6472 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  200  201  202  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°5656100
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 17-07-2007 à 08:35:52  profilanswer
Ta testé tes durs sur sur une autre mobo ? ou alors cette mobo avec d'autre durs ?
n°5657194
seblob
Posté le 17-07-2007 à 16:51:15  profilanswer
Et non, j'ais pas d'autre HDD de dispo ( 820 Go au total çà me va largement  :lol: ), et pour le moment pas d'autre mobo sous la main. Faut dire que si je suis sur la Dual Sata 2 c'est parce que lors d'une commande pour monter un PC pour mes soeurs j'ais fait la bétise de commander 2 Asrock au lieu d'une seule  :pt1cable: .
Normalement moi j'avais choisi du "haut de gamme" pour mon PC orienté jeux, et donc j'ais pris une Asus A8N32 SLI Deluxe comme mobo.
Mais elle es grillée  :pfff: , du coup la "seconde" 939 Dual Sata 2 sert enfin à quelque chose  :lol: .
Bref, je pourais tester mes durs quand je recevrais une nouvelle mobo Asus de retour de SAV.
Je vais aussi voir avec les pilotes Uli et Jmicron car je crois que  c'est çà qui controle les disques SATA et SATA II de cette mobo. J'ais installé les derniers du site d'Asrock de dispo. Je vais remettre ceux d'origine du CD de la mobo, voir ce que çà donne.
Je rajouterais en plus que j'ais un problème de température avec les Maxtor.
Ma config est watercoolée, et ait prévue initialement pour deux HDD. En effet j'ais une sorte de boitier qui s'installe dans deux baies 5,25 pouces, boitier qui est insonorisé, et dans lequel on place deux HDD vissé à deux Waterbloc en cuivre.
J'ais un Maxtor et le Seagate dans ce boitier donc watercoolée.
L'autre Maxtor est vissé dans un rail 3.5 pouces tout ce qu'il y a de plus banal.
Pourtant la température des deux maxtor est absolument identique  :??:  d'aprés Speed Fan ou "HDD température monitor". Actuellement j'ais lancé un test Orthos qui fait un petit burn des deux cores et de la mémoire, et la température des 2 maxtor est de 40 degrés, et celle du Seagate est de 33 degrés. Hier j'avais les deux Maxtor à 50 à un moment donné.
Bref çà chauffe dur un HDD Maxtor et ce que je comprend pas c'est que dans mon cas qu'il soit watercoolée çà sert à rien  :??: . Ou alors les sondes des HDD Maxtor ne sont pas placées au même endroit que ceux des HDD Seagate, et donc même si un Maxtor voit ses deux "tranches" refroidies par Watercooling çà change finallement rien à l'endroit ou est placée sa sonde et du coup le résultat est le même que pour l'autre Maxtor qui ne bénéficie de quasiment aucun refroidissement  :pt1cable: .
A+
n°5657212
bedarix
Posté le 17-07-2007 à 16:58:33  profilanswer
les pîlotes jmicron sont pas à jour sur le site asrock.
faut mettre les derniers dispo sur station-drivers.com
moi je suis arrivé à installer vista que grace à ces pilotes en sata II
voilà le lien direct :
http://www.station-drivers.com/page/jmicron.htm
pour les pilotes sata 1 du chipset uli faut prendre les drivers unifiés 2.20 dispo sur le site de nvidia qui a racheté uli.
bien sûr j'ai une mobo asrock 939dual sata II donc je tourne avec ces drivers jmicron et je peux assurer qu'ils tournent sans problème sous vista donc ils doivent tourner parfaitement sous xp ou autres.
