8192 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4352002
$k-flown
Posté le 29-09-2005 à 11:31:15  profilanswer
MeuhMeuh a ecrit ça pour flasher le bios :
1- tu télécharges le bios sur le site d'asorck
2- tu crée une disquette bootable (genre la même que sous windows98).
3- tu vérifies que ta disquette marche bien et que tu as le clavier keyb fr
4- tu reviens sous xp, tu décompacte le fichier.zip (2 fichiers à copier sur la disquette)
5- tu reboote avec la disquette.
6- à l'annonce du bon vieux "a:>" tu tapes asrflash 939dm21.20
7- tout est automatique quand le système te le demande, tu reboote encore une fois
8- tu rentres dans le bios par F2, tu charges les paramètres par défaut.
9- tu vérifies que la DDR est bien sur 200 Mhz (car chez moi c'est toujours sur 166 Mhz par défaut  les kingston value ddr3200 cl3)
10- tu sauvegardes tes modifs, et roule "ma poule", ton nouveau bios est installé
Mais comment creer une disquette bootable ?
n°4352004
glassman
C'est pas faux
Posté le 29-09-2005 à 11:34:16  profilanswer
http://www.bootdisk.com
Message édité par glassman le 29-09-2005 à 11:34:50
n°4352020
$k-flown
Posté le 29-09-2005 à 11:41:47  profilanswer
Je prend lequel des 2:
-DOS/Windows9X/Me/NT/2K/XP Excellent Bootdisks
-Driver Free Disk For Bios Flashing
n°4352031
glassman
C'est pas faux
Posté le 29-09-2005 à 11:45:50  profilanswer
Le deuxième (Driver Free Disk For Bios Flashing)
n°4352034
$k-flown
Posté le 29-09-2005 à 11:48:02  profilanswer
Merci, je vais tester.
n°4352119
anat1337
Posté le 29-09-2005 à 12:37:22  profilanswer
Sinon tu peux flasher par CD, mais des fois le bios ne veux pas reecrire lorsque c'est un cd
n°4352160
pepelemoko
Posté le 29-09-2005 à 12:54:05  profilanswer
J'ai lu qu'il était conseillé d'activer les "gated Clock fonction". Vous confirmez ?
n°4352256
berlo
dubitatif
Posté le 29-09-2005 à 13:57:52  profilanswer
regardes une page avant $k-flown dit qu'il gagne 5sec à superpi
n°4352279
$k-flown
Posté le 29-09-2005 à 14:09:19  profilanswer
Exact, pour l'instant tout les test que je fais sont a la frequence d'origine quand je saurais a quoi correspond toutes les options du bios je commencerais a overclocker.
PCI IDE BusMaster:
Use this item to enable or disable the PCI IDE BusMaster feature.
(ENABLED: BIOS uses PCI busmastering for reading / writing to IDE drives)
je comprend pas bien a quoi correspond cette option ?
(le disque dur va passer par le bus pci ?)
J'ai flasher avec le bios 1.20 et y a une nouvelle option pour la memoire dont je ne connais pas bien l'utiliter:
Advanced DRAM Config [Auto]ou[Manual]
 Read Preamble: (Palier de 2.0ns a 9.5ns)
 (The time prior to the max-read DQS-return when the DQS driver should be turned off)
 Asyc Latency: (Palier de 4.0ns a 11ns)
(Maximum asynchronous latency in the DRAM read round-trip loop)
J'ai mis auto et ensuite tout au min et y a aucune diff. dans super pi et everest.
Et ne sais toujours pas a quoi sert cette option:
Burst Length:
Burst length can be set to 8 or 4 beats. 64 Bit Dq must use the 4 beats.
Quand on est en dual-chanel on est en 128 Bit, donc j'en deduis qu'il faut mettre 8, mais y a aucune diff. dans les test.
n°4352297
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 29-09-2005 à 14:24:15  profilanswer
gated clock function ne fait strictement rien chez moi, aucune seconde!!! mais de le mettre on ne fait chuter aucunement les perf que ce sot en bp,ou cpu arithemtique .
n°4352314
$k-flown
Posté le 29-09-2005 à 14:33:21  profilanswer
Quel sont t'ai reglages : CPU - NB Link Speed, CPU - NB Link Width, NB - SB Link Speed et NB - SB Width.
J'ai tout mis a 1000 et 16bit avant d'activer le gated clock.
n°4352375
seb le jun​ior
Posté le 29-09-2005 à 15:16:28  profilanswer
j'ai mis sur 16 et 800 car je sis oc!
sinon j'ai regarder le dram config
tout a fond read preamble et async latency  je perd 0.9% en bp par rapport a auto, et avec les réglage basic read preamble 5 et async 8 je perd 0.1%, par contre j'ai gagner en stabilite avec mes rettes donc je reste ainsi 0.1% est de toute facon non signicatif
et concernant le pci timer latency j'ai gagner légèrement au 3dmark 0.2% en passant de 32 a 64!
voila pour moi!
n°4352470
Winnuke
Posté le 29-09-2005 à 16:11:39  profilanswer
bon j'ai tout recu ce matin...
