6351 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  65  66  67  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4453030
fugu
Posté le 18-11-2005 à 19:45:12  profilanswer
le voltage du proc est à 1.4v ok. mais si tu fais le vmod et que tu veux le mettre à 1.55v il fodra que tu mette 1.15v dans le bios!
Ta cg marche à 1.5v normalement!
n°4453067
duracel59
Posté le 18-11-2005 à 20:01:53  profilanswer
ah ok,merci
donc si je fait le vmod je pourrez monter mon 3500+ plus haut?
parce que la il est a 220x11 au lieu de 200x11
si je monte au dessus de 220 a boot pas :-(
et on peut pas monter le voltage de la carte agp?(pour pouvoir monter plus haut en frequence)
n°4453137
bakayaro
GFWL
Posté le 18-11-2005 à 20:34:27  profilanswer
jonas a écrit :
essaye de débrancher tes trucs en façade, vérifie que les jumpers sont bons si y'en a, et retente avec les baffles branchés sur la mobo.
Dèja tésté aussi, je vois plus rien d'autre, demain je retourne chez le vendeur :/
n°4453153
gladiamos
Posté le 18-11-2005 à 20:42:36  profilanswer
Pour le Mod à 1.7V voila (source:The Rebels Haven):
Vcore Mod For 1.70Vcore
Soldering a 5.6K resistor as shown below, increases the Vcore by 0.25V. The BIOS will read the new Vcore fairly well and the max setting of 1.45V(Winchester) in the BIOS, yields 1.7V to the CPU. If the 0,25V increase is too much for your liking, a Variable 20K or 50K resistor can be used. Here's some resistors and the Vcore increase they will generate:
5.6K-->+0.25V
7.5K-->+0.20V
10K--->+0.15V
The resistor is connected to the left side of C607 and the right side of C600:
http://www.lejabeach.com/pics/asr939dsata2092005-1a.jpg
Perso je teste ça avant noel !!!
n°4453245
duracel59
Posté le 18-11-2005 à 21:16:33  profilanswer
ca c'est pour monter le voltage de la carte graphique agp?
n°4453252
Winnuke
Posté le 18-11-2005 à 21:21:55  profilanswer
non c'est pour le vcore.
n°4453264
duracel59
Posté le 18-11-2005 à 21:28:24  profilanswer
et ca sert a quoi?
n°4453282
Winnuke
Posté le 18-11-2005 à 21:36:31  profilanswer
a monter le vcore a 1.70v. le vcore etant le voltage du processeur.
n°4453299
duracel59
Posté le 18-11-2005 à 21:49:06  profilanswer
ah ok,et pour la cg alors on peut ou pas?
n°4453331
[DALTON]Jo​e
Posté le 18-11-2005 à 22:07:43  profilanswer
duracel59 a écrit :
ah ok,merci
 [:totoz]
avant d'overclocker n'importe comment va falloir te renseigner un minimum avant, deja augmenter la tension du port AGP ne sert en general à rien du tout, il ne faut pas confondre avec le vcore du GPU, et là la carte mere n'a rien à voir la dedans
sinon pour ton probleme je suppose que le coef HT n'est pas baissé et la ram toujours synchro avec des timings à la noix
il y a un tres bon guide d'OC sur A64 sur le site matbe.com je te conseille d'aller y faire un tour
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4453352
lolmister
rmh!
Posté le 18-11-2005 à 22:17:00  profilanswer
Ya des gens qui vont grille leur matos je sens , ils y connaissent rien et ne sont pas renseigne ... a bon entendeur les noob en O\c ;)
n°4453529
Zarbi74
Posté le 18-11-2005 à 23:54:32  profilanswer
Ca me fait peur. :/
Autant le 1.55 Volts pourquoi pas... autant rajouter une résistance.... je crains un peu pour le matos... :/
Message édité par Zarbi74 le 18-11-2005 à 23:54:53
n°4453624
ayze
sabaidi ! !
