6459 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  64  65  66  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4451410
duracel59
Posté le 17-11-2005 à 23:04:32  profilanswer
ok;et si on fait ca il  a un nouveau menu qui apparait dans le bios?
n°4451426
j-mi
Posté le 17-11-2005 à 23:11:23  profilanswer
ben non...le 1.55v se trouve en selectionnant 1.15v...eh oui !
n°4451457
duracel59
Posté le 17-11-2005 à 23:21:05  profilanswer
tu peut selectionner le voltage dans le bios?
parce que moi je voit pas cette option.
sinon tu aurai un lien?
n°4451467
j-mi
Posté le 17-11-2005 à 23:23:22  profilanswer
n°4451471
duracel59
Posté le 17-11-2005 à 23:24:27  profilanswer
n°4451504
GozerX99
Posté le 17-11-2005 à 23:40:02  profilanswer
Zarbi74 a écrit :
Moi j'ai acheté un XP-90C, il a fallu que je fasse ma propre plaque de fixation arrière.
J'ai acheté une plaque en métal de 40*110 mm, du caoutchouc pour isoler la dite plaque quand elle sera plaquée contre la CM.
Il a fallu que je découpe au dremel un "carré" dans la plaque en métal, car des petites résistances se situent au dos du socket, de l'autre côté de la carte mère.
Mais ça se fait pour 5 euros en gros. :D
Personnellement, je ne me suis pas autant cassé la tête, deux vis, deux écrous, deux rondelles non-métalliques, et ca risque pas de bouger !
n°4451562
anarkia
Posté le 18-11-2005 à 00:01:38  profilanswer
Bonjour a tous !
J'ai une petite question :
Sous speedfan j'ai 4 temperatures differentes:
Temp1 40 Winbond W83627HF ISA
Temp2 34 Winbond W83627HF ISA
Temp3 19 Winbond W83627HF ISA
Temp 0 LM80   Uli SMBus
La 1ere doit etre celle du proco, la 2eme celle du boitier/Carte mere
par contre qlq1 saurait a quoi correspondent la 3eme et la 4eme ?
Merci bcp !
n°4451736
$k-flown
Posté le 18-11-2005 à 03:49:02  profilanswer
Oue pareil sauf que moi la 3eme temperature "fantome" est negative et pourtant mon UC fais pas encore des glaçons.
n°4451740
bakayaro
GFWL
Posté le 18-11-2005 à 04:23:57  profilanswer
@Fugu: une seasonic s12 pourquoi?
Sinon j'ai encore formaté et tout bien intallé et ca fonctionne nickel a part un big problème: AUCUN son!
Rien n'y fait: j'ai tous les derniers drivers: realtek ac97, Uli vers. 2.1, directx 9c, j'ai verifié dans le bios si tout est activé. J'ai vérifié les volumes ainsi que les controleurs audio et ils indiquent que tout fonctionne bien.
J'ai essayé plusieurs casques et baffles mais rien, aucun son, pas même ceux du système. Pourtant les sons semblent être lu corectement (mp3 avec winamp par ex.) mais il n' ya rien en sortie. Au mieux j'ai eu un très faible grésillement. Que dois je faire cette cm me rend dingue!?!  :cry:
config:
cm 939dual
cpu amd 3200 e6
2x512 ddr400
cg 6600gt
ddmaxtor 120g
pas de carte son.
Message édité par bakayaro le 18-11-2005 à 04:25:33
n°4451819
jonas
c'est mon identité
Posté le 18-11-2005 à 09:12:15  profilanswer
config:
cm 939dual
cpu amd 3200 e6
2x512 ddr400
cg 6600gt
ddmaxtor 120g
pas de carte son.
tu as branché des trus sons en façade?
n°4451856
Zarbi74
Posté le 18-11-2005 à 09:41:02  profilanswer
Je préférais répartir la "charge", plutôt que d'avoir 2 rondelles qui travaillent "un peu trop" au niveau du PCB. :/
n°4452004
nico44z
Posté le 18-11-2005 à 11:35:09  profilanswer
si certain cherche cette mobo d'ocaz je vends la mienne .
n°4452032
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 18-11-2005 à 11:57:28  profilanswer
SLI ?  :ange:
n°4452038
nico44z
Posté le 18-11-2005 à 12:02:20  profilanswer
avec le port agp et pci-e tu peux mettre 2 cartes graphiques mais je crois pas que l'on puisse faire du sli d'apres ce qu'il avait été dit sur le topic .
n°4452227
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 18-11-2005 à 13:55:24  profilanswer
salut j etais sur ce topik au debut depuis j ai un peu laché
1. est ce ke les choses on evolué question augmentation de voltage cpu et ram  :??:
et surtout
2. peut on controler la vitesse des ventilos avek un soft comme speedfan ou equivalent ?
merci.   :jap:
n°4452253
fugu
Posté le 18-11-2005 à 14:11:39  profilanswer
Nan packe cette cm pose problème avec quelques alim (Antec nottament).
n°4452279
Masure
Posté le 18-11-2005 à 14:27:50  profilanswer
2 vmod core et 1 vmod dimm
et surtout
non
merci.   :jap:
n°4452284
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 18-11-2005 à 14:33:01  profilanswer
1  merci mais a cb  ?
