6630 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4353667
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 30-09-2005 à 11:51:07  profilanswer
doublon
Message édité par aliss le 30-09-2005 à 11:51:35
n°4353669
groscouic
Posté le 30-09-2005 à 11:51:41  profilanswer
:bounce: j'espere pour toi (ton µP) que c'est la sonde qui merde...
TOPIC @verclock des series 939 Asrock :)
n°4353775
Strat_84
Posté le 30-09-2005 à 13:23:33  profilanswer
A mon avis c'est le rad qui est mal fixé. De mon expérience d'overclocking avec un athlon XP mobile, en général il n'y a pas plus de 10 °C entre la T° en charge et en idle si tout est correctement ventilé/refroidi.
90°C c'est tout simplement énorme, ça crame vers 95 il me semble  :ouch:
n°4353807
$k-flown
Posté le 30-09-2005 à 13:52:25  profilanswer
Hey arretez ça fais pas 2 jours que je l'ai vous me faite flippez.
J'ai un gygabyte G-power comme rad, je le met pas tout a fais a fond parceque sinon on dirais un aspirateur le bouzin.
Dans le bios quand je regarde je suis a 39°C mais speed fan m'indique bien 47-49° en idle et presque 90°C en charge et encore juste en 10min.
n°4353812
DivX
Posté le 30-09-2005 à 13:55:57  profilanswer
 :ouch: punaise même au min il est assez bruyant ce bestiau, toi qq chose me dit que tu as une config aspirateur ;)
n°4353817
aliss
Posté le 30-09-2005 à 14:00:08  profilanswer
hum, tu as essayé d'autres soft de lecture des sondes sous win (mbm5 voir même sandra) ou la dernière version de speedfan ?
Je me demande si ce dernier ne te donne pas la temp de ta carte graphique à la place du cpu ce qui semblerait déjà plus logique.
Message édité par aliss le 30-09-2005 à 14:00:43
n°4353826
groscouic
Posté le 30-09-2005 à 14:05:14  profilanswer
ba oui parce que les A64 c'est pas 70° max?
n°4353840
aliss
Posté le 30-09-2005 à 14:11:09  profilanswer
65° pour les venice d'après AMD il me semble.
Mais j'ai 3 A64, un clawhammer, un winnie et un venice et aucun de ceux-ci n'a atteint de telles températures même en air-cooling et overclocké...
n°4353870
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 30-09-2005 à 14:27:31  profilanswer
quelqu'un l'a t il essayé avec deux cartes graphiques ?? pour avoir des impressions merci ;)
https://www.instagram.com/nicolas_loret/
n°4354158
anat1337
Posté le 30-09-2005 à 17:43:05  profilanswer
Misteroadster a tenu les 3.4 Ghz avec cette carte mere
n°4354192
berlo
dubitatif
Posté le 30-09-2005 à 18:02:00  profilanswer
pour voir les specifications des CPU :
http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/
n°4354219
anat1337
Posté le 30-09-2005 à 18:13:09  profilanswer
http://www.overclocking-masters.com//UserFiles/Image/Misteroadster/3430PiAsrock
Message édité par anat1337 le 30-09-2005 à 19:51:47
n°4354228
Cap'tain K​averne
Posté le 30-09-2005 à 18:16:27  profilanswer
seb le junior a écrit :
nan je ne pas inscrit  :D
Question : j'ai eu quelque souci de stabilité, alors j'ai fais memtest et j'ai vu evidemment bcp d'erreur, donc je modifie
voila ce que j'ai essayer cpu 2.25 @ 1.45,ram a 250 Mhz, et ht a 250 ==> 1215 erreur en 1 passe!
                                 cpu  2.2    @1.45,ram a240 mHz et ht a 240==> 124 erreur en deux passe
                                 cpu 1.35@1.45,ram a 180,ht a 270 ==> 2 erreur en 2 passe
                                  cpu 1.8@1.45,ram a 200,ht a 200===>0 erreur en 2 passe
plûtot chipset ou controleur mémoire qui tient pas?  [:aless]
ma ram c'est de la ocz gold rev2 pc4000 2*512 timing 2.5-3-3-8
bios 1.2
cpu 3000+ venice rev E6
j'ai vu que le nouveau bios de ocw supportait plus de cpu serait ce mon soucay???
edit : visiblement ce sont mes ram car j'ai jouer sur les timing (enfin tout a fond  :fou: ) et ca passe a 250 synchro donc je vais voir et continuer mes test, soit mes rette ne tiennent pas les timing de chez ocz (possible mais rare) soit je n'ai pas assez de jus 2.8 mini pour ces rette et jusqu'a 3.15, je pense faire le vmod pour les rette et tant qu'a faire celle du proc!
