7968 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4428517
ld2m
Posté le 07-11-2005 à 23:16:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre actuellement un souci avec mon Asrock dual sata2. Il y a un conflit avec mon disque dur.
Au menu des réjouissances : disque non detecté au post, plantage de windows pendant son chargement après le POST (écran noir), etc... Ca m'arrive rarement mais ça arrive, c un peu énervant !
Mon disque dur : Hitachi T7K250 SATAII 250Go.
Y a-t-il des personnes qui ont le même couple mobo-disque dur ? Si oui, quels réglages utilisez vous pour le faire fonctionner en SATAII ?
Je précise que g tout installé comme il faut (enfin je pense) : pilotes de la carte mère, activation du SATAII via Feature Tool. J'ai lancé Drive Fitness Test pour le disque : résultat OK.
Merci de votre aide !
n°4428526
Tangzzz
Posté le 07-11-2005 à 23:20:06  profilanswer
idem :-(
ça marche ken ça veut (loading de windows surtout)
le sata 1 marche bien mais bon ... :-/
n°4428563
duracel59
Posté le 07-11-2005 à 23:41:37  profilanswer
je voudrai savoir qu'est ce que je peut mettre comme timings parce que la dans le bios c'est sur auto,et quand je regarde ans cpu-z il me dit:
100mhz
cpu/10.0
2.5
2
2
5
7
16
normalement ca devrai pas etre 200mhz?(corsair xms cas2)
et aussi une autre question,pourquoi dans cpu-z quand je regarde dans m'onglet cpu
code name
package
technology
il n'y  a rien d'ecrit
merci de votre aide
desoler pour le double post
n°4428622
ragz
Posté le 08-11-2005 à 00:17:56  profilanswer
j'ai acheter  cette carte mere il y a peu de temp et je dois avouer que j'en suis assez satisfait seul bémol :
Ne me reconnais pas le SATAII (je suis peut etre un nb lol)
Plantage sous windows (de type freeze) et j'ai beau regarder le monitoring de windows je ne vois pas d'ou cela peut venir.
Qqun aurait le même probleme ?
n°4428810
j-mi
Posté le 08-11-2005 à 08:38:59  profilanswer
LD2M Bonjour à tous,
Moi aussi j'ai commandé la mm chose que toi...av un opteron 144.
je posterais mes resultats des que je recevrais le tout !
Mais trouve la soluce rapidement, je n'ais pas envie d'etre degouté par un probleme de DD sur ma nvelle config !
n°4428821
berlo
dubitatif
Posté le 08-11-2005 à 09:00:03  profilanswer
J'ai mis un samsung 80g sataII, aucun pb.
j'ai eu ce type de pb sur ma dfi, en "jouant" avec les disques (changement de port, de type ide/sata), regardes du côté du gestionnaire de péripherique dans le controlleur SATA si tout va bien.
n°4428836
delatruel
Posté le 08-11-2005 à 09:21:05  profilanswer
pour cpu z as tu la version 1.30 ou une autre ?
pour ta ram as tu pensé à modifier Memory Clock ?
n°4428851
3rr0r404
Posté le 08-11-2005 à 09:31:15  profilanswer
Moi aussi ma RAM est détecté en 166Mhz sous CPU-Z (v1.30).
Quand je la mets à 200 dans le bios, j'ai des freezes.
n°4428867
berlo
dubitatif
Posté le 08-11-2005 à 09:53:32  profilanswer
vous avez essayé avec la version beta d'everset donnée dans ce post
sinon y'a eu une nouvelle version de cpuz, mais j'ai pas essayé
n°4429850
GozerX99
Posté le 08-11-2005 à 17:53:26  profilanswer
La version stable est sortie : http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=8690
n°4429857
Masure
Posté le 08-11-2005 à 17:54:54  profilanswer
Ya un nouveau bios beta d'OCW, j'ai mis le link dans le topic "vos overclocks sur asrock dual..." de la section OC
n°4429860
duracel59
Posté le 08-11-2005 à 17:55:40  profilanswer
quelqu'un pour mo probleme quelques lignes plus haut?merci
n°4429873
Masure
Posté le 08-11-2005 à 17:59:47  profilanswer
Pour etre syncro au FSB met ta ram à 200MHz, mets les timings prescrits pour ta ram au lieu de laisser en auto.
