5623 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  183  184  185  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°5148677
Zarbi74
Posté le 05-11-2006 à 18:32:00  profilanswer
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai estimé le coût de l'upgrade. ;)
2*512Mo "corrects" (pas de la noname), ça va chercher (en occasion) dans les 60€ en gros.
J'ai acheté en occasion 2Go de KingMax pour 133€ et j'ai revendu mes 2*512Mo de Corsair TwinX pour 80€. :spamafote:
Donc j'en ai eu (compte tenu que j'ai vendu ma Ram fdp in) pour 61€ l'upgrade en gros.
Même timings que la Corsair (2.5 3 3 6) et un potentiel d'OC plus conséquent je pense. ;)
n°5148684
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 05-11-2006 à 18:34:17  profilanswer
T'as fait une bonne affaire avec tes 2 Go, alors :jap: quand on voit comme les prix ont flambé :/
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°5148696
Zarbi74
Posté le 05-11-2006 à 18:41:02  profilanswer
Oui, le prix était correct, et de la même façon, le prix de la revente de mes Corsair l'était aussi (aussi bien pour moi, que pour l'acheteur). ;)
D'après le vendeur, les 2*1Go prennent 2.5 3 3 6 à 235Mhz sous 2.8 Volts.
Comme l'Asrock est limitée à 2.7 volts, je verrais ce que ça donne, mais je pense que si le besoin s'en fait sentir, je dois pouvoir viser du 220 Mhz avec ces timings sous 2.7 volts. ;)
Message édité par Zarbi74 le 05-11-2006 à 18:41:35
n°5149228
pepelemoko
Posté le 05-11-2006 à 22:07:04  profilanswer
Mad Pat a écrit :
Pas d'accord du tout : mes 4 barrettes de MDT fonctionnent parfaitement en dual channel et montent sans broncher à 230MHz :o
Conclusion : barrettes de même modèle recommandées ;)
Aucune chance pour mon cas alors ? Pas de manip secrète delamortkitue ?
Tout ca pour une histoire de marque...
Sinon, j'ai un autre problème : je n'arrive plus à lire mes DVDs ! Que j'utilise mon lecteur DVD ou mon graveur DVD, mes films plantent inmanquablement au bout d'une durée variable (10 secondes comme 30 minutes), et ce quelque soit le lecteur software utilisé. A première vu, cela ne semble donc être ni un problème hardware ni un problème software... Je me dis qu'il pourrait peut être s'agir des pilotes de la carte mère qui ne seraient pas à jour, ce qui expliquerait qu'elle gère mal la lecture DVD ? (en même temps, cela fait plusieurs mois que je n'avais eu aucun problèmes avec cette config...).
Des idées ?
n°5149250
Zarbi74
Posté le 05-11-2006 à 22:17:53  profilanswer
Et en enlevant tes 2 nouvelles barrettes, ça plante encore ?
n°5149260
pepelemoko
Posté le 05-11-2006 à 22:20:01  profilanswer
Bonne question. Je vais essayer...
n°5151059
pepelemoko
Posté le 06-11-2006 à 22:11:45  profilanswer
Le problème persiste... :/
n°5151320
Zarbi74
Posté le 07-11-2006 à 00:10:54  profilanswer
Vérifie tes nappes, et vérifie ta mémoire (Memtest).
Après, si ce n'est pas software, c'est soit le lecteur DVD, soit la CG peut-être... :/
n°5155529
def26
Posté le 09-11-2006 à 00:17:54  profilanswer
Bonjour  :hello: ,
Je viens d'acheter cette carte mere avec 2 * 512 de ddr (pc3200) et un athlon 3500+
qua j'ai monté dasn mon acienne tour (antec sonata)
j'ai gardé ma carte graphique agp.
Quelle sont les principal mis a jour (driver et bios) que je dois faire pour optimiser le fonctionnement
de ma config ?
Dois je changer certains reglages par defaut dans le bios de ma carte mere ?
