que il était possible de faire du crossfire avec une carte sur le port Agp et une carte sur le port Pci express.
Il est possible de faire la meme chose avec la solution nvidia SLI une 6800Gt  Agp 8X  et une carte 6800Gt pci express ?
n°4552466
Mad Pat
Posté le 04-01-2006 à 11:46:14  profilanswer
Je crois que ça tient plus du bricolage qu'autre chose :d
didou a écrit :
Salut
Tu as ce problème depuis le début ? Ta ram est bien configurée dans le bios ?
Pour être fixé, commence par faire un memtest ;)
Message édité par Mad Pat le 04-01-2006 à 11:47:30
n°4552912
didou
Posté le 04-01-2006 à 14:55:03  profilanswer
en fait jai ce probleme depuis peu de temps, et je pense une fois apres avoir teste deux barettes de ram pour mon frere
par contre ce qui est etonnant, c'est que des fois, ca se lance vite et des fois c'est tres long
n°4553926
wanabo
Posté le 04-01-2006 à 21:15:39  profilanswer
Je viens d'acquerir mon asrock. Elle ne veut pas démarer.
J'ai brancher dessus une alim antec true 380W (sonataI), un AMd64, 3000+ avec le ventilo d'origine, une barette de RAM, une carte graphique, un disque dur
Le pc demarre, les ventilos tournent et c'est tout... pas de bip, l'ecran reste en veille. Le disque dur semble démarer.
J'ai essayer une autre alim, une autre carte graphique (une en PCIe et une en AGP), une autre barette.
J'ai bien brancher les 2 pin d'alim.
une idée ?
Merci !!
n°4553933
Mad Pat
Posté le 04-01-2006 à 21:17:07  profilanswer
Essaie un petit clear cmos :spamafote:
didou> t'as testé ta ram avec memtest ?
n°4554009
wanabo
Posté le 04-01-2006 à 21:35:22  profilanswer
clear cmos effectué...aucun changement :(
n°4554018
zerong
Posté le 04-01-2006 à 21:36:50  profilanswer
elel est neuve ta carte asrock ?
n°4554022
Mad Pat
Posté le 04-01-2006 à 21:37:37  profilanswer
-> SAV :/
Message édité par Mad Pat le 04-01-2006 à 21:45:48
n°4554034
zerong
Posté le 04-01-2006 à 21:42:11  profilanswer
au fait en passant , je m'adresse aux posseusseurs de cette carte et particulièrement à ceux qui l'ont acheté neuve .  quand vous l'avez acheté est ce que la boite était scellée ???  car j'ai acheté une d'occase de retour sav donc neuve  , tous les acccessoires sont bien sous plastiqeu scellé, ya bien les caches sur les ports agp et pci , masi la boite n'était pas scellée , est ce normal ?
Message édité par zerong le 04-01-2006 à 21:42:37
n°4554043
Mad Pat
Posté le 04-01-2006 à 21:43:48  profilanswer
J'm'en souviens plus, ça fait trop longtemps :lol:
n°4554062
wanabo
Posté le 04-01-2006 à 21:48:01  profilanswer
je continue d'effectuer des tests mais sans succès !! Dur dur...
Ma carte est toute neuve, je l'ai recu ce matin !
n°4554083
zerong
Posté le 04-01-2006 à 21:53:49  profilanswer
je vosu présente ma future config , dites moi si je risque d'avoir des problemes :
A64 x2 4400 @ 2550-2600 avec vcore 1.45 maxi j'espère
asrock dual sata 2
SAphire radeon x800xt agp
4*512 ddr samsung 3200 dual ddr
dd seagate 250 go ata
carte pctv
carte son sb pci 128
voilà en gros , j'ai pris la asrock car je souhait eencore garder ma carte agp . le seule nouvel élément de ma config est le cpu en fait .