Je me lance dans le montage, a demain :D
n°4352595
$k-flown
Posté le 29-09-2005 à 17:09:45  profilanswer
voila pour moi!
C'est quel revision ton proc. ?
Je suis a 270 en desynchro pour l'instant ça rulez. (J'ai peur d'essayer plus lol.) :D
Deja quand je recevrais les corsair 4400 si je tiens les 270 en synchro ça pourras aller pour une carte a 70€ et un proc a 125€.
n°4352606
$k-flown
Posté le 29-09-2005 à 17:15:26  profilanswer
Ou je pourrais trouver un logiciel qui fais des courbes de temperatures comme rivatuner mais pour processeur ?
n°4352663
Vuuil
Posté le 29-09-2005 à 17:40:04  profilanswer
OCCT, mais sur 30 minutes uniquement, et une fois le test burn fini uniquement.. :jap:
Sinon, MBM a une option pour écrire les températures choisies a un intervalle T dans un fichier texte je crois.. A moins que ça soit speedfan :sweat:
n°4352672
Cap'tain K​averne
Posté le 29-09-2005 à 17:44:57  profilanswer
Speed Fan le fait très bien
n°4352730
$k-flown
Posté le 29-09-2005 à 18:15:58  profilanswer
J'ai deja speed fan, mais il m'affiche 6 ou 7 temp et j'ai du mal a savoir laquelle est le cpu vue que c'est pas marquer, mais je pense que c'est "remote" un truc comme ça, quelqu'un confirme ?
n°4352739
anat1337
Posté le 29-09-2005 à 18:22:24  profilanswer
Mais faut faire gaffe, gated clock fonction active peut etre des pont qui risquerais d'abimer la CM
j'ai reussi a faire 31 sec a 2.7 Ghz avec un 4000+ et de la PQI en synchro a 2 3 3 7 et sans gated clock fonction,
fais 2 superpi d'affilé pour voir si les score pour le gated sont exacte parce que superpi c'est pas toujours fiable, je vais essayer
Message édité par anat1337 le 29-09-2005 à 18:25:16
n°4352771
Cap'tain K​averne
Posté le 29-09-2005 à 18:37:32  profilanswer
sur Speed FAn 4.26, la temp du CPU est la Temp 2
pour te le confirmer, lance speed fan et lance super pi en parrallele, tu va vite voir quelle est la temperature qui monte
n°4352772
anat1337
Posté le 29-09-2005 à 18:37:44  profilanswer
4000+ @ 12x220 > 2640 4x512 ddr 3200 PQI synchro
http://img311.imageshack.us/img311/9923/gcf5cn.jpg
Message édité par anat1337 le 29-09-2005 à 18:38:29
n°4352810
anat1337
Posté le 29-09-2005 à 18:57:38  profilanswer
Seb, je lui est posé la question, mais bon il doit dormir a singapoure et va falloir attendre la reponse :(
n°4352811
anat1337
Posté le 29-09-2005 à 18:58:07  profilanswer
le Vmod marche avec de l'artic silver 5 ?
n°4352826
anat1337
Posté le 29-09-2005 à 19:09:22  profilanswer
Not Electrically Conductive:
Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.)
n°4352834
$k-flown
Posté le 29-09-2005 à 19:13:19  profilanswer
Si l'artic est conductrice y a des chance pour que ça marche, tu peut mettre un bout de carton plastifier en dessous pour proteger la CM.
"Grilled" :o
Message édité par $k-flown le 29-09-2005 à 19:14:11
n°4352849
$k-flown
Posté le 29-09-2005 à 19:19:57  profilanswer
Quelqu'un a essayer a "A64 tweaker"
Chez matbe.com ils en parlent:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page17.php
n°4352971
loubkt
i shall call him......mini-me
Posté le 29-09-2005 à 20:39:34  profilanswer
A64 tweaker fonctionne avec cette carte mere sans probleme
là g fait le vcore modd avec du "loctite circuit+" (en vente ds les centres auto...leclerc, norauto...) je peux monter le vcore de mon venice juska 1.55v
et là mon 3000+ est@2.7ghz à 9*300
n°4352974
$k-flown
Posté le 29-09-2005 à 20:43:13  profilanswer
Comment faire pour depasser les 300 de FSB ?
n°4353056
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 29-09-2005 à 21:38:26  profilanswer
Avec le bios beta de ocw, tu peux le monter jusqu'à 400 ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4353094
seb le jun​ior
Posté le 29-09-2005 à 21:56:23  profilanswer
merci bien  [:antoni]
n°4353102
$k-flown
Posté le 29-09-2005 à 22:03:18  profilanswer
Merci, il manque plus qu'a sortir le fer a souder pour le Vmod(pour 1.55V), mais j'aimerais quand meme ne pas a le faire.
Il y a confirmation sur le fait que ça ne seras pas possible via le bios, dans les prochaines révisions ?
n°4353156
Mad Pat
Posté le 29-09-2005 à 22:36:44  profilanswer
Et tu pouvais pas le lui demander toi même ? [:al zheimer]
n°4353263
Zarbi74
Posté le 29-09-2005 à 23:50:43  profilanswer
Est-ce qu'il y a d'autres cartes mères bâties autour de l'ULI M1695 qui ont été annoncées (avec une date de sortie) ?
