4321 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  204  205  206  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°5943309
lat63
Posté le 14-10-2007 à 19:53:54  profilanswer
Zarbi74 a écrit :
Rester sur les ports de derrière... :D
C'est bête, mais à part une alimentation externe pour ton DD, je ne vois pas ce que tu peux faire, il n'y a pas moyen de fournir plus de jus aux ports USB d'une mobo.
Ca doit être "limite", c'est pour ça.
Je m'en doutais,
merci pour la confirmation
n°5946260
Rstgnc
Rastignac was here...
Posté le 16-10-2007 à 15:25:51  profilanswer
Bon, là, j'en ai vraiment marre. Depuis plusieurs mois, je me bats avec cette satanée carte-mère, et je vais finir par craquer. (J'avais pourtant prévu de la garder encore longtemps).
 J'ai deux principaux problèmes:
- Les ports USB qui déconnent beaucoup.
- Le lecteur de disquettes qui déconne complètement.
 J'ai fait plusieurs recherches sur le Net, et j'ai trouvé plusieurs autres personnes avec les mêmes symptômes, dont certaines avec d'autres cartes-mères Asrock totalement différentes (mais présentant strictement les mêmes problèmes):
- Les périphériques les moins gourmands (clefs usb, par exemple) marchent très bien, alors que les périphériques gourmands (scanner alimenté par le port usb, par exemple) ne marchent que quelques secondes avant de "mourir" subitement.
- Les ports arrière marchent relativement mieux que les ports déportés en façade de la tour.
- Le lecteur de disquettes tourne, il lit les disquettes, mais il lit n'importe quoi (données fausses). Et il est totalement incapable de formater.
 On m'a suggéré les choses suivantes:
- Désactiver le jumper "USBWK", car il tire trop de courant sur l'alimentation (genre 2A), et il n'en reste pas assez pour le système. Testé: ça n'aide pas.
- Activer le jumper "USBWK", car ça ajoute plus de puissance aux ports USB, qui tiennent alors mieux la charge. (Note: c'est en total contradiction avec le point précédent). Testé: ça n'aide pas.
- Débrancher le maximum de choses (disques durs, graveur, cartes PCI, lecteur de disquettes, ventilos, etc) et laisser le PC quasiment nu (cpu + ventirad + ram + carte graphique basique), pour soulager l'alimentation et voir si le problème vient de là. Testé: ça n'aide pas.
- Aller dans le bios et désactiver les trucs inutilisés (port lpt, prise réseau, etc) en espérant grapiller un peu de jus. Testé: ça ne sert vraiment à rien.
- Utiliser un hub usb2 alimenté sur secteur pour régler le problème des ports faiblards. Testé: ça marche, mais ça n'est pas une vraie solution.
- Acheter une alimentation de 850 ou 1000 watts de très bonne qualité (150 ou 200 euros). Pas testé: je ne suis pas sûr de voir la moindre différence, à part au niveau de mon découvert bancaire. (Et relativement au prix de la carte-mère, ça laisse songeur).
- Pour le lecteur de disquettes, aucune solution. J'ai testé plusieurs lecteurs différents avec plusieurs câbles différents (et qui marchent sur d'autres PCs), et rien à faire, ça ne marche pas mieux. Je ne peux même pas utiliser un lecteur de disquettes en usb, puisque l'usb ne marche pas bien...
 Mon alimentation est une Qtec 500W 12cm thermorégulée; elle n'est pas spécialement pourrie (spécifications correctes, prix correct); même si elle n'est pas "luxueuse", ça n'est pas une de ces affreuses fausses alimentations 500W 12cm sans marque vendues vingt euros sur le Net, quoi. Ça doit être ce modèle-là: http://www.qtec.info/products/product.htm?artnr=13981
 Ses voltages sont corrects dans tous les logiciels de monitoring que j'ai testés (SpeedFan, etc). Les variations constatées entre pleine charge et repos sont vraiment infimes (l'alimentation est donc stable, et pas au bord du gouffre). J'ai testé physiquement les tensions avec un voltmètre, et elles correspondent aux valeurs du monitoring (les valeurs affichées ne sont donc pas fausses, elles sont fiables).
