3106 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  75  76  77  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4487696
widget_dav
Posté le 04-12-2005 à 23:27:16  profilanswer
il me  semble avoir vu sur un topic que la limite a 1.45v etait materielle et donc il fallait proceder a un vmod
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0242-1.htm
n°4488042
illdispose​d
Posté le 05-12-2005 à 09:55:21  profilanswer
Tu as fait un excellent choix titilol, tu verras tu ne seras pas décu, ca te permettra de rouler encore pas mal de temps avec ta 6600 GT tranquillou ! J'en suis à ma 2ième ASROCK en 1 an et demi et j'en suis vraiment content, il ne faut pas avoir peur des chipset ALI/ULI ils marchent très bien, pour ma part VIA et compagnie c'est fini ! J'ai eu trop de galères avec...
n°4488102
Zarbi74
Posté le 05-12-2005 à 10:41:41  profilanswer
Non.
La limite matérielle est de 1.55 Volts, cette tension pouvant être appliquée sur des FX.
Là, le fait de ne pas proposer cette tension est une volonté délibérée (peut-être par précaution parce qu'on joue avec la limite des composants) de brider la carte par le bios.
Le Vmod proposé sur OCworkbench ne sert qu'à permettre à tromper le bios pour lui faire croire qu'en sélectionnant certaines gammes de tension, ce sont bien celles là qui sont appliquées. D'ailleurs le Vmod ne fonctionne qu'avec certains bios (le OCW beta1 et 2 je crois), ce qui prouve bien que par la suite ils ont bridé cette possibilité.
La limite physique est de 1.55 Volts pour le Vcore, après il existe un montage avec une résistance qui permet de gagner encore un peu plus (0.05 ou 0.1 volts je ne sais plus), mais là je ne me prononcerais pas sur ce que ça pourrait faire aux composants. :/
n°4488129
zerong
Posté le 05-12-2005 à 11:01:49  profilanswer
petite question :
le bios OCWbeta1 permet de passer la barre des 300 HTT
pour les bios 1.40 et plus particulièrement ocWbeta3 il n'est plus possible de dépasser les 300 HTT mais est ce qu'on peut toujours atteindre les 290-300 HTT tout de meme (sans prendre en considération les parametres cpu , ram etc ...) ? ou bien est ce que ces bios limitent le HTT vers les 260 quels que soient les caractéristiques ram , cpu etc .... ?
n°4488164
Zarbi74
Posté le 05-12-2005 à 11:26:42  profilanswer
Je ne sais pas, la plupart disent qu'ils sont toujours bridés à 274 de HTT (voir la FAQ sur le forum d'ocworkbench), mais un type dit que c'est stable chez lui à 280 Mhz. :/
n°4488724
DJBLAS75
Posté le 05-12-2005 à 16:46:48  profilanswer
Voila jai encore un gros probleme avec cette carte mere, jai acheter un disque dur  serial ata II et jai eu toutes les pannes possibles et inimaginable en ce moment jai des bug au demarage bloqué sur 0075 dans le bios. Quand je met en serial ata II jai un probleme de 11 bips . Le pc bloque etc ... Que de la m.... Fais Chié quoi ! Bon jai reglé mon maxtor 80 go en sata I et la jai des bug aleatoires genre des freezes, des bugs 0075 . comme dhab je sais pas ce qui se passe. Aidez moi !!! Svp
Message édité par DJBLAS75 le 05-12-2005 à 16:47:12
n°4488899
Anghisha
Posté le 05-12-2005 à 18:01:51  profilanswer
Avec l'utilistaire Systool qui permet de changer le FSB, Coeff etc depuis Windows j'arrive à monter à 284mhz de FSB mais pas plus, depuis le Bios je peux pas monter si haut ca ne boot plus bien avant.
n°4488968
zerong
Posté le 05-12-2005 à 18:34:37  profilanswer
et c stable à 284 avec systool bien que çà de passait pas depuis le bios ?
n°4489362
MouN56
Posté le 05-12-2005 à 20:51:41  profilanswer
bonjour , je suis actuellement bloqué a 273 de fsb
perso je le met a 270 en synchro avec le cpu donc a 2430 Mhz
mais , j'aimerais savoir si avec le bios OCBW beta 1 je peut passé le vcore a 1.55 v ?
