3796 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  101  102  103  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4591078
arnaudfrh
Posté le 20-01-2006 à 10:48:20  profilanswer
C'est le système d'origine de la Powercolor x850XT PE
n°4591101
xavos
Posté le 20-01-2006 à 10:58:34  profilanswer
a mon avis ça te bloquera qu'un seule port PCI, après attends une réelle confirmation...
n°4591278
zerong
Posté le 20-01-2006 à 12:05:48  profilanswer
çà bloque un seul pci oui
n°4591283
arnaudfrh
Posté le 20-01-2006 à 12:06:55  profilanswer
ok merci !
n°4591352
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 20-01-2006 à 12:31:54  profilanswer
neomic59 a écrit :
Où ont en trouve, je n'en ai pas vue chez Cdiscount...
Question pour tous comment contrôler vous la temperature du CPU sous XP ? :whistle:
Solution économique : vis + écrous + rondelles pour pas abîmer les trous de la mobo. Mon XP-120 tient comme ça sans problème depuis que j'ai monté mon pc :)
Après, c'est vrai qu'une backplate répartit mieux la charge, mais ya toujours moyen d'en faire une soi-même... Faudrait d'aileurs que j'y pense un jour... :whistle:
Pour la t° sous xp, tu as speedfan ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4591443
fandango_b​dr
Posté le 20-01-2006 à 13:07:24  profilanswer
Puisque la CM ne régule pas les ventilos, autant utiliser systool qui est nettement plus clair niveau affectation des températures
n°4591699
zerong
Posté le 20-01-2006 à 15:22:18  profilanswer
quelqu'un pourrait brancher un concentrateur usb externe sur cette carte mere et me dire si il revele une hausse de la temp cpu ???
n°4591713
fandango_b​dr
Posté le 20-01-2006 à 15:30:59  profilanswer
Mais c'est qu'il insiste, en plus !! ;)
n°4592110
mikythebad
Posté le 20-01-2006 à 18:19:05  profilanswer
Donc voila, j'ai fait une série de tests et voila les résultats :
    Max stable avec la ram désynchro en 133 :                 10*269, HTT800, 2T et 2.5-3-3-8
Superpi 1M : 35.906s
Cpumark : 311
Pcmark04: cpu: 4995                ram: 4689
3dmark05: cpu: 4670
    Max stable avec la ram désynchro en 166 :                 10*260, HTT800, 2T et 2.5-3-3-8
Superpi 1M : 35.141s
Cpumark : 306
Pcmark04: cpu: 4858                ram: 5097
3dmark05: cpu: 4930
P.S:Athlon 64 3200+ Venice, ram : 2*512mo en dual channel (1 corsair value et l'autre chips samsung)
J'ai aussi essayé de monter les timings (3-4-4-9) et d'augmenter le voltage mais ca ne rend pas la ram plus stable !!
Les test ont été réalisés avec memtest 86 v1.5, mémoire dite stable si elle a passer 5 passes !
Quel mode de fonctionnement me conseillez-vous ? (ram a 166 ou a 133 ?)
Et vous croyez que je vais gagner beaucoup en achetant un kit 2*1go (style Gskill PC4000) qui tienne le 1T et 270MHz pour être synchro avec le processeur ??
Message édité par mikythebad le 20-01-2006 à 18:21:39
n°4592114
Hansaplast
Hello.
Posté le 20-01-2006 à 18:21:15  profilanswer
C'est vraiment impossible de mettre la RAM en 1T sur cette CM ?
n°4592289
jujudu64
Posté le 20-01-2006 à 19:37:45  profilanswer
no certains d'entre nous somme en 1t...et nous avons pas eu de reboot avec des appli flash comme disent certains !
n°4592504
lolmister
rmh!
Posté le 20-01-2006 à 21:24:32  profilanswer
J aimerais connaitre les gens qui ont FAIt le HARdcore VMOD , je compte le faire avec une resistence 10 k et j ai quelques question a poser a ce qui l ont fait !
n°4592594
mikythebad
Posté le 20-01-2006 à 22:03:28  profilanswer
Je suis dans le meme cas que toi, j'aimerais bien le faire mais avec des précautions quand meme !!
Mais je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes qui l'ont fait mais ca fonctionnai pas ! :(
n°4592600
lolmister
rmh!
Posté le 20-01-2006 à 22:05:06  profilanswer
demain j essaierai :!
n°4592648
Mad Pat
Posté le 20-01-2006 à 22:21:51  profilanswer
Je ne l'ai pas fait, mais sachez qu'il ne fonctionne pas avec les derniers bios (> 1.3 ou 1.4 je crois). Vous trouverez plus d'infos sur le site et le forum d'OCW ;)
n°4592843
WarDrone
Eeny, meeny, miny, moe.
