9512 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4434866
delatruel
Posté le 10-11-2005 à 20:17:32  profilanswer
ca explique certainement le pblm en dual...
n°4434877
Cap'tain K​averne
Posté le 10-11-2005 à 20:21:58  profilanswer
tu dois avoir des puce radicalement différente, CH-5 winbond, Infineon BT-5, Samsung TCCC ...
un mauvais mariage quoi !
n°4434880
delatruel
Posté le 10-11-2005 à 20:22:55  profilanswer
si tu connais qlqu'un avec l'une ou l'autre réf des rams que tu as, test et si ok fait un échange.
n°4434888
duracel59
Posté le 10-11-2005 à 20:24:10  profilanswer
oui mais en single ca marche pas non plus
n°4434893
duracel59
Posté le 10-11-2005 à 20:25:03  profilanswer
ouai mais je connai pas :-(
je peut peut-etre l'echanger sur rueducommerce?(elles viennent de la)
n°4434900
Cap'tain K​averne
Posté le 10-11-2005 à 20:28:51  profilanswer
ils te les ont vendu les deux en meme temps le meme jours ? si oui, t'as pas d'bol mec !
n°4434991
duracel59
Posté le 10-11-2005 à 21:15:43  profilanswer
non 3 mois apres
c'est possible de les changer en diant qu'elles ne vont pas ensemble?
ou sinon je les vends
n°4435154
Cap'tain K​averne
Posté le 10-11-2005 à 22:35:06  profilanswer
tu aura splus vvite fait de vendre, je doute qu'il te fasse un echange si l'incompatibilité viens de chez toi et surtout passé un certain  délais
la mémoire n'étant pas trop cher,   revends et achete sur le forum des mémoire de marque d'occase (il y en a a foison ;))
n°4435194
duracel59
Posté le 10-11-2005 à 22:53:17  profilanswer
ok,je vais donc faire ca :-(
je pourrai les vendres combiens?
n°4435304
stf
Posté le 10-11-2005 à 23:47:32  profilanswer
Je viens de recevoir ma 939DUAL-SATA2.
Je l'ai assemblé normalement avec un athlon 64, 1 go ram Pc3200 noname et un ATI X300SE PCIE.
Une config non destinée aux jeux.
Le problème : A allumage, écran noir, aucun beep !
J'ai vérifié les connections, branchements ok
J'ai testé avec mon ancienne geforce 4600 AGP pour voir...pareil écran noir, aucun beep du bios.
Carte mère HS ?
Message édité par stf le 11-11-2005 à 00:38:10
n°4435327
bakasan
idpsn : dimisboub
Posté le 11-11-2005 à 00:06:22  profilanswer
Salut les fans de l' Asrock 939dual-sataII
Je viens de recevoir cette CM et j'ai un petit problème avec.......et la, je sèche   :??:    ,  donc je viens demander votre aide, si desfois quelqu'un a déja rencontrer ce problème.
  j' explique...... j'ai un périphérique inconnu dans le gestionnaire de périph, et qui, apparemment, a un lien avec ma CG (x800xtPE  AGP). Impossible de trouver un pilote pour ça..... j'ai bien installer dans l'ordre les drivers (AGP avant les drivers de la CG ..etc..etc).
Ma carte graph est bien reconnue par win xp, trés stable!  Mais dès que je lance un jeu, aprés une période variable(max 5 min.), pouf! reboot cash ou BSOD ... :fou:
http://img74.imageshack.us/img74/9052/d3jl.th.jpg
voila, au secour....   Merci
n°4435352
informatoc​he
Posté le 11-11-2005 à 00:19:16  profilanswer
Bonjour!
D'après ce que j'ai pu lire cette Asrock939 Dual sata2 parait être une bonne alternative à ce que je cherche:
Je dispose d'une radeon x850xt AGP et de 2x512 MO crucial ballistix PC4000 (3.4.4.8) est-ce que cette base est compatible avec la CM?
Je compte y rajouter un 3200+ core venice et une alim seasonic 430W.
j'ai vu qu'elle pouvait avoir un potentiel d'overclocking intéressant, qu'en est-il vraiment par rapport à une gigabyte GA-K8NS ULTRA 939?
n°4435365
bakasan
idpsn : dimisboub
Posté le 11-11-2005 à 00:25:24  profilanswer
Une config non destiné aux jeux.
Carte mère HS ?
je sais , c'est con, mais...  a tu brancher le 12volt en plus de l'ATXpwr1???? en haut a gauche de la carte
n°4435375
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 11-11-2005 à 00:28:51  profilanswer
+1, bonne question :d
Pour informatoche, je sais aps si cette cm délivre assez de jus pour les ballistix (cf le pb de Cliffburton http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t4431933 )
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4435397
stf
Posté le 11-11-2005 à 00:37:43  profilanswer
Oui j'ai branché la prise 4 broches en plus conformément à la doc.
J'ai pensé à un pb de puissance d'alim mais la mienne fournit 500W (heden PSCA840).
J'ai vérifié la connection speaker c'est branché.
