3834 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  76  77  78  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4492605
Zarbi74
Posté le 07-12-2005 à 12:54:27  profilanswer
Pour la Ram, c'est bizarre. :/
Avec les réglages par défaut (fsb 200 Mhz), avec la RAM à 200Mhz et "flexibility options" à "disabled" tu devrais tenir tes 200Mhz. :/
Une fois que tu auras reflashé ta puce, fais un clearcmos, relance, remodifie simplement la RAM à 200 Mhz (et flexibility à disabled), et regarde.
Si ta RAM apparait toujours à 178Mhz, alors retour SAV. :/
Je ne vois pas sinon. :(
n°4492645
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 07-12-2005 à 13:13:21  profilanswer
Juste pour confirmation, le Zalman CNPS 7700 AlCu passe bien sur l'Asrock ?
Des photos ?
Twitter
n°4492655
jonas
c'est mon identité
Posté le 07-12-2005 à 13:16:13  profilanswer
oui, je l'ai installé sur la mienne sans problème.
et voilà
n°4492673
koskoz
Posté le 07-12-2005 à 13:45:39  profilanswer
Et je suppose que le 7000 c'est pareil ?
Twitter
n°4492772
fandango_b​dr
Posté le 07-12-2005 à 15:24:23  profilanswer
La cerise sur le gâteau, je reviens de chez mon pote, son flasheur d'Eprom  date de moins de 3 mois, ma puce rentre bien dans l'emplacement prévu à cet effet, MAIS pas trace de cette référence dans son logiciel, même après mise-à-jour. (il a bien une puce SST 49LF002A, mais le mienne c'est 49LF002AB, et ça ne fonctionne pas :( )
Donc je l'ai dans le baba....
Message édité par fandango_bdr le 07-12-2005 à 15:40:01
n°4492870
Zarbi74
Posté le 07-12-2005 à 16:11:29  profilanswer
Ecoute: j'ai acheté un bios savior pour cette CM.
Sur le site il n'est mentionné que compatible avec les SST 49LF002A, mais la puce de la Dual Sata2 est une SST 49LF002B (comme tu l'as bien dit), je peux t'assurer que le flashage fonctionne très bien.
La "002B" est compatible avec la "002A" (site de SST), ce qui doit changer c'est peut-être la vitesse d'accès pour le flashage et le nombre de flashage possible dans le temps, mais sorti de ça, il ne doit pas y avoir de grandes différences. :jap:
Est-ce que ton copain peut essayer de la flasher en la déclarant comme "002A" dans son programmateur ?
n°4492984
fandango_b​dr
Posté le 07-12-2005 à 17:28:15  profilanswer
C'est ce qu'il a fait
Enfin, c'est ce qu'il a essayé de faire. Il arrive à lire ce qu'il y a dedans (que des "FF" ), mais il n'arrive pas à l'effacer, et ensuite ça lui dit que la puce n'est pas vierge, qu'il n'y a pas que des "00"...
Peut-être que la puce elle-même est défaillante, ce qui explique que ça bootait des fois après une dizaine de tentatives, et que souvent ça plantait carrément dans le bios ? Ca se peut ce genre de choses ?
Zavez dejà vu des BIOS qui freezent ?
Merci d'essayer de m'aider, en tous cas, c'est très sympa.
Tu l'as acheté où le bios savior et c'est quelle référence, stp ?
Message édité par fandango_bdr le 07-12-2005 à 17:57:17
n°4493099
illdispose​d
Posté le 07-12-2005 à 18:25:59  profilanswer
Je confirme pour le 7000B, c'est good (monté ce week-end) :
http://cyril.joffroy1.free.fr/athlon64/9-Zoom%20ventilo.JPG
n°4493134
Zarbi74
Posté le 07-12-2005 à 18:45:34  profilanswer
Commandé aux états-unis, mais ça ne t'aidera pas puisqu'il faudra une puce fonctionnelle pour démarrer le premier coup.
( http://www.paragonca.com/rd1.html , bios savior RD1-PMC2 (puces 2Mbits)).
Sinon, il y a un type qui a eu aussi un flashage raté, il a contacté le service support d'asrock. Je crois que, pour 5 euros ils peuvent t'envoyer une puce.
http://www.asrockfrance.com/forum/ [...] 1,1,0.html
...alors j ai contacte entre temps le service asrock
il m ont envoye le message qui suit :
Dear Sir,
Regarding the way of flashing the new bios I've a question ?
Did you actually shutdown the system and turned it on again or did you press
CTRL+ALT+DEL ?.
For being able to work again with this motherboard we offer the following :
Please, send us an envelope with 5 Euro and the modelname of the mainboard
to the address below.
After receiving this we will send you a new & tested Bios-chip.
