5588 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  178  179  180  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°5079930
olitorre
Posté le 28-09-2006 à 14:17:51  profilanswer
oui je viens de comprendre
je suis déjà à 28° mais zvince tu vis en gwada? :hello:
Message édité par olitorre le 28-09-2006 à 14:20:04
n°5081338
paix_e
Posté le 29-09-2006 à 10:08:31  profilanswer
Pas de probleme pour les kingston.
Sinon j'ai aussi un prob sous cs de freeze puis d'ecran qui s'éteind et donc de reboot obligatoire, mais pas de message d'erreur et ca ne le fait ds aucun autre jeu.
J'avais pensé à l'o/c de ma cg qui ne tient pas, mais comme ca le fait ds aucun autre jeu plus gourmand.
Defois au moment du freeze j'arrive à ctrl+alt+suppr pour revenir sur le bureau (mais c'est très aleatoire) et là je remarque que le ati tray tool a plante :/)
Donc je pense que c'est pas du à la carte mère mais bien au drivers de la cg ou à la cg!
n°5084703
olitorre
Posté le 01-10-2006 à 15:58:25  profilanswer
si ça peut aider je crois que ATI vient de sortir une màj d'ati tool
n°5084860
Sledgeh@mm​er
Posté le 01-10-2006 à 17:21:02  profilanswer
Impossible d'O/C mon CPU avec cette carte :
Overclock Mode : CPU, PCIE Asynch
CPU Frenquency (Mhz) [200]
Lorsque je met sur CPU Frenquency (Mhz) [200] et que j'appuis sur Entrée, aucune fenêtre n'apparait pour modifier cette valeur .
Ma config :
Dual VSTA avec bios 1.20
A64 X2 4400+
4 * 512Mo de PC3200 G.Skill
7800GS AGP
Quelqu'un à le même problème ?
n°5084939
Repie
Psykokwink
Posté le 01-10-2006 à 18:03:33  profilanswer
Tu te sers des boutons + et - de ton clavier et ça marchera beaucoup mieux ...
Il me semble que c'est écrit quand tu es sur cette valeur.
n°5085126
Repie
Psykokwink
Posté le 01-10-2006 à 19:22:15  profilanswer
olitorre a écrit :
et si tu fait un memtest sous dos il t'indique quelle frequence
peut etre que tu as un prog qui au demarrage windob te l'a met en 166 du style A64 tweaker
est ce que tu as bien disable flexiby option dans le bios
Sinon quand ton fsb est à 250 ta ram elle est a combien sous systool?
en esperant que ça t'aide
J'avais pas tenu compte de ta remarque car je pensais que ça ne servait qu'à donner la main sur le réglage des timings de la ram.
Honte sur moi  [:barthaliastoxik] , c'était bien ça la raison de ma désynchro.
Donc sur disable c'est ok.
Merci m'sieur.  :jap:
[:alex_]
Message édité par Repie le 01-10-2006 à 19:22:53
n°5085349
olitorre
Posté le 01-10-2006 à 20:36:42  profilanswer
content que ça marche pour toi
en plus flexibity option te desynchro la ram à 133 mhz.
Sledgeh@mmer avec la ds2 et je pense comme la vsta il suffit de taper sur le pad numerique la frequence voulue et de faire enter et le tour est joué
n°5085657
Sledgeh@mm​er
Posté le 01-10-2006 à 22:54:34  profilanswer
Merci à vous :).
n°5086034
cooltwan
Posté le 02-10-2006 à 10:11:32  profilanswer
y a des gens qui ont des 7900 GT ou GTO ici sur cette carte ?
n°5086065
Anthranox
Posté le 02-10-2006 à 10:38:19  profilanswer
j'ai moi aussi des plantage quand je joues (World of Warcraft) comme CG j'ai une 9800Pro et comme ram j'ai 2 x 512 Mo twinX XMS cas2
j'essai de revenir à des drivers plus enciens comme avant je n'avais pas de plantage. Je vais essayer de retourner à un bios plus encien aussi si le changement de driver n'a pas d'influence.
n°5086102
cooltwan
Posté le 02-10-2006 à 11:04:01  profilanswer
comme moi  :sweat: (j'ai pas wow et ca se produit essentiellement sous cs source)
n°5086830
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 02-10-2006 à 18:49:43  profilanswer
Vos proco sont overclocké ?
