8094 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4350025
DivX
Posté le 28-09-2005 à 01:37:53  profilanswer
NHiX a écrit :
je n'ai pas trouvé la hiper type-R 480W :(
elle n'a plus l'air d'etre fabriquée :(
Est-ce ça remplaçante celle-ci ?
HIPER Alimentation 480W - HPU-4K480 - Noir
Merci de vos conseils
A bientôt
c'est une type r....
les 480w de hiper sont toutes des type r, les non type r sont les 350, 420 et 520w
n°4350080
NHiX
Cop1
Posté le 28-09-2005 à 07:38:06  profilanswer
nickel ;)
merci il ne me reste plus qu'a trouvé le ventirad :D et je pourrais commander le tout ;)
alors c'est quoi le ventirad ? lol
n°4350087
bambinator​92
Posté le 28-09-2005 à 08:05:52  profilanswer
Salut à tous,
Dites je m'intérroge : cette CM n'est pas dispo rue montgallet ?
Pourquoi seuls les magasins en ligne en disposent ?
Sinon pour ceux qui ont monté un XP120 dessus : savez vous où se procurer la plaque nécessaire à mettre derrière la CM ?
Merci d'avance ;)
A+
n°4350156
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 28-09-2005 à 09:46:29  profilanswer
Je sais pas où tu peux te procurer la plaque de fixation, mais avec rondelles + écrous, ça marche sans problème : 28° en idle et 36 en burn pour mon 3000+ avec un textorm dB-Killer en 5V :d (température ambiante de 25°)
Pour Montcaillou, je l'y ai pas encore vue...
NHiX> c'est un ventirad thermaltake Big Typhoon qu'il a mis ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4350165
bambinator​92
Posté le 28-09-2005 à 09:56:25  profilanswer
Merci pour ta réponse  :jap:
Si je comprends bien il n'y a pas besoin de plaque de fixation derrière ou alors elle est fournie avec le XP120 ?
Pour les vis : suffit juste de trouver dans une bonne quincaillerie ce qui va bien donc ?
Je crois que je vais prendre comme toi et mettre le tout dans un zoli Antec P180 ;)
n°4350170
Mad Pat
Posté le 28-09-2005 à 10:01:33  profilanswer
La plaque n'est pas fournie avec le xp-120 :/ : ils fournissent que 2 vis, mais sans écrous :pt1cable: alors soit tu trouves des écrous du même diamètre que les vis, soit tu prends d'autres vis.
Par contre, les rondelles sont indispensables sinon les écrous risquent d'abîmer les trous de la cm ;)
n°4350218
CliffBurto​n
Posté le 28-09-2005 à 10:45:08  profilanswer
bambinator92 a écrit :
Dites je m'intérroge : cette CM n'est pas dispo rue montgallet ?...
Salut, sur les conseils de Mad Pat  ;) je me suis procuré cette CM et je l'ai trouvé chez LCDI à Montgallet, mais elle n'est pas référencé sur le site de Montgallet.
n°4350295
$k-flown
Posté le 28-09-2005 à 11:41:15  profilanswer
J'ai 2-3 questions, voir +
Deja y a un truc qui me stress c'est que j'ai pris l'habitude d'eteindre avec le bouton derrière l'alim quand je me sert pas pendant un moment de mon ordi, mais la quand je remet sur 1 avec cette carte mere ça s'allume pendant une 1/2 sec avant de s'eteindre et j'aime pas ça c'est pas bon pour les composants, d'ou ça vient avec mon ancienne carte ça le faisait pas ?
Apres dans le bios j'ai vue ça: Burst Length:
Burst length can be set to 8 or 4 beats.
64 Bit Dq must use the 4 beats.
alors le mieux c'est quoi 8 ou 4 ?
Quel sont les bon reglages pour ça:
HTTtoPCI Bridge Decode Scheme:
Use this to select HTT to PCI bridge decode scheme. Configuration options:
[Auto], [Positive], and [Subtractive].
Gated Clock Function:
You can enable or disable gated clock function. Configuration options:
[Enabled], [Disabled]
Apres dans les disques durs j'ai vue ça et j'ai aucune idee de que c'est:
32-Bit Data Transfer:
Use this item to enable 32-bit access to maximize the IDE hard disk data
transfer rate.
(je l'active ou pas ?)