Posté le 19-11-2005 à 00:40:04  profilanswer
j'ai essayé ce mod 1.7v et ça marche pas chez moi alors je m'en contente de 1.55v !
n°4453901
Strat_84
Posté le 19-11-2005 à 10:44:02  profilanswer
Ca permet déjà d'avoir une bête d'O/C tu ne crois pas ?  :whistle:
n°4454262
duracel59
Posté le 19-11-2005 à 13:33:41  profilanswer
j'ai lu sur matbe.com le dossier sur l'oc des a64
donc mon 3500+(200x11)(2200ghz) et maintenant en :
(230x11)(2531mhz) ram a 230mhz 2.5/3/3/6 1t
j'ai fait les test avec 3dmark,prime95,occt,superpi
tout est nickel
mais quand je joue a most wanted ou a call of duty 2
sur most wanted ca se fige pendant le jeu et je peu plus rien faire,et pour cod2 quand il charge la partie ca bloque et me met que directx a rencontrer un probleme je clic sur ok et retour windows.
merci de m'aider
n°4454404
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 19-11-2005 à 14:39:52  profilanswer
et memtest il te dit quoi ?
Feedbacks
n°4454407
duracel59
Posté le 19-11-2005 à 14:41:52  profilanswer
pas d'erreur
n°4455117
[DALTON]Jo​e
Posté le 19-11-2005 à 21:04:43  profilanswer
essaye memtest sous windows: http://gjweb.free.fr/memTest.exe
n°4455277
linux_love​r
Posté le 19-11-2005 à 22:55:06  profilanswer
drapal
n°4455513
duracel59
Posté le 20-11-2005 à 02:53:10  profilanswer
en fait je ient de formater et de reinstall windows et maintenant c'est bon,sur need for speed et cod2 ca ne bloque plus :-)
surement mon windows qui avait un probleme.
la je suis en 230x11(2531mhz) en 2.5/3/3/6 1t a 230mhz et ca fonctionne en tout cas pour les jeux.
la je suis en train de faire memtest sous windows,c'est normal que
coverage reste a 0.0%?
n°4455518
iBreaker
Statut : Capitaine
Posté le 20-11-2005 à 02:59:11  profilanswer
fais rien d'autre quand tu memtestes, pedro ! [:cbrs]
Représentant de la côte ouest dans la Panzer Brigade...
n°4455525
duracel59
Posté le 20-11-2005 à 03:09:20  profilanswer
ok,mais ca devrai avancer le % ou pas?parce que moi il avance pas
j'ai mis 1024 puis start et la il y a un petit baton qui tourne en bas a gauche et c tout
n°4455528
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 20-11-2005 à 03:13:45  profilanswer
moi j'utilise memtest86+ http://www.memtest.org/
Y a une iso bootable à graver dispo sur le site.
n°4455558
[DALTON]Jo​e
Posté le 20-11-2005 à 04:47:32  profilanswer
logique si tu met 1024 alors que tu n'as pas 1024mo de ram libre ça va déconner, tu laisses le truc par defaut et c tres bien, de meme ce test n'exclu pas de faire aussi un memtest86 qui lui permet surtout de detecter un  module défaillant, car niveau detection de stabilité ce n'est vraiment plus ça avec les a64, d'autre logiciel (comme le petit memtest sous windows) sont bien plus fiable à ce niveau
n°4455560
duracel59
Posté le 20-11-2005 à 04:59:04  profilanswer
dans memtest sous dos,arriver au test 8 ca reboot
mais sous windows,jeux,bench etc....je n'ai pas de probleme
je peut laisser comme ca ou pas?
parce que je fait d'assez bon score la
dans everest:
lecture en memoire:6243
ecriture en memoire:2800
latence 44.8
Message édité par duracel59 le 20-11-2005 à 05:02:14
n°4455564
[DALTON]Jo​e
Posté le 20-11-2005 à 05:31:03  profilanswer
dans everest:
latence 44.8
si ça plante sous memtest86 c franchement pas stable
pourquoi s'obstiner à vouloir garder la memoire synchro (d'ailleurs ce n'est meme pas le cas mais bon) avec le processeur ? on est plus sur nforce2 le fait de desynchro ne joue pas sur les perfs (en dehors de la perte du à la baisse de fréquence de la ram bien sur...)