Comme je n'ai pas de config secondaire pour tester chaque élément...je ne sais plus.
PS:
les ventilos CPU et carte graphique tournent, le disque réagit.
Message édité par stf le 11-11-2005 à 06:43:06
n°4435512
$k-flown
Posté le 11-11-2005 à 01:35:04  profilanswer
Il y a un nouveau test de la carte mere en anglais:
La premiere page:
http://www.techpowerup.com/reviews [...] al-SATA2/1
La derniere qui resume bien les points forts et les faiblesses de la mobo:
(dont une faiblesse qui n'en est pas vraimment une, le fait qu'il faut mettre un bios beta et faire le VMOD pour liberer le potentiel d'overclocking de la carte)
http://www.techpowerup.com/reviews [...] l-SATA2/16
Et un FSB de 380:
http://www.techpowerup.com/reviews/ASRock/939Dual-SATA2/images/maxclock.gif
n°4435755
informatoc​he
Posté le 11-11-2005 à 11:15:49  profilanswer
Mon choix se précise, je suis de plus en plus tenté par cette carte mère! :D
Je rappelle ma config: alim seasonic 430W, 3200+ core venice,2x512Mo crucial ballistix,Asus radeon x850xt AGP, 2 disques durs SATA 1 (raptor + hitachi)
J'ai lu que l'on pouvait libérer le potentiel d'overclocking en faisant un Vmod(quid?  :sweat:  ), est-ce quelqu'un pourrait m'expliquer?Celà permet de modifier le vcore dans le bios, c'est ça?
n°4435785
tyler-knox
Posté le 11-11-2005 à 11:46:59  profilanswer
Bonjour, voila je pense acheter cette carte mere pour faire une évolution en douceur  et j'envisage de lui coller un optéron 144 dessus ..
cette optéron tien les 2600 mais est-ce que vous pensez que ca va etre le cas sur cette CM, j'espere ne pas avoir a flashé la carte (j'espere le bios 1.20 dessus)
est-ce que les parametre de base suffirais a le monter aussi haut?
n°4435809
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 11-11-2005 à 12:02:41  profilanswer
L'opteron 144 a un coef x9 il me semble, avec le bios 1.20 je ne pense pas que tu pourras atteindre un HTT permettant de tourner à 2.6GHz.
n°4436687
Zarbi74
Posté le 11-11-2005 à 19:06:30  profilanswer
L'asrock bloque à 274 Mhz de HTT je crois avec le bios 1.20, il faut un autre bios pour passer au dessus. ;)
274*9 = 2466 Mhz... et si le proco s'y prête. C'est pour ça que j'ai commandé un 146. :D
n°4436718
WarDrone
Eeny, meeny, miny, moe.
Posté le 11-11-2005 à 19:21:32  profilanswer
Exact il faut le ocwb1 pour dépasser les 274Mhz de fsb.
(mon venice est stable a 274*9 1.45v)
n°4436843
tyler-knox
Posté le 11-11-2005 à 20:15:58  profilanswer
Bon .. je vais devoir flashé? :/
Arg ...ouinn .. jveux pas :'(
hum, sinon, quelquechose que je comprend pas ..
Pour le Zalman 7000A al-cu (ou meme les autres)
Le systeme de fixation, c'est une plaque a l'arriere, avec 2 trous ..
le probleme avec cette carte mere, c'est que y'a 4 trou en carré ..
je comprends pas comment on fixe la plaque sans la foutre de traver Oo
n°4436910
duracel59
Posté le 11-11-2005 à 20:46:20  profilanswer
pour mon probleme de ram,
donc pour recapituler,elle n'est pas reconu sous windows a 200mhz mais a 100mhz.
par contre je vient de tester pour voir et en oc mon a64 3500 2200mhz(200x11) @2398(218x11) ma ram passe de 100mhz a 109mhz
il y a pas un moyen pour qu'elle aille a 200mhz??
meri de m'aider parce que la je perd beaucoup de performance
n°4437073
tyler-knox
Posté le 11-11-2005 à 22:02:13  profilanswer
Hum .. Est-ce qu'il est possible de monter a un vcore de 1.6 avec un bios non officiel?
n°4437159
WarDrone
Posté le 11-11-2005 à 22:39:56  profilanswer
Tu parles du socle noir? Il faut l'enlever.
n°4437165
WarDrone
Posté le 11-11-2005 à 22:42:33  profilanswer
D'après un prog, 109 mhz correspond à la fréquence de la ram pour un fsb de 218mhz et un multiplicateur de 11, le tout avec une désinchro à 100mhz.