ASRock Europe B.V.
Department Technical Support
Bijsterhuizen 31-51
6604 LV Wijchen
The Netherlands
Kind regards,
ASRock Support
ASRock Europe B.V.
Bijsterhuizen 31-51
6604 LV  Wijchen
www.asrock.com
C'est une possibilité, mais ça risque de prendre du temps. :/
Et puis pour le paiement, je ne vois pas comment faire.
Sinon, zone un peu partout (forums, ebay...), vois si quelqu'un aurait une puce vierge (ou non) à vendre (SST LF42002B).
Message édité par Zarbi74 le 07-12-2005 à 18:57:51
n°4493150
Zarbi74
Posté le 07-12-2005 à 18:53:52  profilanswer
Ca c'est mauvais... :/
Ou ça vient d'un OC limite, mais je pense que tu as du d'abord essayé les réglages à "Auto", ou ça vient d'un bios corrompu.
Ou alors.... d'une barrette de ram vérolée, et tu n'aurais vraiment pas eu de bol, puisque le bios aurait été "shadowed" juste aux endroits où la barrette était défectueuse. :D
n°4493180
fandango_b​dr
Posté le 07-12-2005 à 19:03:45  profilanswer
je sais pas, j'ai fait presque de suite un memtest86+ et même avec le CPU @ 240x11/RAM 166/HTT 800, pas d'erreur, enfin RAS à part la RAM qui était donnée pour 188Mhz, au lieu de ~ 200 en toute logique
Enfin là je sais pas trop si ça va passer en SAV, vu que j'ai
1) tenté de flasher le BIOS
2) demonté le chip du BIOS
Quoique vu le magasin d'où ça vient, et qui vend aussi bien du matos info que des godasses, des slips et j'en passe, peut-être qu'ils chercheront pas trop la petite bête avec une loupe pour voir que le chip a été extrait plus ou moins à l'arrache, on peut tjrs rêver.
n°4493257
charly bro​wn
Posté le 07-12-2005 à 21:15:25  profilanswer
Question au pro parce que là je séche à la question qui m'a été posé...
Pour une install XP sur un SATA2, j'ai passer le port SATA2 en compatibilité IDE pour que mon WinXP voit le HD.
Y a t'il une différence de débit entre le mode SATA et la compatibilité IDE si je laisse dans le bios le port SATA II en IDE....
n°4493265
Cap'tain K​averne
Posté le 07-12-2005 à 21:56:51  profilanswer
hello,
Question a ceux qui ont monté un dual core X² :
Je m'apprete a remplacer un sigle core (venice) par un dual core (Toledo)
Faut il que je reinstall win XP pour que le second core soit reconnu et geré
ou le simple fait de booter avec le nouveau cpu fera reconnaitre le second processeur ??
Faut patcher windaube ?
n°4493433
GozerX99
Posté le 07-12-2005 à 23:14:49  profilanswer
Cap'tain Kaverne a écrit :
hello,
C'est expliqué dans cette page de cet article sur tomshardware :
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=2
n°4494005
Cap'tain K​averne
Posté le 08-12-2005 à 11:52:55  profilanswer
merci :)
sinon, une actu importante pour toute la communauté qui aime & soutien ULi =>
http://www.ocworkbench.com/ocwbcgi [...] 215,56392,
n°4494007
xavos
Posté le 08-12-2005 à 11:55:05  profilanswer
erf je croyais que c'était l'annonce d'un nouveau bios  :D
n°4494104
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 08-12-2005 à 12:36:15  profilanswer
At the launch press event, ULi presented 4 customer's boards ASRock, EPoX, Jetway and ABIT. They are from ASrock, ABIT, EPoX and Jetway.
:pt1cable:
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4494160
Zarbi74
Posté le 08-12-2005 à 12:59:05  profilanswer
C'est pour ceux qui suivent pas. :D
n°4494665
Cap'tain K​averne
Posté le 08-12-2005 à 16:47:46  profilanswer
s'appelle le matraquage marketing, ça donne l'impression qu'il y a plus de partenaire
n°4494736
Cyrus Smit​h
Posté le 08-12-2005 à 17:17:53  profilanswer
Nouveau bios 1.50 sur le site d'Asrock
n°4494784
Cap'tain K​averne
Posté le 08-12-2005 à 17:34:30  profilanswer
attendons le OCWB4 !
si qq1 essaye le 1.50, pourra t il nous dire si le Vcore 1.45v est fonctionnel !??