n°4455756
LoX
Posté le 20-11-2005 à 11:42:57  profilanswer
Si ça bloque au test 8 c'est que la mémoire n'aime pas le 1T à hautes fréquences
Le seul memtest fiable est celui sous dos
Message édité par LoX le 20-11-2005 à 11:43:53
Feedbacks
n°4455834
phosgenato​r
Posté le 20-11-2005 à 12:24:10  profilanswer
Y'en a qui ont monté un Zalman cnps 7700 Cu sur cette carte, car j'aurais aimé savoir si il y a des soucis à cause du poids du ventirad ? et si le montage necessite des astuces particulieres ? :jap:
n°4455866
gladiamos
Posté le 20-11-2005 à 12:35:14  profilanswer
Je viens poster une resolution de probleme enfin réglé !!
Tout dabord voici les symptomes que j'avais :
Lorsque je jouais surtout sur CSS, mon jeu se planter alors soit au mieu j'avais le droit a une coupure du jeu, soit un reboot sans ecran bleu, soit un ecran bleu avec erreur sur le pilote nv4xxx.dll.
Apres avoir accusé mon overclocking remis les parametres a 0 mis des timings de merde sur ma ram etc.... j'avais toujours le probleme.
En mettant aucun driver AGP je n'avais plus de probleme mais les jeux laggaient vraiment....
Donc.... j'ai installé le driver AGP integré au pack de drivers unifiés Integrated20964 et pas ceux du pack 2.1 et depuis mon PC tourne du feu de dieu, plus aucun plantage et pourtant la je suis OC a fond mon X2 3800+ tourne @2500 fsb 250 et Memoire a 250 avec le Bios 1.41C beta !!!!
J'espere que sa poura aider ceux qui se plaignaient comme moi d'ecrans bleus en jeu bien que tout les test confirme une stabilité exemplaire !!
n°4455982
duracel59
Posté le 20-11-2005 à 13:12:21  profilanswer
ok,je vais voir pour desyncro alors.
je doit mettre la ram a 166 dans le bios,cest bien ca?
sinon c'est mieux de rester comme ca et mettre en 2t(si ca passe sous memtest)
ou laisser en 1t mais desyncro la ram.
merci de votre aide
n°4456118
linux_love​r
Posté le 20-11-2005 à 14:12:22  profilanswer
Bonjour tout le monde
Je vais acheter cette mobo + le proc et le ventirad lundi à montgallet.  :)
Bon il y a encore quelque détails que je pige pas vraiment sur l'O/C des athlons 64
Voila le detail de la config que je vais avoir :
CM : Asrock 939Dual-SATA2
PROC : Athlon 64 4000+
Radiateur : Thermalright XP-90 (cuivre ou pas ? je sais pas encore)
Ventilo CPU : Noiseblocker SE2 Blue
Je conserve le reste de ma config, a savoir :
Boitier Textorm 974MB
Alim LC power 550
2 x 512 megas PC 3200  cas 2.5 3 3 8
Maxtor 160 G°
Graveur Nec 3500
6600GT leadtek @550/500
Le truc c'est que j'aimerai faire un O/C leger, j'aimerai bien faire tourner la config  @2640
D'aprés ce que j'ai compris, il faut passer le FSB de 200 à 220 Mhz, avec un cas plus elevé, genre 3 4 4 10 (j'ai bon ?)
Mais l'Hypertransport, franchement je nage... quel coef dois-je appliquer a ce fameux HTT ?
Au fait, il y a bien le PCI lock sur cette mobo au moins ?
Merci pour vos lumieres  :)
Message édité par linux_lover le 20-11-2005 à 14:16:52
n°4456206
Masure
Posté le 20-11-2005 à 14:37:58  profilanswer
Pour monter à 2640 achète pas un 4000+. C'est cher, et ça oc pas plus.