Merci d'avance  :jap:
n°5155731
Zarbi74
Posté le 09-11-2006 à 09:32:15  profilanswer
Pour les drivers, si tu utilises l'AGP, il te faut les Uli 2.20 ou 2.30.
Pour le reste, peut-être les derniers drivers SATA (II), mais comme j'ai des IDE, je ne peux pas te dire. :jap:
Pour le bios, on va dire que si tu as un bios 1.6 (ou au dessus),  c'est bien, à toi de voir.
Cette carte dispose de pas mal de réglages, et MOINS tu en laisses par défaut, mieux tu te porteras en cas d'OC.... :D
n°5155752
paix_e
Posté le 09-11-2006 à 09:47:55  profilanswer
Va déjà verifier la fréquence de ta ram ds le bios. La mienne etait sur 166 au lieu de 200 au départ :)
n°5155994
def26
Posté le 09-11-2006 à 12:06:30  profilanswer
En faite, cela fait 5 ans que je ne me suis pas intérréssé au innovation du marché infomatique.
Et la, j'ai vraiment l'impression de debarquer sur une autre planète avec les norme SATA, RAID PCIexpress etc ...
En parlant de ca, juste un petit hors sujet, les nouvelles (pour moi, bien sur  :ange: ) norme sata, raid et autre sataII,
apportent elles vraiment un plus au niveau de la rapidité d'acces et ecriture/lecture au DD ? est ce le jour et la nuit ?
Pour en revenir au sujet
Je suis egalement en IDE :
 - 2 DD IDE (XP sur master en bout de nappe et données diverses connecté a mis nappe) sur une nappe
 - Graveur (master - connecté en fin de nappe)+ DVD(slave - connecté à mi-nappe) sur l'autre nappe.
Est-ce une bonne connection.
Sinon, etant donné que ma ddr es un 3200, je dois bien mettre 400 en frequence de ram dans le bios ?
Pour le bios, je crois que je suis en 1.6, donc je n'ai aucun interet a passer à une release posterieur ?
n°5156063
Zarbi74
Posté le 09-11-2006 à 12:42:26  profilanswer
Pour le SATA et SATA II, les disques sont les mêmes... :D
Leur taux de transfert est le même, par contre l'interface SATA II permet d'échanger plus de données par secondes, donc plus de périphériques SATA sur la même interface. ;)
Par contre il y a un gain entre de l'IDE (PATA) et du SATA, mais bon si tu as un bon IDE. ;)
Pour tes connexions, c'est bien, vérifie simplement de bien connecter les DD sur le premier port (IDE 1, le bleu).
Pour la Ram, oui, il faut mettre "200" (et non 400...) dans le bios.
Attention, ceci est valable si tu n'overclockes pas.
En réalité, quand tu mets 200, ça veut dire que ta Ram tourne en synchro avec le fsb du processeur.
Si celui-ci n'est pas overclocké, alors il est bien à 200 à la base. ;)
n°5156761
def26
Posté le 09-11-2006 à 17:00:19  profilanswer
Tres loin de moi l'idée d'overlocker quoi que ce soir, ce serait plustot du underlocking dans mon cas
car le silence est d'or.
Merci bien pour ces quelques explications SATA et autres.
En cas de format, avoir du Sata ou sata2 n'est il pas penalisant car j'ai pu lire qu'il fallait faire des disquettes driver ...
fsb du processeur.
c'est quoi t'es ce que ?  :??:
N'y a t il pas d'interet a MAJ le BIOS (car je suis en 1.6) ?
n°5157007
Zarbi74
Posté le 09-11-2006 à 18:16:57  profilanswer
Dans le cas de l'A64, le terme "fsb" est un peu outrancier (car pas adapté)... :D
Mais le "fsb", si tu veux ça va être la fréquence de base qui va générer la fréquence finale du processeur.
Par exemple, j'avais un Opteron 146, coefficient multiplicateur de 10.
Pour un fsb de 200 Mhz (celui de base de tous les A64), le processeur tourne donc à 10*200 MHz = 2000 MHz.
