6150 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  177  178  179  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°5075135
olitorre
Posté le 25-09-2006 à 19:53:31  profilanswer
ça y est je viens de commander la 939 dual-vsta car ma 939dualsata2 va partir en sav et je ne peux pas rester 2 semaines sans PC
Dès que je la reçois je vous dirai si je peux monter + haut en oc avec la VSTA
n°5075331
Miaouss27
Posté le 25-09-2006 à 21:24:17  profilanswer
J'ai moi aussi une Asrock dual sata2,
Depuis que j'ai changé d'alim (fortron green power 400w), j'ai des plantages complètement aléatoires : tout ralentit fortement et très vite c'est le blocage complet. La diode du HDD reste bloqué allumée (?).
J'ai fait quelques tests : mem test ne détecte aucune erreur pendant toute une nuit, pas d'erreur détectée sur le disque dur et les tensions relevées par motherboard monitor sont très stables.
Je commence à ne plus savoir quoi faire. Avez vous une idée à me proposer ?
n°5075613
olitorre
Posté le 26-09-2006 à 02:54:08  profilanswer
ça sent le probleme disque dur mais tu peux surement pas le detecter car quand il deconne ton PC bloque donc pas de rapport d'erreur
j'ai déjà eu ça
Message édité par olitorre le 26-09-2006 à 02:54:42
n°5075659
cooltwan
Posté le 26-09-2006 à 08:16:09  profilanswer
Miaouss27 a écrit :
t'avais quoi comme alim avant ?
(avant j'avais une fortron et j'avais pas mal de plantages ... )
Message édité par cooltwan le 26-09-2006 à 08:16:31
n°5075952
Miaouss27
Posté le 26-09-2006 à 12:57:28  profilanswer
Avant, j'avais une nexus noise killer 250W
Pas de souci particulier hormis le manque de puissance, d'où le changement.
Depuis que j'ai scotché le cable sata sur le disque dur (hier soir) pas de plantage pour le moment... Je croise les doigts !
Sinon, diskeper ne veut plus analyser mon dur, bizarre tout ça. Scandisk ne voit aucune erreur...
n°5076339
Cornetfrit
Posté le 26-09-2006 à 17:53:00  profilanswer
perso, je ferais un formatage d'usine du disque, ça t'éviterais d'éventuels soucis futurs et au pire tu détecterais un prbl hardware.
n°5076547
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 26-09-2006 à 19:37:37  profilanswer
J'ai monté le PC d'un pote aujourd'hui, et la j'ai quelque chose de mystique
Je mets une carte PCI-E, ca fonctionne.
Je mets une carte AGP, écran noir.
Je ne comprends pas pourquoi il y a rien, j'ai testé la carte ailleurs, et nickel.
Il y a t-il des jumpers a changer ? J'ai rien trouvé sur la notice (qui est quand meme super light).
n°5076804
olitorre
Posté le 26-09-2006 à 21:33:56  profilanswer
pas de jumper
dans le bios juste mettre primary graphic sur AGP
je pense
n°5077526
Repie
Psykokwink
Posté le 27-09-2006 à 12:10:00  profilanswer
:hello: Salut tout le monde.
J'ai un petit souci avec une 939dual-VSTA. Vu qu'elle est vraiment très proche de la dual sata2 je tente ici.
Mon probleme est que je n'arrive pas à garder la synchro de ma ram par le bios quand j'o/c mon 3700+. A FSB 200 de base ça va, ça reste synchro mais quand je monte ça désynchro.  [:sebkom]
Là je tourne tranquillement à FSB 250 mais la ram ne suit pas. Par systool je la mets synchro une fois sous windows et ça tient sans problème aussi (c'est de la ddr500).
Comment faire pour qu'elle reste synchro au démarrage.  :??:
Help needed.
n°5077533
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 27-09-2006 à 12:14:27  profilanswer
La ram est sélectionnée sur 200 Mhz dans le bios ou est en auto ?
Twitter
n°5077546
Repie
Psykokwink
Posté le 27-09-2006 à 12:18:58  profilanswer
Tiens, t'es là toi?