quel slot utilisez vous bleu ou noir? moi les bleu
Selon moi, ton prob vient que tu a mis tes ram en CR 1T. Mets sur 2T est plus une seul erreur dans memtest , je suis pret à le parier , j'ai vecu la meme chose
n°4354316
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 30-09-2005 à 18:58:46  profilanswer
Ne marche pas ce lien ;)
n°4354317
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 30-09-2005 à 18:59:43  profilanswer
Des expériences en mutli GPU ?? AGP + PCI-E
n°4354323
anat1337
Posté le 30-09-2005 à 19:05:44  profilanswer
Si il marche ;) non, je connais personne qui est testé le multigpu
n°4354346
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 30-09-2005 à 19:18:40  profilanswer
l'agp fonctionne tres bien ??
ou vaut mieux t il que j'essai de prendre direct une carte pci e de bonne figure
et prendre une carte agp pas top
n°4354375
anat1337
Posté le 30-09-2005 à 19:37:27  profilanswer
mmm l'agp est bien, tu verra ;) et le pci express
n°4354501
pepelemoko
Posté le 30-09-2005 à 20:56:26  profilanswer
anat tu fais 24 secondes a super pi !!!!!!!!!!!!!!!!
n°4354506
pepelemoko
Posté le 30-09-2005 à 20:58:26  profilanswer
pourtant tu m'avais dis que tu était bloqué à 2.7Ghz non ?
n°4354519
pepelemoko
Posté le 30-09-2005 à 21:05:26  profilanswer
ah mais en fait tu a mis le screen d'un autre forumeur... j'ai compris... cool o_O
n°4354533
anat1337
Posté le 30-09-2005 à 21:15:39  profilanswer
:D, oui mais c'est quand meme une belle frequence !
Je crois qu'il a un MACH 2, donc bon ^^ :p on va pas le battre :D
n°4354544
groscouic
Posté le 30-09-2005 à 21:24:14  profilanswer
:) Bon j'ai reçu mon thermalright :love: (un peu chiant a monter qd meme), et j'ai donc monté ma config.
par contre c'est mon 1er A64 et je n'y comprend pas grand chose là :??: dans le BIOS(1.21) j'ai bien le CPU qui est a 9x200, le HTT 1000, la memoire à 200, mais qd je suis sous Win XP, CPU-Z me dit que la memoire tourne à...128 :ouch: (donc 1800/14) :??: et là je ne comprend plus...
Je suis reparti dans le BIOS, passer le FSB a 250, la mem sur 200 toujours...et CPU-Z me donne 160!!!il  y a toujours cette division par 14... :heink:
Si quelqu'un peut m'aider car j'ai pas envie de monter mon petit A64 3000+ à 2800 pour avoir ma memoire à 200 :pt1cable:
 [:just_a_man]
n°4354683
pierrotlem​aboule
Posté le 30-09-2005 à 22:45:54  profilanswer
un cascade plutot, un mach2 ça daube
mon topic de vente
n°4354841
groscouic
Posté le 01-10-2005 à 08:14:37  profilanswer
Bon j'ai trouvé...
@ stable à 2520 (280*9), HTT à 600 (donc 840 Mhz), est memoire à 133 (donc à 180Mhz)
OCCT passer sans soucis...maintenant faut que je fasse monté ma mémoire...
En passant avec le thermalright en burn le CPU monte à 46° (iddle à 38°), le chipset quand a lui avec le zalman tourne à 29-30°...donc tous cool pour l'instant cette nouvelle config...
 [:just_a_man]
n°4354941
groscouic
Posté le 01-10-2005 à 10:35:12  profilanswer
...bon j'ai trouvé mon @verclok stable qui me va bien :
CPU : 2475 (9*275) - T° iddle 36, burn 46°
HTT : x3
Memoire : 225
OCCT : ok
SuperPI 1M : 35sec
Quelques photos :
http://gargaloni.free.fr/Nouvelle%20CM/2005-10-01-09h59-CPUGraph.gif http://gargaloni.free.fr/Nouvelle%20CM/2005-10-01-09h59-CaseGraph.gif
http://gargaloni.free.fr/Nouvelle%20CM/mini%20-%20Vue%20CM3.jpg
http://gargaloni.free.fr/Nouvelle%20CM/mini%20-%20Vue%20CM5.jpg
et dans la boite...
http://gargaloni.free.fr/Nouvelle%20CM/mini%20-%20Interrieur%2001-10-05.jpg
Voilà...
