3637 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  135  136  137  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4723159
xinux4d
HFR spirit
Posté le 23-03-2006 à 18:48:34  profilanswer
Mandagor a écrit :
vous utilisez quoi comme rad CPU sur cette carte mere?
mon rad A64 stock me donne 47° en full quand je diminue sa vitesse et je pense que d'ici cette été je vais devoir remonter la vitesse et ca va devenir bruyant alors j'enviseage de le changer pour quelqu chose de pas chere, silencieux et refroidissant tout de meme assez bien.
j'ai vu le artic cooling freezer 64 pro qui à l'air pas mal (http://www.59hardware.net/Articles/Tests/Comparatif_:_10_ventirads_Heat-Pipe/4.html), facile a monter, pas chere et bonne perf pour son prix.
mais impossible de le trouver en ligne....
j'ai monter hier mon Freezer 64 pro...
et il est niquel, silencieu, efficace, et pas cher (je l'ai payé 19€ dans une boutique internity ;) )
n°4723166
cdr-90
Posté le 23-03-2006 à 18:53:44  profilanswer
moi normalement deamin je monte mon XP90 + SE2 si docmicro a reçu les plaque de retention th .
n°4723448
ultra62
Optimisateur frénétique.
Posté le 23-03-2006 à 22:06:04  profilanswer
salut a tous :)
moi j'ai un gros probleme avec cette carte et ma 7800gs.
ayant de gros pb d'affichage, je n'ai pas pu lire le topic en entier, c'est pourquoi je met le lien de mon topic si quelqu'un voudrait m'aider, j'en serais ravi.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1786-1.htm
n°4723563
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 23-03-2006 à 23:15:40  profilanswer
un pote viens de me parler d'eventuels souci entre cette mobo et certaines  6600 gt en agp, qqn en a deja entendu parler?car je dois changer de config, et bien evidemment, c la seule carte qui me convienne...
n°4723618
Quich
Pouet ?
Posté le 23-03-2006 à 23:55:42  profilanswer
Oui, il y a des problèmes avec les 6600GT agp, tu as une perte de perfs assez importante malheureusement...
Feedback
n°4723736
2-Lx
Posté le 24-03-2006 à 04:07:20  profilanswer
non y a pas de soucis avec cette cm, c'est juste a 3dmark05 (et 06 ?) qu il y a des probleme de framerates , avec le 03 tu petes les 10000 easy :)
Message édité par 2-Lx le 24-03-2006 à 04:15:24
Vends : DDR - Carte Mere
n°4723748
cdr-90
Posté le 24-03-2006 à 05:47:39  profilanswer
en tout cas avec ma 9700 j'ai pas de soucy ... malheureusement j'ai aps pu tester ma 7800gt car sav mais c une pcixpress ... le pbm des 6600 ça serait pas du au HIS (je sais plus le nomdu module pcix=>agp) ... par hasard ???
n°4723912
compromis
Posté le 24-03-2006 à 10:12:12  profilanswer
Je viens d'installer ma CM et je suis étonné de la lenteur deplorable de la séquence de boot.
Je reste 1mn sur un message proposant F2-setup et F11-boot sequence (avec des chiffres en bas à droite de l'écran)
Si j'appuis sur F2, il faut 30s pour arriver au bios
Ensuite, detection des périfs....puis enfin démarrage sur le DD, enfin plutot curseur clignotant 20 secondes puis enfin le logo windows...
Il y a quelque chose de particulier à regler sur la CM ?
Config :
CM asrock bios 1.50
DD en IDE (sata desactivé dans le bios)
CG 6600gt AGP  (71.84)
2 x 512 ram corsair  (double face, en dual chanel)
windows xp home officiel (install toute fraiche)
Merci de m'éclairer (si quelqu'un peut m'expliquer les reglages qui peuvent influencer le boot)
Pour info, une fois dans windows tout marche bien : je fais 7800pts à 3d mark 2003 (c'est un bon score ?)
n°4724268
xinux4d
HFR spirit
Posté le 24-03-2006 à 13:24:10  profilanswer
et bien c'est que tu as un problème, moi j'ai à peine le temps de voir l'affichage du boot ...
n°4724275
compromis
Posté le 24-03-2006 à 13:30:00  profilanswer
Effectivement -> problème reglé ce midi...
