6943 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4463457
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 23-11-2005 à 15:55:54  profilanswer
fandango_bdr a écrit :
Et donc, si j'ai bien tout saisi, les coefs multiplicateurs de fréquence CPU étant bloqués (à la hausse) il y a tout de même un gros avantage à avoir un 3500+ (200x11) plutôt qu'un 3000+ (200x9).
Je fais fausse route ?
Non, c'est tout à fait ça, mais c'est plus cher :d le bon compromis avec cette cm serait donc le 3200+ qui pourrait monter à 2.7 GHz avec le bios d'origine ;)
Message édité par Mad Pat le 23-11-2005 à 15:56:12
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4463581
jonas
c'est mon identité
Posté le 23-11-2005 à 16:36:34  profilanswer
On perd combien à peu près, sur cette carte mère, en n'utilisant pas le DUAL, pour la mémoire?
Une seule de mes deux nouvelles barrettes de 512 est arrivée, je vais donc tourner avec 3*512 pendant un certain temps.
J'imagine que c'est pas très grave, m'enfin, ça tourne aux alentours de combien, la perte de perfs?
et voilà
n°4463682
WarDrone
Eeny, meeny, miny, moe.
Posté le 23-11-2005 à 17:10:32  profilanswer
Tu perds beaucoup dans des benchmark de bande passante, mais avec un  proc AMD, il semblerait que la différence ne soit pas énorme dans des applications usuelles.
(il y a une difference sur hl2 d'après certains tests).
n°4463684
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 23-11-2005 à 17:11:06  profilanswer
En gros vous pouvez m'expliquer comment overclocker sans risque mon futur opteron 144 ? Parce que j'ai pas bien compris l'histoire du HTT là...
Twitter
n°4463696
jonas
c'est mon identité
Posté le 23-11-2005 à 17:14:44  profilanswer
ça dépend à combien tient ta ram.
tu peux par exemple mettre la RAM à 166 au lieu de 200, puis passer ton FSB à 240. comme ça ta RAM reste à 400MHz et tu gagnes 20% sur ton processeur.
et voilà
n°4463761
fandango_b​dr
Posté le 23-11-2005 à 17:34:46  profilanswer
N'hésitez pas à me corriger si je me trompe:
-Fréquence de la RAM: doit être choisie dans MaxMemClock entre Auto/133/166/200
FFR = FCPUx(FRB/200) (à quelques Mhz près)
Avec FFR = Fréquence de Fonctionnement de la RAM
FCPU = Fréquence de base choisie pour le CPU
FRB = Fréquence de la RAM dans le BIOS
exemples:
FFR = 200 x (200/200) = 200     HTT x5 = 1000 (Valeur BIOS 1000)
FFR = 240 x (166/200) = 200     HTT x4 = 960 (Valeur BIOS 800)
FFR = 260 x (166/200) = 216     HTT x3 = 780 (Valeur BIOS 600)
FFR = 260 x (133/200) = 173     HTT x3 = 780 (Valeur BIOS 600)
FFR = 270 x (133/200) = 180     HTT x3 = 810 (Valeur BIOS 600)
FFR = 270 x (166/200) = 224     HTT x3 = 810 (Valeur BIOS 600)
Message édité par fandango_bdr le 23-11-2005 à 17:50:03
n°4463775
iBreaker
Statut : Capitaine
Posté le 23-11-2005 à 17:39:45  profilanswer
4*240 = 960
3*260 = 780
3*270 = 810
Représentant de la côte ouest dans la Panzer Brigade...
n°4463785
fandango_b​dr
Posté le 23-11-2005 à 17:45:58  profilanswer
iBreaker a écrit :
4*240 = 960
3*260 = 780
3*270 = 810
Certes, ce que j'ai indiqué, c'est les réglages et non pas le résultat, concernant le HTT, je n'ai en effet pas été très clair.
Je corrige.