 J'ai testé pendant le fonctionnement (par exemple, je lance un formatage de disquettes en insistant bien), et les tensions qui arrivent sur le lecteur de disquettes sont bien suffisantes et ne faiblissent jamais. Je ne comprends pas. Pareillement, il y a bien les cinq volts réglementaires dans toutes les prises usb. Et quand j'enlève tout (disques durs, graveur, cartes PCI, etc), ça ne fait pas de différence (ça en ferait si l'alimentation était insuffisante pour le tout, non ?).
n°5946567
Zarbi74
Posté le 16-10-2007 à 17:30:09  profilanswer
Tu es sûr du branchement de ta nappe pour ton lecteur de disquette ?
On dirait les symptômes d'une nappe mise à l'envers. :D
Pour l'histoire des USB.. je n'ai eu aucun soucis à me servir de modems ou de webcams USB (donc alimentés par la prise) avec les prises pour façade... donc je ne sais pas.
Tu es peut-être tombé sur une CM à problème....
n°5951794
Rstgnc
Posté le 19-10-2007 à 16:20:44  profilanswer
Zarbi74 a écrit :
Tu es sûr du branchement de ta nappe pour ton lecteur de disquette ? On dirait les symptômes d'une nappe mise à l'envers. :D
Je monte des lecteurs de disquettes depuis... pfff... les PCs n'avaient même pas encore de disques durs à l'époque. Le luxe, c'était même d'avoir deux lecteurs de disquettes dans le même PC. Donc le sens est bon.
Mes symptômes ne sont pas les mêmes. Nappe à l'envers: voyant allumé en permanence, lecteur qui ne fait rien. Mes symptômes: lecteur qui tourne normalement quand on le sollicite, voyant normal qui s'allume seulement quand on lit ou écrit, erreurs de lecture nombreuses (mais pas systématiques) et impossibilité de formater.
n°5952055
Zarbi74
Posté le 19-10-2007 à 18:43:39  profilanswer
Le luxe c'était d'avoir 2 lecteurs 5"1/4. :D
Pour le reste... je ne sais pas, c'est peut être ton lecteur de disquette qui est mort, tout simplement (?).
n°5952114
loubkt
i shall call him......mini-me
Posté le 19-10-2007 à 19:11:57  profilanswer
olà tout le monde je possede ce chip7 sur une asrock dual sata 939, est ce que je peux faire cohabiter une carte pci express (type hd2400) et une agp (type x850xt) cet assemblage ayant pour but d'utiliser la hd2400 pour la dekompression HD et la x850xt pour le reste (jeux + affichage)...mystere!!
peut etre une réponse ou des avis éclairés :)
avis aux amateurs !!!!
n°5952139
delatruel
Posté le 19-10-2007 à 19:21:37  profilanswer
oui tu dois pouvoir, voir 1 ère page
n°5953377
olitorre
Posté le 20-10-2007 à 17:05:25  profilanswer
il ne devrait pas y avoir de problème
pour moi ça fonctionne trés bien avec une geforce 5200 et une 8600gt
à l'install tu dois d'abord monter celle en agp avec dans le bios boot sur agp et tu mets tes drivers
tu l'arretes, tu montes ta pciex au boot F2 et tu mets boot on pciX, tu saves ,tu reboot et t'installes les drivers de cette carte
bonne chance
je crois que tu as l'explication sur le cd de la mobo :jap:
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
n°5956069
Rstgnc
Posté le 22-10-2007 à 09:59:24  profilanswer
Bah, comme je disais dans mon message: "j'ai testé plusieurs lecteurs différents avec plusieurs câbles différents (et qui marchent sur d'autres PCs)". Donc, ils ne sont pas morts.
n°5957005
Zarbi74
Posté le 22-10-2007 à 17:41:51  profilanswer
Mobo déficiente, je vois que ça. :/
n°5961813
banannnus
Spécialiste en Soxomie x=d
Posté le 25-10-2007 à 11:28:38  profilanswer
bjr les amis
une question
n 'ayant pas envie d 'investir beaucoup
je dispose d'un amd 3200  socket 939
quel est le processeur maximum qui peux rentrer sur ma carte mere et esque  ça vaux le coup , ou y aura t il une difference notable , jeux decompression etc
merci [:arank'thnar]
Je drague E.T.........Mon Palmares.......Badoo
n°5961931
Strat_84
Posté le 25-10-2007 à 12:35:06  profilanswer
A mon avis la question n'est plus de savoir quel proc tu peux mettre, mais plutôt lesquels sont encore trouvables et à un prix raisonnable. Parce que dans certains cas c'est presque plus rentable tout changer pour un C2D / mobo Intel / DDR2 que de simplement remplacer un proc en socket 939  ;)
n°5961971
banannnus
Posté le 25-10-2007 à 12:51:36  profilanswer
ha ok je vois
merci mais bon ..............