Voila pour quelques questions pour commencer, en plus je pense que j'ai pas fini dans poser :D , j'ai le bios 1.10 vas falloir que je flash vous me conseillez lequel bios ?
n°4350400
biniou
Posté le 28-09-2005 à 12:27:47  profilanswer
dans power management, mettre power state after failure à OFF
n°4350413
bambinator​92
Posté le 28-09-2005 à 12:39:27  profilanswer
Merci de l'info.
Je suis un peu long à la comprennette mais si la plaque n'est pas fournie avec le XP120 ça veut dire qu'il n'y en a pas besoin ou qu'il faut l'acheter à part ?  :??:
A Cliffburton + Mad Pat : mais c'est une excellente nouvelle ça !!!
Tu l'as payé cb ? Il en restait en stock ?
Ca vaut le coup ce forum ;) :hello:
A+
n°4350439
CliffBurto​n
Posté le 28-09-2005 à 12:53:34  profilanswer
Je l'ai acheté y'a 2 semaines 69€ et il en avait une dizaine.
n°4350457
$k-flown
Posté le 28-09-2005 à 13:05:46  profilanswer
Merci c'est sympas mais j'ai regarder ça y est pas, j'ai ça dans la section ou il devrait etre.
Suspend to RAM
Use this item to select whether to auto-detect or disable the Suspend-to-
RAM feature. Select [Auto] will enable this feature if the OS supports it. If
you set this item to [Disabled], the function “Repost Video on STR Resume”
will be hidden.
This feature allows you to repost video on STR resume. It is recommended
to enable this feature under Microsoft Windows 98 / ME. (STR refers to
suspend to RAM.)
Restore on AC/Power Loss
This allows you to set the power state after an unexpected AC/power
loss. If [Power Off] is selected, the AC/power remains off when the
power recovers. If [Power On] is selected, the AC/power resumes
and the system starts to boot up when the power recovers.
Ring-In Power On
Use this item to enable or disable Ring-In signals to turn on the system from
the power-soft-off mode.
PCI Devices Power On
Use this item to enable or disable PCI devices to turn on the system from the
PS/2 Keyboard Power On
Use this item to enable or disable PS/2 keyboard to turn on the system from
RTC Alarm Power On
Use this item to enable or disable RTC (Real Time Clock) to power on the
system.
Y a un equivalent ?
J'ai deja mis tout en off ou disabled.
n°4350548
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 28-09-2005 à 13:45:26  profilanswer
flown> Restore on AC/Power Loss  vu sa description ca doit être ca , par contre je recherche aussi a quoi correspond les burst lenght avec leur réglage éventuel pour ne pas limiter un oc!! mais pour l'instant pas de réponse
n°4350588
anat1337
Posté le 28-09-2005 à 14:02:32  profilanswer
J'ai installé le bios,et j'ai eu peur, mon ecran ne s'allumais pas (visiblement la carte graphique) et puis j'ai voulu me remettre sur ma config socket A
alors j'ai enlevé une barrete de bam ca boot :D
mes barretes n'ont pas l'air de vouloir tenir le 1T sur 4 Barretes, ou c'est mon proco ? pourtant un San Diego
n°4350665
pierrotlem​aboule
Posté le 28-09-2005 à 14:36:53  profilanswer
4 barette = 2t obligatoire
mon topic de vente
n°4350827
$k-flown
Posté le 28-09-2005 à 16:17:10  profilanswer
Il etais deja sur off, quand je l'ai mis sur on il s'allume direct dés que je bascule le bouton de l'alim. :cry:
Ca peut venir d'un mauvais branchement ? et y a que moi qui est ça ?
n°4350839
Mad Pat
Posté le 28-09-2005 à 16:26:40  profilanswer
Non, ça me le fait aussi ;)
n°4350843
Vuuil
Posté le 28-09-2005 à 16:29:52  profilanswer
:hello: les gens, ca fait quelque temps que le topic est étoilé et cette mobo me tente de plus en plus...
Petite question par contre pour les gens qui auraient monté un watercooling dessus, quelqu'un a il déja monté un 1A-NB (photo) dessus ? (1A-NB tout court, pas la version SLI)
Ca a l'air de passer, mais sait on jamais :ange:
Merci d'avance :hello:
n°4350845
$k-flown
Posté le 28-09-2005 à 16:30:27  profilanswer
Vas falloir que je m'y fasse alors, ça vas être dur de perdre une habitude vielle de 4ans.
n°4350931
seb le jun​ior
Posté le 28-09-2005 à 17:17:35  profilanswer
nan moi aussi voila pk je ne tourne pas le bouton :D
vuuil> j'en ai un pour le chipset ca passe impeccable! les tof regarde page 29-30 ou un truc du genre!
