5647 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  63  64  65  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4446439
dje33
Posté le 15-11-2005 à 22:42:38  profilanswer
illdisposed a écrit :
Merci pour ta réponse, si ca sert juste à mieux identifier le CPU c'est parfait ! Tout ce que je demande, c'est que le système boot pour que je puisse flasher derrière :p
Bref c'est good, par contre le 3500+ et le 3700+, la seule différence c'est le cache de 1 Mo au lieu de 512 Ko ? Sinon c'est le même processeur à la base ?
c'est comme les p4 qui accellerent l'internet
n°4446716
louran
psn: wrx255 ou LAURENT_THUNDER
Posté le 16-11-2005 à 01:32:35  profilanswer
bakayaro a écrit :
Salut, je suis en train de monter ma config (1ere fois) j'ai tout monté nickel, mais quand j'allume le pc, mon ecran reste éteint (à cause du systeme de mon ecran qui ne s' allume pas quand y'a pas de signal video) mais je me demande pourquoi j'ai ce probleme. Quand je remet ma carte sur mon autre config tout fonctionne correctement. Je precise que j'ai mis directement le DD de mon pc actuel sur ma nouvelle config.
Ma config si besoin:
Asrock forcement
AMD 64 3200
Ram 2x512 pc3200
6600GT AGP
DD 120g avec windaube xp pro sp1
et quelle est ton ancienne config?
précise ta ram,DD sata/AtA etc...
quel écran?
n°4446868
bakayaro
GFWL
Posté le 16-11-2005 à 09:32:44  profilanswer
Salut, pour l'autre config c'est:
Asus A7V333
AMD XP 2000+rad origine
Ram 2x256m 133mhz noname
Geforce 6600gt agp
DD maxtor 120g ide
Crt 19' aoc
alim 300w
J'ai testé en désinstalant les drivers nvidia sans résultat,testé avec une geforce 4 4200, bidouillé avec 512 ram sur chaque slot puis en dual sur les 2 autres slot et pareil "no signal video input' :/
C'est bizarre j'imagine que meme si mon dd doit etre formaté ou si ça plante genre ecran bleu, je devrais quand meme pouvoir le "voir" non ?
n°4446873
jonas
c'est mon identité
Posté le 16-11-2005 à 09:35:56  profilanswer
Asrock forcement
AMD 64 3200
Ram 2x512 pc3200
6600GT AGP
tu es sûr que tu n'as pas tordu une pin de ton processeur? les deux connecteurs de l'alim sont branchés sur la carte mère? (1*20 et 1*4 broches)
le ventilo de ton processeur est bien dans le CPU Fan? Ta carte graphique est bien enfoncée à fond dans son slot? Ta ram est bien mise?
Débranche tous les connecteurs ide_led, power_led, reset_btn etc. et ne laisse que le power branché.
sinon, je te préviens déjà que tu vas surement devoir réinstaller windows si tu veux que tout fonctionne bien.
n°4446937
bakayaro
GFWL
Posté le 16-11-2005 à 10:16:33  profilanswer
Oui tout ça c'est fait et revérifié, pour allumer et je fait juste un contact sur les pin c'est tout. Pour windows, formater me dérange pas mais à l'aveugle c'est pas gagné :D. C'est possible que l'agp soit foireux? J'ai regardé mais le ventilo tourne bien (avec et sans molex de l'alim) Je comprends pas snif.
En tout cas merci de vorte aide :)
n°4447170
jonas
c'est mon identité
Posté le 16-11-2005 à 12:23:19  profilanswer
fait toujours un clear_cmos, on sait jamais. mais sinon... tente un autre proc dans la mobo, ou tente une autre mobo avec ton proc. [:spamafote]
n°4447199
delatruel
Posté le 16-11-2005 à 12:42:08  profilanswer
essaies déjà d'aller dans le bios pour cela ne mets que le minimum cpu, 1 barrette dans le slot DDR1(bleu) pas de floppy ni de DD. ta ram c'est quoi
Message édité par delatruel le 16-11-2005 à 12:42:55
n°4448277
fugu
Posté le 16-11-2005 à 18:54:55  profilanswer
fugu a écrit :
Je me doutais qu'il y avait une astuce du genre! Mais vu que je n'ai qu'une entrée sur mon tft je prendrai un switch.