Message édité par fandango_bdr le 23-11-2005 à 17:46:56
n°4463801
iBreaker
Statut : Capitaine
Posté le 23-11-2005 à 17:51:27  profilanswer
Je corrige.
merci don pedro :)
n°4463805
Strat_84
Posté le 23-11-2005 à 17:55:05  profilanswer
ce serait vraiment bon à savoir. parceque même si dans le dossier de matbe il est dit que baisser l'HTT n'a aucune incidence sur les perfs globales, j'ai quand même un petit doute.
Est-ce que quelqu'un a déjà monté son fsb au dessus de 200 sans baisser l'HTT ?
Oui, pour mon tout premier essai d'overclocking. J'étais monté à 220 et comme l'HTT était réglé à 1000 en manuel ( oublié de changer :whistle: ), je suis certain que j'ai bien booté avec un HTT à 1100 effectif  ;)
n°4463842
fandango_b​dr
Posté le 23-11-2005 à 18:09:10  profilanswer
Merci ! Et concrètement, ça donnait quoi, tu as pu le mesurer ?
n°4463903
[DALTON]Jo​e
Posté le 23-11-2005 à 18:27:54  profilanswer
ça n'a rien apporté, il aurait mis le coef à 600 ou 800 ça aurait été pareil niveau perf....
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4463941
GozerX99
Posté le 23-11-2005 à 18:37:59  profilanswer
charly brown a écrit :
Question au pro avant d'être obligé de formater et réinstaller.
J'ai monté cette carte mère pour un copain ( Asrock 939 Dual SATA2)
Je lui ai fait prendre une SATA2 Hitachi T7K250 qui n'était pas arrivé lors de la livraison de son matos.
Je lui avais donc prêter un vieux 20Go en IDE et comptais cloner sur le SATA2.
Avec la disquette de boot de Ghost 2003 FR, elle ne démarre pas (Ghost.exe) comme si elle n'arrivait pas à detecter le SATA.
Le disque SATA est sur le port SATA2 et déclaré au BIOS en IDE et en SATA1 pour l'instant.
Je croyais que les port SATA était en natif maintenant sur quasi toutes les nouvelles cartes mères...
Pour préparer mon ghost j'ai bien sur installé les pilotes pour les contrôleurs SATA1 et SATA2, histoire que WInXP les ait bien dans sa base de pilotes.
J'ai placé le disque sur les ports SATA1, pareil pas de détection avec disquette de boot ghost
J'ai DL PC cloneur expert en version d'éval pour tester en démarrant sur le CD de boot que l'on peut créer pour cloner sous DOS, il me dit qu'il n'y a qu'un disque donc il ne voit pas le SATA qui est bien détecter au bios.
J'ai bien vérifié mon BOOT.ini et il est normal.
Chuis pas un newbee mais là je cale..
Le bios est en version 1.40.
J'ai pourtant fait la même manip entre mon IDE et mon SATA sur mon Asus A7N8X Deluxe et je n'ai eu aucun soucis de cette ordre.
ULI ou Asrock serait il tatillon sur ce genre de manip ?
Pour le Ghost, j'ai eu un problème (sablier au moment de lancer Ghost, pas moyen d'avoir autre chose), et la solution que j'ai trouvé c'est d'activer les deux contrôleurs SATA1 et SATA2 (les mettre en Enable dans le Bios), et là miracle, au revoir le sablier (allez comprendre ...)
n°4464150
koskoz
Posté le 23-11-2005 à 19:14:49  profilanswer
Donc la vitesse de la ram ne dépend pas uniquement de son réglage dans le bios mais aussi du FSB du proco c'est bien ça ?
Plus compliqué que mon Athlon xp tout ça...
Twitter
n°4464215
duracel59
Posté le 23-11-2005 à 19:25:32  profilanswer
pouvez vous me dire pourquoi dans 3dmark05 je fait que 3800 pts??
alors que dans 3dmark03 je fait 12080pts et 24000 dans 3dmark01
n°4464283
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 23-11-2005 à 19:46:03  profilanswer
 [:666rip666]
n°4464294
koskoz
Posté le 23-11-2005 à 19:49:50  profilanswer
Tout simplement parce que les 3DM sont adapté aux configs de l'époque, rien d'étonnant.