Message édité par seb le junior le 28-09-2005 à 17:18:54
n°4350982
Vuuil
Posté le 28-09-2005 à 17:45:27  profilanswer
Nickel, merci pour l'info ;)
J'avais pas lu toutes les pages et une recherche sur 1A-NB avait rien donné, je vais voir ça de suite :jap: :hello:
Edit : Ca passe au poil effectivement... J'avais peur avec le condensateur à coté et les fixations, mais nickel :jap:
Message édité par Vuuil le 28-09-2005 à 17:50:36
n°4350987
dje33
Posté le 28-09-2005 à 17:46:55  profilanswer
sinon personne n'as de probleme de son ? tel que guigotech en as ?
un gresillement aigu , semblable a des interference ?
n°4351031
groscouic
Posté le 28-09-2005 à 18:09:49  profilanswer
:bounce: A64 reçu!!!
http://gargaloni.free.fr/Nouvelle%20CM/mini%20A64-3000+.jpg
Monté...
http://gargaloni.free.fr/Nouvelle%20CM/mini%20-%20Vue%20CM1.jpg
...et prochainement testé :D
 [:just_a_man]
n°4351048
seb le jun​ior
Posté le 28-09-2005 à 18:25:28  profilanswer
je te cache pas que tu le touche pas mais tu peux le casser c'est ca l'important et pis au cas ou prend une scie avec toi ca sert toujours  :D
AnAt> tu peux me rendre un tit service? j'ai vu que tu es forumeur sur ocw , pourrais tu demander a bluetooth si la asrock est réellement compatible avec un ddr booster , je t'en serai très reconnaissant, merci d'avance! sinon le bios 2 de ocw ca marche comment????plus perf enfin donne tes impressions
gros thx :D
Message édité par seb le junior le 28-09-2005 à 18:40:10
n°4351166
$k-flown
Posté le 28-09-2005 à 19:27:35  profilanswer
Gros couic: Ton radiateur sur le chipset est bleu le mien est gris comment ce "fesse"?
Moi aussi je veut des retours sur les nouveaux bios je tourne sur le 1.10 et je peut pas overclocker, faut que j'en choisisse un. :bounce:
n°4351176
Winnuke
Posté le 28-09-2005 à 19:31:35  profilanswer
Bon j'ai lu les 36 pages :D
je recois ma cm et mon 3200 venice demain (j'espere), je pense etre pret!
Meme si j'ai toujours pas choisi le rad :p
n°4351196
$k-flown
Posté le 28-09-2005 à 19:39:13  profilanswer
Bon je me repond si ca peut aider.
alors le mieux c'est quoi 8 ou 4 ?un leger mieux a everest mais 0.5s de+ a super Pi.
[Auto], [Positive], and [Subtractive].Pas de diff dans everest et super Pi.
-5sec a super Pi "a activer d'office donc"(j'ai pas tester everest)
transfer rate.
(je l'active ou pas ?)Je l'ai activer mais j'ai pas fait de test, en tout cas ça fais pas planter.
Message édité par $k-flown le 28-09-2005 à 19:40:58
n°4351282
seb le jun​ior
Posté le 28-09-2005 à 20:26:47  profilanswer
merci flown je vais essayer aussi et faire un max de test en bp et compagnie je te dirai aussi mes résultat
n°4351292
groscouic
Posté le 28-09-2005 à 20:31:21  profilanswer
C'est un rad Zalman pour chipset...c'est mon pote qui l'avait pris pour son A8N-Sli deluxe...mais il ne l'a jamais monté.
Donc il finit sur ma CM...puis comme il est bleu  :love:
Message édité par groscouic le 28-09-2005 à 20:31:46
n°4351322
anat1337
Posté le 28-09-2005 à 20:45:32  profilanswer
apres la biere tombé sur ma asrock, le nouveau bios qui ne boot pas si 4 barretes sont dans les banks
voici que j'ai tenté de faire la Vmod avec un crayon a mine de plomb (vous savez les crayons en plastique contenant plusieurs mines :) )
et ca ne marche pas, donc voila j'aimerais bien avoir un stylo conducteur
n°4351358
Djadja
Posté le 28-09-2005 à 20:59:49  profilanswer
Salut à tous,
Est ce que vous savez si cette mobo est capricieuse niveau compatibilité avec la RAM  ?