Par contre je me pose encore des questions là dessus... du style comment une application peut savoir quelle CG utiliser (ce serait con d'utiliser autocad avec une 6800 et farcry sur la matrox...) et aussi si le fait d'avoir 2 CG ne bouffe pas trop les perfs du proco... :sweat:
Sinon je sens que ma ptite config va me plaire :D
UP :whistle:
Ps : sur asrock.com y viennent de fournir un utilitaire pour flasher son bios sous windows
Message édité par fugu le 16-11-2005 à 18:56:56
n°4448337
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 16-11-2005 à 19:12:22  profilanswer
j'ai testé hier l'update bios sous win ;)
Message édité par LoX le 16-11-2005 à 19:12:47
Feedbacks
n°4448343
$k-flown
Posté le 16-11-2005 à 19:14:40  profilanswer
Bonne nouvelle !!!
Mais si j'ai bien compris on peut pas utiliser les anciens bios, donc j'espere qu'une version windows des bios OCBW sorte vite.
n°4448370
fugu
Posté le 16-11-2005 à 19:22:25  profilanswer
Ta collé un opteron sur ta mobo?
n°4448516
Bretzel182
Posté le 16-11-2005 à 20:18:58  profilanswer
ah ? donc ca veut dire que toutes les personnes qui achetent ce rad avec une cm Asrock ou une carte qui necesite un changement de la plaque (qui sont nombreuses il me semble) l'ont dans le baba pour monter le xp-90 ?  :??:
ca me semble étrange quand meme...
n°4448589
[DALTON]Jo​e
Posté le 16-11-2005 à 20:40:34  profilanswer
Asus A7V333
Geforce 6600gt agp
DD maxtor 120g ide
Crt 19' aoc
alim 300w
 :heink:
t'as aucun affichage  ou pas car sinon je vois pas pourquoi tu t'emmerdes à changer les drivers [:chamois]
sinon dans ce genre de probleme ça vient tres souvent de la ram
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4448627
LoX
Posté le 16-11-2005 à 20:54:54  profilanswer
non, je voulais voir si l'amélioration de compatibilité avec la ram me permettait de passer en 1T
Feedbacks
n°4448649
fugu
Posté le 16-11-2005 à 21:02:00  profilanswer
Et c'est le cas?
n°4448661
LoX
Posté le 16-11-2005 à 21:06:22  profilanswer
bah non :sweat:
Feedbacks
n°4448712
fugu
Posté le 16-11-2005 à 21:25:15  profilanswer
C'est quoi tes barettes que j'achete pas les memes? :whistle:
Edit : je viens de lire que le voltage du proco ne pouvait pas etre changé, le nouveau bios change ça ou non?
Message édité par fugu le 16-11-2005 à 21:33:21
n°4448980
Zarbi74
Posté le 16-11-2005 à 22:52:58  profilanswer
Moi j'ai acheté un XP-90C, il a fallu que je fasse ma propre plaque de fixation arrière.
J'ai acheté une plaque en métal de 40*110 mm, du caoutchouc pour isoler la dite plaque quand elle sera plaquée contre la CM.
Il a fallu que je découpe au dremel un "carré" dans la plaque en métal, car des petites résistances se situent au dos du socket, de l'autre côté de la carte mère.
Mais ça se fait pour 5 euros en gros. :D
n°4449214
jonas
c'est mon identité
Posté le 17-11-2005 à 01:09:36  profilanswer
c'est le truc fourni avec les zalman?
n°4449278
bakayaro
GFWL
Posté le 17-11-2005 à 03:49:11  profilanswer
Enfin ça marche !!! Quelle saleté cette mobo lol Bon alors d'abord merci à ceux qui m'ont répondu. Pour la cause du problème je vais pas pouvoir vous avancer a grand chose vu que je la connais pas. C'est à coup de boot en masse que la cg s'est mise en route sans que je pige pourquoi. J'vais détailler quand même mes aventure pour ceux que ça pourrait intéresser et puis j'ai un peu besoin de me défouler  :pt1cable:
Attention c'est long et ennuyeux. Donc, après 1jour et demi à brancher/débrancher les même cable voilà que cette stupide carte se met à fonctionner. Emmerveilllé de ce mircale, je fous le bios 1.40 et formate le dd.... puis formate une 2ème fois,no comment.