Pour cpu z utilise une version plus récente.
n°4429881
duracel59
Posté le 08-11-2005 à 18:01:52  profilanswer
je les fait mais ca marche pas,quand je met 200mhz dans le bios ca boot pas,ou quand ca boot lle est toujours a 100mhz dans cpu'z ou everest.
merci de m'aider
n°4429882
GozerX99
ld2m a écrit :
Bonjour à tous,
J'ai le meme problème (et le T7K250 également !), qui semble récurrent entre les Hitachi et la puce SATA2 de notre CM/
Pas trouvé de solution pour l'instant (personne d'ailleurs semble-t-il), me suis finalement rabattu sur le port SATA1 (très stable lui).
n°4429886
duracel59
Posté le 08-11-2005 à 18:02:49  profilanswer
voila ce que me donne everest:
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon 64 3500+
Alias du processeur Venice S939
Stepping du processeur DH-E6
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
(CPUID) Révision  00020FF2h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur 999.93 MHz
Multiplicateur du CPU 5.0x
FSB du CPU  199.99 MHz  (original: 200 MHz)
Bus mémoire 99.99 MHz
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko  (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko  (ECC)
Cache de niveau 2 512 Ko  (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 62-120-0000010-00101111-082605-ALI$939M2120_939DUAL-SATA2 BIOS P1.20
Nom de la carte mère ASRock 939Dual-SATA2  (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 AGP, 1 Future CPU Port, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère ULi/ALi M1695, AMD Hammer
Performances mémoire 2.5-2-2-5  (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD
DIMM1: Corsair CMX512-3200C2 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2: Corsair CMX512-3200C2 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 08/26/05
Date du BIOS vidéo 06/15/04
Version du BIOS P1.20
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo nVIDIA GeForce 6800
Nom de code NV40  (AGP 8x 10DE / 0041, Rev A1)
Vitesse d'horloge 324 MHz
Horloge mémoire 351 MHz
n°4430000
ld2m
Posté le 08-11-2005 à 18:39:12  profilanswer
Hmmm c'est étrange comme coïncidence. J'ai cherché un peu sur le net et ai trouvé l'avis d'un utilisateur ayant fait la même chose que toi pour retrouver de la stabilité : passer en SATA...
Il y a une version 2.0 du pilote SATAII disponible (c encore une beta pour l'instant). Est-ce que tu l'as essayée ? Ou sais tu si des gens ayant le même problème que nous l'avaient toujours avec ce pilote ?
j-mi : si ce nouveau pilote ne fonctionne pas, tu sais ce qu'il te reste à faire  :lol:
berlo : tout à l'air OK dans le gestionnaire de périphériques.
n°4430076
Cap'tain K​averne
Posté le 08-11-2005 à 19:05:24  profilanswer
tu la essayé ?
il est mieux que le 1.40 niveau vcore et coef multi ?
n°4430313
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 08-11-2005 à 20:32:41  profilanswer
OCW Beta 3
1. Supports more processors
2. CnQ dropped to 1.1v
3. Better compatibility with RAM
Message édité par LoX le 08-11-2005 à 20:32:55
Feedbacks
n°4430320
Cap'tain K​averne
Posté le 08-11-2005 à 20:35:32  profilanswer
LoX a écrit :
OCW Beta 3
Elle est pourtant déjà trés tolerante sur ce point.
