4907 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4345142
WESTWOOD
Posté le 25-09-2005 à 11:08:35  profilanswer
Pas encore testé le son. (je peux pas te repondre guigotech)
Par contre j'ai testé différentes RAM.
4 barettes 256 Mo BH5, du fait du faible voltage impossible de monter très haut en fréquence. Il faut rapidement désync.
2 barettes MDT 512Mo origine 186 Golden. Elles supportent 225 Mhz en 2,5 3 3 11 mais pas plus.
Pour rappel j'arrive à 273 Mhz de HTT avec Bios 1.15.
J'ai fini par tomber sur 2 MDT 512 Mo origine Serenite System et là grand bonheur.
Ces deux barettes tiennent pour le moment en synchro avec le HTT donc 270 Mhz à 3 4 4 11.
Je pousse à 273 dans qq minutes.
Différence entre les 2 séries de MDT, celles de 186 ont un seul sticker dessus, celles provenant de Sersys disposent de 3 stickers.
Hth,
WW
PS : je valide systématique avec Memtest pour être sûr de la stabilité de la RAM.
Message édité par WESTWOOD le 25-09-2005 à 11:11:08
n°4345221
juldu59
Posté le 25-09-2005 à 12:06:09  profilanswer
double side les serenite ?
paris sportifs  White List: mimil016, husiana, vivecoucou, leyee1603, titom03 /  BL : Licorne_75, theangelfire
n°4345239
WESTWOOD
Posté le 25-09-2005 à 12:14:07  profilanswer
Yes double sided mais aussi bien pour les Serenité que pour les 186.
Par contre sur celles qui proviennent de 186 il y a marqué DDR CAT en plus sur chaque chips consituant la barette.
Cette mention n'est pas sérigraphiée sur les chips de celles provenant de Sersys.
Je confirme elles tiennent à 270 Mhz synchro en 3 4 4 11 2T.
Par contre 19 erreurs au test 8 de Memtest + 1.55 à 273 Mhz.
J'arrête là et je stabilise : CPU : 2431 Mhz (AMD 64 core Venice rev E6) et RAM à 270 Mhz en 3 4 4 11 2T.
Je pense que le CPU peut aller plus haut (Temp en burn 35°C avec XP 120 sans Vcore mod donc à 1,45V)
Hth,
WW
Message édité par WESTWOOD le 25-09-2005 à 12:45:05
n°4345472
anat1337
Posté le 25-09-2005 à 13:54:33  profilanswer
moi j'arrive pas a monter haut meme en desynchro mais ca doit etre a cause du Vcore, parce qu'avec le bios OCWB1 on peux le monter tres haut l' htt :)
suffirais que je fasse un mod vcore mais bon j'ai pas une super alim non plus donc je prefere pas tenter la mort
je tiens a 220x12 ram synchro bien sur donc 2.64 Ghz
j'ai un A64 4000+ SD
n°4345476
anat1337
Posté le 25-09-2005 à 13:57:09  profilanswer
si t'as encore ta BH5 met le dernier bios, des gens sont arrivé a 400 Mhz, avec un ventilo sur le rad du chipset :p
d'ailleurs avec se bios j'arrive a aller dans le bios a 280 mais plus j'attend plus sa plante (c a d j'ai du arriver une fois sous windows mais c'étais un miracle ^^ , j'avais testé de mettre un ventilo mais c'est pas sa sa doit etre mon alim ou le vcore qui donne pas assez, mais pas L'htt qui peux etre monté tres haut avec se bios ;)
n°4345488
guigotech
Posté le 25-09-2005 à 14:03:57  profilanswer
si qqn peut m'aider pour mon prob de son je suis preuneur :p
n°4345502
anat1337
Posté le 25-09-2005 à 14:11:20  profilanswer
Faut peut etre que tu change la frequence du pci timer, mais je pense pas, t'as les derniers drivers ?
ceux sur clubic pas ceux sur le site de asrock ou dans le cd
n°4345525
WESTWOOD
Posté le 25-09-2005 à 14:28:27  profilanswer
Anat1337 -> j'ai tjrs la BH5 mais le problème c'est que pour la pousser en fréquence il faut monter fortement le VDDR.
Et comme je ne suis pas trop tenté :) par le VDDR mod documenté sur OCW je garde la MDT sur la Asrock.
Je regarderai le bios beta de OCW à l'occaz peut être dans sa version 2.
J'ai lu (ici je crois) qu'Asrock allait releaser un nouveau bios, alors wait&see.