Twitter
n°4464352
duracel59
Posté le 23-11-2005 à 20:08:21  profilanswer
ok,mais avant avec mon p4 2ghz et p4p800s je faisait 4500 a peu pres
n°4464370
koskoz
Posté le 23-11-2005 à 20:16:16  profilanswer
Bizarre...
Twitter
n°4464380
charly bro​wn
Posté le 23-11-2005 à 20:19:51  profilanswer
Merci pour l'info GozerX99 vais tenter ça
Mais chuis pas sur du résultat...
n°4464384
zerong
Posté le 23-11-2005 à 20:21:24  profilanswer
qui petu me dire un peu niveau stabilité ce vaut le chipset uli ! et lors de la sortie de windows vista y aura t'il de façon certaines des drivers ?
n°4464433
Mickey_M
Posté le 23-11-2005 à 20:40:16  profilanswer
Perso j'utilise du raid 0 et le seul prog qui réussisse à me rendre une image dessus c'est "Drive Image 7" (n'essaye pas ghost 2005 depuis que DI est devenu du Symantec ça marche plus  :??: ) tu peux appuyer sur f6 au démarrage et y placer tes drivers pour le boot de l'os de récup.
n°4464570
$k-flown
Posté le 23-11-2005 à 21:44:20  profilanswer
En parlant de Windows vista, j'ai vue ça sur pcinpact et ça ne me plait pas beaucoup pour nous utilisateurs de cette mobo, mais aussi pour l'avenir de l'informatique en general :
Roadmap des futurs produits de chez ULi:
Ensuite, c'est au tour du successeur du M1575, le M1577. Il apporte deux lignes PCIe supplémentaires ainsi que le support du LAN Gigabit et du Raid 5 en hardware qui manquaient cruellement. A noter que, comme son prédécesseur, il gère la technologie TPM 1.2 (Trusted Platform Module) qui permet l'authentification du système afin de savoir s'il a l'autorisation ou non d'utiliser ou d'installer certains logiciels. Elle sera notamment utilisée par Apple pour son OSX pour X86 et sera implémentée dans Windows Vista.
n°4464856
ayze
sabaidi ! !
Posté le 23-11-2005 à 23:29:23  profilanswer
$k-flown a écrit :
Là:
http://www.ocworkbench.com/2005/as [...] 20copy.jpg
SB:southbridge
Quand tu dis que tu utilise les meme qu'avant, avant quoi ? tu parle d'une autre mobo ou de ta carte graphique ?
ah ok ! alors il faut que je le met à 1000 ou le meme que celui du cpu? parce que je le met toujours le meme valeur que le Northb !
 les seules elements que j'ai changé dans ma config c'est la carte mere et le cpu et quand j'ai dis que j'utilise le meme driver qu'avant c'est le driver de la carte graphique (omega) , passer de 2450p à 2050p sur 3dm05 mine de rien ça fait quand meme 20% :sweat:  mais je vais essayer les nouveaux driver pour voir si jamais ça peut ameliorer un peu !
Message édité par ayze le 23-11-2005 à 23:33:22
n°4464987
fandango_b​dr
Posté le 24-11-2005 à 00:51:15  profilanswer
Je pense aussi, mais comme on a pu lire plus haut que baisser le coef du HTT pouvait expliquer des baisses de perfs au niveau de l'AGP, je me posais la question.
n°4464993
$k-flown
Posté le 24-11-2005 à 00:54:08  profilanswer
Tu peut mettre le south a 1000 sans probleme.
Quelle etais ta carte mere et ton proc d'avant et aussi quelle carte graphique tu utilise ?