Comme tout le monde, je pense m'acheter l'Asrock, mais j'aimerais bien avoir un peu plus de choix. :D
P'tite question: j'ai lu dans un article que le chipset Uli chauffait pas mal sur l'Asrock et plus que sur la carte mère de référence fournie par Uli lors des tests ?
Pour ceux qui ont cette carte, vous avez pu constater que le chipset était chaud ?
Merci.
n°4353326
Winnuke
Posté le 30-09-2005 à 00:34:26  profilanswer
Bon je crois que mon alim arrive pas a suivre :/
Le vcore est censé etre a 1.45 il est autour de 1.36 selon cpu-z...
et donc c'est pas stable a 10x250
n°4353361
Winnuke
Posté le 30-09-2005 à 01:40:20  profilanswer
euhh c'est normal qu'en fixant le vcore a 1.40 il est effectivement a 1.40 alors que si je l'augmente a 1.45 il passe a 1.36 a peu pres :D
edit: je vais essayé a 1.30 :p
Message édité par Winnuke le 30-09-2005 à 01:40:34
n°4353414
seb le jun​ior
Posté le 30-09-2005 à 07:38:09  profilanswer
nan je ne pas inscrit  :D
Question : j'ai eu quelque souci de stabilité, alors j'ai fais memtest et j'ai vu evidemment bcp d'erreur, donc je modifie
voila ce que j'ai essayer cpu 2.25 @ 1.45,ram a 250 Mhz, et ht a 250 ==> 1215 erreur en 1 passe!
                                 cpu  2.2    @1.45,ram a240 mHz et ht a 240==> 124 erreur en deux passe
                                 cpu 1.35@1.45,ram a 180,ht a 270 ==> 2 erreur en 2 passe
                                  cpu 1.8@1.45,ram a 200,ht a 200===>0 erreur en 2 passe
plûtot chipset ou controleur mémoire qui tient pas?  [:aless]
ma ram c'est de la ocz gold rev2 pc4000 2*512 timing 2.5-3-3-8
bios 1.2
cpu 3000+ venice rev E6
j'ai vu que le nouveau bios de ocw supportait plus de cpu serait ce mon soucay???
edit : visiblement ce sont mes ram car j'ai jouer sur les timing (enfin tout a fond  :fou: ) et ca passe a 250 synchro donc je vais voir et continuer mes test, soit mes rette ne tiennent pas les timing de chez ocz (possible mais rare) soit je n'ai pas assez de jus 2.8 mini pour ces rette et jusqu'a 3.15, je pense faire le vmod pour les rette et tant qu'a faire celle du proc!
quel slot utilisez vous bleu ou noir? moi les bleu
Message édité par seb le junior le 30-09-2005 à 11:25:10
n°4353415
Vuuil
Posté le 30-09-2005 à 07:39:36  profilanswer
Peut etre que l'alim est morte a un point tel que lui faire tirer quelque watts dessus la fait chauffer,... et tout mettre en vrac ?
.. Simples suppositions au réveil difficile, pas taper trop fort..  :sweat:
n°4353416
loubkt
Posté le 30-09-2005 à 07:49:38  profilanswer
ben oui apparemtn pour le vcore il faut faire la modif car c'est la mobo qui se limite à +0,1v en survoltage
sinon pour la mémoire je ne sais pas, mais n'attendez pas des plages de voltage de 2.5v@3.1v.....ce serait plutot du klassik style 2,5@2,8v
n°4353628
$k-flown
Posté le 30-09-2005 à 11:38:25  profilanswer
Pour la "ocz gold rev2 pc4000" c'est sur que c'est le voltage qui lui manque.
Sinon hier soir j'ai mis le test nature de 3dmark2001 en boucle pour faire chauffer mon proc (d'ailleur je comprend pas que ce test en pixel shader fasse monter aussi haut et aussi vite le proc bien plus rapidement que super pi)
J'etais juste a 250 de fsb au voltage d'origine et au bout de 10min j'etais 88°C et ça continuer de monter par pallier.
Je suis a 47°C en idle et donc quasiment a 90°C en load, ces temperatures sont trop elever ou ça reste raisonnable ?
Message édité par $k-flown le 30-09-2005 à 11:42:43
n°4353663
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 30-09-2005 à 11:49:51  profilanswer
Si c'est bien les temp de ton processeur dont tu parles, c'est beaucoup trop, même 47° en idle pour un A64 c'est énorme.
Un venice le max conseillé c'est 65°...
Soit tes sondes déconnent soit tu as un soucis avec ton rad.
Si tu désire voir tes temps en burn et tester la stabilité de ton système, tu peux utiliser occt.
Message édité par aliss le 30-09-2005 à 11:52:48
n°4353667
aliss
Posté le 30-09-2005 à 11:51:07  profilanswer
doublon
Message édité par aliss le 30-09-2005 à 11:51:35
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