Tu es sur que ta ram est sur 200 (et non sur 100) dans le bios?
n°4437168
WarDrone
Posté le 11-11-2005 à 22:42:53  profilanswer
Pas sans vmod.
n°4437181
tyler-knox
Posté le 11-11-2005 à 22:49:54  profilanswer
WarDrone a écrit :
Pas sans vmod.
hum .. par Vmod .. tu entends quoi?
une manipulation physique? (encre conductrice et bidouille?)
si tu peu m'expliquer juste sommairement, je t'en remercierais ...
on me vend un optéron 144 qui peu monter en 2700 ...
et je reflechis, car je me demande si le cout de l'évolution va etre interessant
j'ai une K7S8XE et un 2500@3000 barton (defois 3200 lol) actuellement ..
et l'idée c'est de prendre cette carte mere, d'acheter soir un 3500 .. soit l'optéron 144 a 130 fdpi ou bien un un optéron 146 a 169 fpin
mais j'ai pas envie de me gallerer a faire 30 manip .. j'ai jamais flashé de cm, j'ai pas envi de faire des bidouilles a la mcgyver ..
changer le FSB, ca me gene pas, mais voila ..
j'aimerias bien un avis éclairé lol
(j'ai vraiment peur que mon optéron soit bloqué par la Cm et que du coup, mon évolution soit pas rentable .. (en gros, 200 € cm+proc)
n°4437205
WarDrone
Posté le 11-11-2005 à 23:00:21  profilanswer
Oui tu as tout résumé. Il faut relier 2 soudures sur la carte mère comme c'est expliqué ici :
http://www.ocworkbench.com/2005/as [...] guide1.htm
n°4437249
tyler-knox
Posté le 11-11-2005 à 23:19:18  profilanswer
Donc, si je comprends bien ..
Coller un optéron dessus c'est une mauvaise idée si on est pas chaud pour flashé (ca a la rigueur, je le ferais surement si j'ai pas trop le choix) et si on est pas chaud pour faire un Vmod ..
moi je me limiterais a flashé, et apres je me demerderais avec le FSB quoi .. mais je veux changer de matos pour un vrai gain quoi ..
au final, j'ai l'impression que j'ai plus cour de foutre un 3500 Venice dessus, et finalement, j'aurais moin de probleme non?
n°4437250
Zarbi74
Posté le 11-11-2005 à 23:19:43  profilanswer
Euh... un gros vmod alors....  :whistle:
Les composants électriques sur la carte mère ne permettent pas d'aller au delà de 1.55 Volts (modulo le déblocage en reliant 2 plots ou en attendant un bios qui veuille bien le faire).
Après, pour passer la barre des 1.55 Volts il faudra bricoler avec des composants.  :jap:
n°4437327
duracel59
Posté le 11-11-2005 à 23:57:53  profilanswer
oui,j'ai bien mis dans le bios 200mhz (400)
mais si je le fait avec 1 seule la ca fonctionne mais pas avec 2
n°4437360
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 12-11-2005 à 00:19:03  profilanswer
l'option de compatibilité de la ram est désactivée ?
n°4437372
duracel59
Posté le 12-11-2005 à 00:25:09  profilanswer
j'ai essayer avec les 2 et c'est pareil
dans le bios je met 200mhz mais elle ne fonctionne pas a cette vitesse
dans memtest elles tourne a peu pres a 750mo/s alors qu'avec une ca monte a 1550mo/s
si j'en met 2 dans everest ou sandra il me dit que c'est de la pc1600
avec 1 pc3200
n°4437446
GozerX99
Posté le 12-11-2005 à 02:09:39  profilanswer
avec 1 pc3200
Je pense à une chose ... si tes barrettes n'aiment pas le Dual Channel, essayes de tester en n'en mettant une dans un slot bleu et l'autre dans un slot noir, comme ca pas de Dual Channel. Peut-être que tu pourras monter à 200Mhz ?
n°4437454
duracel59
Posté le 12-11-2005 à 02:18:13  profilanswer
non,marche pas non plus
n°4437622
aliss
Posté le 12-11-2005 à 10:37:31  profilanswer
Tu connais les puces de ta XMS ?
Je possédais de la bh6 qui n'était pas reconnue en pc3200 sur une msi neo2, j'étais obligé d'être en désyncrho mais cela ne m'empéchait pas d'être stable à 240 de fsb et 300 de htt.
Peut être que le chip ULI cause les mêmes désagréements avec ta XMS.
n°4437653
duracel59
Posté le 12-11-2005 à 11:01:15  profilanswer
non,je connai pas la puce,c ecrit dessus?
sinon comment je doit faire pour la faire tourner a 200mhz voir plus en désyncro?
n°4437658
aliss
Posté le 12-11-2005 à 11:04:07  profilanswer
Tu dois avoir un petit sticker indiquant la revision sur le heatspreader.
Simplement en réglant la ram a 166 et en augmentant le HTT.
n°4437669
duracel59
Posté le 12-11-2005 à 11:18:10  profilanswer
peut tu me dire comment faire?
mais elle tournera donc pas a 200mhz?parce qu'avec 1 seule ca fonctionne.
sinon j'ai une v1.1 et une v4.1
n°4437676
aliss
Posté le 12-11-2005 à 11:26:27  profilanswer
arf pas les mêms donc, d'ou peut être tes prob pour tenir en dual channel :/
la 1.1 si c'est de la C2 c'est de la bh6. Si par contre c'est de la LL c'est de la bh5
la 4.1 c'est sûrement de la TCCD
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