Twitter
n°5086831
cooltwan
Posté le 02-10-2006 à 18:51:02  profilanswer
athlon 64 3800+ non oc
n°5087411
olitorre
Posté le 02-10-2006 à 22:37:26  profilanswer
dans le bios vous avez bien mis le DEEP FIFO je sais pas quoi sur enable
n°5087422
cooltwan
Posté le 02-10-2006 à 22:42:35  profilanswer
euh c'est quoi ça ?
n°5087468
olitorre
Posté le 02-10-2006 à 23:03:33  profilanswer
c'est pour les cartes graphiques AGP qui ont un HIS(PCI-E vers AGP)
du style 6600GT
n°5087954
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 03-10-2006 à 11:46:20  profilanswer
J'ai la GTO, ça pootre :sol:
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°5088000
monsoult
Posté le 03-10-2006 à 12:15:07  profilanswer
j'essai de revenir à des drivers plus anciens comme avant je n'avais pas de plantage. Je vais essayer de retourner à un bios plus encien aussi si le changement de driver n'a pas d'influence.
Heu, ça n'a peut-être aucun rapport, mais il se trouve qu'en passant à une carte reseau PCI en lieu et place de l'intégrée, WOW est devenu plus fluide et marche du tonnere! alors qu'avant j'avais des couilles du style lag et quelques plantages graphiques. :whistle:  j'ai l'impression que le reseau intégré fait trop chauffer la mobo. Et puis je ne m'explique pas autrement que ça marche bien maintenant car rien n'a été changé à part ça :??:
Donc à voir.
Olitorre tu en es où des tests comparatifs?
n°5088858
sentenzama​rs
Posté le 03-10-2006 à 19:06:41  profilanswer
question sur l'Asrock 939Dual-VSTA
je possede 3 DD sata I, je peux quand meme branché le 3eme DD sur le serial ata II ?
Ca fonctionnera ?
Thx
n°5088946
olitorre
Posté le 03-10-2006 à 19:36:59  profilanswer
j'espere recevoir la vsta en fin de semaine...
n°5089387
Mad Pat
Posté le 03-10-2006 à 22:36:16  profilanswer
Ca fonctionnera ?
Thx
Oui ;)
n°5089652
_M@DCOW_
Posté le 04-10-2006 à 08:29:26  profilanswer
Donc à voir.
Tiens c'est interessant, d'autant plus que le chip réseau intégré c'est du realtek... (beuurk :D )
Je n'ai pas de problème particuliers avec, mais ça mérite de s'essayer!
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°5089654
christnt
Posté le 04-10-2006 à 08:34:50  profilanswer
woupsss vsata supporte les dual core ???
merci.
Ps je sais ou y en a de stock des neww
n°5090013
koskoz
Posté le 04-10-2006 à 13:02:57  profilanswer
merci.
C'est quoi cette question totalement conne ?
Twitter
n°5090042
christnt
Posté le 04-10-2006 à 13:11:45  profilanswer
c est une question pour toi !    :D
n°5090083
Mad Pat
Posté le 04-10-2006 à 13:26:42  profilanswer
merci.
