2951 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  74  75  76  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4482912
fandango_b​dr
Posté le 02-12-2005 à 17:42:40  profilanswer
kotak a écrit :
en fait ce qui me rend joyeux c'est pas que je doive renvoyer une barette de Corsair garantie a vie ;) (c'est pas trop genant ca... meme s'il faut la revendre, ca se revend bien... :D ) mais j'ai enfin un pc stable qui ne plante plus, et j'ai enfin fini de triturer la carte dans tout les sens, d'eplucher les forums etc...
je peut te dire que ca soulage aussi de pas avoir a changer d'alim autre ou chose ;)
Oui, en effet, je comprends !
C'est souvent douloureux un changement de CM et de CPU, pas vrai ? On doit toujours s'attendre à un tas de complications.
n°4482921
kotak
Posté le 02-12-2005 à 17:44:51  profilanswer
Non justement ^^
je me disais:"c'est bon ca va passer tout seul" juste une install et c'est bon... mais bon quand ya incompatibilité matérielle tu peux pas le savoir, du coup ça te fous une semaine en l'air (surtout quand ta barette est pas défectueuse ;))
Message édité par kotak le 02-12-2005 à 17:46:15
n°4482929
fandango_b​dr
Posté le 02-12-2005 à 17:49:37  profilanswer
Perso j'ai bien l'intention de ne PAS réinstaller W2K, mais de virer tous les drivers (CG, USB,Chipset, AGP, son...) et de tenter le coup comme ça. Donc ça va pas être simple..
Si là dessus se greffent des problèmes de matos, je vais souffrir.
n°4483370
Zarbi74
Posté le 02-12-2005 à 20:32:28  profilanswer
Juste un petit truc.
J'ai un Opteron 146, reconnu comme tel avec le bios 1.20, mais je trouvais que le Vcore n'était pas stable (quasiment 0.1 volts d'amplitude entre les valeurs extrêmes).
Là, j'ai flashé avec le bios 1.40, et visiblement ça va mieux (0.06 volts d'amplitude maxi).
Pour ceux qui ont des opterons et des OC qui ne semblent pas stable, pensez à flasher pour tester, dès fois que. ;)
En plus, il me semble que le bios 1.40 a de meilleures tolérances avec les barrettes mémoires.
Il ne reste plus qu'à avoir un bios qui corrige le bug du [1T] et des animations flash, tout en rajoutant des options pour 1.50 ou 1.55 volts et ce serait quasi-parfait.
Message édité par Zarbi74 le 03-12-2005 à 12:19:24
n°4483453
vbm50
Posté le 02-12-2005 à 21:06:11  profilanswer
Bonsoir
quelqu'un peut me dire si ce ventilo peut etre monter sur cette carte mere ?
Zalmann Fatal1ty FS-C77 Cuivre Led
Sur le site de Zalman la carte mere n'est pas referencer
n°4484314
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 03-12-2005 à 12:10:24  profilanswer
C'est un 7700, si je ne me trompe pas... Donc ça passe sur cette cm ;)
jonas a écrit :
OK, merci :jap:
Pour le a64 tweaker, je dois régler ça comment?
Je mets 133 dans le bios, et 150 dans A64 tweaker en lui disant de se lancer au démarrage? :??:
Pareil pour moi : ça plante à chaque fois que je mets un réglage "non-officiel" (avec '*' devant) et pareil quand j'essaie de passer ma ram en cas2 :/
Message édité par Mad Pat le 03-12-2005 à 12:10:39
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4484365
vbm50
Posté le 03-12-2005 à 12:31:24  profilanswer
je suis entrain de lire le post complet ,j'en suis a la page 62
pour installer xp sur un disque sata2 faut il les drivers(disquette et touche f6) comme je fait actuellement avec mon a7n8x-e et le raptor ?
ou est il reconnu sans passer par une disquette d'install drivers ? et mettre le raptor en complement sur un port sata1
n°4484595
iBreaker
Statut : Capitaine
Posté le 03-12-2005 à 14:59:35  profilanswer
fais une restauration de windows c'est plus simple / logique. car une des dll du système dépend de ton matos (surtout de ta mobo, en fait !)