J'installe ensuite le dernier driver agp uli (akoikisert?), amd et realtek puis les nvidia forceware 81.94 et là bonjour les dégats! Instabilité de la mort, reboot, écran qui s'eteint, bug avec des petites formes bizarres sur fond noir. J'ai même eu droit à un plantage explorer au premier reboot après le formatage, [:akilae] Bon devant tout ce merdier j'ai desinstallé les drivers nvidia, reboot, je vois qu'il sont toujours là :/ je resupprime via ajout/machin de programmes, reboot (en fait quand je dit reboot c'est plusieurs tellement ça plante) là c'est ok je suis de retour en ce bon vieux 800x600 60hz tueur d'oeil.
Je fais pareil avec les driver agp,boot, puis après la bulle info windows qui se ramène et qui me parle de pont pci chépakoi relié :heink: puis reboot surprise! (yay) écran qui s'eteint et se rallume, la routine quoi. Puis là j'ai l'assistant qui se ramène je me dit pourquoi pas, je sort le cd de ma 6600gt et... ça reboot pas c'est dingue -_- puis ça fait pareil pour l'écran demande d'instal' ça passe nickel et O miracle voilà que (après vous devinez quoi  ;) ) enfin tout fonctionne.
Je m'empresse de mettre l'usb de mon modem et pouf un reboot surprise! (le dernier ouf) , ça n'aura ete que le 50ème en 24h :sol:
Et donc voilà maintenant avec une config qui semble être stable. Je ferai quelques test+detail hardware demain parce que là il est presk 4h du mat' et il vaut mieux que j'aille Uli huhu trop drôle.
n°4449379
berlo
dubitatif
Posté le 17-11-2005 à 09:08:50  profilanswer
une installation propre en quelque sorte... :)
n°4449397
fugu
Posté le 17-11-2005 à 09:28:08  profilanswer
Bakayaro c'est quoi la marque de ton alim stp?
n°4449487
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 17-11-2005 à 10:41:30  profilanswer
n°4449762
fugu
Posté le 17-11-2005 à 13:25:48  profilanswer
UP :sol:
n°4450010
phosgenato​r
Posté le 17-11-2005 à 14:58:41  profilanswer
Quel version de BIOS est présente sur les 939dual-sata2 vendue actuellement sur Montgallet ?
n°4450025
tyler-knox
Posté le 17-11-2005 à 15:04:06  profilanswer
Je vais peut etre acheter un opteron 144 qui tien les @2700 a 1.45V, et donc, je me dis que L'asrock Dual Sata 2 est surement interessante, puisque techniquement, je pourrais fair tourner l'opteron dessus ..
Je vais surement devoir flasher la bios ..
mais est-ce que je suis sur de pouvoir mettre 300 de FSB ?
Sachant que la mémoire que j'ai actuellement est pas genial genial (meme si je dois desynchro, c pas genant)
je veux juste pouvoir mettre le FSB a 300 pour le proc ...
J'hesite entre ca et une DFI NF4 ... mais j'aurais bien aimé tourné un peu avec ma 6800 GT agp et choper une 7800 GTX plus tard ..
n°4450089
Masure
Posté le 17-11-2005 à 15:26:00  profilanswer
Ben DFI > +120€ et tu as juste le PCI-E
Asrock > 65€ et tu as l'AGP en prime. Pour passer une limite donnée à 274 (mais bon moi c'était 265), il faut mettre un des bios beta d'ocworkbench (le beta1 étant réputé le plus stable).
Pour la ram tu t'en fiches, tu désynchro en effet.
n°4450141
tyler-knox
Posté le 17-11-2005 à 15:36:49  profilanswer
Mais c'est certain? sur L'Asrock je pourrais mettre un FSB de 300 (si on part du principe que le procésseur les tiens sans probleme)
n°4450155
Masure
Posté le 17-11-2005 à 15:41:05  profilanswer
L'overclocking n'est pas un dû, il faut se mettre ça dans la tête.
Asrock vend cette carte pour du 200Mhz, on a la chance de pouvoir la faire tourner plus haut (400 d'accord bon :D) mais il n'y a rien de certain.
Pour te donner une idée du nombre de personnes qui peuvent tourner à 300, il n'y pas de chiffre qui te dira si c'est 99% ou 75% alors faut te faire une idée en lisant des témoignages.
ocworkbench a un très bon forum pour asrock.
n°4450421
WarDrone
Eeny, meeny, miny, moe.