La vache, ça vole haut :lol: :heink: :sarcastic:
n°5090201
monsoult
Posté le 04-10-2006 à 14:13:43  profilanswer
Oui mais... je l'ai remplacée par une realtech PCI à 7€ :D
n°5090291
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 04-10-2006 à 14:57:27  profilanswer
le plus marrant c'est que c'est surement le même chip
Message édité par LoX le 04-10-2006 à 15:05:25
Feedbacks
n°5090293
_M@DCOW_
Posté le 04-10-2006 à 14:58:37  profilanswer
LoX a écrit :
le plus marrant c'est que c'est surement le même chips
Non un chip realtek de nos jours c'est plus de l'ordre de 0.07 €... :D
n°5090338
Mitch2Pain
Posté le 04-10-2006 à 15:14:21  profilanswer
mmmh si ca se trouve le circuit réseau intégré est bien moisi, et ca marcherai mieu avec une carte Reseau de base PCI ... je suis disposé à le croire mais il va faloir détailler un peu le protocole de test. T'as vraimnt rien changé d'autre depuis que tu n'as plus les "couilles style lag et quelques plantages graphiques" ?
n°5090366
_M@DCOW_
Posté le 04-10-2006 à 15:23:51  profilanswer
Sans engager les moindres frais, ne serait ce déjà de faire un essai en désactivant le chip pour tester la piste des bugs graphiques...
n°5090379
Mad Pat
Posté le 04-10-2006 à 15:29:23  profilanswer
Et comment il pourra tester le lag sur WoW sans carte réseau ? [:ddr555]
n°5090483
monsoult
Posté le 04-10-2006 à 16:10:42  profilanswer
C'est bien pour ça que si les pb se posent uniquement avec des jeux online.... ça vaut le coup d'essayer une veille carte PCI qui traine (cherchez bien au grenier où à la cave  :D  ).
J'ai vraiment rien fait d'autre que désactiver l'intégrée dans l'OS et dans le bios. ;)
Maintenant il y a peut-être aussi une relation entre le chips reseau et la version bios... des fois il se passe de ces trucs en informatique :D
n°5090516
_M@DCOW_
Posté le 04-10-2006 à 16:22:41  profilanswer
Tu parles aussi de bugs graphiques non?
n°5090554
monsoult
Posté le 04-10-2006 à 16:34:29  profilanswer
oui mais avec wow et war3 sur battle uniquement.
n°5091319
olitorre
Posté le 04-10-2006 à 22:22:59  profilanswer
vous avez vu chez asrock un nouveau bios 2.30 qui corrigerai un prob pour Patch nVidia 5950 AGP card
bizarre un nouveau bios juste pour une CG en agp
http://www.asrock.com/support/down [...] SATA2#bios
pour la ds2 & vsta
Quelqu'un à une geforce 5950 en AGP et à des problèmes ?
Message édité par olitorre le 05-10-2006 à 00:31:53
n°5091772
_M@DCOW_
Posté le 05-10-2006 à 10:14:30  profilanswer
pour la ds2 & vsta
Et 1 nouveau bios à tester, 1! ;)
n°5091780
cooltwan
Posté le 05-10-2006 à 10:18:33  profilanswer
à priori j'ai touvé la cause de mes soucis avec la 9800 pro,
le port d'alim molex de la carte graphique a une borne qui a cramé :(
maintenant plus de souci je suis en 7900 GTO :D
n°5091850
monsoult
Posté le 05-10-2006 à 11:01:50  profilanswer
??? comment a-t-elle pu fonctionner dans ces conditions? Et le disjoncteur de l'alim a pas marché? :??:
n°5091851
cooltwan
Posté le 05-10-2006 à 11:03:19  profilanswer
je sais pas peut etre un arc electrique quand la borne etait un moment mal branchée
n°5091950
Strat_84
Posté le 05-10-2006 à 12:09:01  profilanswer
J'ai une petite question à 2 balles là ...
Est ce que le passage d'une 939dualSATA2 à une 939SLIe-SATA2 nécessite obligatoirement la réinstallation de windows (disque système actuellement branché sur un port SATA1 de la 939 dual) ?
Si quelqu'un a déjà effectué la transition ...  :jap:
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