Représentant de la côte ouest dans la Panzer Brigade...
n°4484805
[DALTON]Jo​e
Posté le 03-12-2005 à 17:07:18  profilanswer
le changement de CAS ça ne marche jamais apparemment (à part pour le cas 1.5 mais comme c pareil que 2...)
sinon le reste fonctionne bien sur la 0.31 sauf la desynchro qui peut faire planter selon la ram utilisée
les versions 0.5 et 0.6 sont bugués au niveau des sauvegardes
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4486072
jonas
c'est mon identité
Posté le 04-12-2005 à 11:58:38  profilanswer
dites, j'ai un truc bizarre.
dans mon bios, ma ram est sur auto. (c'est 4*512MB 3200 kingston CL3)
avant, si je baissais bcp le FSB, il se mettait en CAS 2.5 automatiquement, et se remettait en CAS 3 si je remettais un FSB de 200 ou supérieur.
Maintenant que j'ai ma quatrième barrette, il reste en 2.5, même si je pousse le FSB au dessus de 200.
Bon, en même temps, si ma RAM tient le 2.5, tant mieux, mais je comprends quand même pas.
n°4486182
MouN56
Posté le 04-12-2005 à 12:45:05  profilanswer
hello :hello:
voila , je posséde cette carte mére !
et pour ma part je n'ai aucun probléme a signaler , je vais quant même décrire un peu ma config
alors
Bios 1.40 .
Alim Type-r 580 Watt
Atlhon 64 Venice @ 2.4 ghz a 1.42 v
Adata Vitesta pc 4500 @ 266 Synchro
ATi Radeon Sapphire X850XT
Maxtor 30 Giga Ide 1
Samsung 160 Giga Ide 2
hé bien , je n'ai rencontrer aucun probléme , aucun bug , rien , nada ...
j'en suis trés content , elle fonctionne vraiment trés trés bien .
une seule chose me turlupine un peu quant même ( minime ) le Vcore a 1.450 Max ,
car j'ai une A64 deuxiéme Main testé occt stable a 2.8 Ghz en air @ 1.52 v
donc je dois me contenter d'un petit 2.4 Ghz , et je ne peut pas profiter de ma ram ...je squate le 266 fsb
les plus de la cartes méres ( pour ma part )
Le son -> trés bonne qualité
Les perfs -> exellente si couplé a un bon cpu
L'agp et Pci-e -> exellent !
les mois
Les condos éléctrique , un peu prés de la prise atx ( vraiment juste je trouve )
c'est tout pour ma part
donc voila a part ce petit probléme de Vcore bloquer et pas stable du tout , he bien je lui mettrais 9/10 et je dirais qu'elle a tout d'un grande !  que demandé de plus !
Voila ++
n°4486285
illdispose​d
Posté le 04-12-2005 à 13:29:00  profilanswer
Salut à tous, je viens de me monter cette fabuleuse carte mère avec un processeur Athlon64 3500+ + Zalman 7000B et j'en suis très content !
Les résultats sont transcendants par rapport à mon XP2400+...
J'ai juste 2 petites interrogations :
1- Tout d'abord avec le cool & quiet : j'ai branché directement le ventilo sur la carte mère et j'ai activé le cool&quiet dans le bios + installation du pilote sous Windows (récupéré chez asrock), mais comment vérifier que c'est bien pris en compte ? Ca fait bcp de bruit, même en utilisation du CPU à 1% (2637 RPM minimum !)
Je pense que je vais rebrancher le potentiomètre, ca m'a l'air bcp mieux pour controler le ventilo CPU !
2- Ma RAM (Kingston DDR 3200) est reconnu par le bios 1.20 en 133 ou 166 Mhz. Je l'ai passé en DDR400 (200 Mhz) en manuel et il me l'a pris. Par contre sous Windows ca a l'air toujours reconnu comme une DDR 2100 (cf EVEREST). J'ai vérifier avec cpu-z et j'ai "129.4 Mhz" dans Timings/frequency... Ca ne me semble pas tout à fait normal. Ca ne devrait pas être à 200 Mhz plutôt ??