Posté le 21-01-2006 à 00:06:52  profilanswer
J'ai aucun avantage à faire ce vmod vu les problèmes de boot aux alentours de 290mhz de FSB. Par contre si j'avais un 3200+ à la place d'un 3000+ je le tenterais :)
n°4592864
zerong
Posté le 21-01-2006 à 00:17:32  profilanswer
personne peut m'aider ??  là je viens par exmple d'allumer mon boitier externe ide usb et mon proc a pris 5 ° alors que je fais rien avec le pc  et j'utilise meme pas le dd externe . rien qu'en allumant l'interrupteur çà prends 5 °  passant de 42 à 47 en idle
c'est lié à quoi ?? drivers usb ????  j'ai pas mis les uli car j'ai lu de laisser ceux de microsoft .
Message édité par zerong le 21-01-2006 à 00:27:33
n°4592884
Mad Pat
Posté le 21-01-2006 à 00:33:52  profilanswer
T'as vraiment pas de bol d'être le seul à avoir ce problème :spamafote: vérifie la charge de ton cpu quand tu branches qqchose en usb...
n°4592901
zerong
Posté le 21-01-2006 à 00:46:03  profilanswer
je comprends pas  :(  vosu avez un dd externe en usb et votre cpu prends pas  1 ° ??? je le rallume là et voilà 42 à 46 et actiivité du proc à 1 %
Message édité par zerong le 21-01-2006 à 00:47:09
n°4592912
Mad Pat
Posté le 21-01-2006 à 00:53:08  profilanswer
J'ai, toujours branchés : une webcam et le récepteur de mon kit clavier/souris.
J'ai déjà branché ensemble 2 dd externes, une autre souris, un gamepad et mon cpu reste à 36° :heink:
edit : même quand je fais des transferts d'un dd externe à l'autre, il prend pas 1° :lol:
Message édité par Mad Pat le 21-01-2006 à 00:54:31
n°4592914
fandango_b​dr
Posté le 21-01-2006 à 00:54:50  profilanswer
La charge du CPU est pour ainsi dire à 0 et il se met à chauffer ?
Fais désenvouter ta machine, je vois que ça.
n°4592961
zerong
Posté le 21-01-2006 à 01:49:36  profilanswer
ben là pour en avori le coeur net 'jai fais un truc de fou masi au moins c clair :
j'ai tout sorti de la tour et et totu branché en externe , j'ai totu remis comme dans la tour et :
exactement pareil : j'allume un dd externe : +5 °
le cpu est à 32° en exterieur là avant allumage du dd externe et 36 ° apres
je coris que ma carte mere a un probleme vosu pensez pas ?
Message édité par zerong le 21-01-2006 à 01:57:01
n°4593009
$k-flown
Posté le 21-01-2006 à 02:55:56  profilanswer
Ca a pas un rapport avec le cool n' quiet ?
n°4593032
zerong
Posté le 21-01-2006 à 04:30:10  profilanswer
non il est desactivé dans le bios et j'ai bien mis les drivers amd et microsoft pour les dual core pour voir . de toute façon j'ai tout démonté là pendant toute la nuit , çà me saoul . j'ai remis mon p4 3 ghz  qui lui prends pas de ° . je crois que je vais la renvoyer en sav sans doute .
petu etre un dernier test en exterieur encore ... çà peut pas etre une hsitoire de mauvais drivers usb ??!!???  qu'elqu'un pourrait fair eun screen de ces drivers usb dans system ?
c dommage car le x2 4400 arrache un max :(
sinon , comme c'est un cpu d'occase que je viens de prendre , çà peut pas etre le cpu par hasard ??!!??
Message édité par zerong le 21-01-2006 à 04:32:12
n°4593034
Mad Pat
Posté le 21-01-2006 à 05:07:35  profilanswer
http://img62.imageshack.us/img62/2256/usb1im.th.png
Mes pilotes usb sont ceux de windoze ;)
Mais qu'est-ce que je fous debout à cette heure-ci, moi ? :ouch:
n°4593235
Zarbi74
Posté le 21-01-2006 à 11:03:45  profilanswer
La température, tu la lis où ?
Tu as essayé plusieurs logiciels ?
Ca peut être le logiciel ou la sonde qui débloque aussi...
Mon Topic Vente
n°4593275
zerong
Posté le 21-01-2006 à 11:27:51  profilanswer
j'ia speedfan . ce que je vais faire dans la journée je vais reessayer en externe
et les sb et nb sont brulant .