Sur les A64 (hormis les FX), ce coefficient est bloqué à la hausse, tu ne peux que le descendre (dans mon exemple, tu peux mettre 9, 8, 7 etc... mais pas 11, 12 ....).
De cette fréquence de 200 Mhz va dériver la fréquence de la mémoire:
Si tu mets "200 Mhz" dans le réglage de la mémoire, ça veut dire en réalité qu'elle tournera dans un ratio de 200/200 soit 1... donc également à 200 Mhz
Si tu mets "166 Mhz" (et dans le cas d'un Opteron 146 de coef 10), elle tournera à 166/200 *200 = 166 Mhz....
Attention, c'est beaucoup plus compliqué que ça, certaines "divisions" de fréquence ne sont pas permises, ça dépend du coefficient multiplicateur du processeur. ;)
Pour le bios... :/
Je dirais que dans l'immédiat ça ne se justifie pas, à moins que tu n'utilises un A64 en socket AM2 avec la carte adaptatrice. :D
Si tu n'as pas une carte graphique de type 5900/5950, aucun intérêt de flasher.
n°5157009
neoseb69
Posté le 09-11-2006 à 18:17:21  profilanswer
n°5157552
Mad Pat
Posté le 09-11-2006 à 21:39:56  profilanswer
Un peu de lecture : www.commentcamarche.net :jap:
:heink:
n°5157601
Zarbi74
Posté le 09-11-2006 à 21:57:00  profilanswer
Pour en revenir à la mobo, pour ceux qui utilisent des Opteron Dual Core ou des X2, vous avez mis quoi comme "software" ? Des drivers AMD ?
Pour l'instant, j'ai laissé le système charger un driver générique pour multiprocesseur:
"Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 2 Multiprocessor Free"
Et j'ai mis le patch AMD pour synchroniser:
"Amd_dual_core_optimizer_1.0_3672"
Et vous ? :jap:
Message édité par Zarbi74 le 09-11-2006 à 21:57:32
n°5157616
Mad Pat
Posté le 09-11-2006 à 22:01:39  profilanswer
J'ai rien mis, le patch amd avait foutu la merde :/ et pis ma mobo se repose dans sa boiboite depuis une semaine :whistle:
n°5157627
Zarbi74
Posté le 09-11-2006 à 22:05:09  profilanswer
Paix à son âme. :jap:
 :whistle:
n°5157635
Mad Pat
Posté le 09-11-2006 à 22:06:25  profilanswer
J'ai jamais dit qu'elle était morte [:dawa]
n°5157644
Zarbi74
Posté le 09-11-2006 à 22:08:56  profilanswer
Qu'est-ce qu'elle fait dans sa boite alors ? :O
n°5157647
Mad Pat
Posté le 09-11-2006 à 22:10:21  profilanswer
Je l'ai remplacée :o j'ai fait migrer ma config de mon shark à un acube (µatx), donc fallait bien changer la mobo :o
n°5157651
Zarbi74
Posté le 09-11-2006 à 22:12:01  profilanswer
Donc ta config n'est pas à jour ? :O
J'espère que tu as toujours un grille pain noname parce que sinon ça va ch*er des bulles... :O
n°5157654
Mad Pat
Posté le 09-11-2006 à 22:14:33  profilanswer
En même temps, ça fait qu'une semaine, donc c'est toujours en rodage, faut encore que je découpe l'intérieur boitier pour fixer le ventilo du xp120 :whistle:
Et j'ai toujours mon grille-pain noname, lui je le lacherai pour rien au monde :o
n°5158896
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 10-11-2006 à 17:04:01  profilanswer
fsb du processeur.
Le Sata est maintenant supporté en natif par toutes les CM récentes, pas besoin de disquette.