WW
n°4345530
anat1337
Posté le 25-09-2005 à 14:35:54  profilanswer
bah desynchro, essaye d'avoir une bonne frequence pour ton proco ;)
n°4345531
anat1337
Posté le 25-09-2005 à 14:36:22  profilanswer
je sais mais bon on peux encore attendre pour leur bios .. chez moi le ocwb1 marche tres bien
n°4345686
scorn_man
Metal for life
Posté le 25-09-2005 à 15:58:46  profilanswer
je me suis tapé les 34 pages avec interet pour cette carte mere.
en effet j'ai une 6800gt qui me satifait pleinement, mais j'aimerai bien passé a l'a64. (j'ai un barton 3200+).
enfin bref , puis je mettre ma 6800gt (gainward 2400 golden sample) en sachant que le bus agp ne supporte que du 1,5 volts ?
merci d'avance
Message édité par scorn_man le 25-09-2005 à 15:59:52
n°4345745
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 25-09-2005 à 16:22:29  profilanswer
400 de HTT sur un FX c'est plutôt pas mal, sachant que pas mal de monde bosse sur des bios moddés.
http://www.ocworkbench.com/2005/ul [...] 00x7p2.htm
Je me la suis commandé histoire de remplacer ma msi.
Message édité par aliss le 25-09-2005 à 16:23:12
n°4345754
anat1337
Posté le 25-09-2005 à 16:27:31  profilanswer
Scorn man, meme la GF 2 MX est en agp 1.5 V
cette carte mere ne supporte pas les toutes premieres carte graphique c'est tout
n°4345760
WESTWOOD
Posté le 25-09-2005 à 16:28:59  profilanswer
Anat1337 -> boarf pas tenté
J'ai regardé le tuto sur matbe pour overclocker sont A64.
En fait plus tu desynchro plus tu perds en bande passante mémoire.
Et pour compenser il faut overclocker pas mal le processeur.
Donc l'un dans l'autre j'ai trouvé une config optimale sans risques qui me permet de profiter à fond de ma MDT et raisonnablement de mon A64
WW
n°4345766
anat1337
Posté le 25-09-2005 à 16:32:04  profilanswer
oui mais a 166 suffit que ton fsb soit a 242 pour que ta ram soit a 200 Mhz, mais tu as raison
Ta bh 5 devrais tenir avec le bios a plus de 275 par contre
n°4345767
anat1337
Posté le 25-09-2005 à 16:32:24  profilanswer
tu me dira moi aussi je suis pas tenté par le Vmod ^^
n°4345814
scorn_man
Metal for life
Posté le 25-09-2005 à 16:55:46  profilanswer
ok merci, tu m'enleves un doute  :pt1cable:
n°4345836
$k-flown
Posté le 25-09-2005 à 17:02:44  profilanswer
Je vais passer d'une n-force1 + XP a cette carte Asrock ULI1695 + Athlon64.
Et je veut pas formater parce que c'est chiant. :o
Alors j'ai poser une question dans la section problèmes et j'ai besoin de vos réponses. svp
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4434-1.htm
n°4345909
WESTWOOD
Posté le 25-09-2005 à 17:28:09  profilanswer
$k-flown -> voir news presencepc :
Changer de carte mère sans réinstaller -MAJ-
http://www.presence-pc.com/actuali [...] ows-11499/
WW
n°4345916
pepelemoko
Posté le 25-09-2005 à 17:31:45  profilanswer
Salut. Je viens de lire que vous pensiez que le prochain bios permettrai une augmentation du Vcore ????? Quand pensez vous qu'il sorte ce bios miracle ?
n°4345932
anat1337
Posté le 25-09-2005 à 17:37:19  profilanswer
seuls sont ceux qui lise le forum anglais sur ocwb qui peuvent le dire, parce que moi et ce forum :/ je capte pas toujours ce qu'il dise, et j'ai pas la motiv de regarder dans tout les sujet vu comment le site est long a repondre
n°4346077
$k-flown
Posté le 25-09-2005 à 18:55:51  profilanswer
WW
Merci. :love:
n°4346233
Quentj
Posté le 25-09-2005 à 20:04:04  profilanswer
Salut tout le monde.
Le voltage max pour la ram est de combien ?
La carte est-elle compatible avec le ddr booster ?
n°4346248
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 25-09-2005 à 20:12:38  profilanswer
2,8 je crois.
Il y a un gars qui tourne avec le ddr booster sur OCW
Feedbacks
n°4346251
WESTWOOD
Posté le 25-09-2005 à 20:13:11  profilanswer
VDDR max aux environs de 2,7
Compatible OCZ Booster d'après un échange sur OCW.
WW
n°4346256
LoX
Posté le 25-09-2005 à 20:14:27  profilanswer
n°4346262
Quentj
Posté le 25-09-2005 à 20:16:29  profilanswer
Merci de vos réponses. Donc le ddr booster a l'air compatible mais est-ce que le dual-channel fonctionne avec ?
n°4346268
LoX
Posté le 25-09-2005 à 20:18:25  profilanswer
regarde le screen du gars, c'est écrit dual sous cpuz ;)
Feedbacks
n°4346298
Quentj
Posté le 25-09-2005 à 20:24:46  profilanswer
Merci, j'avais pas vu...