Elle est réglée sur 200, c'est bien là le problème :/
n°5077547
Cornetfrit
Posté le 27-09-2006 à 12:19:00  profilanswer
Help needed.
l'option du bios CPU sur async? si c comme la dual c sur la même page que le fsb etc...tu dois mettre sync
n°5077551
Repie
Psykokwink
Posté le 27-09-2006 à 12:22:32  profilanswer
Il me semble pas qu'il y ait une option de synchro/desynchro ram/cpu.
Pour être synchro, logiquement il suffirait que je force ma ram à 200 dans le bios mais ça ne marche pas.
La seule option directe de désynchro que j'ai c'est pour les ports pcie/agp
n°5077590
koskoz
Posté le 27-09-2006 à 12:41:07  profilanswer
Repie a écrit :
Tiens, t'es là toi?
Essaye sur auto, on sait jamais :/
Twitter
n°5077608
Repie
Psykokwink
Posté le 27-09-2006 à 12:47:41  profilanswer
Déjà essayé, c'est pareil, reloue cette histoire...
n°5077704
Cornetfrit
Posté le 27-09-2006 à 13:33:50  profilanswer
faut chercher la bonne combinaison, c'est pas tjr logique sur cette carte.
ceci dit si l'option agp\pcie est sur synch, c'est possible qu'elle bloque tes ram, atk sur ma dual ça influe suivant les autres options.
d'autrepart j'ai remarqué des infos très contradictoires suivant le monitoring, moi j'utilise cpuz pour être sur d'avoir la bonne fréquence des ram.
sinon essaie aussi de changer les ram de port (1 et 2 ou 3 et 4). il y a eu des témoignages étonnant à ce sujet
n°5077706
olitorre
Posté le 27-09-2006 à 13:34:38  profilanswer
et si tu fait un memtest sous dos il t'indique quelle frequence
peut etre que tu as un prog qui au demarrage windob te l'a met en 166 du style A64 tweaker
est ce que tu as bien disable flexiby option dans le bios
Sinon quand ton fsb est à 250 ta ram elle est a combien sous systool?
en esperant que ça t'aide
n°5077849
Repie
Psykokwink
Posté le 27-09-2006 à 14:48:37  profilanswer
Hou pinaise. Pas eu le temps de trop regarder ce midi mais ça pourrait bien être un truc du style. J'avais installé tweaker mais je crois que je l'ai viré. A vérifier.
Sinon systool par défaut il n'impose rien?
n°5077891
koskoz
Posté le 27-09-2006 à 15:10:49  profilanswer
Non.
Twitter
n°5078146
monsoult
Posté le 27-09-2006 à 16:40:45  profilanswer
vous avez vu une difference entre la dual sata2 et la Dual-VSTA?
n°5078175
olitorre
Posté le 27-09-2006 à 16:47:22  profilanswer
Dés que je la reçois(la vsta), je teste et te dis
en plus j'aurais vista en OS
n°5078258
monsoult
Posté le 27-09-2006 à 17:12:42  profilanswer
si tu pouvais tester avec le même OS ;-)
n°5078326
olitorre
Posté le 27-09-2006 à 17:37:58  profilanswer
je serai en multiboot XP PRO 32bits & VISTA 64 bits
le + interressant sera de voir si l'oc monte + haut :pt1cable:
Message édité par olitorre le 27-09-2006 à 17:39:23
n°5078375
olitorre
Posté le 27-09-2006 à 17:56:29  profilanswer
bizarre
je viens de voir sur un test de la VSTA que le connecteur du ventillo du CPU est en 4 pin
y en a qui connaissent?
est ce que du 3 pin fonctionne dessus?
n°5078382
Repie
Psykokwink
Posté le 27-09-2006 à 17:58:46  profilanswer
Oui ça fonctionne sans problème.
n°5078389
koskoz
Posté le 27-09-2006 à 18:00:30  profilanswer
olitorre a écrit :
bizarre
C'est le connecteur de pay4.