Twitter
n°5161747
liks18
Posté le 12-11-2006 à 00:12:30  profilanswer
bonjour je posede une CM 939DUAL-SATA2 (bios 2.30) et j aimerais savoir coment configurer le bios pour metre un disque dure Maxtor DiamonMax 17 160g Sata2 car j ai un peut de mal a l installer
Message édité par liks18 le 12-11-2006 à 00:14:16
n°5162184
liks18
Posté le 12-11-2006 à 11:45:15  profilanswer
personne pour m aider ?
n°5162189
Mad Pat
Posté le 12-11-2006 à 11:47:58  profilanswer
Qu'est ce qui va pas ?
n°5163115
liks18
Posté le 12-11-2006 à 17:04:36  profilanswer
j aimerais savoir quelle parametre il faut metre dans le bios pour pouvoir metre mon DD sata2 en sata2 car je n y arrive pas
n°5165440
Strat_84
Posté le 13-11-2006 à 16:05:08  profilanswer
Normalement la seule chose à faire c'est mettre le bon jumper au cul du DD ... Y a aucun paramètre réglable dans le bios pour les disques durs de toute façon ...  :ange:
n°5165658
liks18
Posté le 13-11-2006 à 17:53:06  profilanswer
mon disque dure n es pas reconu quand je le met en sata2 pourtant
n°5165689
Zarbi74
Posté le 13-11-2006 à 18:07:15  profilanswer
Le controleur SATA 2 est-il activé dans le bios ?
n°5166083
Mad Pat
Posté le 13-11-2006 à 20:49:23  profilanswer
Mets le en mode ide dans le bios et installe les pilotes sous windows avant de le remettre en sata ;)
Message édité par Mad Pat le 13-11-2006 à 20:50:01
n°5167089
Strat_84
Posté le 14-11-2006 à 12:20:14  profilanswer
Remarque j'ai un Maxtor qui avait aussi du mal à se faire reconnaitre sur la dualsata2 ... Il fonctionnait correctement, windaube bootait dessus *mais* il n'était pas affiché dans le bios ... Enfin bon les maxtor en ce moment y a pas mal d'emmerdes de compatibilité alors ... :jap:
n°5167534
liks18
Posté le 14-11-2006 à 16:10:50  profilanswer
j ai change les parametres dans le bios mais j ai toujours le meme probleme en sata2 je pense a un probleme de compatibilite
Message édité par liks18 le 14-11-2006 à 16:11:19
n°5167617
Mad Pat
Posté le 14-11-2006 à 16:55:00  profilanswer
J'ai eu des soucis avec le mien en mode sata, mais pas en mode ide...
n°5171793
jonas
c'est mon identité
Posté le 16-11-2006 à 12:22:35  profilanswer
Dites, je voudrais remplacer mon 3000+ @ 2.43GHz par un opteron 165.
À voltage d'origine, ça monte à combien, en général ?
Sinon, sans faire de modif, les bios asrock permettent d'augmenter le voltage de combien ?
Merci les gars :jap:
(crosspost avec le topic o/c)
Message édité par jonas le 16-11-2006 à 12:24:17
et voilà
n°5171830
Mad Pat
Posté le 16-11-2006 à 12:40:03  profilanswer
Sans modif, je crois que c'est +0.1V par rapport au voltage max de ton cpu.
n°5171838
Zarbi74
Posté le 16-11-2006 à 12:42:40  profilanswer
Certains disent Vcore d'origine + 0.05 volts, moi j'ai toujours lu 1.45 volts pour un monocore, 1.40 volts pour un dual core (sauf les FX)... enfin bon... :/
Prenons le "pire" et disons +0.05 volts par rapport à la tension d'origine.
(Soit 1.35 volts si ton Vcore de base est 1.30 volts).
Je pense qu'il est raisonnable d'envisager qu'un 165 passe à 2.4 GHz, en tenant compte de l'augmentation de Vcore... après pour le reste, ça dépendra du step: peut-être faudra-t'il mettre un peu de jus... peut-être tiendra t'il 2.6, voire 2.7GHz avec cette tension ?
C'est la loterie. :/
n°5171849
jonas
c'est mon identité
Posté le 16-11-2006 à 12:47:00  profilanswer
ok, merci :jap: et un opteron 165 @ 2.4GHz, c'est vachement mieux qu'un A64 @ 2.4GHz ? Je suppose que oui... [:figti]
et voilà
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
