4922 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  205  206  207  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°6047358
Quich
Pouet ?
Posté le 28-11-2007 à 16:15:33  profilanswer
Non non, tu auras quand même du dual channel, du moins en théorie.
J'ai 2*512 identiques et 2*256 identiques et je suis en dual.
Le tout c'est que les 2 barrettes ensemble soient identiques.
Message édité par Quich le 28-11-2007 à 16:15:59
Feedback
n°6048990
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 29-11-2007 à 09:41:10  profilanswer
hop me revoila,
bon j'ai installer les nouvelles barrettes. c'est pas tout à fait les meme, je me retrouve avec :
2x512 2.3.3.6
2x1024 2.3.2.5
donc je les branches par paire, je vais dans le bios, je verifie que je suis en cas 2.3.3.6 et je reboot.
au boot j'ai le message disant que je suis en dual channel (cool)
et 3072Mo de ram (recool)
arrivé sous windows, j'affiche les propriété systeme:
et il me dit cpu 2.4ghz, 2Go de RAM !!!
hum pas cool,
je lance cpuz qui me detecte 3Go et tous les slot de #1 à #4 pris correctement ...
je lance aida32 (une vielle version que j'avais installé sur le pc) et dans "memoire" il m'indique seulement 2Go :(
par contre il m'indique un fichier swap de 3Go alors que j'en ai parametrer que 2 ...
je vais voir dans les options avancé du systeme et mon swap est bien à 2000 sachant qu'il me recommande 3000 et vu que d'habitude il recommande la meme taille que la RAM je me pose des questions...
donc pourquoi je me retrouve avec 2Go reconnu par une partie de XP et parfois 3Go sous d'autre soft (cpuz entre autre et meme le bios ! )
help
(au passage, j'ai fait des bench de lecture/ecriture avant et apres de rajouter la ram, les resultat son assez proche donc je dois bien etre en dual channel)
n°6048996
Rstgnc
Rastignac was here...
Posté le 29-11-2007 à 09:48:38  profilanswer
Il faut modifier le "boot.ini" avec le paramètre "/3GB", sinon XP ne voit que 2Go.
Voir par exemple: http://www.microsoft.com/whdc/syst [...] AEmem.mspx
n°6049003
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 29-11-2007 à 09:52:59  profilanswer
ho cool merci, je testerai ça ce soir :)
je me disait bien qu'il y a vait un truc a ajouter dans le boot.ini mais je trouvais que des topic sur la limite des 3.33Go des os 32bits
j'espere que tout va marcher come sur des roulettes :)
n°6051434
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 30-11-2007 à 08:45:07  profilanswer
bon ça n'a pas marché, en plus j'ai cru que mes barretes étaient defaillante.
avec une seul de 1Go ça marchait, avec l'autre plein de probleme de boot etc.. mais ca devait venir des timing, j'ai tout mis en auto et hop plus de probleme...
par contre comportement bizard, 2*1Go => 2Go sous xp
2*1Go + 512 => 2.25 Go sous xp  :heink:
2*1Go + 2*512Mo => 2go sous xp... :(
va comprendre.  :pt1cable:
mais bon là je suis hs, je vais creer un topic distinct sur mon probleme en plus détaillé
ce topic
Message édité par Mandagor le 30-11-2007 à 08:56:46
n°6051824
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 30-11-2007 à 14:38:38  profilanswer
bon il semble que pour la 939dual sata2 il faille activer le "memory hole" dans le bios. sauf que j'ai pas cette option donc je vais devoir mettre à jour le bios sous windows.
je touche du bois
n°6052913
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 30-11-2007 à 21:39:18  profilanswer
oui mais ça ce n'est pas que pour la dual sata : si on a plus que 2go de ram il faut activer le memory hole ... et tu as l'option dans le bios c'est juste qu'elle est bien caché ou milieux de tout un bordel ...
en faite si le memory hole n'ets aps activé on ne peut aps adresser toute la ram dispo car il y a uen partie de l'adressage reservé aux périphériques, le memory hole s'occupe d'éfféctuer un décalage d'adresse.
n°6057468
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 03-12-2007 à 08:33:20  profilanswer
probleme résolu,
j'ai flashé sous windows pour mettre le bios 2.3 (j'etais au 1.4) et hop.