Message édité par bedarix le 17-07-2007 à 17:00:52
n°5657224
bedarix
Posté le 17-07-2007 à 17:02:27  profilanswer
autre chose t'a essayé de faire l'install en mode ide.
sur la asrock on peut installer un disque sata ou sata 2 en mode ide et ensuite installer les pilotes sata au premier redémarrage du système d'exploitation.
n°5657272
Train91
Posté le 17-07-2007 à 17:18:22  profilanswer
Nop, il y a pas de mode IDE pour les prises SATA I. C'est un spécial feature du chipset Jmicron :bounce:
n°5657414
seblob
Posté le 17-07-2007 à 18:17:33  profilanswer
En fait c'est comme çà que j'ais été obligé de faire, car avec la disquette crée par le CD d'Asrock, le pilote refusait de s'installer au moment de l'installation de Windows. Aprés avoir testé divers disquettes, et avoir l'un aprés l'autre testé le pilote pour XP, XP 64 et Windows 2000, ben çà m'a gonflé alors je suis allé dans le Bios, j'ais choisi l'option reconnaitre les disques dur en IDE, WIndows s'est installé, et de la j'ais installé les pilotes SATA, puis au redémarrage dans le bios j'ais remis SATA au lieu de IDE  :pt1cable: . Pas simpe hein.
A+
n°5657428
Train91
Posté le 17-07-2007 à 18:25:09  profilanswer
Je me suis planté ? Il y a une option IDE pour tous les HDD SATA ?
n°5657432
seblob
Posté le 17-07-2007 à 18:27:51  profilanswer
Ben dans le Bios pour les disques sata tu as le choix qu'ils soient reconnu en tant que disque Sata, ou bien en tant qu'IDE.
Apparament çà sert pas à grand chose SAUF de se passer de cette sal*perie de pilote à installer via disquette lors de l'instalaltion de Windows .
n°5657459
seblob
Posté le 17-07-2007 à 18:37:02  profilanswer
Voilà, depuis mon message de toute à l'heure çà faisait donc 1 heure 30 que mon ordi marchait sans problème.
Petit test, je fais un copié coller des fichiers du disque Maxtor "plein" vers le Maxtor "vide": ordi bloqué au bout de 15 secondes  :pfff: .
Bon. En effet me reste à voir ce qu'il se passe quand je choisi IDE dans le Bios pour les HDD.
Et aprés je vais aller chercher les tous derniers pilotes sur le liens que tu me donne, Bedarix, et j'irais aussi voir sur le site de Nvidia.
Pour la temp de mes HDD, ben je pense qu'il y a un bug un point c'est tout car çà me donne soit disant la température des mes trois disques dur, et donc la température des deux Maxtor reste identique, l'un étant watercoolé et l'autre non.
Petit test, je fous provisoirement un ventilo 80 mm à font qui soufle sur le Maxtor non watercoolée, le soufle d'air ne peut en rien influencer la température des deux autres HDD qui sont watercoolé mais enfermé dans leur boitié insonorisé.
Résultat, la température du seagte ne bronche pas, celle du disque dur Maxtor ventilé diminue, et la température de l'autre maxtor qui devrait pas bouger diminue aussi pour rester identique.
Donc y'a pas, même si çà m'indique Maxtor 6V250FO et Maxtor 7V250FO, finallement çà doit m'indiquer que la température de l'un ou de l'autre, et de celui qui n'est pas Watercoolé en toute logique.
A+
n°5657518
seblob
Posté le 17-07-2007 à 19:07:53  profilanswer
Bon ben mis en IDE çà plante aussi...
A+
n°5657647
seblob
Posté le 17-07-2007 à 19:53:59  profilanswer
apparament, bien que Nvidia ait racheté Uli, il y a toujour deux sites bien distinct, et donc pour Uli c'est http://www.uli.com.tw/eng/support/drivers.php
A+
n°5658763
mac_osx
Posté le 18-07-2007 à 12:58:16  profilanswer
Bonjour à tous...
à votre avis, quelle évolution proc pour une asrock 939Dual-sata2 ? J'ai pour l'instant un athlon 64 3500+...
