8409 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  58  59  60  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4432131
Masure
Posté le 09-11-2005 à 17:45:00  profilanswer
Essaies un autre bios
n°4432144
duracel59
Posté le 09-11-2005 à 17:51:49  profilanswer
ok,peut tu me donner un lien pour savoir comment faire ou m'expliquer
n°4432201
delatruel
Posté le 09-11-2005 à 18:11:40  profilanswer
qlqu'1 l'avait expliqué vers pages 17 voir 20 ~. mais bon,
- tu formates une disquet sous dos (tu auras des fichiers dessus)
- après avoir downloader ton bios, tu décompresses avec xp (Extraire tout...) là tu as 2 fichiers que tu déplaces sur ta diskette formatée.
- tu mets ta disket dans le lecteur. ne branches pas de DD mets le minimum sur ta mobo. ton pc boot (normalement...)
- ensuite tu auras sur l'écran : A:> là il faut mettre le nom de ton fichier. pour le bios 1.30 c'était A:\>asrflash_939dm21.30
le bios te mettra en garde du genre "cmos settings wrong" parce que tu vas modifier les paramètres "usine".
- quand tu reboot refait F2 car les anciennes valeures reviennent il faut que tu reparamètres. mais ne changes pas trop de choses à la fois. il faut y aller progrssivement.
au fait le signe "_" c'est pour un espace. et respect les minuscules même si sur le fichier télécharger tu as des majuscules.
j'espère que c'est clair, et si qlqu'un constate une faute qu'il corrige, merci!
Message édité par delatruel le 09-11-2005 à 18:12:47
n°4432225
duracel59
Posté le 09-11-2005 à 18:19:14  profilanswer
ok,merci mais on peut pas e formater sous windows?
n°4432234
delatruel
Posté le 09-11-2005 à 18:24:04  profilanswer
autant pour moi j'étais pas clair oui tu formates avec windows mais tu choisis avec "l'option" dos dedans pas le rapide car ta diskette n'aurait pas les fichiers
n°4432237
duracel59
Posté le 09-11-2005 à 18:24:48  profilanswer
sinon dans everest il me donne ca:
Stepping du processeur DH-E6
donc ca veut dire que c'est un rev.e6?
parce que si c'est ca dans les driver 1.30 ils disent:
ADA3700DKA5CF - Athlon 64 3700+, 939pin, Rev. E6 ADA4000DKA5CF - Athlon 64 4000+, 939pin, Rev. E6 ADA3200DKA4CG - Athlon 64 3200+, 939pin, Rev. E4 ADA3500DKA4CG - Athlon 64 3500+, 939pin, Rev. E4 ADV4400DAA6CD - Athlon 64 x2 4400+, 939pin, Rev. E6 <
mais je vois pas mon cpu(3500+)
moi j'ai le 1.20
ca peut etre a cause de ca mes problemes?
n°4432271
Strat_84
Posté le 09-11-2005 à 18:31:55  profilanswer
CliffBurton a écrit :
Salut tlm
Just my 2 cents sur cette mobo. Je l'ai acheté fin Septembre avec un X2 3800+. Je l'ai préféré à une DFI à cause du prix  :) et du chipset avec un radiateur et non un ventilo  :whistle:.
Seulement voilà, j'ai acheté de la Crucial Ballistix PC3200 (2*512) qui nécessite 2.8V et l'Asrock ne délivre que 2,5V. Comme je pense l'équipé d'1Go supplémentaire, pas question de mettre un DDR Booster. A chaque tentative d'overclock, reset en arrivant sous Windows. La seule fois où j'ai pu ne serait-ce que mettre 2,2GHz, c'est en ayant le FSB de la RAM à 150MHz avec les timings les plus haut :cry: . La modif du VDimm où il faut carrément changer une résistance, non merci  :non: .Donc je pense très fortement à passer à la DFI.
Pour le SATA-II, en utilisant les drivers beta, j'ai eu problème d'écriture différé sous Windows, alors je suis repassé sur les drivers 1.0.7, et là, pas de pb.
Sinon pour le reste, pas de soucis, ça marche nickel et super stable.