2800Mo detecté au boot, dans le bios j'ai enfin cette option memory hole dans les reglages memoire qui n'existait pas en effet dans les bios ancien:)
et 2.8Go sous XP oura !!
je mets le agp aperture size sur le minimum (32) car il etait sur 64 dans le bios, 2990 et des brouettes detecté au boot, et 2.9Go sous xp.
tout roule impec, je peux enfi lancer oblivion, COH, witcher.... sans ensuite avoir un veau au retour sous windows... super agréable le passage de 1 @ 3Go je suis pas déçu de mon achat :)
Message édité par Mandagor le 03-12-2007 à 08:34:21
n°6057769
crazytiti
Posté le 03-12-2007 à 12:03:44  profilanswer
euh, l'agp texture machin vaut mieux le laisser a fond sinon ça fait des blocage/lag dans certaisn jeux... (valable si tu à une CG agp)
de toute façon c'est de l'allocation dynamique donc ça ne devrait pas changer la quantité de ram détécté par win
n°6057813
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 03-12-2007 à 12:25:39  profilanswer
j'ai une carte pci ex donc je l'ai mis au mini. et si ca change la quantité de ram dispo sous windows quand tu depasses les 2Go de ram. du moins sur la 939 dual sata2
n°6057873
Strat_84
Posté le 03-12-2007 à 13:04:39  profilanswer
Ca c'est vrai uniquement si tu as une carte pourrie avec 8 Mo de mémoire vidéo ... Avec une BONNE carte AGP style X850XT qui embarque suffisamment de mémoire, l'AGP texturing ne sert à rien, voire même réduit les performances (mémoire RAM nettement mois performante que la mémoire graphique)  :jap:
n°6058636
crazytiti
Posté le 03-12-2007 à 18:37:14  profilanswer
détrompe toi même sur une carte avec 256mo et en 1024 sans fsaa ça peut bloquer, ça dépend surtout de la quantité de textures que le jeux charge dans la ram "graphique" (CG + agp texturing)
bon c'est sur que la carte avec 256mo mangera bcp moisn d'agp texturing que celle qui en a 8 ...
n°6059091
Strat_84
Posté le 03-12-2007 à 21:16:03  profilanswer
Non mais dis donc, je sais un peu de quoi je parle quand même  :D
Si tu constates des blocages de ce type c'est un problème spécifique à ta config, pas une généralité, j'ai encore 3 configs en AGP qui actuellement tournent avec le MINIMUM en texturing, et jamais un seul problème  :jap:
Les couples :
- A7V / 9600XT
- K8VSE-Deluxe / X800XT PE
- 939dual-sata2 / X850XT PE
n°6062437
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 05-12-2007 à 11:54:46  profilanswer
je veins d'installer une HD3870 sur ma 939dualsata
elle marche nickel
n°6062810
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 05-12-2007 à 14:16:35  profilanswer
et ton bipede d'1m90 il a quoi comme cpu/ram?
ça donne quoi niveau résultat dans les jeux? cpu limited ou pas?
n°6062848
F@bek
Posté le 05-12-2007 à 14:32:15  profilanswer
http://nsm01.casimages.com/img/2007/12/05/071205040536101911482217.jpg
Message édité par F@bek le 06-12-2007 à 00:10:16
n°6064915
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 06-12-2007 à 12:53:08  profilanswer
n°6065024
crazytiti
Posté le 06-12-2007 à 13:37:38  profilanswer
Pas mal mais bon je croit que maintenant tout le monde à une carte pci-e et puis même si c'est pas le cas moi je vend une x800xl pour 55e ... (ya un topic dédié)
Sinon c'est marrant de voir un chipset ULI associé à un nvidia, p-e possible parecque nvidia a racheté uli ...
d'ailleur quelqu'un sais si ça marche ou si un bios ets dispo quelques part pour faire marcher une phenom sur l'am2cpuboard sur un mobo dualsata ?
Message édité par crazytiti le 06-12-2007 à 13:38:56
n°6065029
delatruel
Posté le 06-12-2007 à 13:40:43  profilanswer
amd fait bien un chipset pour les cpu intel, et amd/ati n'a pas encore racheté intel...
n°6065060
olitorre
Posté le 06-12-2007 à 13:57:45  profilanswer
en tous cas c'est toujours bon de savoir qu'ULI n'est pas vraiment mort même si c'est du rechauffé
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
n°6065118
Rstgnc
Posté le 06-12-2007 à 14:24:54  profilanswer
Va-t-on avoir le droit à des drivers updatés ? Ça serait sympa, ça, des drivers mis à jour. Ça peut toujours servir à quelque chose.
n°6065121
Rstgnc
Posté le 06-12-2007 à 14:25:41  profilanswer
Euh, on en a parlé à la page précédente...