Merci pour votre aide !
P.S. : Si ca intéresse certains d'entre vous, j'ai pris qques photos lors du montage ;)
Message édité par illdisposed le 04-12-2005 à 14:20:44
n°4486314
Cap'tain K​averne
Posté le 04-12-2005 à 13:36:43  profilanswer
il faut que tu désactive DRAM flexibility option
n°4486325
delatruel
Posté le 04-12-2005 à 13:40:16  profilanswer
1- elle ne gère pas les ventilos
n°4486433
illdispose​d
Posté le 04-12-2005 à 14:17:10  profilanswer
Merci Captain Kaverne, figure toi que j'étais en train de tester ce réglage et je revenais ici pour poster la solution ! Niquel après la désactivation, la ram est bien reconnue à 200 Mhz en dual channel sous CPU-Z, pratique ce soft !
Merci les gars, ca va être trop le pied now :p Déjà que je trouvais ca rapide...
Sinon pour le bios vous êtes resté en 1.20 non ? Il me semble qu'ils ont désactivé qques options dans les bios suivants, mais je n'ai pas pu vérifier car je suis tjrs en 1.20
n°4486437
Cap'tain K​averne
Posté le 04-12-2005 à 14:20:18  profilanswer
moi j'utilise le OCWb3
rien à lui reprocher pesonnelement
certain lui préfere le OCWb1
n°4486446
illdispose​d
Posté le 04-12-2005 à 14:24:05  profilanswer
Hum... vu que je n'ai pas trop l'intention d'overclocker (du moins pas pour le moment) je vais éviter les bios non officiels. Merci qd meme pour l'info ! De toutes facons, je n'ai pas réinstallé de lecteur de disk8 donc je vais être bon pour flash sous Win, donc avec un bios officiel...
Message édité par illdisposed le 04-12-2005 à 14:24:37
n°4486448
Cap'tain K​averne
Posté le 04-12-2005 à 14:26:22  profilanswer
si tu overclock pas met le 1.40 officiel qui se flash sous win ;)
n°4486460
jonas
c'est mon identité
Posté le 04-12-2005 à 14:32:16  profilanswer
le 1.30 a des défauts? :??:
n°4486790
Zarbi74
Posté le 04-12-2005 à 17:25:41  profilanswer
MouN56 a écrit :
donc voila a part ce petit probléme de Vcore bloquer et pas stable du tout...
Pareil, Vcore pas stable du tout chez moi, et si je mets le bios 1.40, pas possible de sélectionner le vore que je veux (Opteron). C'est plus qu'énervant.
Si je mets le bios 1.40 je suis limité à 1.40Volts. :/
Le plus terrible, c'est que ça n'est qu'une limitation du bios, j'ai la possibilité de le forcer à 1.45 Volts avec une manip, mais ça m'obligerait à booter 2 fois à chaque démarrage.
n°4486803
zerong
Posté le 04-12-2005 à 17:29:55  profilanswer
le ocwb 3 permet 1.45 je crois et est basé sur le 1.40 officiel
Message édité par zerong le 04-12-2005 à 17:30:11
n°4486866
fandango_b​dr
Posté le 04-12-2005 à 17:59:55  profilanswer
Ca m'interesse ce que tu écris là vu que justement je vais monter 4x512Mo de Kingston Value Cas 2.5 (actuellement sur mon A7N8X Deluxe j'en ai 3 de 512 qui tiennent très bien en CAS 2 à 200Mhz, et j'attends la 4ème pour monter sur l'Asrock), et qu'il paraît que c'est loin d'être l'idéal.
