6854 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  176  177  178  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°5064150
PTS
Posté le 19-09-2006 à 07:35:33  profilanswer
bonjour à tous
y-a-t'il des drivers pour le bus pci ide ? car ma carte utilise les génériques de windows
n°5064591
picturaw
Posté le 19-09-2006 à 13:40:30  profilanswer
picturaw a écrit :
Salut à tous,
Je possède cette carte mère et je rencontre des instabilités avec ma RAM lorsqu'elle est paramétrée à 245MHz en 1T (c'est de la G.SKILL PC4000 GBHV (2x1Go) certifiée à 3-3-2-8-1T à 250MHz). En 2T j'ai beaucoup moins de problèmes.
Du coup j'aimerai savoir si certains d'entre vous ont rencontré ce problème avec cette mobo et de la RAM cadencée à cette fréquence. Je ne sais, en effet, pas déterminer si mon problème vient de la RAM en elle même ou d'une incompatibilité entre celle-ci et la mobo...
Plus d'infos ici :
 [:galdon]
=> Vends compte iRacing. Plus de détails par MP.
n°5064593
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 19-09-2006 à 13:45:01  profilanswer
[:mir45]
il y a cette astuce mais j'ai pas testé:
Bretzel182 a écrit :
Je ne sais pas si on en a deja parlé sur ce topic, mais la solution pour le problème de stabilité en 1T a été trouvé:
http://forums.extremeoverclocking. [...] 22258.html
Pour l'instant ca semble marcher chez moi, j'ai réussi à jouer entierement une anim' flash qui plantait systématiquement avant  :love:  :love:
Edit: bon, ca améliore la stabilité des animations flash mais le systeme reboot toujours quand on copie une image dans paint  :D
On est plusieurs à avoir un soucis de 1T
[EDIT]
extrait de la faq extremeovercloking:
Is 1T Command Rate functional?
1T Command Rate is supported and functional. A lot of people complaint about 1T Command Rate causing system instabilities. The instability cases are most likely related to the later batches of Venice E6 cores. It seems the memory controller on the newer revision Venice E6 cannot handle 1T Command Rate quite as well.
http://forums.extremeoverclocking. [...] p?t=196664
Message édité par LoX le 19-09-2006 à 13:51:29
Feedbacks
n°5064594
PTS
Posté le 19-09-2006 à 13:46:51  profilanswer
PTS a écrit :
bonjour à tous
up
n°5064647
picturaw
Posté le 19-09-2006 à 14:21:43  profilanswer
LoX a écrit :
[:mir45]
[EDIT]
Merci pour ta contribution.
Donc c'est la carte mère. Je suis rassuré (cette RAM m'a couté la peau du cul  [:bbcmoi] ).
Je cours donc me chercher de suite une ASUS K8N SLI Premium
n°5064652
LoX
Posté le 19-09-2006 à 14:24:23  profilanswer
c'est toi qui vois  ;)
Feedbacks
n°5064689
fandango_b​dr
Posté le 19-09-2006 à 14:38:36  profilanswer
Ca vaut le coup de dépenser 109€ dans une new CM, c'est sûr.
Si ça marche toujours pas, restera plus qu'à tenter le Conroe, pour voir.
n°5064714
$k-flown
Posté le 19-09-2006 à 14:52:16  profilanswer
$k-flown a écrit :
J'ai une Asrock dual-sata et je viens d'installer le bios 2.20 et j'ai decouvert deux options nouvelles:
"Memory hole" et "AGP deep fifo".
Quelqu'un pourrais m'expliquer a quoi elles correspondent svp ?
 :hello: Personne ne sait ?
n°5064744
LoX
Posté le 19-09-2006 à 15:10:34  profilanswer
le deep fifo c'est pour améliorer la compatibilité les carte agp nvidia qui posséde un pont pcie->agp
Feedbacks
n°5064763
PTS
Posté le 19-09-2006 à 15:22:57  profilanswer
PTS a écrit :
bonjour à tous
personne ne sait ?
n°5064779
GozerX99
Posté le 19-09-2006 à 15:33:44  profilanswer
PTS a écrit :
personne ne sait ?
Pas besoin, les drivers de Microsoft conviennent très bien, il n'y en a pas de spécifique.
n°5064786
PTS
Posté le 19-09-2006 à 15:36:39  profilanswer
merci gozerx99 je posais le question car je trouvais que moN DD gratte beaucoup
n°5065848
neomic59
Posté le 20-09-2006 à 01:16:47  profilanswer
Salut à tous ça faits un moment que je ne suis pas revenus sur le forum, je voulais savoir si certains d'entre vous tournée avec 2 DD sata + 1 Sata II ?  :heink:
Dans mon cas 1: Raptor 74 Go
                   2:Maxtor 120Go
et le 3 souhaité WD 250Go sataII :bounce: , il y à quelqu'un qui la tester sur sa mobo ?