Twitter
n°5078688
olitorre
Posté le 27-09-2006 à 19:41:16  profilanswer
repie = cool
koskoz = pay4?
n°5078703
koskoz
Posté le 27-09-2006 à 19:45:29  profilanswer
Pentium 4
Twitter
n°5078762
Miaouss27
Posté le 27-09-2006 à 20:14:53  profilanswer
Mon problème semble résolu : j'ai remarqué que mon cable sata bougeait pas mal au niveau de la connexion du disque dur, alors je l'ai scotché fermement. Depuis, plus de plantage ! (2 jours maintenant). Je croise les doigts...
n°5078776
Repie
Psykokwink
Posté le 27-09-2006 à 20:19:00  profilanswer
Bon bah non ça a pas l'air d'être ça finalement.
Fais ch@#¤.  :fou:
Au passage si quelqu'un sait quels vmods sont applicables à la vsta par rapport à la sata2, ça m'intéresse aussi.
n°5079341
zvince
Ah que quoi ça ?
Posté le 28-09-2006 à 04:58:46  profilanswer
ben ... les mêmes ... :D
edit : pour olitorre : fait 26 là ...
Message édité par zvince le 28-09-2006 à 05:00:34
n°5079436
Repie
Psykokwink
Posté le 28-09-2006 à 09:26:06  profilanswer
C'est ca que je pense mais j'ai quand même un doute.
Je ferais bien le vmod avec la resistance entre 2 condos pour atteindre 1,6V mais dans le tuto de la sata2 ceci est obtenu avec une résistance de 10k et en se mettant dans le bios à 1,45. Vu que sur la vsta on ne peut aller qu'à 1,4V dans le bios ben voilà quoi......  [:sebkom]
n°5079544
Linh63
Posté le 28-09-2006 à 11:12:13  profilanswer
salut tout le monde, je poste quand même au cas ou  :D Je cherche cette carte mère pour un pote. Don si l'un d'entre vous veut me céder la sienne n'hésiter pas à me contacter sur le topic :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t7956018
n°5079557
Loudwig
Posté le 28-09-2006 à 11:17:55  profilanswer
Idem pour moi :D
Je cherche soit une DualSata ou une DualVsta (pref pour la dernière). Voici mon topic:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Merci à tous!
n°5079645
rafoviolet
Posté le 28-09-2006 à 11:54:25  profilanswer
Je n'arrive pas à mettre en synchro parce que j'ai le choix entre 133,166,200 et auto.
Quand je mets sur auto, il me met ma ram à 166.
Donc pour le moment, mon cpu est à 230 et la ram à 200, et je sais pas comment arranger ça.
De plus, c'est pas une bonne idée d'avoir mis un connecteur de ventilateur intel 4 pins pour une plateforme amd.
Savez vous si de nouveaux bios sont prévus ?
n°5079656
gargamel10
Posté le 28-09-2006 à 12:00:07  profilanswer
Salut a tous
je voudrais savoir si la mémoire KINGSTON passe bien sur cette CM ou il y a des des beugs avec genre ecran bleu ou PC qui reboot
n°5079699
jonas
c'est mon identité
Posté le 28-09-2006 à 12:14:58  profilanswer
regarde ma config :o
et voilà
n°5079875
olitorre
Posté le 28-09-2006 à 13:50:30  profilanswer
Soit j'ai le cerveau pas allumé ou je suis con mais ça veut dire quoi?
peut etre une piste : la temp en gwada?
Message édité par olitorre le 28-09-2006 à 14:17:28
n°5079918
Repie
Psykokwink
Posté le 28-09-2006 à 14:15:10  profilanswer
doit parler de la température sans doute, vu ton tag.
n°5079929
Repie
Psykokwink
Posté le 28-09-2006 à 14:17:38  profilanswer
En tout cas les vid mods sata2 sont compatibles vsta apparemment --> http://www.ocwforums.com/bbs/showt [...] 816&page=2
Je vais peut-etre essayer déjà de monter à 1,5V pour voir ce que ça donne avec mon proco.
n°5079930
olitorre
Posté le 28-09-2006 à 14:17:51  profilanswer
oui je viens de comprendre
je suis déjà à 28° mais zvince tu vis en gwada? :hello:
Message édité par olitorre le 28-09-2006 à 14:20:04
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
