3907 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  136  137  138  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4733246
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 29-03-2006 à 11:21:36  profilanswer
desertfox a écrit :
Salut tout le monde :)
Je voulais savoir si ces barrettes étaient compatibles avec la 939 dual sata 2.
http://www.materiel.net/details_F1-4000USU22GBHZ.html
je les ai eu plusieurs moi et aucun soucis, juste le 2T comme tout le monde :jap:
n°4733377
jujudu64
Posté le 29-03-2006 à 12:23:35  profilanswer
feeric a écrit :
Quand on tourne à l'essence, doit-on garder un bidon de gaz-oil dans le coffre?
Bien sur qu'il ne faut PAS installer les pilotes AGP !
Je posais quand meme la question  :o
peut etre cela aurait permi une meilleure gestion au chip...enfin ... :ange:
++ et merci  :)
n°4734766
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 29-03-2006 à 22:41:56  profilanswer
g a priori un souci our installer les driver agp...J'ai procédé comme c'est indiqué a la page 119, a savoir, sur une install propre de xp, g rajouté le sp2, rebooté, installé les driver interé "2.13" en laissant juste coché lan et agp..je rebot, mais lrsque je dois aller verifier dans mon gestionnaire de periph (system device il me semble)si g bien le "uli agp v3.0", je ne voit rien, et g le fameux point d'interogation jaune pour "controlleur audio multimedia" contrleur de bus usb" et "controleur videocomptatible vga"..
Alors, je suppse que j'ai loupé une manip, mais laquelle?
pour l'audio et l'usb, je me dis que ca doit puvoir s'arranger avec le cd de driver fourni, mais pour la arte graphique, j'installe qd mm les driver nvidia ou pas ?(6600gt inside)
n°4734808
Conforoa
Posté le 29-03-2006 à 22:56:35  profilanswer
Je viens de la commander avec un A64 3800+ et un ventirad XP90C :
est-je bien fait d'avoir pris ce ventirad plutôt que le box ?
je peux O/C ce proco à combien (Venice E6) ?
est-ce que j'ai bien choisi ma config : Asrock 939Dual + 3800+ + 6800GT AGP 256 + 2*512 Mushkin 2-2-2-5 ?
n°4734843
cdr-90
Posté le 29-03-2006 à 23:10:32  profilanswer
6800GT AGP 256 => non ... enfin sauf si c à - de 200€ ... sinon y a mieux
n°4734855
Conforoa
Posté le 29-03-2006 à 23:16:52  profilanswer
problême je l'ai déja ! ainsi que les Mushkin (qui sont de la récup de mon ancienne config !)
Message édité par Conforoa le 29-03-2006 à 23:17:48
n°4735217
seb le jun​ior
Posté le 30-03-2006 à 09:07:56  profilanswer
c'est juste dommage pour la mushkin si tu doit la mettre en 2T :/. sinon j'avais juste 2 go de ram et bf2 tournait nikel en1280*1024 avec presque full option.
pour l'oc on peut rien te dire comme ca, si c'est un bon step, il montera sinon non ou pas bcp, de toute facon un xp90c est suffisant puisque le vcore est faible sur cette mobo !
n°4735569
Conforoa
Posté le 30-03-2006 à 12:21:52  profilanswer
je testerai dés que je l'aurais reçu ! Merci pour ta réponse !
n°4735819
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 30-03-2006 à 14:40:39  profilanswer
je viens de me rendre compte que j'ai un souci avec mon alim, une lcpower 550 W, la mobo demmare pas avec, alors qu'avec une  350 W noname, pas de souci..Est-ce que certains ont deja entendu parler de pb entre cette mobo et les alim lc power, genre un 12v sur le connecteur  4 pin pas assez puissant?
je precise que g testé le voltage sur ce connecteur, il est bien a 12 v..
n°4735827
Strat_84
Posté le 30-03-2006 à 14:43:57  profilanswer
Et après y en a qui crient au scandale quand on dit que les LC c'est VRAIMENT de la merde  :D
P.S: En passant, y a ce problème d'écran bleu windows avec une histoire de kernel qui commence sérieusement à me gonfler ( 2 fois de suite dans la même journée ). Pour ceux qui on eu ça, vous aviez quel bios, et quel disque dur ? Parce que ça me le fait ( il me semble ) uniquement depuis que j'ai le bios 1.5. Ca pourrait *éventuellement* être du aussi à un compatibilité limité avec mon disque dur Maxtor ( avec les premiers bios il avait du mal à se faire détecter )
Message édité par Strat_84 le 30-03-2006 à 14:48:31
n°4735945
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 30-03-2006 à 15:45:28  profilanswer
je viens juste de voir sur un autre topic, un forumeur qui a le mm souci avec une antec true power, comme quoi..