C'était mon DD qui part en vrille (reconnu, pas reconnu).
Reste plus qu'à investir : IDE ou Sata2 ?
n°4724276
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 24-03-2006 à 13:31:16  profilanswer
verifie au niveau des cavaliers du disque dur (force le en maitre ou alors essaye cable select)
il est seul sur une nappe? sinon mets le tout seul sur l'ide 1 c'est mieux
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°4724279
klastar
Posté le 24-03-2006 à 13:31:42  profilanswer
sata2,c'est plus l'avenir
n°4724317
tagadatsou​intsouin
Posté le 24-03-2006 à 13:48:36  profilanswer
Euh la j'ai un poil peur la, j'ai commandé la carte il  y a trois jours.
C'est quoi le probleme ? Les résultats 3DMark05 et 06 sont faibles mais tout marche quand même parfaitement ?
n°4724336
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 24-03-2006 à 13:59:52  profilanswer
pour certain oui genre 5/600 pts de moins a 3dmarks mais pas de changement ailleur... donc a moins que tu ne vive que pour 3dmark tu t'en fous completement...
n°4724345
tagadatsou​intsouin
Posté le 24-03-2006 à 14:03:37  profilanswer
Oufffffffffff
Comme je ne vis pas pour bencher ma machine, pas de problemes alors.
n°4725058
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 24-03-2006 à 20:31:35  profilanswer
voila, je reviens de la boutique, l'asrock est dans sa boite avec un p'tit 3200..
je compte tout monter demain, mais il me semble qu'il ya certains petits "trucs" a telecharger avant, genre certains driver ou un nouveau bios ..
Alors, quoi telecharger, et a l'install, quoi mettre et dans quel ordre?
n°4727827
Sylar
TaaaaaaKeT !
Posté le 26-03-2006 à 15:54:35  profilanswer
Je viens d'acheter moi aussi l'asrock.
Même problème que d'autres avec ma 6600GT AGP ...
n°4728060
cdr-90
Posté le 26-03-2006 à 17:32:42  profilanswer
il y a une fonction rechercher ;)
n°4728346
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 26-03-2006 à 19:44:32  profilanswer
en mm tps , devoir se taper les 136 pages du topic pour savoir quel bios prendre, et dans quel ordre le prendre, c pas le top.faudrais p-e que l'auteur tu topic remette a jour sa 1ere page....
n°4728488
titilol
Posté le 26-03-2006 à 20:47:37  profilanswer
salut , loukoum30 tu aura tous ce qu'il te faut ici http://www.asrock.com/product/939Dual-SATA2.htm en bios ,driver officiel
perso j'utilise le 1.60 comme bios rien a redire
Message édité par titilol le 26-03-2006 à 20:49:08
Mon Feed-back
n°4728490
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 26-03-2006 à 20:48:06  profilanswer
pour ceux que ca interesse je vend cette mobo df mon topik sur vente/achat
perso sur une 6800 gt agp aucun problème
n°4728874
pavel83
Posté le 27-03-2006 à 02:23:27  profilanswer
Bonsoir,
je ne sais pas si ca a deja ete dis mais le probleme avec les cartes agp peut etre facilement resolu en supprimant ''parameters'' dans la base de registre ,j'ai galeré avec les driver pendant des heures quand j'ai finalement trouvé ceci :
http://www.ocworkbench.com/ocwb/ul [...] tml#000000
''I went through the same mess several times. Do the following:
1. uninstall the original nvidia disply driver. Your
system should run with the inbuild VGA driver.
2. uninstall the ULI integrated driver completely
3. reboot
4. re-install ULI integrated driver
5. re-install nvidia display driver, whatever
version you want
6. start regedit.exe and search for the following
key:
"[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesuliagpkxParameters]"
If you find this. *delete* this key (only the "Parameters" set) and reboot.
From my experience everything should run smooth again after that.