car avec le 1.40 que j'ai , quant je me met sur manual  puis sur 1.45v
ce revient chaque par défault , il veut pas tenir le 1.45 v
parcque le 1.45 d'origine ne fait en fait que 1.42 v
et est ce que le ocbw 1 je peut le mettre sur cd pour flahser ?
si oui comment ???
voila voila ++
n°4489392
Zarbi74
Posté le 05-12-2005 à 21:01:45  profilanswer
Pour avoir 1.55 Volts, il faut nécessairement (et jusqu'à ce qu'Asrock se décide à sortir un bios correct) un Vmod. ;)
Et ce mod ne fonctionne qu'avec les 2 premiers bios béta, il me semble.
Je sais qu'il ne fonctionne pas avec les bios 1.30 et 1.40 officiels.
Le bios 1.40 bloque sur les réglages manuels, il faut prendre le bios béta 3 si tu veux mettre 1.45 volts manuellement.
n°4489427
jujudu64
Posté le 05-12-2005 à 21:13:32  profilanswer
avec le 1.2 il marche aussi ;)
n°4489438
MouN56
Posté le 05-12-2005 à 21:15:35  profilanswer
oki donc je met le ocbw1 et je suis a 1.55 v
sinon pour le flash , je peut le faire sur cd
n°4489560
Zarbi74
Posté le 05-12-2005 à 22:01:08  profilanswer
Avec le mod pour 1.55 volts... :D
Pour le CD, ça doit être possible, mais il faudra un CD bootable.
n°4490059
jonas
c'est mon identité
Posté le 06-12-2005 à 10:23:56  profilanswer
dites, la kingston hyperx 3500 cl2.5 , c'est de la bonne ram?
Y'a moyen de faire tourner ça à combien?
224MHz en cl2.5, c'est faisable?
n°4490067
jonas
c'est mon identité
Posté le 06-12-2005 à 10:27:24  profilanswer
paske alors je ferais fsb 270, ram 224 [:huit]
n°4490075
vbm50
Posté le 06-12-2005 à 10:34:35  profilanswer
Salut
j'attend ma CM et mon proc j'ai 2 petites questions
 1)j'ai 3 barettes de Corsair pc3200 512 ,je penser en mettre 2 sur la CM ou il vaudrait mieux prendre des barettes qui montent plus haut en frequence ?
Et la je penser changer tout de meme ma carte graphique et passer en pci ,a la place de ma 6800 GT AGP 256 prendre une 7800 GTX 256
le jeu en vaut il la chandelle,surtout vu le prix ?
ou la 6800 me suffirait pour encore un bon moment
n°4490084
xavos
Posté le 06-12-2005 à 10:41:22  profilanswer
@ vbm50 : Franchement tout dépend de ton niveau d'exigence. Pour l'instant, ta carte graphique actuelle suffit pour 99% des jeux et des moteurs 3D actuels, à moins que ton écran soit un 24 pouces. Personnellement, je te conseillerais d'attendre un peu avant de changer (1/ les prix auront baissés - 2/ avec les jeux actuels, pas sûr que le changement de CG entrainent un changement radical de perf).