Je pense bientôt me l'acheter, mais je voudrais être sûr.
Est-elle compatible linux ?
Le port d'extension pour socket M2, à votre avis, est-ce que ça marchera ?
Message édité par Quentj le 25-09-2005 à 20:36:44
n°4346756
NHiX
Cop1
Posté le 25-09-2005 à 23:57:33  profilanswer
Salut
Je pense peut-être m'acheter cette carte pour ma futur evolution de config, est-elle bien compatible avec le Athlon64 X2 3800+ ?
Merci de vos reponses
A+
n°4346769
pierrotlem​aboule
Posté le 26-09-2005 à 00:02:50  profilanswer
NHiX a écrit :
Salut
A+
oui pas de pb dessus
mon topic de vente
n°4346770
anat1337
Posté le 26-09-2005 à 00:03:39  profilanswer
Quelqu'un sais si le mod vcore marche aussi avec les San diego ?
oui cette mobo est compatible avec le X2 3800
mais je te le deconseille si tu compte surtout jouer .. le X2 c'est uniquement pour les gens qui font de la 3d, des encodages
parce que moi j'en connais pas beaucoup qui encode des divx en meme temps qu'il jouent et sa tout les jours .. c'est un peux un truc de frimeur le X2 ..
edit: Oupss pierrotlemaboule ^^
D'ailleurs pourrais tu nous filer le lien d'ou tu sais que des ingenieurs bossent sur un nouveau bios ?
Message édité par anat1337 le 26-09-2005 à 00:04:49
n°4346790
NHiX
Cop1
Posté le 26-09-2005 à 00:31:18  profilanswer
disons que je souhaite avoir un X2 car j'ouvre bon nombre d'application sur mon PC en même temps (WinRAR, ReGet, FireFox, WinAmp, Total Commander, GrabIt, QuickPAR, MSN Messenger, Word, Zone Alarm, Nero.....)
donc je me dis que ça ferrait moins ramé mon PC ;)
n°4346823
Winnuke
Posté le 26-09-2005 à 01:23:35  profilanswer
bon je crois que je vais craquer... encore :D
( mon premier salaire je vais pas le voir passer a ce rythme)
Je pense prendre ca:
1 x  Asrock 939 Dual-SATA2
1 x  AMD Athlon 64 3200+ Socket 939 - Venice - 2Ghz - version OEM
C'est un bon rapport qualité prix non?
Et si non comme refroidissement, je pensais au zalman 7000cu voir 7700... est ce que ce dernier passe avec cette cm? Ya une vraie difference avec le 7000? Un autre ventirad a me conseiller?
n°4346894
loubkt
i shall call him......mini-me
Posté le 26-09-2005 à 07:40:07  profilanswer
le vmod pour le vcore al'air tt simple du pin à connecter avec un fil une soudure ou de l'encre conductrice (c'est comme cela que je v le faire ;))
n°4347013
louran
psn: wrx255 ou LAURENT_THUNDER
Posté le 26-09-2005 à 10:28:17  profilanswer
+1 bon choix! le 3200Venice semble être au prix du 3000 0.09 d'il y a quelques semaines.
n°4347113
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 26-09-2005 à 11:31:51  profilanswer
je ne sais pas toi mais je ne le sent pas son screen, il dit avoir mis le ddr booster dans le slot 2, donc il a du mettre les rette sur les slot 3 et 4 pour conserver le dual, or avec mon A64 en socket 754 je ne pouvais pas démarrer si je n'avais pas une rette dans le slot 1, c'est possible avec les vénice?
Et si quelqu'un se sent l'ame d'un aventurier en voulant installer un ddr booster, je lui serai reconnaissant de me faire part du résultat  :jap:
n°4347188
LoX
Posté le 26-09-2005 à 12:14:14  profilanswer
Sauf que la c'est du 939 pas du 754, le problème n'existe plus(à moins que moi y'en à avoir tort)
Message édité par LoX le 26-09-2005 à 12:15:17
Feedbacks
n°4347259
seb le jun​ior
Posté le 26-09-2005 à 13:08:28  profilanswer
ouais moi non plus
n°4347307
groscouic
Posté le 26-09-2005 à 13:53:37  profilanswer
...bon, A64 3000+ commandé...  :)
Message édité par groscouic le 26-09-2005 à 13:54:17
TOPIC @verclock des series 939 Asrock :)
n°4347352
guigotech
Posté le 26-09-2005 à 14:28:15  profilanswer
sinon mise a part mon probleme de son toujour pas reglé ( j'ai beau cherché je trouve po :( )
chez moi le cool 'n' quiet ne marche pas , pourtant j'ai flasher mon bios et mit le bios 1.21 ....
bref c'est ragean quand mem :'(
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