 [:just_a_man]
n°4355278
looki
Posté le 01-10-2005 à 13:29:13  profilanswer
salut !
comment on fait pour désynchroniser la RAM du CPU avec cette mobo ?
n°4355308
groscouic
Posté le 01-10-2005 à 13:46:55  profilanswer
looki a écrit :
salut !
Tu descends la frequence dans le bios, par exemple tu passes de 200 a 166.
par exemple,
tu met ton FSB à 250, donc le HTT il faut le mettre à x4 ou 800 (car 4x250 = 1000), est la ram a 166 (200 sous win)...
n°4355531
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 01-10-2005 à 15:28:12  profilanswer
HTT : x3
Memoire : 225
OCCT : ok
SuperPI 1M : 35sec
Quelques photos :
http://gargaloni.free.fr/Nouvelle% [...] UGraph.gif http://gargaloni.free.fr/Nouvelle% [...] eGraph.gif
http://gargaloni.free.fr/Nouvelle% [...] %20CM3.jpg
http://gargaloni.free.fr/Nouvelle% [...] %20CM5.jpg
et dans la boite...
http://gargaloni.free.fr/Nouvelle% [...] -10-05.jpg
Voilà...
 [:just_a_man]
tu m'as donner envie de pousser mon proc plus haut  ;)
http://img244.imageshack.us/img244/9420/overclock8bu.jpg
reste plus qu'à optimiser les timings
Feedbacks
n°4355553
DivX
Posté le 01-10-2005 à 15:35:10  profilanswer
erf c'est du 2T :/
on peut pas régler sur la asrock ?
n°4355555
LoX
Posté le 01-10-2005 à 15:38:08  profilanswer
Si si ça se règle, la différence est elle très importante ?
Message édité par LoX le 01-10-2005 à 15:38:42
Feedbacks
n°4355557
pepelemoko
Posté le 01-10-2005 à 15:38:27  profilanswer
si on peut bien sur
n°4355561
looki
Posté le 01-10-2005 à 15:38:54  profilanswer
par exemple,
oki !! ça marche !
mais quel bios et quel voltage cpu pour monter à 275 ??
et comment je fais si je veux que ma RAM tourne à 235Mhz ???
n°4355563
pepelemoko
Posté le 01-10-2005 à 15:39:06  profilanswer
HTT : x3
Memoire : 225
OCCT : ok
SuperPI 1M : 35sec
Quelques photos :
et dans la boite...
Voilà...
 [:just_a_man]
il est tout mal rangé ton paycay
n°4355571
DivX
Posté le 01-10-2005 à 15:41:22  profilanswer
je n'ai pas trop testé sur s939, j'avais eu surtout l'occasion sur socket a et la différence était importante oui.
j'imagine que ça doit toujours l'être puisque c'est la crise aux 4 barrettes de mémoire en S939, car avec les venice et san diego 4 barrettes double face 512mo = 2T obligatoire et tout le monde pleure [:itm]
ça devrait passer sans pb en 1T avec tes 2 barrettes et à seulement 220MHz :)
n°4355573
LoX
Posté le 01-10-2005 à 15:42:28  profilanswer
je vais testé ;) , c'est parti pour un tour de memtest
Feedbacks
n°4355597
Winnuke
Posté le 01-10-2005 à 15:52:03  profilanswer
Frogyman a écrit :
Pour flasher le bios :
idem mais avec nero express > "disque de données amorçable" avec exe + bios > pour ceux qui n'ont plus de floppy  ;)
n'ayant plus de lecteur disquette j'aimerai bien falsher mon bios comme ca.
Mais c'est quoi l'exe dont tu parles?
J'ai telecharger le bios ocw2beta.rom et y avait que ce fichier, pas d'executable :??/
edit: ok trouvé: asrflash.exe je me lance ;)
Message édité par Winnuke le 01-10-2005 à 16:18:29
n°4355650
aeroyo
Posté le 01-10-2005 à 16:28:50  profilanswer
C'est possible avec cette carte de faire du sli avec une carte geforce 6800 gt en AGP et une geforce 6800 PCI express ?
A quand les cartes mère gérant de la ddr2 ?
n°4355669
groscouic
Posté le 01-10-2005 à 16:42:34  profilanswer
http://img244.imageshack.us/img244 [...] ock8bu.jpg
Avec quel soft tu as récupéré toute ces info?
n°4355676
Winnuke
Posté le 01-10-2005 à 16:47:12  profilanswer
aida32 je dirai :)
n°4355679
groscouic
Posté le 01-10-2005 à 16:47:31  profilanswer
 :kaola:
par contre cette carte a les connection vraiment tres mal pensé :fou: ,donc les cordons sont court (IDE...)
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