2  merde :(
n°4452316
Masure
Posté le 18-11-2005 à 14:51:52  profilanswer
1vmod facile qui monte à 1.55-1.6, l'autre montant à beaucoup (1.7 on va dire)
pour le vdimm c'est 3V je crois mais rien n'empèche de monter à 3.3V
n°4452337
jonas
c'est mon identité
Posté le 18-11-2005 à 15:02:45  profilanswer
Aucun problème avec la mienne. TPII 380W
n°4452439
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 18-11-2005 à 15:46:19  profilanswer
vmod ?   :pfff:
a mais c pas avek un bios recent donk ?
n°4452443
Masure
Posté le 18-11-2005 à 15:47:32  profilanswer
Je comprends pas trop de que tu veux dire et t'écris comme une chèvre, tu pourrais pas faire un effort ?
n°4452454
WarDrone
Eeny, meeny, miny, moe.
Posté le 18-11-2005 à 15:51:57  profilanswer
vmod ?   :pfff:
Le vmod marche avec les bios :
Ocwb1, Ocwb2, Ocwb3, 1.20, 1.21
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0242-1.htm
Message édité par WarDrone le 18-11-2005 à 15:53:12
n°4452500
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 18-11-2005 à 16:13:13  profilanswer
oui nan mais moi je soude tres mal :(
bon tampis je verrais dans 6 mois si les choses ont evoluées :D
n°4452508
Masure
Posté le 18-11-2005 à 16:16:40  profilanswer
Ca n'évoluera pas.
Cependant tu peux très bien faire ça avec un stylo à encre conductrice qui est de plus délébile à l'alcool ou l'acétone.
n°4452575
fugu
Posté le 18-11-2005 à 16:36:48  profilanswer
Please, est-ce que quelqu'un sait (ou a un lien) comment la carte gère deux cartes graphiques en meme temps?
n°4452578
j-mi
Posté le 18-11-2005 à 16:38:18  profilanswer
par curiosité, comment fait on le vcore mod 1.7v... merci !
n°4452585
bakayaro
GFWL
Posté le 18-11-2005 à 16:40:04  profilanswer
Oui et rien non plus, est-ce possible que les fiches de la cm soit foireuse? Parce là je vois plus d'autre solution que d'avoir acheté une carte défecteuse :/
n°4452632
jonas
c'est mon identité
Posté le 18-11-2005 à 17:05:48  profilanswer
essaye de débrancher tes trucs en façade, vérifie que les jumpers sont bons si y'en a, et retente avec les baffles branchés sur la mobo.
Message édité par jonas le 18-11-2005 à 17:06:40
n°4452883
iBreaker
Statut : Capitaine
Posté le 18-11-2005 à 18:43:46  profilanswer
1  merci mais a cb  ?
2  merde :(
le ddr booster marche impec ==> 3.6V :sol:
Représentant de la côte ouest dans la Panzer Brigade...
n°4452894
Cap'tain K​averne
Posté le 18-11-2005 à 18:47:44  profilanswer
z'avez vu ça ?
une future asrock Uli1695 qui fait du SLI en 2x16 (mais plus de port agp)
http://www.ocworkbench.com/2005/newsphotos/nov/Ulim1695+1697.jpg
voir chez OCW ...
Message édité par Cap'tain Kaverne le 18-11-2005 à 18:48:11
n°4452905
Strat_84
Posté le 18-11-2005 à 18:50:40  profilanswer
Roooh les salopards, y a le LAN en gigabit qu'il n'ont pas mis sur l'autre  :cry:
n°4452923
Cap'tain K​averne
Posté le 18-11-2005 à 18:56:33  profilanswer
elle s'ra plus chez de 15€ tu verras
n°4452936
iBreaker
Statut : Capitaine
Posté le 18-11-2005 à 18:59:57  profilanswer
je la commande à sa sortie !
n°4452938
Cap'tain K​averne
Posté le 18-11-2005 à 19:01:02  profilanswer
moi aussi je crois !!!
n°4452981
Zarbi74
Posté le 18-11-2005 à 19:19:52  profilanswer
Cap'tain Kaverne a écrit :
z'avez vu ça ?
voir chez OCW ...
Il me faut impérativement un port AGP, donc ce n'est pas très grave. :D
Mais c'est intéressant. :D
n°4452984
Zarbi74
Posté le 18-11-2005 à 19:20:46  profilanswer
De base, l'Asrock ne peut pas aller au delà de 1.55 Volts (avec le Vmod proposé sur Ocworkbench).
Tu as des infos sur le Vmod à 1.7 Volts ?
n°4452999
duracel59
Posté le 18-11-2005 à 19:25:35  profilanswer
desoler mais j'ai pas tres bien compris,j'ai une 6800 agp
elle est a 1.15v?
et si on fait le vmod elle sera a 1.55v? c bien ca?
n°4453007
fugu
Posté le 18-11-2005 à 19:28:51  profilanswer
nan le vmod c'est pour le proco seulement... enfin je crois
n°4453021
duracel59
Posté le 18-11-2005 à 19:40:01  profilanswer
tu est sur parce que dans le bios je n'ai rien toucer au voltage et le proc est a 1.40v
Message édité par duracel59 le 18-11-2005 à 19:40:15
n°4453030
fugu
Posté le 18-11-2005 à 19:45:12  profilanswer
le voltage du proc est à 1.4v ok. mais si tu fais le vmod et que tu veux le mettre à 1.55v il fodra que tu mette 1.15v dans le bios!
Ta cg marche à 1.5v normalement!
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