A combien elles tiennent tes Kingston en fréquence, et à quel voltage ? Le Dual Channel, ça roule sans problème ? Pas d'instabilité ?
n°4486957
Zarbi74
Posté le 04-12-2005 à 18:30:24  profilanswer
Je ne crois pas, en tout cas, pas pour les N'opterons. :O
Je vais peut-être tester pour voir... :D
n°4487009
Zarbi74
Posté le 04-12-2005 à 18:48:21  profilanswer
Bon, ça a l'air de fonctionner, mais comme j'ai des problèmes de stabilité de Vcore.... :D
n°4487012
Cap'tain K​averne
Posté le 04-12-2005 à 18:49:31  profilanswer
le 1.40 me faisait comme toi avec mon 3700+ san diego (vcore modifiable dans le bios mais rien en réalité)
avec le OCWb3, le Vcore est de nouveau pleinement fonctionnel
n°4487138
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 04-12-2005 à 19:30:52  profilanswer
ca y est mobo + cpu installer pour ma part
je suis impressioner par la temperature des A64 32 degre en idle :love:
la gestion du SATA en natif c'est vraiment cool plus besoin de driver a la c** :D
je testerais l'o/c cette semaine pour voir a combien monte mon 3200+
n°4487159
jonas
c'est mon identité
Posté le 04-12-2005 à 19:36:47  profilanswer
aucun problème chez moi, et en plus on dirait qu'elles tiennent le 2.5 sans problème.
4*512 kingston value 3200 cl3 (dont deux barrettes ont plus de trois ans)
elles sont à 205MHz en cas 2.5
aucun problème pour le dual channel.
n°4487206
Zarbi74
Posté le 04-12-2005 à 19:54:07  profilanswer
Quelqu'un a vérifié si le bios OCWbeta 3 réglait le problème des animations flash et du [1T] ?
(Flemme de tester... :D)
n°4487211
zerong
Posté le 04-12-2005 à 19:55:23  profilanswer
à par toi d'autres ont des problemes avec les animations ??
n°4487279
fandango_b​dr
Posté le 04-12-2005 à 20:26:02  profilanswer
Merci beaucoup !
Message édité par fandango_bdr le 04-12-2005 à 20:26:23
n°4487319
Cap'tain K​averne
Posté le 04-12-2005 à 20:44:40  profilanswer
le prob des animations est résolu avec les derniers bios , non?
ça fait une paye que j'ai pas visiter un site qui m'ai posé probleme
n°4487442
pepelemoko
Posté le 04-12-2005 à 21:31:22  profilanswer
Toujours pas de bios pour monter le Vcore à 1.5 pour les a64 ?
n°4487477
tcharli
Posté le 04-12-2005 à 21:48:04  profilanswer
petite question d'un newbie :
avec cette carte mère je pourrais mettre quel proc au maximum svp ?
n°4487481
Cap'tain K​averne
Posté le 04-12-2005 à 21:49:36  profilanswer
le plus gros des AMD en socket 939, y compris Dual core
n°4487482
tcharli
Posté le 04-12-2005 à 21:50:23  profilanswer
c'est à dire (je suis un vrai newbie! ) un 4000?
n°4487497
illdispose​d
Posté le 04-12-2005 à 21:57:51  profilanswer
Avec cette carte mère, tu peux monter jusqu'à l'Athlon 64 X2 4800+, ou alors un Athlon 64 FX57...
n°4487499
tonypc03
Posté le 04-12-2005 à 21:59:11  profilanswer
Impec, c'est bien ce que je pensai  ;)
n°4487523
tcharli
Posté le 04-12-2005 à 22:11:36  profilanswer
merci a tous!
n°4487555
titilol
Posté le 04-12-2005 à 22:26:59  profilanswer
salut a tous ,je me joint a ce topic j'attend cette carte mere aussi pour mettre a la place de celle que jai actuellement gigabyte ga-k8ns pro-939 non pas quelle marche pas et que j'en suis pas content mais c pour passé dés que je peut au pci express ,donc en attendant je la mettrait en agp avec ma 6600 gt ,j'espere avoir fait un bon choix avec cette carte asrock dual
n°4487623
Zarbi74
Posté le 04-12-2005 à 23:04:12  profilanswer
C'était une question, là je viens de mettre en [1T], j'ai visité quelques sites avec du flash, pas de reboot, mais à confirmer (bios OCWbeta 3). ;)
n°4487696
widget_dav
Posté le 04-12-2005 à 23:27:16  profilanswer
il me  semble avoir vu sur un topic que la limite a 1.45v etait materielle et donc il fallait proceder a un vmod
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0242-1.htm
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