Bien plus que les NF4 à mon gout
n°4430364
illdispose​d
Posté le 08-11-2005 à 20:55:25  profilanswer
Salut à tous les possesseurs de cette carte mère, j'ai vu sur ce forum que certains utilisateurs avait réussi à retirer sans difficulté le carré en plastique autour du socket 939 mais j'ai regardé et franchement je ne vois pas trop comment m'y prendre. Il y avait un petit outil livré avec la CM, une sorte de fil de fer en forme de clef et je ne sais pas à quoi il sert (ce n'est précisé nul part dans la documentation...) Peut-être sert-il à cela ? J'ai lu qu'il fallait glisser un petit tournevis quelque part mais j'avoue que je n'ai pas bien compris...
Merci de vos explications claires car je dois monter un processeur dessus dans pas trop longtemps et je dois dégager ce carré ignoble en plastique pour mettre un ventilateur ZALMAN 7000B dessus ;)
Merci beaucoup pour votre aide, a+++
n°4430375
delatruel
Posté le 08-11-2005 à 20:57:50  profilanswer
il est pour l'upgrad vers le M2 et c'est expliqué sur une feuille jointe au manuel
Message édité par delatruel le 08-11-2005 à 20:58:09
n°4430393
Zarbi74
Posté le 08-11-2005 à 21:02:17  profilanswer
La clée dont tu parles n'a rien à voir: c'est indiqué dans la notice, c'est une clée pour les cavaliers disposés sur la carte mère, connecteur à configurer pour la carte fille en socket M2. ;)
Pour dégager le carré noir autour du proco: tu retournes la carte mère, puis au niveau des 4 "pieds", tu as des bouts blancs ceintrés par des bouts noirs.
Tu prends un tournevis, tu écartes les bouts noirs, puis tu pousses sauvagement le truc blanc qui dépasse, ça sort de l'autre côté.[:spamafote]
Tu fais ça pour les 4 pieds, et le cadre se détache.
Moi aussi au début j'ai eu peur, mais c'est bien la manip à faire. ;)
Attention à ne pas ripper avec le tournevis. :D
n°4430420
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 08-11-2005 à 21:08:53  profilanswer
je l'ai fait , trop facile, fait comme il dit, pousse le petit bout blanc de l'arriere de la cm ppuis avec une toute petite pince serre les deux bouts noir doucement et le carré noir patira...
voila...
n°4430428
delatruel
Posté le 08-11-2005 à 21:10:06  profilanswer
as ta place j'attendrai d'être certain que ta config une fois montée fonctionne. quand j'ai eu ma 1ere dual je voulais aussi de suite monter mon xp90c dessus. et heureusement que je ne l'ai pas fait car j'ai du faire un échange de carte par la magasin car elle était défectueuse.
mais ce n'est qu'un conseil comme ça...
Message édité par delatruel le 08-11-2005 à 21:38:44
n°4430449
Cap'tain K​averne
Posté le 08-11-2005 à 21:16:13  profilanswer
Cap'tain Kaverne a écrit :
tu la essayé ?
bon, je me repond tout seul, mais ça peut interesser certain :
j'ai mis à jour avec le 'OCWB3' = le Vcore marche enfin, on retrouve le Vcore fonctionnel ( jusqu'a 1.45 pour mon SD 3700+ rev E4) des bios 1.21 ou OCWBéta 1 et 2
 j'essaierai le coel multi qui marchait plus plus tard ...
n°4430483
Zarbi74
Posté le 08-11-2005 à 21:29:45  profilanswer
Moi ça m'intéresse... mais pour l'instant je n'ai aucun processeur ! :D
n°4430543
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 08-11-2005 à 21:51:06  profilanswer
Je bookmark de suite ce topic parce que le chipset m'interesse beaucoup et fera certainement l'objet d'un achat incessament sous peu :D
n°4430650
Cap'tain K​averne
Posté le 08-11-2005 à 22:39:38  profilanswer
jetter vous dessus les gars, cette mobo est formidable pour le prix
ultra stable, evolutive a souhait et perf top niveau !