le 4800 x2 a 107 euro 2.5 giga
le 4000 x 2 a 56 euro
ecrabouille le 3200 ? lol
quel serais par exemple son equivalent en changeant de carte mere et mettre un nouveau processeur
voila une question qu 'elle est bonne [:zaaman]
Message édité par banannnus le 25-10-2007 à 13:01:38
n°5965125
Strat_84
Posté le 27-10-2007 à 00:53:30  profilanswer
Ca c'est du socket AM2 ... En fait en socket 939 il ne doit plus y avoir que les opterons neufs et les X2 d'occase  :jap:
n°5970599
Rstgnc
Posté le 29-10-2007 à 17:10:22  profilanswer
On trouve encore des X2 neufs en 939 sur le Net (Ldlc a du X2 4200+ par exemple, RueDuCommerce aussi, etc) à un prix raisonnable.
n°5971289
cooltwan
Posté le 29-10-2007 à 20:00:54  profilanswer
en s939 le plus puissant c'est quoi ? (là je suis en 3800+ mais je cracherai pas sur un X2 pour photoshop et cie)
n°5971508
Quich
Pouet ?
Posté le 29-10-2007 à 20:57:00  profilanswer
X2 4800+ (2.4Ghz 2*1Mo) ou opteron 185 (2.6Ghz 2*1Mo).
Mais c'est plus dispo, on trouve plus que des X2 3800+ (2Ghz 2*512ko) ou 4200+ (2.2Ghz 2*512ko) (~70€). Y'a des opterons 180 à 160€ (2.4Ghz 2*1Mo) mais ça vaut pas son prix je pense.
Feedback
n°5971527
cooltwan
Posté le 29-10-2007 à 21:05:25  profilanswer
n°5971680
delatruel
Posté le 29-10-2007 à 22:12:55  profilanswer
y a la section occaz sur le forum pour du s939 X2 voir même opty 165
n°5973929
bakasan
idpsn : dimisboub
Posté le 30-10-2007 à 17:16:09  profilanswer
Salut
les opterons 180 ou 185 vont ils sur les CM 939dual sataII ????? et avec quel bios????
MERCIIIIIII
n°5973963
delatruel
Posté le 30-10-2007 à 17:23:33  profilanswer
c'est vrai que la liste s'arrête au 175 mais mon X2 est o/c à 2.4 donc un opty devrait passer aussi. au pire il ne devrait pas être reconnu. mais il y a ptêtre un bios bêta
n°5981115
hasselblad
Posté le 01-11-2007 à 23:19:59  profilanswer
Je possède une carte Asrock Dual Sata 2 avec un X2 4200+@2400GHz et une 7900 GS en PCI-E
Est que la nouvelle 8800 GT 512 Mo passera dessus ? Elle est PCI-E 2.0, rétrocompatible version PCI-E 1, mais certains affirment que le fait que l'Asrock soit PCI-e 1.0a et non 1.1 l'empechera de fonctionner  :bounce:
A votre avis ?
n°5981677
hasselblad
Posté le 02-11-2007 à 10:09:11  profilanswer
Un petit up pour ma question  :)
n°5982089
Strat_84
Posté le 02-11-2007 à 12:50:31  profilanswer
Et à ton avis, les mobos qui ont du PCI-express 1.0 tout court ils font comment ? :ange:
Je ne sais pas qui raconte ça mais ça m'a tout l'air d'être des conneries ... Je ne vois même pas d'où tu sors que l'asrock a du PCIexpress 1.0a et que d'autres seraient 1.1  ;)
n°5982230
hasselblad
Posté le 02-11-2007 à 13:41:30  profilanswer
C'est marqué sur le guide de ma carte mère.
Pour le reste, tu peux aller voir cela
http://www.gamenews.fr/news/inform [...] 72056.html
n°6014882
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 15-11-2007 à 13:02:45  profilanswer
qqun a des nouvelles au sujet de la compatibilité des cartes PCI-E. 2.0 ?
n°6014889
delatruel
Posté le 15-11-2007 à 13:03:28  profilanswer
pas de pblm
n°6014890
$k-flown
Posté le 15-11-2007 à 13:03:33  profilanswer
Moi aussi j'aimerais savoir si la 8800GT fonctionne sur cette mobo ?
n°6014899
$k-flown
Posté le 15-11-2007 à 13:05:49  profilanswer
on se tient tous dans un mochoir de poche.