Merci  :)
n°4351368
GozerX99
Posté le 28-09-2005 à 21:03:17  profilanswer
Petite curiosité de ma part qui n'ai jamais acheté un rad pour chipset.
L'ancien s'enlève comment ? ca se décolle ?
Et le nouveau, ca se fixe comment ?
Comme il a été mentionné que le chipset Uli chauffait pas mal, et au vu de cette remarque sur le rad chipset, je penses à en acheter un aussi (c'est pas très cher, je crois).
n°4351377
Mad Pat
Posté le 28-09-2005 à 21:10:18  profilanswer
Le rad d'origine tient par des petites attaches en plastique, il faut juste les retirer et enlever le rad.
Le Zalman se fixe avec d'autres attaches en plastiques qui sont fournies et il faut remettre de la pâte thermique, comme sur un proco ;)
Message édité par Mad Pat le 28-09-2005 à 21:10:47
n°4351383
anat1337
Posté le 28-09-2005 à 21:12:57  profilanswer
oui mais bon, autant mettre un ventilo sous volter, je trouve que le chip ne chauffe pas beaucoup, chez asrock j'étais habitué a 40° et plus =]
Qui pourrais me preter son stylo conducteur ?
cela marcherais-il avec de l'artic silver 5
Quelqu'un pourrais voir si l'artic est bien bien conductrice svp ?
Message édité par anat1337 le 28-09-2005 à 21:13:49
n°4351644
$k-flown
Posté le 29-09-2005 à 00:41:57  profilanswer
Faudrait peut-être savoir ou t'habite.
Si t'es sur de ce que tu fais tu peut le faire definitivement avec un fer a souder et de l'etain, c'est le mieux. :sol:
n°4351648
anat1337
Posté le 29-09-2005 à 00:43:53  profilanswer
j'ai, mais j'ai peur que ca chauffe, trop (c'est un fer a souder tout neuf qui a l'air violent 30W de 300 a 500°C)
et puis il faut que se soit enlevable
Message édité par anat1337 le 29-09-2005 à 00:44:11
n°4351737
seb le jun​ior
Posté le 29-09-2005 à 07:23:26  profilanswer
tu pense a moi anat pour la question?  :whistle:  :sweat:
Message édité par seb le junior le 29-09-2005 à 07:23:52
n°4351878
groscouic
Posté le 29-09-2005 à 10:07:00  profilanswer
...bon les achats continu...(une fois lancer ça ne s'arrete plus!!! :pfff: )
j'attends mon thermalright XP90 + Noisebloker SE2 pour refroidir tout ça...
Message édité par groscouic le 29-09-2005 à 10:07:41
TOPIC @verclock des series 939 Asrock :)
n°4351959
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 29-09-2005 à 10:58:08  profilanswer
Tiens j'ai lu un message de Bluetooth sur le forum d'ocw qu'apparement aucun bios officiel ou beta pourra ajuster le vcore max des venice à 1.55, bref que mis à part le vmod, il restera bloqué à 1.45...
J'hésite fortement à me commander un stylo a encre conductrice car mon processeur s'ennuie à 1.45... :sweat:
n°4351996
seb le jun​ior
Posté le 29-09-2005 à 11:25:48  profilanswer
bizarre pierrotmaboule nous a dis que le prochain officiel serait ok pour le vcore!!!
n°4352002
$k-flown
Posté le 29-09-2005 à 11:31:15  profilanswer
MeuhMeuh a ecrit ça pour flasher le bios :
1- tu télécharges le bios sur le site d'asorck
2- tu crée une disquette bootable (genre la même que sous windows98).
3- tu vérifies que ta disquette marche bien et que tu as le clavier keyb fr
4- tu reviens sous xp, tu décompacte le fichier.zip (2 fichiers à copier sur la disquette)
5- tu reboote avec la disquette.
6- à l'annonce du bon vieux "a:>" tu tapes asrflash 939dm21.20
7- tout est automatique quand le système te le demande, tu reboote encore une fois
8- tu rentres dans le bios par F2, tu charges les paramètres par défaut.
9- tu vérifies que la DDR est bien sur 200 Mhz (car chez moi c'est toujours sur 166 Mhz par défaut  les kingston value ddr3200 cl3)
10- tu sauvegardes tes modifs, et roule "ma poule", ton nouveau bios est installé
Mais comment creer une disquette bootable ?
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