Message édité par zerong le 21-01-2006 à 11:28:14
n°4593310
titilol
Posté le 21-01-2006 à 11:44:28  profilanswer
salut , je me suis fait une petite frayeur hier jai voulu changé le bios esseyer le OCWBeta2 ,le flash c passé sans probleme sous dos et une fois le redemarage rien du tout ecran noir aucun bip  :cry: ,clear cmos rien ny fesait ,enlever la pile pareil  ,mort pour mort jai enlever de nouveau la pile et allumé le pc jai eu ma page acceuil dos qui c affiché jai reussi a rentré dans le bios remis les reglages correct jai remis la pile pc allumé sauvegarde hourra  ,je redemare j'arrive sous windows je remet le bios 1.50 au cas ou maintenant c bon  .
je comprend pas pourquoi  une fois le flash effectué le pc a reffusé de demarré ?
n°4593405
mikythebad
Posté le 21-01-2006 à 12:33:51  profilanswer
Cpumark : 311
3dmark05: cpu: 4670
Cpumark : 306
3dmark05: cpu: 4930
Quelqu'un pourrait me répondre s'il vous plait ?
n°4593590
neomic59
Posté le 21-01-2006 à 13:43:41  profilanswer
Merci, pour l'info et mad pad aussi.Du cout que je vois les temps j'ai tester mon CPU, il fonction parfaitement en 11*240 se qui fait plus de 2.6Ghz ont peut rajouter 200Mhz(d'aprés AMD) parce mon cache L2 et à 1Mo.
Juste en dessous d'un fx57 et au dessus d'un fx55 d'aprés le dernier sandra.
Le tout avec le Vcore à 1.4 ventilo d'origine à 2000T/min temp du cpu pendant le test 46°.
C'est bien pour moi. :hello:
n°4594000
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 21-01-2006 à 16:35:51  profilanswer
10*260 me parait le meilleur réglage
Feedbacks
n°4594013
Mad Pat
Posté le 21-01-2006 à 16:42:27  profilanswer
+1, ça se voit sur super pi ou en faisant la somme des différents scores :d
n°4594178
illdispose​d
Posté le 21-01-2006 à 17:48:13  profilanswer
Au fait, pour tout ceux qui comme moi n'ont pas de lecteur de d7 et sont un peu frileux de flasher le bios 1.50 sous windows et bien je recommande de le faire car je n'ai pas eu le moindre problème...
Ca m'a l'air bien au point leur soft !
Le seul souci c'est si il y a une coupure EDF en plein milieu du flash mais la probabilité de cette malchance reste infime !
n°4594191
mikythebad
Posté le 21-01-2006 à 17:53:07  profilanswer
Oui mais a 10*269, les scores cpu sont bons car cpu plus puissant mais ram un peu moins puissante et d'un autre coté : cpu moins puissant et ram plus puissante
Et j'ai refait une série de test et voici ce que j'obtient:
 -1 seule barette a 166, 1T, 2.5-3-3-8 voltage high = ok pendant 3 passese a memtest
Et quand je met les 2 barettes ensembles, j'ai des gros reboot sous memtest :cry: alors que chacune des 2 barettes fonctionne bien en passant 3 passes de memtest !!! :(
Je suis désespéré !Je ne sais pas quoi pour les rendres stables toutes les 2 en dual channels !!!!!!
n°4594695
mikythebad
Posté le 21-01-2006 à 21:28:38  profilanswer
up svp :cry:
n°4594707
Mad Pat
Posté le 21-01-2006 à 21:32:07  profilanswer
Rachètes-en 2 identiques :d
n°4594756
mikythebad
Posté le 21-01-2006 à 21:45:42  profilanswer
Oui mais si j'en rachete 2 identiques, se serait surement un kit 2*1go Gskill PC4000 HZ a 240€ mais sa fait vachement chère !!! :(
Surtout que les socket compatible avec la DDR2 vont bientot sortir chez Amd !
n°4594858
LoX
Posté le 21-01-2006 à 22:42:32  profilanswer
Tu mets en 2T c'est pas compliquer :sarcastic:  et tu perds rien (à si max 3% dans les jeux et tu peux plus frimer en disant que tes barettes tiennent le 1T)
Message édité par LoX le 21-01-2006 à 22:43:15
Feedbacks
n°4594870
fandango_b​dr
Posté le 21-01-2006 à 22:48:32  profilanswer
:jap: C'est juste !
n°4595322
mikythebad
Posté le 22-01-2006 à 10:14:40  profilanswer
Non mais en 1T elles ne tiennes pas aussi !!
Je récapitule :
 -elles tiennes chacunes 2.5-3-3-8 en 1T désynchro a 166 avec le processeur a 10*269
 -Mais quand je mets les 2 ensembles (en single ou dual channel, j'ai essayé les 2) ca ne marche plus du tout meme a 3-4-4-9 en 2T désynchro a 166 avec le voltage: high ------------>Memtest reboot ou me trouve des erreurs !!
Bizarre :??:
n°4595325
mikythebad
Posté le 22-01-2006 à 10:16:28  profilanswer
Et dans Far cry j'ai noté une différence de presque 5% quand meme !
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