Non mais sinon il y a un utilisateur des ces deux matos ensemble pour nous donnait une confirmation definitive ?
Message édité par $k-flown le 15-11-2007 à 13:06:29
n°6015042
delatruel
Posté le 15-11-2007 à 13:53:58  profilanswer
j'ai une HD2400XT sur l'asrock et elle "est" pcie 2.0 j'avais mis un lien d'une news sur matbe à ce sujet
édit voilà la news ancienne certe http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] ess-20.htm
Message édité par delatruel le 15-11-2007 à 14:14:19
n°6015893
Quich
Pouet ?
Posté le 15-11-2007 à 18:44:11  profilanswer
Hasselblad a acheté une 8800GT et elle fonctionne sans soucis (il ne l'a pas dis ici, mais il avait créer un topic sur asrockfrance et a précisé après que ça fonctionnait).
Feedback
n°6024266
Rstgnc
Posté le 19-11-2007 à 09:16:02  profilanswer
Vous avez vu cette carte-mère là:
http://www.puissance-pc.net/cpu-mo [...] ?Itemid=48
Et oui, Asrock redo the same again ! La famille s'agrandit.
n°6025088
hikker
Posté le 19-11-2007 à 14:59:53  profilanswer
après avoir eu une carte graphique agp sans pb, j'ai décidé d'en changer pour une carte ati 2600xt sur port pci express. je précise que j'ai désinstallé les pilotes : agp , ati pour réinstallé les nouveaux pilotes ati 7.10. ma carte a bien été reconnu.
mon est qu'au démarrage windows me demande d'installer les pilotes pour PCI Device.
en cherchant dans everest le port correspond au pci express 16x. j'ai essayé d'installer les pilotes avec le cd de asrock, ati et windows xp sp2 sans résultat toujours le même message insaller les pilotes pour Pci Device.
Merci car je ne vois plus trop où chercher.
n°6025285
Strat_84
Posté le 19-11-2007 à 15:53:24  profilanswer
1°) Vires toutes les drivers entièrement (ATI, ULI)
2°) Installes la dernière version des ULI Integrated
3°) Installes les drivers ATI
Si ça ne marche toujours pas je sèche :/
n°6025382
hikker
Posté le 19-11-2007 à 16:18:58  profilanswer
merci je vais essayer ce soir.
n°6027957
Rstgnc
Posté le 20-11-2007 à 15:22:35  profilanswer
Suite à mes trop nombreux problèmes réellement pénibles avec cette carte-mère (ports USB trop faibles, lecteur de disquettes qui marche à moitié), j'ai décidé de suivre les conseils qu'on m'a donnés ici (et ailleurs): changer d'alimentation. Car le problème doit venir de là, me dit-on.
Pour mémoire, j'avais une Qtec 500W 12cm; pas géniale (ça n'est pas une vraie 500W mais une "500W max" ) mais correcte (c'est pas du noname à deux balles). Lien: http://www.qtec.info/products/product.htm.222.html
En privant mes enfants de manger pendant plusieurs mois, j'ai économisé de quoi investir dans une nouvelle alimentation pour régler les faiblesses de ma machine. Une alimentation qui vaut trois fois le prix de la carte-mère qu'elle doit faire tourner, c'est à la limite du ridicule, quand on y pense. J'ai opté pour une monstrueuse Thermaltake ToughPower 750W 14cm modulaire. Lien: http://thermaltake.com/product/Pow [...] /w0116.asp
Qualité garantie (rails indépendants, etc), spécifications très largement au-dessus de mes besoins. Celle-là, je vais la garder dix ans au moins; c'est la seule pièce de mon PC qui ne sera plus jamais upgradée, je pense. C'est un investissement, quoi.
Résultats (décevants) des courses:
- La TT est lourde (signe de qualité), mais la QT n'était pas si légère en comparaison.
- La TT est plus grande; j'ai même eu du mal à l'installer (il manquait un poil de millimètre dans la tour; j'ai dû forcer un peu).
- La TT est silencieuse, mais la QT n'était pas si bruyante en comparaison. L'aspiration est globalement similaire.