Sinon, j'ai vu que Asrock avait mis à jour pas mal de bios sur ces cartes mères, apparement pour reconnatre le futur FX-60 (source : pc INpact). On va peut être avoir le droit très vite à un nouveau bios officiel  :ange:
Message édité par xavos le 06-12-2005 à 10:44:11
n°4490091
vbm50
Posté le 06-12-2005 à 10:44:43  profilanswer
Ok c'est vrai quelle est encore bien veloce la 6800 gt
j'attend sagement ma livraison et je pense que justement epauler avec le noueau processeur elle delivrerat encore plus de potentiel
et mon ecran c'est un crt 19 pouces (mais c'est vrai j'aime jouer et avoir le bureau en 1600x1200)  :pt1cable:
n°4490099
xavos
Posté le 06-12-2005 à 10:47:40  profilanswer
Clairement, en passant aux A64 tes perfs dans les jeux vont s'améliorer !!! Personnellement, j'ai vu la différence et pourtant j'avais un Athlon 2600+ mobile OC à 2500Mhz ;)
Un tit exemple pour la route - Test vidéo de CSS / 1024x768  / AC=6x  Aniso=8x/  toutes les options à fond :
Athlon-M 2600+ @ 2500 Mhz -> 113 fps
A64 3200+ venice @ 2500 Mhz -> 138 Fps
Message édité par xavos le 06-12-2005 à 10:52:28
n°4490104
vbm50
Posté le 06-12-2005 à 10:49:27  profilanswer
Cool j'attend l'opteron 165
ben la actuellement avec le xp3200 j'ai fait 2 tests pour faire une petite comparaison une fois reçu le materiel
3dmark 2003=12662
3dmark 2005=5936
Message édité par vbm50 le 06-12-2005 à 11:04:07
n°4490267
Zarbi74
Posté le 06-12-2005 à 12:41:42  profilanswer
Ne te fixe pas trop sur 3Dmark, moi j'ai eu une diminution en passant d'un XP3200+ à mon Opteron à 2.5Ghz ! Là, c'est clairement les drivers et chipset qui interviennent. ;)
Tout ce que je peux te dire, c'est que si tu prends "Warhammer 40k: dawn of war", avant avec la même CG, il m'était impossible de mettre toutes les options à fond (certaines dépendant de la puissance du proco) sans que ça soit saccadé, là je peux. ;)
n°4490418
fandango_b​dr
Posté le 06-12-2005 à 14:25:17  profilanswer
J'ai un petit problème, enfin un truc que je ne pige pas:
je suis en train de monter mon 3500+ tout neuf sur mon Asrovk Dual SATA2 toute neuve, je mets le CPU à240Mhz, la RAM à 166, le HTT à 800, et dans mmetest ma RAM est donnée à 188Mhz?
C'est pas bizarre? Ca devrait pas être proche de 200Mhz ?
n°4490477
zerong
Posté le 06-12-2005 à 15:03:22  profilanswer
çà devrait etre à 192 il me semble
n°4490503
MouN56
Posté le 06-12-2005 à 15:17:44  profilanswer
aussi question con , je fais un memetest sous dos avec ma mémoire a 270 ( vitesta )
de 1 il marque pas la mémoire utiliser
de 2 il marque pas les fréquences utilisé
de 3 il marque pas le chipset de la cm
??? ( bios 1.4 )
n°4490515
zerong
Posté le 06-12-2005 à 15:21:41  profilanswer
essaye la dernière version dos de memtest je crois qeu çà indique çà
n°4490594
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 06-12-2005 à 15:50:25  profilanswer
L'opteron 148 passe sur cette mobo ?
n°4490614
Zarbi74
Posté le 06-12-2005 à 15:59:07  profilanswer
Tu as vérifié si "flexibility option" pour la RAM était à disabled ?
Et sous CPU-Z, ça dit quoi la ram ?
n°4490624
Zarbi74
Posté le 06-12-2005 à 16:01:39  profilanswer
http://www.asrock.com/support/CPU_ [...] Dual-SATA2
Oui. ;)
n°4490629
Zarbi74
Posté le 06-12-2005 à 16:02:45  profilanswer
??? ( bios 1.4 )
Il faut utiliser "Memtest86+" pour les chipset Uli. C'est peut-être ça le problème.
J'ai fait un memtest avec, mais je n'ai pas vérifié les indications, mais il me semble bien que chipset Uli y apparaissait.
n°4490780
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 06-12-2005 à 17:10:49  profilanswer
+1 ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4491680
MouN56
Posté le 06-12-2005 à 21:55:58  profilanswer
bha je trouve pas de version "spéciale chipset ULI"
n°4491686
dje33
Posté le 06-12-2005 à 21:58:22  profilanswer
il faut surtout utiliser la derniere version de memtest
http://www.memtest.org/
Message édité par dje33 le 06-12-2005 à 21:58:40
n°4491692
Cap'tain K​averne
Posté le 06-12-2005 à 21:59:28  profilanswer
la version 1.65 en fait ...