Prends toi un 3000+ venice ou un opteron 144 et garde le reste de tes sous.
n°4456246
linux_love​r
Posté le 20-11-2005 à 14:57:27  profilanswer
euh, avec un 3000+ il va falloir sacrement jouer sur le FSB pour arriver @2640 non ?
suis pas sur que cette mobo ou ma ram va y arriver.
L'opteron, j'ai longtemps cherché, c'est trop la misere pour en avoir dispo, donc j'ai abandonné l'idée.
Sinon un A64 3500 serait une bonne alternative peut etre... non ?
C'est quoi ce probleme de montage du XP90 sur cette mobo, j'ai vu qu'il y avait un probleme avec le backplate (j'ai pas eu le courage de me taper les 65 pages en entier pour elucider le mystere, desolé) dois-je me rabattre vers un ventilo plus conventionnel genre Thermaltake Silentboost K8 ?
Message édité par linux_lover le 20-11-2005 à 15:04:02
n°4456289
delatruel
Posté le 20-11-2005 à 15:16:18  profilanswer
c'est pas un pblm mais elle n'a pas de backplate. certains mettent deux visses  avec écrous + rondelles et ensuite ok. il y a aussi le typhoon, qui dispose d'un package complet d'adaptateurs pour les différents sockets et il apparaît comme étant assez performant et silencieux, d'après les possesseurs.
et si tu devais craquer pour un dual, saches que le rad box (made by thermaltake) à le même profil qu'un xp90. (heat pipes cuivre et lammelles alu)
n°4456385
linux_love​r
Posté le 20-11-2005 à 15:56:40  profilanswer
mais cette chose est dantesque !  :ouch:
Non, je ne mettrai pas un ventilateur de salon dans mon PC  :lol:
ça existe pas des kits backplate tout fait ? comme ça je pourrai mettre n'importe quel ventirad...
EDIT : j'ai trouvé le backplate d'origine thermalright http://www.thermalright.com/a_page [...] n_k8bp.htm
Please, dites moi qu'il est bien compatible avec cette mobo  :sweat:
sinon, je pense que je vais prendre un Silentboost K8
Message édité par linux_lover le 20-11-2005 à 16:30:21
n°4456445
ayze
sabaidi ! !
Posté le 20-11-2005 à 16:16:09  profilanswer
benh oui !et 2600mhzx2 c'est pas mal deja pour une carte de 70€ ! ;)
n°4456570
delatruel
Posté le 20-11-2005 à 17:04:55  profilanswer
il ne l'est qu'avec les mobo gigabyte. je l'avais déjà repéré chez mon revendeur.
peut-être + de chance avec celui d'une carte asus
n°4456692
dje33
Posté le 20-11-2005 à 17:44:51  profilanswer
Mon frere a installer un blackplate Thermalright sur cette mobo sans probleme particulier
n°4456752
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 20-11-2005 à 18:02:59  profilanswer
salut a tous
je vais me prendre cette petite mobo pour son support AGP/PCI Express sans perte de perf en AGP ce qui m'interesse tres fortement
je pense la prendre avec un opteron 144 :love:
par contre niveau vcore pour un o/c ca monte a combien maxi dans le bios??
Mon FeedBack
n°4456788
informatoc​he
Posté le 20-11-2005 à 18:17:57  profilanswer
Pour ceux qui cherchent le backplate pour adapter un xp90 ou xp90c sur la carte mère il est en vente:http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 61_fr.html ;)
Message édité par informatoche le 20-11-2005 à 18:19:12
n°4456817
Zarbi74
Posté le 20-11-2005 à 18:34:54  profilanswer
mais ça fait un peu cher avec les frais de port malheureusement. :/
Sinon, je confirme: sur le site de thermalright, il y a un FAQ. La mention de l'utilisation de la backplate vendue à part est bien précisée, donc compatible avec cette mobo. ;)
Message édité par Zarbi74 le 20-11-2005 à 18:35:24
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