- Les voltages de la TT ne sont pas réellement meilleurs que ceux de la QT. Je pensais qu'elle allait me fournir du 12,000V et du 5,000V, du 12,001V et du 5,001V au pire, mais non. Les voltages ne sont pas parfaits du tout (chiffres donnés par le bios et mesurés simultanément au voltmètre pour confirmation). Ceux de la QT étaient à peine moins bons.
- Mes ports USB ne marchent toujours pas correctement !! Déception !
- Le lecteur de disquettes ne marche toujours pas correctement !! Déception !
- Argh ! Le PC ne s'éteint même plus correctement !! C'est pire qu'avant. XP reste bloqué sur un écran "fermeture en cours". On entend les disques durs s'éteindre, mais tout reste encore allumé et le PC ne s'éteint pas. On peut attendre: ça reste comme ça. Quelle saleté ! J'ai l'impression que l'alimentation coupe les disques durs alors qu'XP n'a pas finit d'écrire dessus (??); alors XP attend et plante. Bizarre. C'est la première fois que je vois ça sur un PC. Je vais faire des petits tests (changer l'ordre de branchement des molex, bouger le swap sur un autre disque dur, etc), mais ça pue.
Verdict: mes enfants ont crevé de faim pour rien; c'est pareil qu'avant, c'est pire qu'avant, c'est vraiment horrible, j'en ai marre. J'ai même envie de rendre la TT pour me faire rembourser, et de remettre la QT dans la machine...
PS: j'espère que mon expérience négative servira bien aux autres personnes qui souffrent des mêmes problèmes que moi avec leur carte-mère Asrock (problèmes avec les ports USB et le lecteur de disquettes).
n°6028972
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 20-11-2007 à 21:05:32  profilanswer
fait toi rembourser, une alimentation de 750W ne sert strictement à rien pour ta config ...
et si en plus ça na corrigé aucun de tes problèmes tu peut garder l'ancienne...
Quant-a tes probleme je croit que tu devrais changer de carte mere ça te coutera moins cher qu'une alimentation et ya beaucoup de chance pour que ça corriges tes probs.
(tente un échange alim contre mobo si tu en peut te faire rembourser l'alim)
ps : quand je dit changer de mobo je veux dire prendre une autre marque/modele, l'informatique quand ça veut vraiment pas faut pas s'acharner sinon c'est le porte-monnaie qui y perd :-/
Message édité par crazytiti le 20-11-2007 à 21:06:49
n°6029035
Strat_84
Posté le 20-11-2007 à 21:22:48  profilanswer
Mouais enfin, pour trouver une mobo correcte socket 939, faut se lever tôt maintenant, c'est pas dit qu'il aura cette possibilité :/
Message édité par Strat_84 le 20-11-2007 à 21:23:14
n°6047130
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 28-11-2007 à 14:59:30  profilanswer
salut à tous,
il me semble pas avoir vu ce que je cherche comme info dans les 10 derniere pages du topic alors voila:
j'ai 2x512 Mo de ddr gskill ZX (les bleu) qui tournent @ 200 (freq stock).
je souhaite racheter de la RAM, un kit de 2x1024 ddr gskill (les meme bleu mais en kit 2Go)
est-ce que certain d'entre vous tournent avec 3Go de ram?
avec 2x512 et 2x1024 on concerve le dual channel?
ce que je souhaite faire c'est rajouter ce kit de 2Go qui normalement à les meme spécification que mon kit 1Go.
Message édité par Mandagor le 28-11-2007 à 15:00:02
n°6047355
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 28-11-2007 à 16:14:06  profilanswer
bon j'ai ma reponse :
http://www.asrock.com/manual/939Dual-SATA2.pdf
This motherboard also allows you to install four
DDR DIMMs for dual channel configuration, and please install identical DDR
DIMMs in all four slots.
il faut sois un kit de 2 identique, soit un kit de 4 identique donc 2x512 + 2x1024 on perd le dual channel.
dommage, je testerai ce qui est mieu entre 2Go dual ou 3Go sans dual...
n°6047358
Quich
Pouet ?
Posté le 28-11-2007 à 16:15:33  profilanswer
Non non, tu auras quand même du dual channel, du moins en théorie.
J'ai 2*512 identiques et 2*256 identiques et je suis en dual.
Le tout c'est que les 2 barrettes ensemble soient identiques.
Message édité par Quich le 28-11-2007 à 16:15:59
Feedback
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