n°6065159
zeratul
Posté le 06-12-2007 à 14:57:09  profilanswer
bizarre l'article dont je parle est d'aujourd'hui :D
n°6074904
Rstgnc
Posté le 10-12-2007 à 13:32:37  profilanswer
Strat_84 a écrit :
Mouais enfin, pour trouver une mobo correcte socket 939, faut se lever tôt maintenant, c'est pas dit qu'il aura cette possibilité :/
Bah, Asrock vient justement de sortir une carte-mère socket 939 toute neuve: http://www.presence-pc.com/actuali [...] LAN-26694/
Ça peut dépanner, quoi...
n°6075197
Strat_84
Posté le 10-12-2007 à 15:06:18  profilanswer
Micro-ATX + Nforce [:boubours]
 :whistle:
n°6075396
zeratul
Posté le 10-12-2007 à 16:01:47  profilanswer
ben qu'est ce qu'il a le nforce?
n°6078939
Loudwig
Posté le 11-12-2007 à 18:15:44  profilanswer
Ouais ça m'intéresse aussi ;)
Mais il faut de l'AM2+ il me semble non? D'ailleurs c'est quoi la différence exactement?
Mon Topic de Ventes • Mon Feed -
n°6079067
Zarbi74
Posté le 11-12-2007 à 18:54:32  profilanswer
Ce n'est pas mentionné sur le site d'Asrock si la Dual Sata 2 avec sa carte fille permet ou non de faire tourner un phenom.
Néanmoins, je remarque que la "ALiveDual-eSATA2", utilisant un chipset M1695 le permet....
Reste à voir si Asrock sortira ou non un bios correctif.
n°6085119
cooltwan
Posté le 14-12-2007 à 08:53:43  profilanswer
Elle est vraiment rock stable cette carte chez moi :)
(24h/24 sans souci avec 4 barrettes de RAM corsair)
http://www.marcus.nu/wp-content/uploads/2006/05/RAM.jpg
n°6086520
Zarbi74
Posté le 14-12-2007 à 18:42:04  profilanswer
Ca dépend surtout de ton proco... puisque le contrôleur mémoire est embarqué dans les A64. :D
n°6086775
cooltwan
Posté le 14-12-2007 à 20:03:19  profilanswer
A64 3800+
n°6094719
cooltwan
Posté le 18-12-2007 à 08:52:00  profilanswer
Pour l'instant j'ai un disque sata + un disque ide. Je voudrai pour avoir de la redondance passer en raid 1 et monter 2 disques sata de 500 go en mirroring. Que vaut le contrôleur raid intégré à la mobo ?
Message édité par cooltwan le 18-12-2007 à 08:52:31
n°6095031
cooltwan
Posté le 18-12-2007 à 12:10:55  profilanswer
personne fait tourner en raid la carte  :sweat:  ?
Message édité par cooltwan le 18-12-2007 à 14:18:07
n°6097393
olitorre
Posté le 19-12-2007 à 12:39:53  profilanswer
oi je lai fait tourner en raid0 et ça marchait tres bien
n°6097484
cooltwan
Posté le 19-12-2007 à 13:22:47  profilanswer
cool tu avais quoi comme disques ? :)
n°6097535
cooltwan
Posté le 19-12-2007 à 13:43:35  profilanswer
d'ailleurs me suis trompé je vais faire du RAID1 pas du RAID0 dessus
C'est pour du stockage.
Antoine
n°6098769
olitorre
Posté le 19-12-2007 à 22:06:34  profilanswer
j'avais 2 maxtor et je te deconseille pour le bruit et la fiabilité
y en a un qui a commencé à faire du bruit donc j'ai arrété le raid et 1 mois aprés il m'a laché
sinon ça depote
n°6128548
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 03-01-2008 à 19:36:21  profilanswer
crazytiti a écrit :
Salut tous :
J'ai enfin réunit tous mes morceaux : 2*1go de kingmax ddr800 + la carte AM2 et un A64 X2 4000+ (2*512 @2ghz) graver en 0.065 tout neuf!!!
Quelqu'un connait un endroit/site où on peut se procurer cette carte additionnelle ?
n°6128562
Zarbi74
Posté le 03-01-2008 à 19:39:23  profilanswer
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] CPU-Board/
n°6128736
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 03-01-2008 à 20:32:10  profilanswer
seblob a écrit :
Ben dans le Bios pour les disques sata tu as le choix qu'ils soient reconnu en tant que disque Sata, ou bien en tant qu'IDE.
Est-ce qu'on perd en performance si on laisse un disque sata "reconnu en IDE" ?
Un Wrangler sur mon petit cul
n°6129597
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 04-01-2008 à 08:15:38  profilanswer
au fait en parlant de la carte 939->AM2 sur dual sata2, y en a qui l'on ? niveau performance ça donne quoi?
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