L'évolution vers un 4200+ X2 (92€) vaut-elle la peine...
merci à tous
n°5658794
Zarbi74
Posté le 18-07-2007 à 13:10:13  profilanswer
Bah... moi je te dirais d'aller dans l'occasion et de te trouver un opteron (ou un X2) qui monte bien: ça te ferait une ultime upgrade à moindre frais en socket 939.
Personnellement, je pense que ça ne vaut plus la peine de mettre plus de 80€ dans un proco en socket 939.
Je pense d'ailleurs vendre mon 165 aux alentours de 70€ in... si tant est qu'il trouve preneur.... :D
n°5658981
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 18-07-2007 à 14:37:32  profilanswer
il monte à combien ton 165 ? avec quelle tension ?
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°5659426
Zarbi74
Posté le 18-07-2007 à 17:32:54  profilanswer
Je l'ai acheté d'occasion sur le forum, c'est un step pas mauvais, CCBWE 0530 TPMW :
Personnellement, je l'utilise à 2.556 GHz (9*284 MHz) sous 1.40 Volts sur la Dual Sata 2.
La personne qui me l'a vendu m'a dit qu'il tenait 2.7 GHz sous 1.425 Volts (sa mobo devait être à base de Nforce).
Je trouve que ça chauffe déjà pas mal en full avec cette tension et cette fréquence, et bien que ma Dual Sata 2 soit moddée, je n'ai pas envie de tenter plus.
(A priori il doit tenir 2.6 GHz sous 1.40 Volts, mais après c'est ma mémoire avec les diviseurs qu'il faudrait que je bidouille, c'est aussi une des raisons qui fait que je préfère en rester là. :D)
n°5659946
tharkie
Posté le 18-07-2007 à 20:56:03  profilanswer
oki :) merci de ton explication précise
j'en cherche plutôt un qui taquine les 3 GHz
j'ai déjà un 146 @ 3GHz et j'aimerais remplacer mon X2 (1024Ko) qui plafonne @ 2.6 GHz
c'est sur des DFI nf4 Ultra et la ram est de la TCCD pc 4800 ddr600
sur ma asrock uli je n'ai qu'un A64 (1024Ko de L2 aussi) @ 2.75 GHz :/
n°5660009
Zarbi74
Posté le 18-07-2007 à 21:31:03  profilanswer
Faut regarder les steps sur le net, faire des recherches. ;)
Personnellement, je trouve qu'un X2 (ou opty dual core) ça chauffe pas mal quand même comparé à un monocore. :/
n°5660057
tharkie
Posté le 18-07-2007 à 21:53:44  profilanswer
bof, j'étais tellement habitué aux Barton et autres XP qui faisaient cuire des oeufs :lol:
n°5660610
Strat_84
Posté le 19-07-2007 à 08:50:39  profilanswer
Là ça ne les fait pas cuire, mais brûler  :pt1cable:
n°5662174
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 19-07-2007 à 18:09:42  profilanswer
Bof, mon AXP o/c était à 50° en idle et 64° en full, c'était pas non plus la mort.
Twitter
n°5676270
crazytiti
Posté le 26-07-2007 à 00:06:50  profilanswer
Salut tous :
J'ai enfin réunit tous mes morceaux : 2*1go de kingmax ddr800 + la carte AM2 et un A64 X2 4000+ (2*512 @2ghz) graver en 0.065 tout neuf!!!
ça marche nickel avec le bios 2.30 et le C&Q dsct.
ça marche pas mal du tout même avec v-core stock (1.325) et fsb @280 = 2.8GHz là pour le coup c'est vraiment ma pauvre 8500GT qui me limite ;)
ps niveau temp j'ai un watercooling, stock j'avait 50°c max et overclocké c'est 56 max dans ma cave @ 22°C
niveau consommation faudrat que je mesure mais la mon 12V descend moins que quand j'avait un XP2600+ @ 2.2Vcore
Message édité par crazytiti le 26-07-2007 à 00:08:10
n°5676627
koskoz
Posté le 26-07-2007 à 10:38:36  profilanswer
Et la carte fille supporte bien le poids du truc ?