moi je l'aime  [:marsienne]
n°4430697
duracel59
Posté le 08-11-2005 à 22:58:56  profilanswer
ouai bah moi c'est pas trop ca cette mobo,mes ddr tourne a 100mhz si je met 200mhz dans le bios ca boot plus,et ensuite mon dd ide est reconu 1 fois sur 10 alors qu'il aller tres bien avant
n°4430788
illdispose​d
Posté le 08-11-2005 à 23:42:21  profilanswer
Merci pour vos explications, je vais essayer comme vous dites dès que j'ai un peu plus de temps, effectivement la clef n'avait pas grand chose à voir *lol*
Sinon pour le test je n'ai encore pas le processeur mais je commencais simplement à regarder un peu le montage du ventilo avec la plaque arrière zalman et tout le reste...
Vivement que les 3500 et 3700 baissent encore un poil :p
n°4430949
GozerX99
Posté le 09-11-2005 à 08:05:06  profilanswer
Pour ma part, j'ai pas essayé le driver "Performance beta driver V2.00", mais bon les beta ca me tentes pas trop.
n°4431151
ld2m
Posté le 09-11-2005 à 10:33:29  profilanswer
J'ai trouvé un avis d'utilisateur qui racontait ne pas avoir résolu le problème avec ce driver beta...
J'ai envoyé un mail à propos de ce problème hier à Asrock, on verra bien si ils répondent (bien qu'ils n'aient pas l'air très réactifs de ce côté d'après ce que j'ai pu lire...).
Wait & See...
n°4431463
looki
Posté le 09-11-2005 à 13:08:55  profilanswer
question :
mon 3000+ n'est pas overclocké, le Vocre est réglé sur auto dans le bios et la sonde m'indique plus ou moins 1,45V constamment !! est-ce normal ????
merci !
n°4431471
Strat_84
Posté le 09-11-2005 à 13:13:44  profilanswer
Hop là ça y est, la commande est passée .... Bientôt à moi cette mobo magique  :love:
n°4431484
Masure
Posté le 09-11-2005 à 13:23:22  profilanswer
Tu seras pas déçu, les acheteurs de DFI n'ont que leur yeux pour pleurer selon moi.
n°4431497
nico44z
Posté le 09-11-2005 à 13:30:13  profilanswer
faut ptet pas exagerer ...
n°4431933
CliffBurto​n
Posté le 09-11-2005 à 16:20:16  profilanswer
Salut tlm
Just my 2 cents sur cette mobo. Je l'ai acheté fin Septembre avec un X2 3800+. Je l'ai préféré à une DFI à cause du prix  :) et du chipset avec un radiateur et non un ventilo  :whistle:.
Seulement voilà, j'ai acheté de la Crucial Ballistix PC3200 (2*512) qui nécessite 2.8V et l'Asrock ne délivre que 2,5V. Comme je pense l'équipé d'1Go supplémentaire, pas question de mettre un DDR Booster. A chaque tentative d'overclock, reset en arrivant sous Windows. La seule fois où j'ai pu ne serait-ce que mettre 2,2GHz, c'est en ayant le FSB de la RAM à 150MHz avec les timings les plus haut :cry: . La modif du VDimm où il faut carrément changer une résistance, non merci  :non: .Donc je pense très fortement à passer à la DFI.
Pour le SATA-II, en utilisant les drivers beta, j'ai eu problème d'écriture différé sous Windows, alors je suis repassé sur les drivers 1.0.7, et là, pas de pb.
Sinon pour le reste, pas de soucis, ça marche nickel et super stable.
n°4432090
fandango_b​dr
Posté le 09-11-2005 à 17:30:47  profilanswer
Caisse tu nous dis là ? On peut pas augmenter le voltage de la RAM ??
n°4432094
duracel59
Posté le 09-11-2005 à 17:32:52  profilanswer
svp,est ce que quelqu'un peut m'aider pour mon probleme?
ca peut etre la carte mere qui deconne ou qui a un default?
n°4432131
Masure
Posté le 09-11-2005 à 17:45:00  profilanswer
Essaies un autre bios
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