A je pense aussi changer de proc pour un 4800+ les prix ont bien chuter... :hello:
n°5066662
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 20-09-2006 à 15:29:55  profilanswer
                   2:Maxtor 120Go
Aucun problème pour ma part, j'ai 2 HD Hitachi SATA 160 Go en RAID0 + 1 HDD Hitachi 160 Go SATAII, ça roule ;)
Sinon, j'ai une petite question : je vais changer ma 6800 GT AGP pour la MSI 7900 GTO PCI-Express : dois-je modifier le réglage AGP/PCI-Express dans le bios ? si oui, je dois d'abord aller dans le bios avec mon AGP, mettre en PCI-Express, éteindre mon PC, et mettre la PCI-Express à la place de l'AGP ?
Puis-je garder les 2 cartes graphiques en même temps ? je suis un peu paumé là, j'avoue :)
Merci à vous !
Message édité par olive127 le 20-09-2006 à 15:30:17
n°5066674
olitorre
Posté le 20-09-2006 à 15:36:18  profilanswer
bin moi j'ai 2 DD SATA de 200 en raid o + 1 Sata II de 300gigas
et aussi 2 DD en ide + 2 graveurs DVD
n°5066678
fandango_b​dr
Posté le 20-09-2006 à 15:37:51  profilanswer
Elle donne quoi dans les tests la 7900GTO ?
Sinon tu mets PCIe dans le BIOS en primary display quand tu rebootes avec ta nouvelle carte, de ttes façons même si tu ne le fais pas ça marchera quand même, il trouvera le périphérique.
Pour les deux cartes en même temps c'est censé fonctionner, mais j'ai pas eu l'occasion (si, mais bon...) de tester.
n°5066697
olive127
Posté le 20-09-2006 à 15:46:47  profilanswer
ok, merci, c'est bien ce qui me semblait.
Sinon, la 7900 GTO ? il n'y a que MSI qui va la faire : en fait ce sont des 7900 GTX invendues car la mémoire ne peut aller aussi haut qu'une vraie GTX, donc la fréquence de la mémoire est un peu en-dessous d'une GTX, mais bon, à 250 Euros j'ai sauté dessus !
Et niveau perfs, c'est très proche de la GTX :
http://www.hardware.fr/articles/63 [...] 0-350.html
En plus, ce qui m'a convaincu, c'est le système de refroidissement super silencieux (parait-il) des GTX : la GTO utilise le même système (puisque c'est une GTX déguisée).
La carte devrait être dispo sous une semaine je pense, maintenant ;)
Pour comparaison, les scores théoriques de 3dmark 2006 :
  # GeForce 7900 GT : 450/660 MHz (4701)
  # GeForce 7950 GT : 550/700 MHz (5404)
  # GeForce 7900 GTO : 650/660 MHz (5869)
  # GeForce 7900 GTX : 650/800 MHz (6145)
Message édité par olive127 le 20-09-2006 à 15:50:36
n°5066729
fandango_b​dr
Posté le 20-09-2006 à 16:06:02  profilanswer
Si cette carte ne pâtit pas d'une diffusion limitée on devrait voir pointer des X1900XT 256Mo à 200€ et des X1900XT 512Mo à 250€ d'ici peu.
n°5067106
PTS
Posté le 20-09-2006 à 20:06:52  profilanswer
bonjour à tous
j'ai des barettes memoires pc3200 et je n'arrive pas a les faire reconnaitre ainsi la CM les detectent en pc2700
n°5067119
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 20-09-2006 à 20:13:06  profilanswer
Essaye de changer de slot dimm ou alors passe la fréquence sur 200 Mhz dans le bios.
Twitter
n°5067121
xavos
Posté le 20-09-2006 à 20:14:20  profilanswer
et vérifie que l'option Flexibility truc soit sur disable ;)
n°5067156
PTS
Posté le 20-09-2006 à 20:35:11  profilanswer
oui oui désolé je suis un boulay....
 :hello: xavos content de ma nouvelle acquisition
n°5067287
kbil69
Posté le 20-09-2006 à 21:51:16  profilanswer
J'avoue que les 180 pages me rebute, je pose la question pour ceux qui veulent répondre  :(
J'aimerai acheter cette CM pour mettre:
A64 3500+ ou plus
2*512 DDR PC3200 Samsung value
Nvidia 6200 fanless MSI ou 9800 pro MSI IceQ
Boitier Antec Overture
HDD IDE
Win XP Pro
Est ce qu'il y a une sortie SPIDF ?
(sortie numérique coaxiale rca)
Merci de m'éclairer dans mes recherches.
Message édité par kbil69 le 20-09-2006 à 22:07:47
n°5067321
fandango_b​dr
Posté le 20-09-2006 à 22:10:52  profilanswer
Si il y en avait une ce serait spécifié n'est ce pas ;)
n°5067442
picturaw
Posté le 20-09-2006 à 23:28:12  profilanswer
olitorre a écrit :
bon pour moi a priori ce sont les slots dimm 1 & 2 qui deconnaient car le pc remarche nickel en dual channel mais en slot 3 & 4
bizarre
Je viens de mettre mes deux Dimm sur les slots 3 et 4. Avant elles étaient sur les slots 1 et 2. Résultats : maintenant mes barrettes sont stables en 2-3-2-8-1T @192MHz contre 3-3-2-8-1T @192MHz auparavant.