Tu dois te planter, elle ne délivre peut être pas 2.8V, mais elle délivre certainement plus de 2.5V. De la bête Kingston Value fonctionne à 2.6V en standard  :D
n°4432289
delatruel
Posté le 09-11-2005 à 18:37:54  profilanswer
moi j'ai le 1.20
ca peut etre a cause de ca mes problemes?[/quotemsg]
on s'en "moque" de ça c'est juste une mise à jour d'asrock pour que ton bios identifie ton cpu. si tu as le 1.20 fait ce que j'ai marqué. je ne peux pas faire plus. après il faut bien configurer ton bios...
n°4432300
Cap'tain K​averne
Posté le 09-11-2005 à 18:42:10  profilanswer
j'ai cru lire quelle délivrait entre 2.7 et 2.8v en mode high voltage DDR
n°4432323
CliffBurto​n
Posté le 09-11-2005 à 18:48:57  profilanswer
fandango_bdr a écrit :
Caisse tu nous dis là ? On peut pas augmenter le voltage de la RAM ??
Bin t'as le choix entre Normal ou High. Et High sous Speedfan, ça me dit 2,5V  :D .
La moindre tentative d'overclock, ça marche pas  :sweat: . J'ai envoyé un mail à Crucial pour savoir si ça posait pb, ils m'ont répondu qu'il valait même mieux lui mettre 2,9V à 3,0V au cul  :D
n°4432326
duracel59
Posté le 09-11-2005 à 18:50:23  profilanswer
je ient de mettre qu'une seule ram pour voir,j'ai mis 200mhz dans le bios,et la ca marche
dans cpu'z il est ecrit:
200mhz
3
3
3
8
11
16
pourquoi ca marche pas avec les 2 en dual?
n°4432329
CliffBurto​n
Posté le 09-11-2005 à 18:52:26  profilanswer
C'est la valeur sous Speedfan, maintenant peut-être qu'elle est fausse. Par contre ce que je sais c'est que seulement 220MHz pour de la RAM comme ça, ça passe pas  :sweat:.
n°4432331
Strat_84
Posté le 09-11-2005 à 18:53:19  profilanswer
Bon dans ce cas je vote pour
1°) Speedfan déconne
2°) Tes crucials pompent autant que des corsairs, c'est lamentable   [:megaseifer]
n°4432369
duracel59
Posté le 09-11-2005 à 19:08:55  profilanswer
quelqu'un pour mon probleme 2 ligne au dessus?
et aussi pour flasher le bios,
j'ai formater une disquette en cochant"cree une disquette de demarage ms-dos"
c'est bien ca?
et ensuite je met mes fichier
asflash et 939dm21.40
ensuite je redemarre et je boot sur la disquette?
n°4432383
delatruel
Posté le 09-11-2005 à 19:13:56  profilanswer
yes mais assures toi que ton bios actuel a bien boot sur floppy et enlèves DVD et HDD. à la fin du flash lorsq l'écran sera noir reset ton pc après avoir sortie la disquette pour voir si ton bios te donne bien 1.40
n°4432388
duracel59
Posté le 09-11-2005 à 19:15:33  profilanswer
je doit obligatoirement enlever dvd et hdd?
ca fait quoi sinon?
et quand l'ecran sera noir ca voudra dire que c'est flasher?
n°4432513
duracel59
Posté le 09-11-2005 à 20:02:22  profilanswer
pourquoi quand je boot sur la disquette pour flasher ca me met:
replace the disk and then press any key
n°4432590
Cap'tain K​averne
Posté le 09-11-2005 à 20:33:55  profilanswer
parce que toa disquette et pas bootable
tu doit prealablement la formater en tant que démarrage MS dos
n°4432625
duracel59
Posté le 09-11-2005 à 20:41:34  profilanswer
ok,c bon j'ai mis la 1.30
n°4432643
delatruel
Posté le 09-11-2005 à 20:47:29  profilanswer
bravo !!
n°4432667
izaguf
Posté le 09-11-2005 à 20:53:59  profilanswer
replace the disk and then press any key[/quotemsg]
Je n'ai pas cette carte, mais à mon avis :
- soit dans le bios tu n'as pas activé l'option de démarrer sur ta disquette.