Posté le 17-11-2005 à 16:55:23  profilanswer
A l'heure actuelle ne t'attend pas à avoir un FSB de 300 Mhz sans problème de boot.
n°4450457
Masure
Posté le 17-11-2005 à 17:04:42  profilanswer
Je témoigne pour mon cas, mais chez moi je n'ai aucun problème. Cependant comme je le dis plus haut, ce n'est pas automatique et il ne faut pas partir trop serein.
n°4450466
mobby69
Posté le 17-11-2005 à 17:08:42  profilanswer
 :whistle:
l'overclocking c'est sans aucune garantie par aucun fabricant
aprés si un particulier te vend un opteron (ou autres)  en te disant "il tient çeci c'est du 100% sûr" ben il est pas sérieux du tout et moi je ne lui ferait pas du tout confiance.
c'est pas parcqu'il les tient à peu prés tel jours que ça continuera 1 mois ou 1 ans aprés.. :sarcastic:
n°4450674
Strat_84
Posté le 17-11-2005 à 18:23:22  profilanswer
Bon, je viens de recevoir ma mobo + processeur. Une seule impression à donner jusqu'au boot de Windows :  :love:
Bon ensuite je me tape un magnifique écran bleu, dû certainement aux pilotes SATA de l'ancienne carte mère ( que je n'ai pas pu virer puisqu'elle a cramé sans prévenir  :sarcastic: ). Y a plus qu'a attendre que mon CD de windows arrive  :sleep: .
Tout de même, il faut quand même souligner que si niveau fonctionnalité la mobo est top, le placement des connecteurs n'est pas du tout pratique. Entre les connecteurs d'alim complètement en haut à gauche, les connecteurs IDE et floppy complètement en bas, et les cables d'alimentation trop courts, j'ai jamais eu un pareil merdier dans mon boitier  :D
n°4450728
3rr0r404
Posté le 17-11-2005 à 18:37:28  profilanswer
Salut  :hello: ,
J'ai 2 petites question: je vais changer ma carte 3d, passant de l'AGP au PCI-e.
Est-ce que je dois destinstaller les drivers AGP (ou ça n'a pas d'importance)?
Puis-je faire une installation "à l'arrache" en enlevant mon ancienne CG et en mettant la nouvelle sans désinstaller et réinstaller les drivers (sachant que je reste chez ATI)?
D'avance merci.  :jap:
n°4451291
j-mi
Posté le 17-11-2005 à 22:21:57  profilanswer
ben moi av un opteron 144 cabne, c'est 2610 (9x290) + ocwb1 + vcore 1.55= rock stable !
ram geil ultraX 3200 à 2.0-2-2-5 desynchro !
mais pas les 300mhz !
n°4451295
ayze
sabaidi ! !
Posté le 17-11-2005 à 22:22:37  profilanswer
pour te dire que chez moi c'est 255 max avec le bios officiel et avec le beta1 je peus monter à 300 mais si je dois rebooter le pc ça ne boot plus :sweat: obliger de l'arretter complettement à chaque fois et le rallumer pour que ça boot!  je pense qu'on est une dixaine a avoir cette carte ici et il ya peut etre 2ou3 qui peuvent arriver à 300 sans probleme, c'est poue ça que j'avais pris un opteron 146 au lieu de 144 et maintenant x2 3800+ au lieu d'opteron 165 :heink:  tous ça pour ne pas avoir un multiple 9 ! ;)
n°4451298
fugu
Posté le 17-11-2005 à 22:24:06  profilanswer
http://www.ocworkbench.com/2005/as [...] tabios.htm
Ils ont mi un bios ocwb3.
Kelkun test? :sol:
n°4451310
j-mi
Posté le 17-11-2005 à 22:28:22  profilanswer
ocwb3= deja testé en long et en large....
ocbw1 et le mieux sur ma config...
j'ai fait tt les bios, officiels et ceux d'ocw...beta1 is the best ! (chez moi!)
n°4451344
duracel59
Posté le 17-11-2005 à 22:42:00  profilanswer
est-ce qu'on peut monter le voltage de la cg sur cette carte?
ou comment faire?
n°4451376
j-mi
Posté le 17-11-2005 à 22:55:35  profilanswer
par le biais d'un vcore mod... une petite soudure sur la mobo, facile a faire si tu sais souder av un fer.
et tres facile à enlever aussi.
max=1.55v
n°4451410
duracel59
Posté le 17-11-2005 à 23:04:32  profilanswer
ok;et si on fait ca il  a un nouveau menu qui apparait dans le bios?
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