Twitter
n°5676649
crazytiti
Posté le 26-07-2007 à 10:48:43  profilanswer
l'équerre dispose de 2 vis de chaque coté sur le PCB et sinon j'utilise un WB 1A-HV2 qui est plutot petit et leger, c'est sur que je m'amuserait pas à y mettre un monstre cuivré de 700gr...
n°5679545
cooltwan
Posté le 27-07-2007 à 16:36:09  profilanswer
Salut !
la mobo peut reguler la vitesse du ventilo cpus ?
un zalman 9700 ça passe dessus ? (boitier antec 1030)
n°5679720
crazytiti
Posté le 27-07-2007 à 18:36:46  profilanswer
alors ya une prise "spéciale ventilo 4 broches" donc je pense que oui ça doit réguler, enfin moi je suis en WC alors bon ...
Quand a ton zalman j'ai de gros doute car coté ram ya de la place mais d el'autre coté le socket est plutot proche de la mobo, regarde els tof du test d'ocworkbench
n°5680022
Quich
Pouet ?
Posté le 27-07-2007 à 22:21:58  profilanswer
Les asrocks ne régulent pas la vitesse des ventilos.
n°5680172
crazytiti
Posté le 27-07-2007 à 23:45:03  profilanswer
Ben à quoi sert la prise 4 broches surtout que dans le mode d'emploi c'ets bien marqué
"Though AM2CPU Board provides 4-Pin CPU fan (Quiet Fan) support, the 3-Pin CPU fan still can work
successfully even without the fan speed control function. If you use a 4-Pin CPU fan on AM2CPU
Board, the fan speed control function needs to depend on the motherboard support."
enfin en faite je comrpend que l'am2 le supporte mais que aprés ça dépend de la mobo...
n°5680211
cooltwan
Posté le 28-07-2007 à 00:01:09  profilanswer
la majorité des gens ont pas cet équerre am2 de toutes façons ... :)
n°5681666
cooltwan
Posté le 28-07-2007 à 20:21:31  profilanswer
Bilan rapide du zalman 9700 sur la dual sata 2 :
Installation : de base ça passe pas car l'attache du ventilo passe à travers du rad du chipset  :sweat:, j'en suis pas à mon premier montage en force donc je ne me démonte pas et j'improvise une solution il faut plier un peu vers l'intérieur quelque pins du radiateur 5.
Bruit : c'est moins bruyant que le amd box mais je suis pas encore pleinement satisfait (le reste c'est une 7900 gto et une alim hyper qui ne se font pas entendre) je vais voir en fonction des perfs pour le sousvolter ... (me suis fait avoir j'ai pris la version qui a pas le truc pour régler la vitesse à la main et vu que la mobo ne gère pas la vitesse ...  :sarcastic: )
n°5690565
Rstgnc
Rastignac was here...
Posté le 02-08-2007 à 10:17:00  profilanswer
Quid du bios 2.31c beta ??? J'ai trouvé son existence sur le Net par hasard, mais Asrock n'en parle pas (rien sur leur site, aucune info, pas de lien pour le télécharger).
Quelqu'un a déjà essayé ce bios ? Apparemment, il ne sert qu'à ajouter des nouveaux processeurs compatibles pour l'AM2CPU. Mais je ne trouve pas de vrai historique (il y a peut-être autre chose en plus ?).