Allez comprendre ...
 :pt1cable:
n°5069301
olitorre
Posté le 22-09-2006 à 03:15:09  profilanswer
c'est quand même trés bizarre
n°5071948
gargamel10
Posté le 23-09-2006 à 20:52:42  profilanswer
bonsoir a tous
je vous pose une question bête je suis avec une CG en AGP et je voudrais passé en PCI-E faut il activé quelque chose dans le bios ou elle reconnu directement comme l'agp
désolé j'ai toujours utilisé que de l'agp
Message édité par gargamel10 le 23-09-2006 à 20:53:15
n°5072036
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 23-09-2006 à 22:18:54  profilanswer
C'est reconnu tout seul, mais vaut mieux mettre pci-e en priorité dans le bios ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°5072530
gargamel10
Posté le 24-09-2006 à 10:51:21  profilanswer
j'ai regardé dans le bios et je voie qu'ici il y a incrit pci-express
Primary graphics adapter => pci - agp - pci-express
donc il faut je que mette pci-express
il faut aussi mettre le nombre de memoire exemple 256MO aussi sur agp apesture size
merci d'avance de tes reponses
n°5072733
kbil69
Posté le 24-09-2006 à 12:30:21  profilanswer
Donc pas de SPIDF  :pfff:
merci  :jap:
n°5073617
Mad Pat
Posté le 24-09-2006 à 20:11:17  profilanswer
Tout à fait ;)
C'est un réglage pour l'agp :p pour le pci-e, ça sert à rien.
n°5073630
gargamel10
Posté le 24-09-2006 à 20:19:29  profilanswer
Mad Pat a écrit :
Tout à fait ;)C'est un réglage pour l'agp :p pour le pci-e, ça sert à rien.
Merci Mad Pat tu est toujours la pour répondre  :jap:
pour les 256MO que j'avais activé je peux le laissé ou je met quoi a la place ?
bonne soirée
n°5073849
Mad Pat
Posté le 24-09-2006 à 21:51:50  profilanswer
Ya pas de quoi ;)
Pour les 256 Mo, tu peux laisser comme ça, je pense pas que ça soit pris en compte quand le port agp est libre.
n°5073868
olitorre
Posté le 24-09-2006 à 22:07:25  profilanswer
bonne soirée
tout depend de quelle carte tu as et de la quantité de ram
n°5074080
olitorre
Posté le 25-09-2006 à 02:58:41  profilanswer
cooltwan a écrit :
vi mais bon degoter un cable sata ou ide assez long c'est pas toujours evident (par exemple pour un disque dur ou graveur en sata un peu trop haut dans la tour) ...  :sweat:
Y A PANI PWOBLEM J'ai des DD jusqu'en haut de la tour et ce sont des nappes qui n'ont rien de special
http://pix.nofrag.com/b1/2a/e5a420a8d441cfa9d66317721baf.jpg
n°5074082
olitorre
Posté le 25-09-2006 à 03:02:44  profilanswer
cooltwan a écrit :
olitorre > Salut Mr olitorre, ton cas m'interesse grandement, j'ai a peu de choses près le même souci.
- asrock du topic
- alim fortron
- a64 3800+
- ram corsair 2x 512mo
- 3 HDs dont deux sata +1 IDE
- lecteur/graveur de DVD
- carte graphique 9800pro
probleme de freeze aleatoire dans counter strike, parfois suivi au reboot d'apres d'un warning de la carte graphique disant que le cable d'alim n'est pas branché dessus ...
- affaire à suivre demain je reçois une nouvelle alim seasonic s12 500w -
Alors reçu cet alim
le message de la mort est revenu ou non?
J'ai remplacé ma 6600gt par une fx5200 et là plus de message donc a priori c'est pas un prob du port AGP mais plutot de la carte graphique :cry:
n°5074168
cooltwan
Posté le 25-09-2006 à 09:21:19  profilanswer
olitorre a écrit :
Alors reçu cet alim
et bien j'ai changé d'alim et j'ai encore des soucis de freeze (mais plus d'ecran de la mort de voltage agp) uniquement sous CS source
bientot je passe en 7900 gto on verra bien :)
n°5074215
Mad Pat
Posté le 25-09-2006 à 10:18:17  profilanswer
:sol:
n°5074783
rafoviolet
Posté le 25-09-2006 à 16:52:32  profilanswer
Comment fait-on pour mettre la ram en synchro sur un 939 dua vsta ??
Parce que je n'arrive pas à depasser le 200MHz.
n°5074950
olitorre
Posté le 25-09-2006 à 18:14:24  profilanswer
Si tu nous donnes pas ta config materiel c'est dur de t'aider
n°5075135
olitorre
Posté le 25-09-2006 à 19:53:31  profilanswer
ça y est je viens de commander la 939 dual-vsta car ma 939dualsata2 va partir en sav et je ne peux pas rester 2 semaines sans PC
Dès que je la reçois je vous dirai si je peux monter + haut en oc avec la VSTA
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