j'espère que je vais pas perdre la stabilité de mon p4c 2.6@3.12 et de ma abit is7 avec cette config  :sarcastic:
n°4554090
Mad Pat
Posté le 04-01-2006 à 21:58:20  profilanswer
Tout devrait bien s'entendre ;)
Ben non, ya aussi la cm :lol:
n°4554094
zerong
Posté le 04-01-2006 à 22:00:12  profilanswer
oui mais la carte mere je l'ai payé 50 euros neuve (retour sav d'un gars) donc c comme un paquet de chips çà je compte pas lol . par contre le cpu d'occase 370 çà fait dejà plus mal lol
n°4554102
Mad Pat
Posté le 04-01-2006 à 22:02:35  profilanswer
Elles sont bonnes au moins, tes chips à 50 € le paquet ? :whistle:
n°4554116
wanabo
Posté le 04-01-2006 à 22:07:23  profilanswer
Pour revenir à mon souci. Comment savori si c'est le proco ou la mb qui marche pas ? Lequel je retourne en SAV ?
n°4554117
Mad Pat
Posté le 04-01-2006 à 22:08:16  profilanswer
Faudrait que tu puisses tout tester sur une autre machine pour savoir :/
n°4554122
jonas
c'est mon identité
Posté le 04-01-2006 à 22:09:10  profilanswer
Je n'ai jamais vu une boite de carte mère scellée.
et voilà
n°4554127
zerong
Posté le 04-01-2006 à 22:10:24  profilanswer
quand je dsi scellée c'est scotchée .
n°4554129
Mad Pat
Posté le 04-01-2006 à 22:11:01  profilanswer
Je viens de retrouver la boîte dans mon chantier chez moi :d et elle n'était pas scellée ;)
n°4554150
Zarbi74
Posté le 04-01-2006 à 22:18:54  profilanswer
Non, pas scellée, pas de scotch ou de plastique autour. ;)
Mon Topic Vente
n°4554151
jonas
c'est mon identité
Posté le 04-01-2006 à 22:18:56  profilanswer
si tu préfères.
je n'ai jamais vu de boite de carte mère scotchée. et j'ai du en acheter une bonne centaine.
et voilà
n°4554218
wanabo
Posté le 04-01-2006 à 22:57:21  profilanswer
wanabo a écrit :
une idée ?
Merci !!
J'ai vu sur le forum d'Asrock que ce n'est pas un cas isolé.... c'est bien malheureux tout ca !
n°4554222
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 04-01-2006 à 22:58:36  profilanswer
Punaise j'hésite vraiment  :sweat:
J'ai actuellement une A7N8X deluxe et ma carte est stable! Ca tourne depuis un bail... Mon Barton 2500+@3200+ tourne nickel depuis fouyaya.
J'ai peur de la stabilité de de la carte Asrock et de la qualité du chip audio :/
Je me demande si c'est bien judicieux de passer à un chip ULi + A64 3200+.
- Perdre le firewire? m'en fiche un peu j'ai pas de camescope, et d'ici à ce que j'en ai un la cm aura changé :D
- Une seule carte réseau et seulement en 100MB? c'est suffisant (s'il marche bien), et je suis pas pret d'avoir un switch 1GigaBit, sachant qu'en plus ma xbox est limité au 100MB, et mon portable en wifi 54MB.
- 1 seul SATA II... ca devrait suffire, j'ai pas de disque SATA II, et si j'en faisais l'acquisition dans l'année, un seul suffirait, et viendrait surement en remplacement du plus petit des 3 que j'ai actuellement
- Les ports USB 2... Ils devraient suffire.
Nan, le frein c'est la stabilité, la possibilité d'oc un A64 3200+ @ 3500+ voire 3800+ ET le chip audio.