Ma question est: rend-il l'AM2CPU plus intéressante ou pas ? À l'heure actuelle, cette carte-fille ne supporte pas réellement grand-chose (la liste des cpus supportés est limitée) (ça ne vaut pas le coup d'upgrader). Avec ce dernier bios, peut-on aller plus haut ? Voire même mettre les futurs Phenom ?
n°5690757
crazytiti
Posté le 02-08-2007 à 11:27:23  profilanswer
En faite il faut savoir que si tu accepte de te passer du Cool&Quiet les derniers cpu en 65nm marches trés bien (là preuve mon A64 X2 4000+ qui tourne en ce moment a 2.8ghz ;) )
ps : il faut dsct le C&Q AVANT de monter le nouveau cpu car sa freeze le PC je suis aps sur qu'on ais accés au bios.
ps2 : j'utilise le bios 2.30 dernier officiel et mno cpu est bien reconnus comme un dual core X2 4000+ et sous windows ya bien 2 graphes cpu qui bougent indépendaments.
ps3 : la carte am2cpu devient introuvable donc soit tu peut l'avoir soit change de mobo plutot que te rpendre la tête 3mois pour la trouver
Message édité par crazytiti le 02-08-2007 à 11:28:28
n°5690980
delatruel
Posté le 02-08-2007 à 12:40:51  profilanswer
j'ai ressorti ma dual pour faire des tests de ma CG (dans un premier tps). j'ai une ptite question concernant un paramètre bios dans Advanced la ligne 32 Bit Data transfer j'ai Disabled  c'est ok ?
je fais donc une nelle instal car je dois tester du matos suite à pblm avec ma DFI/1950 Pro/opty et je soupçonne ma CG
j'utilise un seagate 160 G sata II (ncq)/neuf, pour l'instant, avec 4400+ etc...
autre question elle avait tourné avec un SATA I mais j'ai plus souvenir si on pouvait choisir la taille des blocks ?
sinon une info au passage pour une seasonic S12 II 380w il faut obligatoirement un cable 24 en 20 pins en + pour la mobo car le 4 pins ne se détâche pas complètement c'est une charnière en plastique. il y a conflit avec une pièce de la mobo pour pouvoir insérer le connecteur ou alors il faut couper au cutter le 24 (20+4).
d'avance merci
edit et le sata II driving normal ou strong ?
Message édité par delatruel le 02-08-2007 à 12:46:03
n°5691372
Rstgnc
Posté le 02-08-2007 à 14:51:46  profilanswer
Si je comprends bien:
- Il ne faut pas se fier à la liste des CPUs supportés par la carte AM2CPU (sur le site d'Asrock), car elle est incomplète (on peut en faire tourner plus que ça).
- On peut en gros faire tourner n'importe quel cpu AM2 (même les plus récents) sur la carte AM2CPU (mais le Cool'n'Quiet peut poser problème).
- Le bios 2.31c beta ajoute des processeurs reconnus en plus par le bios. Est-ce que cela peut régler le problème du Cool'n'Quiet, alors ? (Non seulement le processeur est reconnu, et en plus le Cool'n'Quiet marche avec). C'est un test intéressant à faire, non ?
- Personne ne parle de ce bios, personne ne l'utilise, personne n'a envie de le tester, personne n'a la liste complète des changements qu'il apporte.
n°5691481
crazytiti
Posté le 02-08-2007 à 15:22:04  profilanswer
Ben c'est un bios sortis d'on ne sais où (enfin si tu trouve fait suivre) et vu que tout à l'air de marcher correctement avec le 2.30 officiel (sauf le C&Q évidement) ben pour ma part je prefere garder le officiel.
Sachant que le C&Q est relativement mis en avant avec les cpu AMD Asrock ne peut pas dire supporter les derniers A64 si le C&Q marche pas, et d'autre part ça leur permet de vendre leurs mobos, c'est de bonne guerre comme on dit, je me considere déja suffisament "supporter" par la dual-sata2 grâce à son port agp + pci-e + s939 + l'am2cpu pour ne pas leur jeter de pierres surtout vu le prix auxquels ils vendent leurs mobos  :hello:
ps : je doute que le bios 2.31c résolve les probs du C&Q, vas faire un tour sur les forum US p-e celui ocworkbench...