Si tu pouvais mettre les infos de ta config actuel au dessus de tes messages ça aiderais bien.
n°4465204
Strat_84
Posté le 24-11-2005 à 09:56:06  profilanswer
Pour ceux qui parlaient d'une éventuelle baisse de perf en AGP avec cette mobo, il semblerait efffectivement qu'elle existe sous 3Dmark05 ... Mais elle est ridicule  :D
Avant avec une asus A7V880 / athlon XP-mobile, ma X800XT PE faisait dans les 5950, là j'ai refait par curiiosité avec cette mobo + athlon 64 @2.4 ghz ---> 5880
Bref peut être que le bench décèle quelquechose, mais ça m'étonnerait que ça ait un impact en jeu  :jap:
P.S: avec cet overclocking j'ai un HTT de 960  ;)
n°4465284
fandango_b​dr
Posté le 24-11-2005 à 10:51:48  profilanswer
Attends attends je calcule... tu as donc un 3200+ @ 240*10 et x4 pour le HTT ?
J'ai gagné ?? Qu'est-ce qu'on gagne au fait ?
n°4465514
Strat_84
Posté le 24-11-2005 à 12:58:36  profilanswer
Gagné  :lol:
Par contre pour les prix il n'y a que la satisfaction d'avoir mon estime inestimable  :sol:
n°4465526
zerong
Posté le 24-11-2005 à 13:03:40  profilanswer
j"aimerais des avis sur la stabilité et la compatibilité de ce chipset ! vais je regretter mon i865  si je la prends
n°4465527
fandango_b​dr
Posté le 24-11-2005 à 13:03:54  profilanswer
Strat_84 a écrit :
Gagné  :lol:
C'est déjà pas mal !
Bon, j'attends ma précieuse d'un jour à l'autre (65€ fdp in chez CDiscount), et je crois que je suis fin prêt.
n°4465536
Strat_84
Posté le 24-11-2005 à 13:06:44  profilanswer
T'es au courant qu'elle fonctionne avec les AMD 64 cette carte ? Le i865 c'est pour les proc intel, tu t'es pas perdu des fois ?  :D
n°4465541
Zarbi74
Posté le 24-11-2005 à 13:08:09  profilanswer
Ils ont encore baissé un peu le prix. :/
n°4465652
Anghisha
Posté le 24-11-2005 à 14:03:33  profilanswer
Testé à l'instant (mais avec une carte PCI-E) avec deux reglage totalement opposé, 200Mhz vs 1000Mhz dans le bios :D
Sur Aquamark
(j'arrondi)
79000pts avec HTT à 200Mhz (200x1)
81000pts avec HTT à 1000mhz (200x5)
Donc ouais il y a une difference mais bon tellement faible pour une valeurs qui sert à rien autant dire qu'il n'y en a pas de le cas qui nous interesse entre 800 et 1000Mhz...
n°4465681
jonas
c'est mon identité
Posté le 24-11-2005 à 14:15:30  profilanswer
je suis extrèmement content de la mienne. :)
j'étais d'abord en AGP, avec ma 9800 pro largement overclockée, processeur également bien overclocké depuis le premier jour. 2*512MB en dual.
je suis maintenant en PCIE, avec une 7800 GTX 256MB, 3*512MB (une seule barrette était de stock :fou:, j'attends la deuxième), toujours aucun problème.
Le seul point que je ne connais pas, c'est la carte son intégrée, puisque je l'ai désactivée au premier boot, et la fiabilité à moyen/long terme.
Jusqu'à présent, maître achat. :jap:
et voilà
n°4465757
zerong
Posté le 24-11-2005 à 14:48:46  profilanswer
l'opteron passe dessus ???
n°4465780
iBreaker
Statut : Capitaine
Posté le 24-11-2005 à 15:00:18  profilanswer
non, mais les bartons mobiles, oui  :o
n°4465785
zerong
Posté le 24-11-2005 à 15:05:28  profilanswer
serieux çà passe pas l'opteron ?
n°4465963
Zarbi74
Posté le 24-11-2005 à 16:33:55  profilanswer
Si ça passe. ;)
Même avec le bios 1.20, mon opteron 146 est reconnu comme tel. ;)
n°4465987
zerong
Posté le 24-11-2005 à 16:45:11  profilanswer
vais prendre l'opteron 165 je pense ou le x2 3800+
n°4466038
fandango_b​dr
Posté le 24-11-2005 à 17:07:52  profilanswer
Perso suis en attente d'un 3500+ Venice. Je pense que ça va me changer de mon XP 2800+ :)
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