n°4735952
Strat_84
Posté le 30-03-2006 à 15:48:20  profilanswer
Bon, ça va, j'ai compris ...  :whistle:
 [:dehors2]
n°4736308
neomic59
Posté le 30-03-2006 à 18:28:10  profilanswer
ecoute pour poi j'avais une lc 420 SG, et je n'ai jamais eu de soucis, essai de déconnecter le maximum de périphérique, contrôle que tous les connecteurs soit assez serré sur les Pins de la mobo, sinon le mieux c'est de la tester sur une autre config :hello:
n°4736323
neomic59
Posté le 30-03-2006 à 18:31:45  profilanswer
lol...je suis enrhumé et plus... :p
...pour moi...
n°4736760
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 30-03-2006 à 22:15:59  profilanswer
alors, pour mon alim, elle fonctionnait tres bien sur mon ancienne config, g de suite penché pour un defaut de contact sur la broche 4 pin..
Donc, un coup de pince coupante sur le connecteur, des sucres, et j'ai remplacé le connecteur 4 pin par celui de l'ancienne alim, sachant que celle-ci marchait..resultat, ben rien de plus, ca demarre pas..
n°4737565
seb le jun​ior
Posté le 31-03-2006 à 12:36:45  profilanswer
les ventilo tourne ou ras ?
j'ai jamais eu de soucis avec mon hiper après c'est peut être un problème d'ampérage sur certaine ligne.
ce donne quoi ta lc pour les amperage?
n°4737802
rico78160
Posté le 31-03-2006 à 14:32:57  profilanswer
bonjour je vien de m'acheter la CM asrock 939dual-sata2 et j'aimerais savoir si quelqu'un aurais un tutorial simple pour débutant, et j'aimerais savoir si je peut mettre mon ancien disque dur meme si ce n'est pas un sata 1 ou 2.
n°4737890
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 31-03-2006 à 15:03:57  profilanswer
oui tu peux mettre un disque IDE, par contre si dessus tu avais ton windows d'installer, va falloir le formatter et le réinstaller sinon bonjour les ennuis
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°4738043
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 31-03-2006 à 16:16:02  profilanswer
oui, les ventilosq se lancent, la Cg aussi, le disque dur idem..En fait, tout demarre, mais mm avec le mini de branché, le bios se lance pas..et concernant l'amperage, je sais pas trop, mais bon, ca doit etre correct qd mm...
n°4738209
cenard
Posté le 31-03-2006 à 17:18:22  profilanswer
ou reinstaller sans formater (effacer le repoertoire c:windows) pui reinstaller windows. Ca evite de perdre ses données.
n°4738238
seb le jun​ior
Posté le 31-03-2006 à 17:26:36  profilanswer
et ca bip ? combien de bip long,court ??
n°4738336
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 31-03-2006 à 18:04:21  profilanswer
zero bip, rien du tout en fait..
n°4738376
klastar
Posté le 31-03-2006 à 18:25:06  profilanswer
si il y en a un qui vends une carte mère + le proco qui va avec qu'il me fasse signe,elle commence de plus en plus a me tenter.
n°4738708
neomic59
Posté le 31-03-2006 à 21:44:16  profilanswer
C'est pas seulement là 4 pin qui faut contrôler, c'est aussi là 20 pin !
pas besoin de tout démonter, un contrôle visuel dans les trous où s'embroche les pin suffit, tu vois si il y a une languette et bien présente partout !!!
Sinon, démontage  contrôle des fils un par un, etc...
Plus simple, essai là sur une autre config. :hello:
n°4738730
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 31-03-2006 à 21:56:00  profilanswer
pas de souci pour ça, l'alim tournait bien sur config a base de barton...
n°4738804
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 31-03-2006 à 22:28:51  profilanswer
et sinon, comment etre sur que je suis bien en usb 2?je viens de vider mon apn, et il m'as paru tres lent..Lorsque je fais un resumé avec everest, il m'indique  3controlleur usb et un controlleur usb2..Et lorsque je vais dans le gestionnaire de peripheriques, g bien les controlleurs usb indiqué, mais il en reste un a coté du fameux point d'interogation jaune...
n°4739716
rico78160
Posté le 01-04-2006 à 14:48:56  profilanswer
merci pour la reponse du disque dur mais je suis vraiment un débutant et jaimerais monter mon pc sans dificulté si quelqu'un aurai un tutorial ou guide pour instalé la cm sa serait simpa . merci
n°4741604
vincejog
Posté le 02-04-2006 à 16:56:03  profilanswer
Bonjour, particuliérement interressé pour mettre à jour ma carte mére sans changer la Cg msi 6600gt,
j'aurais voulu être aiguillé sur 2/3 points
1) j'ai pas vu sur les 4 dernières pages qq'un parler d'un proc double coeur . Moi je voulais me tourner vers ce proc . http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -Mhz-s939/
est t'il valable avec cette CM?