Good luck!
n°4728981
desertfox
AMD Phenom Blague Edition
Posté le 27-03-2006 à 09:26:10  profilanswer
Salut tout le monde :)
Je voulais savoir si ces barrettes étaient compatibles avec la 939 dual sata 2.
http://www.materiel.net/details_F1-4000USU22GBHZ.html
Message édité par desertfox le 27-03-2006 à 09:26:26
n°4728990
Sylar
TaaaaaaKeT !
Posté le 27-03-2006 à 09:38:36  profilanswer
pavel83, je tenterai ta manip ce soir. En espérant que ça fonctionnera !
n°4728993
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 27-03-2006 à 09:43:26  profilanswer
pavel83 a écrit :
Bonsoir,
3. reboot
version you want
key:
Good luck!
si ca marche vraiment, c'est LE truc a rajouter en 1ere page car nombreux sont ceux qui ont des soucis avec les 6600gt agp
n°4728996
pepelemoko
Posté le 27-03-2006 à 09:47:00  profilanswer
Toujours pas de bios pour monter le Vcore à 1.5 ??
n°4729079
pgas69
Posté le 27-03-2006 à 10:45:08  profilanswer
pavel83 a écrit :
Bonsoir,
3. reboot
version you want
key:
Good luck!
D'après ce que j'ai compris sur un autre topic d'ocw, ca ne résoud qu'un problème d'installation des drivers AGP.
De plus ça a été corriger avec les drivers agp 2.3.
n°4729149
Sylar
TaaaaaaKeT !
Posté le 27-03-2006 à 11:26:23  profilanswer
C'est ce que j'ai compris aussi après lecture du topic. Du coup je ne sais pas trop si ça changera grand chose.
n°4729231
Sylar
TaaaaaaKeT !
Posté le 27-03-2006 à 12:13:08  profilanswer
Bon, je viens d'envoyer un message au support d'asrock.
On verra bien s'ils répondent !
n°4729343
pavel83
Posté le 27-03-2006 à 13:02:52  profilanswer
J'ai eu un probleme avec les drivers agp 2.3 et ceci a résolu le problème,certains  mettent aussi l'agp en 4 x ,a ce qu'il parait ca aide .
n°4729968
mikythebad
Posté le 27-03-2006 à 18:09:21  profilanswer
Quels sont les bios qui fonctionnent avec le Vcore mod ??
n°4730198
kolbek
Posté le 27-03-2006 à 20:03:05  profilanswer
Bonjour, je viens de me procurer cette carte mère avec un Athlon64 3200+ et 2*512 de DDR Kingston, j'ai également un ventilad Zalman 7000B.
Pouvez vous me décrire comment procéder a l'overclocking ? Comment savoir quand on a atteind les limites maxi...etc...
Car en lisant le guide de l'overclocking Athlon64, il parlent de fréquence HyperTransport, mais je ne vois ça nul par dans le bios.
Pourriez vous également m'indiquer tout ce qu'il faut que je change dans le bios (ce qu'il faut activer, désactiver...etc.)
Merci d'avance.
n°4730365
Quich
Pouet ?
Posté le 27-03-2006 à 21:02:16  profilanswer
Salut, pour overclocker, place toi en cpu pci-e asynch et modifie le fsb, la fréquence pci ne bougera pas car avec ce mode elle est locké (sauf si tu bouge le truc pci-e), c'est ce mode qu'il faut choisir sinon il y a des problèmes quand la fréquence pci monte, ensuite si tu met DDR400, la ram sera à 200Mhz, comme le fsb, donc si tu monte le fsb à 210, comme tu l'as dis, la ram sera elle aussi à 210 et elle risque de te limiter car la ram ne tiendra pas très longtemps en fréquence, pour éviter que ta ram te limite, passe la sur DDR333 ou DDR266, là elle suivra le fsb suivant cette formule pour le DDR333: fsb/6*5 (200/6*5=166Mhz, 220/6*5= 183.3) et pour la DDR266: fsb/6*4 (200/6*4=133Mhz, 220/6*4= 146,6Mhz) sachant que ta ram tient jusqu'à 200Mhz, en desyncronisant en DDR266, tu peux théoriquement monter le fsb jusqu'à 300Mhz (300/6*4=200) mais ton processeur ne tiendra peut être pas jusque là.