Maintenant, si je me décidais, faudrait que je retrouve la fixation du waterblock Zalman pour socket 939, et c'est pas gagné dans mon bazard :sweat:
Si seulement je savais ou était rendu mon ancienne SBlive  :cry:
J'ai reussi a retrouvé mes vieilles S3 864 et S3 Trio 64. Mais impossible de retrouver cette satané SBlive :(
n°4554548
groscouic
Posté le 05-01-2006 à 07:31:52  profilanswer
Moi j'suis passé de l'A7N8X-E Deluxe + Barton 2500 @ 3200 à l'Asrock + A64 3000 (@2400Mhz), et bas...je ne regrette rien! :love:
c'est certe pas le jour et la nuit au niveau gaim...quoi que... :pt1cable:
mais ça chauffe beaucoup moins, donc pour moi...plus de silence et surtout systeme tres stable  :D
 [:just_a_man]
Message édité par groscouic le 05-01-2006 à 07:32:23
TOPIC @verclock des series 939 Asrock :)
n°4554566
cybercap
Ours véritable
Posté le 05-01-2006 à 08:15:08  profilanswer
jonas a écrit :
si tu préfères.
+1 , pas de scotch ni rien
n°4554568
cybercap
Ours véritable
Posté le 05-01-2006 à 08:19:15  profilanswer
wanabo a écrit :
une idée ?
Merci !!
si le cpu ou ram est neuf, faut tester avec un autre cpu ou autre ram
assure toi d'avoir tout débranché à coté (certains graveurs nec peuvent empêcher le boot)
remets le cpu et la ram (autre slot) en place physiquement
sinon > SAV
n°4554646
big_ewill
Posté le 05-01-2006 à 10:07:54  profilanswer
wanabo a écrit :
une idée ?
Merci !!
J'ai exactement le meme probleme  mis a part que si je branche le connecteur d'alim 4P rien ne tourne, je le débranche tout tourne mais tjrs rien à l'ecran... :(
Help!Help!
config:
Boitier Thermaltake Mozart +VFD
Seasonic S12 500w
AMD 64 3200 E6 + Zalman 7000b
Asrock 939Dual Sata2
Radeon 9800Pro AGP + Zalman VF700
2x512 DDR Mushkin Black Level II
DD 250 Samsung Spinpoint IDE
Message édité par big_ewill le 05-01-2006 à 10:11:07
n°4554681
Fouyouyou
Posté le 05-01-2006 à 10:33:13  profilanswer
wanabo a écrit :
une idée ?
Merci !!
 Ca ressemble à ce problème de compatibilité d'alim Antec avec cette carte mère, avant de tout demonter et renvoyer en sav, essaies une autre alimentation sur ta config.
n°4554701
Fouyouyou
Posté le 05-01-2006 à 10:43:59  profilanswer
 J'ai le même parcours matériel que toi et Groscouic sur ce coup là , sauf que mon A7N8X E Dlx m'a un peu forcé la main elle , j'avais un xp2600M @2400, et depuis quelque temps la carte mère commençait à me faire des erreurs, bref je suis donc passé il y a peu à la Asrock pour conserver ma X800XL Agp,et bien j'ai passé mon 3200 Venice à 2.4 soit l'équivalent d'un 3800 sans aucun problème de stabilité ni de surchauffe (hiper 48 dessus), de plus et c'est n 'est pas qu'une impression (voir article sur Matériel.be) cett plateforme A64 est plus performante dans les jeux que les XP overclockés.
 Pour ma part aucun regret d'être passé sur cette petite carte mère, si vous ne cherchez pas un monstre d'overclocking mais que le fait de pouvoir avoir Agp et Pci vous interesse, alors n'hésitez pas , c'est même pas le prix qui vous freinera ;)
n°4554731
fandango_b​dr
Posté le 05-01-2006 à 11:02:33  profilanswer
Est-ce que quelqu'un fait tourner 4 barrettes de 512 sans problème sur son Asrock ?