2) le ventirad : le freezer 64 pro : 1 fois monté est-ce qu'il prend autant ou plus de place qu'un zalman vf700cu?
parceque ma config actuelle asus a7n8x-e deluxe xp2800@3000 et le zalman dans une tour coolermaster centurion 531 avec la cheminée d'evac ça tombait niquel et je voudrai que ce soit aussi le cas avec l'asrock!
3) la ram j'ai 2*256 et 1 512 samsung 3200 : ça pose problème?
4) le DD : j'ai 2 DD en ide 1* 120 et 1*80 . est-ce qu'il y a un réel gain à acheter un sata II?
merci de votre aide à mes nombreuses questions!!!
n°4742201
manu28
Posté le 02-04-2006 à 23:26:13  profilanswer
pour le proc pas de probleme,j'ai un X2 3800 dessus et aucun soucis,je l'ai monté stable a 2750 au lieu de 2000 a 1.4v,ça tourne nickel,je mettrais ma config plus tard.
Pour le sata,c'est le jour et la nuit avec ide,j'ai un sata 1 et un sata2,aucun soucis non plus
n°4742245
RN113
Posté le 03-04-2006 à 00:08:56  profilanswer
on peut brancher combien de ventilos sur la as rock (sans compter celui pour le processeur) ?
n°4742266
2-Lx
Posté le 03-04-2006 à 00:27:39  profilanswer
n°4742379
vincejog
Posté le 03-04-2006 à 07:34:54  profilanswer
@manu28
c'est enorme le gain que tu as eu! merci de ta contribution .
Une reponse pour la ram?
n°4742760
manu28
Posté le 03-04-2006 à 12:14:08  profilanswer
pour la ram moi j'ai 2*512 de samsung original,desynchro a 166 donc 229 avec 2.5-3-3-7- tout ça avec le 1T
je n'ai pas fais la modif du vcore,je suis encore a 1.4v,je boot a 2850 mais pas stable,stable a 2750 pendant 9h sur les 2 cores en meme temps.tout ça pour 415 euros=proc+cm+memoires
moi qui voulait metre 400 euros dans un opteron 165 qui n'aurait meme pas monté aussi haut!!
honnetement hesite pas,superbe config pour le prix
Message édité par manu28 le 03-04-2006 à 12:15:11
n°4742840
vincejog
Posté le 03-04-2006 à 12:45:54  profilanswer
et si j'opte pour 1barrette supplémentaire de 512 je tombe à 2*256 et 2*512 ça vaut le coup?
n°4742915
RN113
Posté le 03-04-2006 à 13:24:31  profilanswer
ok merci
un seul branchement, c'est dommage, ça va m'obliger à prendre une carte mere plus chere.
n°4742983
Althaz
Posté le 03-04-2006 à 13:54:58  profilanswer
Dites, Pour ceux qui ont fait de l'overclocking avec, peut-on desyncroniser la RAM ?
En effet j'ai 1.5Go de DDR PC3200 NoName
Actuellement sur ma NForce 2 avec un CPU qui reclame un FSB 333 (166Mhz réels) je peux m'amuser à OC autant que je veux en montant directement FSB et RAM, mais si je pars de 400 au départ la ram va deja être à fond...
(mon idee : A64 3200+ qui toune comme un 3700+ ;))
n°4743449
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 03-04-2006 à 17:15:57  profilanswer
oui
n°4743537
Althaz
Posté le 03-04-2006 à 17:56:30  profilanswer
Bonne nouvelle, merci :)
n°4744063
Spyder-cor​rado
***Vive les cocos VR6***
Posté le 03-04-2006 à 21:56:06  profilanswer
est-ce k avec de la a-data TCCD 566 ou 600, c'est compatible!il parait qu'elle passent pas en 1T?
Quelqu'un peut me confimer ça ou pas?
n°4744162
Spyder-cor​rado
Posté le 03-04-2006 à 22:37:59  profilanswer
personne?
n°4744364
neomic59
Posté le 04-04-2006 à 00:13:09  profilanswer
RN113 a écrit :
ok merci
un rhéobus te coutera moins chère et sera plus efficace que la gestion d'une carte, moi j'ai aerogate II de cooler master depuis plus d'un ans et je me demande comment je fesait avant...
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