Pour le vcore, tant que cela reste stable, ne le monte pas, si windows ne boot plus, augmente le.
Pour tester la stabilité du cpu, utilise ce logiciel : http://www.01net.com/telecharger/w [...] 31189.html
Il faut au préalable installer ceci pour controler les température:
http://www.almico.com/speedfan428.exe
Autre chose à prendre en compte le lien HT, il suit lui aussi le fsb, et il faut faire attention de ne pas le faire dépasser 1000Mhz, il doit y avoir une option dans le bios pour modifier le multiplicateur du lien HT, (200Mhz = 1, 400Mhz =2, 600Mhz = 3, 800Mhz = 4, 1000Mhz = 5) si tu met à 800Mhz, tu as un coef de 4, 200*4=800 donc si tu es à 250 de fsb, 250*4=1000Mhz, donc le maximum, pour ne pas etre gené par le lien HT, baisse le à 600  ;) (1000/3=333, donc 333Mhz de fsb pour arriver à un lien HT de 1000Mhz avec un coef de 3)
Dans le bios, c'est nb link speed qui représente le lien HT  ;)
Voila, a +
Et je sais que ma formule pour le calcul de la fréquence de la ram en desyncro n'est pas bonne, est ce que quelqu'un pourait m'expliquer la bonne formule? Et je parle de fsb au lieu de HTT je sais... mais c'est plus simple à comprendre...
n°4730480
kolbek
Posté le 27-03-2006 à 21:46:00  profilanswer
Je vois beaucoup sur certains forums des valeur comme : 2.5 3 3 8, 3-3-3-7, 2.5-4-3-7, etc... c'est quoi ? Que faut il choisir ?
Egalement d'autre parlent de 2T ou 1T qu'est-ce ?
Enfin pour le HT que faut il changer ? CPU - NB Link Speed ou alors NB - SB Link Speed ?
Que mettre pour CPU - NB Link Width et NB - SB Width ?
Encore merci.
n°4730626
2-Lx
Posté le 27-03-2006 à 23:01:47  profilanswer
n°4732187
jujudu64
Posté le 28-03-2006 à 18:46:22  profilanswer
Salut a tous,
J'observe une baisse de perf sous 3dmark05 avec ma x800gto² Oc et debloquée comparé a d'autre qui ont une cm differente
cela a deja été evoqué, mais quand on est en pci express, faut il installer les pilotes agp ? (la cause de la baisse de perf peut etre)
n°4732371
cdr-90
Posté le 28-03-2006 à 20:02:39  profilanswer
3dmark2005 c bidon ... pfff ... compare avec de vrais bench ... fait tourner le bench de HL² par exemple ou autre ...
n°4732756
lamutasse
Posté le 28-03-2006 à 22:54:42  profilanswer
en 2t ca plante chez moi ,ya certaines barettes qui passe en 1t mais il va falloir te taper les 130 pages du forum
n°4732843
Quich
Pouet ?
Posté le 28-03-2006 à 23:52:09  profilanswer
Moi ca passe en 1T sans problèmes jusqu'à 233Mhz (config de tous les jours 11*225Mhz syncro 1T depuis 4mois) , mais les barrettes ayant des hautes fréquences avec un proco au HTT haut, je peux pas dire....
Message édité par Quich le 28-03-2006 à 23:52:22
Feedback
n°4733176
feeric
Posté le 29-03-2006 à 10:37:29  profilanswer
jujudu64 a écrit :
Salut a tous,
Quand on tourne à l'essence, doit-on garder un bidon de gaz-oil dans le coffre?
Bien sur qu'il ne faut PAS installer les pilotes AGP !
n°4733246
seb le jun​ior
Posté le 29-03-2006 à 11:21:36  profilanswer
je les ai eu plusieurs moi et aucun soucis, juste le 2T comme tout le monde :jap:
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