n°4494929
Strat_84
Posté le 08-12-2005 à 18:29:53  profilanswer
J'vais pas flasher pour des prunes comme les autres fois. Je fais comme toi, j'attends les retours  :D
n°4494984
delatruel
Posté le 08-12-2005 à 18:46:16  profilanswer
je viens de flasher et ... vcore à 1.45
non c'était une mauvaise blague
Message édité par delatruel le 08-12-2005 à 18:47:30
n°4495055
Zarbi74
Posté le 08-12-2005 à 19:07:00  profilanswer
J'attends d'avoir des infos avant de flasher. :D
n°4495121
Tangzzz
Posté le 08-12-2005 à 19:34:14  profilanswer
ça marche vcore 1.47 en charge :-)
n°4495133
zerong
Posté le 08-12-2005 à 19:36:54  profilanswer
274 Lock still there...
Cold Boot issue seems to be gone
Still no 1t issues here
quelqu'un peut confirmer?
n°4495140
Tangzzz
Posté le 08-12-2005 à 19:38:35  profilanswer
1T marche ça c sur, le reste je sais pas
le sata 2 faudrait qu'ils s'activent aussi ça serait pas mal
n°4495166
Zarbi74
Posté le 08-12-2005 à 19:50:37  profilanswer
Hier, avec le bios beta 3, j'ai eu un reboot: animation flash... :/
Or, c'était censé être corrigé.
n°4495169
Zarbi74
Posté le 08-12-2005 à 19:51:20  profilanswer
Euh... sélectionnable ou Vcore à 1.45 Volts dans le bios -> 1.47 Volts via la sonde ?
n°4495178
Tangzzz
Posté le 08-12-2005 à 19:53:57  profilanswer
1.45 bios => 1.47 reel en charge
avec le bios 1.4 cte plutot 1.42 reel :-/
n°4495180
Tangzzz
Posté le 08-12-2005 à 19:54:45  profilanswer
d'apres le forum ocworkbench seuls les bios off corrigent le pb des anims flash
n°4495191
Zarbi74
Posté le 08-12-2005 à 19:59:42  profilanswer
Moi j'ai de telles oscillations que c'est difficile de savoir ! :D
En gros, pour du 1.45 dans le bios, la sonde m'indique un Vcore entre 1.44 et 1.50... dès fois c'est pire.
Il m'est impossible d'avoir une valeur fixée "lisse" et de savoir si les sondes débloquent ou pas. :/
n°4495199
Tangzzz
Posté le 08-12-2005 à 20:03:56  profilanswer
tu fais un ptit graphe avec speedfan sur le vcore
n°4495559
juldu59
Posté le 08-12-2005 à 22:23:24  profilanswer
perso j'ai le 1.5 maintenant, et mon bios reste entre 1.42 et 1.44
peut mieux faire
paris sportifs  White List: mimil016, husiana, vivecoucou, leyee1603, titom03 /  BL : Licorne_75, theangelfire
n°4495580
Zarbi74
Posté le 08-12-2005 à 22:37:44  profilanswer
C'est horrible... :O
Avec Systool c'est pire.
Assez bizarrement un graphe via OCCT (et donc speedfan) a tendance à lisser les courbes.
n°4495675
MouN56
Posté le 08-12-2005 à 23:35:22  profilanswer
ben voila et j'ai mis le 1.50 et now je suis a 1.50 V  et pas en dessous comme avant ! cette fois on tiens bien le 1.45 , et perso j'ai des pointes jusqu'a 1.5 v ( bien ^^ )
dommage que le bios ne passe toujours pas 274 de fsb
pour ma part je dois rester a 273 :(
sinon ça roule , impec , now les réglages en manuel sont sauvgardé .
voila voila , que du bon , le fsb a 300 et ça roule ^^
n°4496101
Zarbi74
Posté le 09-12-2005 à 11:41:56  profilanswer
Le 1.50 Volts fonctionne et le fsb à 300 aussi ?
Sur Ocworkbench les gens disent que non... :/
n°4496532
vbm50
Posté le 09-12-2005 à 15:15:35  profilanswer
Outre la difference de prix et de frequence ,est ce que c'est primordiale de prendre plutot un opteron 170 (x10)plutot que le 165 (x9) ?
n°4496537
Mad Pat
Posté le 09-12-2005 à 15:18:22  profilanswer
Il te permettra de monter plus haut en fréquence pour un même fsb, grâce à son coeff x10 ;)
n°4496542
vbm50
Posté le 09-12-2005 à 15:19:14  profilanswer
Merci de cette reponse tres rapide
de combien (hypothetique) en plus de frequence entre le 165 et le 170
savoir si le jeu en vaut la chandelle
Message édité par vbm50 le 09-12-2005 à 15:26:19
n°4496558
Mad Pat
Posté le 09-12-2005 à 15:30:21  profilanswer
T'as eu de la chance : je suis en rtc, là :lol:
D'ailleurs, dès que je rentre chez moi, j'essaie le nouveau bios :miam:
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