Perso je m'arrache les cheveux, j'ai reçu ma 4ème barrette hier, de retour SAV (enfin, un échange, quoi), donc je suis repassé de 2x512 à 4x512 @ 230Mhz 2.5-3-3-8, et j'ai des erreurs dans le test 8 de memtest86+, même à la fréquence d'origine, même en mettant des timings de paralytique...
Par contre pas la moindre erreur après 5h30 de Prime95 en blend (à certains moments, la RAM dispo était < 2Mo !), j'ai même fait tourner en même temps memtest (un programme de test de RAM sous windows) et Prime95 pendant 1h + Photoshop avec application répétée d'un filtre de la mort sur une image de 86Mo, j'ai passé le test OCCT haut la main, j'ai joué 3H à Call of Duty 2...
Yen a qui passent le test 8 de memtest86+ avec 4 barrettes sans erreur par ici ?
n°4554751
Fouyouyou
Posté le 05-01-2006 à 11:11:07  profilanswer
4 barrettes je sais pas , mais moi j'ai fais tourner memtest sous 2x256 et 512 sans problèmes , sauf qu"avec trois barrettes pas de dual.
n°4554755
jonas
c'est mon identité
Posté le 05-01-2006 à 11:13:05  profilanswer
aucun problème chez moi. 4*512 @ 224 2.5-3-3-7-2T
j'ai jamais lancé memtest86+ mais je vois pas pourquoi puisque tout marche bien.
je veux bien essayer cela dit, ça dure longtemps?
n°4554762
Fouyouyou
Posté le 05-01-2006 à 11:16:09  profilanswer
Ben memtest ca peut durer des heures , mais après une ou deux passes tu sais déjà si c'est stable ou pas , compte 25 minutes par passe environ.
n°4554763
fandango_b​dr
Posté le 05-01-2006 à 11:16:19  profilanswer
Oui moi aussi aucun pb avec 2x515, et même 3x512.
Mais cette fichue 4ème barrette commence à me gonfler...
Je vais pas en renvoyer 50 en SAV en attendant de tomber sur une compatible avec les 3 premières, si ?
(Ce sont 4 barrettes de Kingston ValueRam cas 2.5)
Bon enfin je vais attendre de voir si je suis victime d'un écran bleu de la mort, pour l'instant en utilisation même intensive, ça marche impec
Message édité par fandango_bdr le 05-01-2006 à 11:17:29
n°4554768
cybercap
Ours véritable
Posté le 05-01-2006 à 11:18:09  profilanswer
Help!Help!
config:
Seasonic S12 500w
ah y'a aussi un truc tiens
les vieux bios de la 939DS2 (<1.30) ne détectent pas les nouveaux A64 (nouveaux step)
c'est ptet ça
soluce: récupérer un A64 qui boote et flasher
n°4554774
Fouyouyou
Posté le 05-01-2006 à 11:21:04  profilanswer
 Ah oui c'est pénible ce genre de blèmes  :pfff:  c'est sur que si c'est une histoire de compatibilité avec les 3 premières ça tient de la loterie ça, voila pourquoi j'ai préféré miser sur 2x1024, finalement ça évite des soucis.
 Mais quand tu fais tes tests ta 4ème barrette passe sans problèmes si tu la mets avec une autre ?
n°4554785
fandango_b​dr
Posté le 05-01-2006 à 11:24:29  profilanswer
Franchement j'ai pas encore essayé.
La 1ère quatrième barrette (oui je sais c'est pas clair..), celle que j'ai renvoyée en SAV, elle était carrément flinguée, toute seule elle faisait des tonnes d'erreurs aux specs constructeur dès le test 1 de memtest86+
Celle-là ça a plutôt l'air d'un pb de compatibilité avec les 3 autres ou de gestion de la RAM par le CPU
Pour les 2x1024 pas possible pour moi, j'avais déjà les 3x512 sur mon ancienne A7N8X DeLuxe :(
En plus il paraît que ça s'o/c guère, les 1024 ?
Message édité par fandango_bdr le 05-01-2006 à 11:26:30
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