- soit ta disquette n'est pas une disquette systeme, dans ce cas là recommence
le formattage de la disquette avec l'option démarrage MS-DOS.
n°4432719
duracel59
Posté le 09-11-2005 à 21:14:51  profilanswer
j'ai flasher mais j'ai toujours c'est probleme :-(
donc ca ne vient pas du bios
en fait je peut pas mettre ma ram a 200mhz meme en single
mais avec 1 seul ca marche
et mon dd ide est pas reconnu ou 1 fois sur 10
n°4432729
Paulkouhan
Posté le 09-11-2005 à 21:20:54  profilanswer
je viens de commander une Asrock dual pour le pc de ma copine....
avec un venice 3000+
cay bien ??
j'ai la flemme de lire les 60 pages  :lol:
n°4432734
duracel59
Posté le 09-11-2005 à 21:21:34  profilanswer
encore pire,la windows vient de freeze plus moyen de bouger le curseur n'y quoi que se soit.
obliger de reset
quelqu'un a deja eu ses problemes?
ps:je commence a regretter ma asus p4p800
n°4433316
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 10-11-2005 à 06:44:52  profilanswer
Essaie en réglant ta ram en 2T dans le bios.
n°4433336
duracel59
Posté le 10-11-2005 à 07:56:08  profilanswer
marche pas non plus
n°4433339
groscouic
Posté le 10-11-2005 à 08:02:13  profilanswer
ta essayer avec d'autre barrette?
as tu mis le voltage des barrettes en Hight?
T'as peut-etre pas assez de "jus" pour tes barrettes...
n°4433353
WarDrone
Eeny, meeny, miny, moe.
Posté le 10-11-2005 à 08:17:29  profilanswer
2.5 en normal et 2.7 en high
n°4434459
Cap'tain K​averne
Posté le 10-11-2005 à 17:36:03  profilanswer
tu tiens cette information de source sûr ???
n°4434517
Masure
Posté le 10-11-2005 à 17:58:38  profilanswer
A mon avis elle les délivre car mon A-DATA ne monterait pas comme elle monte sinon. Sachant qu'avant j'avais une mobo ou je lui donnais explicitement 2.8 et elle me donne la même chose en High avec la Asrock 939DS2
n°4434546
WarDrone
Posté le 10-11-2005 à 18:13:10  profilanswer
J'ai lu ça dans la faq de ocwb, après je ne sais pas si c'est EXACTEMENT 2.7v :)
Tout ce que j'ai à dire c'est qu'en high mes 2x512 tiennent 246 Mhz (ce sont des mdt aussi).
n°4434549
emer@lfish
Posté le 10-11-2005 à 18:14:13  profilanswer
salut à tous,
j'ai énormément de problèmes avec une Asus A8V Deluxe, j'envisage de me tourner vers cette petite carte qui a l'air bien symaptique mais j'aimerai savoir si ma mémoire sera compatible avec :
G.Skill Kit Extreme 2 x 1024 Mo PC3200 HS
Merci d'avance de vos conseils :)
n°4434660
duracel59
Posté le 10-11-2005 à 18:59:03  profilanswer
donc pour revenir a mon probleme,j'ai essayer avec 2 barrette de 512(mdt)et la ca fonctionne a 200mhz!
pourquoi avec mes corsair xms 512 ca ne marche pas?(100mhz)
par contre si je n'en mais qu'une seule la ca fonctionne a 200mhz
y a t'il une solution?
n°4434694
WarDrone
Posté le 10-11-2005 à 19:09:04  profilanswer
Tu as testé tes barettes sous memtest?
n°4434703
duracel59
Posté le 10-11-2005 à 19:12:21  profilanswer
non,mais pourquoi quand j'en met une ca marche?que ce soit l'une ou l'autre
n°4434787
WarDrone
Posté le 10-11-2005 à 19:46:21  profilanswer
Et si tu met une corsair ainsi qu'une mdt (meme si c'est pas en dual channel) ça dit quoi?
n°4434839
duracel59
Posté le 10-11-2005 à 20:09:08  profilanswer
je peut plus maintenant je les ai plus c'etait au magasin
n°4434844
duracel59
Posté le 10-11-2005 à 20:09:26  profilanswer
pas d'erreur dans memtest
j'ai tester une par une
n°4434852
delatruel
Posté le 10-11-2005 à 20:12:16  profilanswer
tes corsair c'est un kit twinx ?
n°4434860
duracel59
Posté le 10-11-2005 à 20:16:10  profilanswer
non,c'est des xms
les references sont:
cmx512-3200c2pt xms3202 v1.5
cmx512-3200c2pt xms3202 v4.1
n°4434866
delatruel
Posté le 10-11-2005 à 20:17:32  profilanswer
ca explique certainement le pblm en dual...
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