=> http://www.ocworkbench.com/2007/as [...] TA2/p1.htm
edit : Voila j'ai trouvé :
"No worry here with the minor adjustments in BIOS 2.31b and c. They just added microcode patches for new AM2 cores, and most important here, the ACPI tables are modified to allow CnQ with Vista.
Vista CnQ also worked with BIOS 1.90 and older."
de http://my.ocworkbench.com/bbs/showthread.php?t=66099
en gros il dit que les bios 2.31b et c ont juste des ajouts pour reconnaitre les dernier AM2 et aussi des ajouts dans la table ACPI pour que le C&Q marche avec vista. Si qqun à l'am2cpu + un coeur brisbane + vista il peut s'amuser a tester...
Message édité par crazytiti le 02-08-2007 à 15:31:15
n°5693088
Rstgnc
Posté le 03-08-2007 à 11:13:36  profilanswer
Qui d'autre a (ou a eu) des problèmes avec les ports USB de cette carte-mère ? Apparemment, ils ne fournissent pas assez de jus aux périphériques ! La moitié de mes périphériques marche (clefs usb, par exemple), l'autre moitié ne marche pas.
Les périphériques les plus gourmands déconnent complètement (le scanner démarre puis coince et plante au bout de quelques secondes, le bitonio infrarouge communique pendant quelques secondes avant de planter, etc).
Je n'ai pas (encore) testé les valeurs au multimètre (voltage, ampérage), mais ça doit être insuffisant. Mon alim est bonne, les voltages fournis sont bons, et elle marchait très bien avec ma précédente carte-mère avec les mêmes périphériques.
J'ai fait un test supplémentaire: en utilisant un hub usb2 auto-alimenté (avec un adaptateur branché sur le secteur), les périphériques marchent (ils obtiennent le courant à partir du hub). Il y a bien un problème avec ma carte-mère.
n°5693341
Zarbi74
Posté le 03-08-2007 à 13:06:38  profilanswer
Si tu parles de la Dual SATA 2, je n'ai eu aucun problème particulier avec mes ports USB....
n°5696038
Quich
Pouet ?
Posté le 04-08-2007 à 23:05:19  profilanswer
Pas entendu de problème de ce genre dù à la mobo.
En général, quand on a un problème comme ça, ça vient de l'alimentation qui ne fournit pas assez sur le +5v dédié aux ports USB.
Tu as quoi comme alim?
n°5696055
crazytiti
Posté le 04-08-2007 à 23:19:49  profilanswer
à propos des ports USB : ceux qui sont déportables ne fonctionnent pas éxactement comme ceux de l'arrierre de la mobo :
_ceux de l'arrierre restent alimenté même ordi éteint, pas ceux de devant.
_je connais un certains nombre de périphs (hdd auto-alimenté, microcontrolleur PIC et ququ hub) qui ne marchent pas sur ces ports "façade", mais qui marche trés bien sur les "arrierres".
ps : ma contributionniveau "grosse conso" : j'ai un scanner auto-alimenté qui marche trés bien sur les ports arrierres (pas testé en façade)
Message édité par crazytiti le 04-08-2007 à 23:20:30
n°5696304
Zarbi74
Posté le 05-08-2007 à 09:28:02  profilanswer
Attention aussi aux IRQ partagées (généralement avec les ports PCI) avec les ports USB "internes" (donc ceux à relier en façade)... ça peut générer des sources de problèmes (ralentissement, blocage).
n°5696386
delatruel
Posté le 05-08-2007 à 10:56:00  profilanswer
j'ai remonté cette dual, n'y a til tjrs aucun soft pour la gestion des ventilos ?
speedfan ok pour les rpm et °C mais pas d'action sur les ventilos. ou bien je me débrouille comme une bille ?
n°5696391
Zarbi74
Posté le 05-08-2007 à 10:57:44  profilanswer
La Dual Sata 2 ne peut pas gérer les ventilos. :D
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