n°4491771
juldu59
Posté le 06-12-2005 à 22:19:34  profilanswer
qqun possede un maxtor 300 Go et cette mobo ? j'ai la mobo et j'hesite à acheter le DD en voyant les pbs d'incompatibilité entre asus et le 300Go de maxtor ( asrock c un peu asus ;) )
paris sportifs  White List: mimil016, husiana, vivecoucou, leyee1603, titom03 /  BL : Licorne_75, theangelfire
n°4491801
Cap'tain K​averne
Posté le 06-12-2005 à 22:24:57  profilanswer
M'excuse de venir faire un peu de propagande là mais je viens bientôt vendre une de mes deux Asrock ULi 1695
n°4491916
MouN56
Posté le 06-12-2005 à 23:06:47  profilanswer
oki , c juste pour le memtest  , j'avais une ancienne versions c'est pour cela que ça ne fonctionnait pas .
voila voila ..
au fait la tccd passe en 1T ?
n°4491918
juldu59
Posté le 06-12-2005 à 23:07:15  profilanswer
n°4492346
fandango_b​dr
Posté le 07-12-2005 à 10:07:23  profilanswer
Excusez-moi les gars mais je suis trop crevé pour relire les 76 pages, alors je pose la question, le bios 1.20, il vaut quoi ? Parceque j'ai que des problèmes:
-je passe sans pb un memtest86+ (dernière version) avec mon 3500+ @ 11x240 et la RAM à 166, mais memtest m'indique 188Mhz pour la RAM (Flexibilty sur Disable)
-si je mets tout en optimal, mon CPU est bien à 11x200, mais la ram est à genre 178MHz (?)
-à 11x240 ça plante lamentablement sous Windows, y compris avec la RAM réglée sur auto, High voltage ou pas, et 1,4 ou 1,45V pour le CPU, tout pareil (il est à 35°, le CPU, au fait...). Ce qui revient à dire que je ne peux pas o/c du tout, en quelque sorte...
-quand je rentre dans le setup, dans les réglages du CPU, ça se plante parfois (on va même dire souvent): l'écran se fige, le menu du setup en haut de l'écran disparaît...
Bref, ça me gonfle grave !
Accessoirement, en flashant sous Windows (ce que j'ai fait une bonne douzaine de fois sur mon ancienne A7N8X), ça a foiré, le programme m'a annoncé que le flashage s'était bien passé, j'ai relancé W2K, plaf, mort.
Heureusement que j'ai un pote qui a un prgrammeur d'EPROM !
Au fait avec quoi on l'extrait, cette satanée puce ?? Ca m'a l'air un p'tit peu dangereux :(
n°4492454
Zarbi74
Posté le 07-12-2005 à 11:11:33  profilanswer
Quand tu passes le fsb à 240 ou même 220, tu as pensé à baisser le CPU/NB à 800 Mhz dans le bios ?
Pour l'EPROM, moi aussi j'en ai ch*é pour la sortir, même avec la pince spéciale.
Si ton copain a la pince en question, il vaudrait mieux l'utiliser, et tirer en ayant le boitier à plat.
n°4492492
fandango_b​dr
Posté le 07-12-2005 à 11:40:09  profilanswer
Oui, j'ai baissé le CPU/NB à 800, et même à 600.
Je suis desespéré... Le BIOS qui plantait sans arrêt, c'est quand même le top, j'avais jamais vu ça...
Au fait à priori ça ne risque pas d'être un pb d'alim, j'ai monté une Fortron Green 400W toute neuve.
n°4492605
Zarbi74
Posté le 07-12-2005 à 12:54:27  profilanswer
Pour la Ram, c'est bizarre. :/
Avec les réglages par défaut (fsb 200 Mhz), avec la RAM à 200Mhz et "flexibility options" à "disabled" tu devrais tenir tes 200Mhz. :/
Une fois que tu auras reflashé ta puce, fais un clearcmos, relance, remodifie simplement la RAM à 200 Mhz (et flexibility à disabled), et regarde.
Si ta RAM apparait toujours à 178Mhz, alors retour SAV. :/
Je ne vois pas sinon. :(
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
