8497 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
n°4493672
Brainmaze
Posté le 08-12-2005 à 02:34:24  profilanswer
bonjour, j'ai acheté la DFi Nf4 Sli-DR Expert dernierement.
J'ai gardé ma mémoire (2x512 Corsair XMS C2), mais ce n'est pas un vrai dual kit, j'ai une barette version 1.2 et l'autre version 4.1. Et mon board ne boot tout simplement pas quand je met les deux barettes soit dans les slot jaune ou dans les slots oranges. Il y a un long BEEP (Erreur mémoire).
Donc j,en conclu que ma corsair ne fonctionne pas en Dual sur ce board !
Donc présentement je roule avec une seule 512 dans la slot orage de gauche (La plus loin du CPU). Quand je met la barette de 512 dans l'autre slot orange, j,ai le meme BEEP d'erreur. Donc je peux seulement mettre ma 512 dans la premiere slot jaune ou la premiere slot orange. La slot jaune et oranges de droite (Les plus pres du CPU) ne prennent pas ma mémoire. Croyez-vous que ces deux slots peuvent être défect ?
Sinon y-a-t-il quelque chose à faire pour faire fonctionner ma corsair en dual ? j'ai déjà updaté le bios avec la derniere version (Date: 25/11/2005 Name: N4ELDB25)
n°4493676
PinkFloyd3​1
Posté le 08-12-2005 à 03:39:25  profilanswer
si tes mémoires ne sont pas dual channel, elle ne peuvent fonctionner en dual channel.
Single Channel :
• DIMMs are on the same channel.
• DIMMs in a channel can be identical or
completely different. However, we highly
recommend using identical DIMMs.
• Not all slots need to be populated.
Dual Channel:
• DIMMs of the same memory configuration
are on different channels.
selon le manuel de DFI, en single channel, tu dois placer tes ram dans les dimm 1 et 2 ( celles de gauche )
DFI dit bien que même en single channel, il est conseillé d'avoir les 2 même barettes.
essaye avec une seule barette et déplace là de gauche à droite en rebootant à chaque fois pour vérifier que tes slots fonctionnent.
fait pareil avec l'autre.
j'y connais pas grand chose, mais je pense qu'avoir 2 barettes différentes sur les DFI, c'est p'têt pas très bon mais bon.
"Sinon y-a-t-il quelque chose à faire pour faire fonctionner ma corsair en dual "
non, il n'y a rien à faire.
si t'es barettes sont des single channel, tu peux pas les transformer en dual.
n°4493685
Brainmaze
Posté le 08-12-2005 à 04:15:49  profilanswer
ok
mais j'avais un MSI K8N Neo2 avant le DFI avec les meme barettes et elle fonctionnait tres bien en dual channel...
et quand je met les deux barettes en single channel (slot 1 et 2), sa boot mais le board détecte seulement 512 de ram et c'est instable.
Et le test avec une seule barette. (J,ai fait le test avec les deux barettes a tour de rôle et c'est le même résultat)
Slot 1 : sa boot et sa va bien
Slot 2 : sa boot et sa va bien
Slot 3 : BEEP
Slot 4 : BEEP
n°4493749
KeepCool
Posté le 08-12-2005 à 08:54:10  profilanswer
PinkFloyd31 a écrit :
question idiote......encore.
vous savez ce que c'est le connecteur que j'ai entouré sur cette image ?
http://img434.imageshack.us/img434 [...] 0290bs.jpg
et est-ce que par hasard vous savez si on le trouve sur la powerstream 520 d'ocz ?
j viens de voir dans la manuel
y a marqué qu'il vaut mmieux brancher l'alim de ce type
a cet endroit en car de SLI ( 2 CG ) mais que meme si c'est pas brancher
ca marchera quand meme. Il preconise juste de le brancher pour une meilleure
stabilité
Message édité par KeepCool le 08-12-2005 à 08:57:42
n°4494280
PinkFloyd3​1
Posté le 08-12-2005 à 14:07:54  profilanswer
oui, j'ai résolu.
c'est une alimentation floppy 4 pin...
n°4497616
tpicard65
Posté le 09-12-2005 à 22:52:19  profilanswer
alors maintenant, voici le contenu des pilotes nforce 4 de nvidia :
http://www.nvidia.fr/object/nforce [...] 70_fr.html
Versions de pilotes pour Windows XP
    * Pilote audio 4.62 (WHQL)
    * Utilitaires audio 4.51
    * Pilote Ethernet 4.82 (WHQL)
    * Network management tools 4.88
    * Pilote SMBus 4.50 (WHQL)
    * Pilote IDE PATARAID 5.52
    * Pilote IDE SATARAID 5.52 (WHQL)
    * Pilote IDE SATA_IDE 5.52 (WHQL)
    * RAIDTOOL 5.52
    * Programme d’installation 4.93
alors qu'est ce qu'il faut installer et qu'est ce qu'il faut éviter d'installer cause risque de bug ?
merci.
Moi aussi j eme pose les mêmes questions, j'ai voulu installer les pilotes audio de chez Realtek (ceux du CD), résultat "bloque" en cours d'install et ce sont ceux du nforce4 qui s'installent en même temps (grosse pagaille).
D'avance merci à tous pour votre aide.
n°4503388
KeepCool
Posté le 13-12-2005 à 01:38:09  profilanswer
Bon ca y est j viens d'installer windows et j'ai eu un petit soucis
ecran bleu des le lancement
apres recherche sur le net, j'ai trouvé sur un forum qu'en dual channel
fallait mettre les barettes sur dimm 2 et 4 et non 1 et 3 (logique non ...)
j vais tenter un ch'tit oc et j vous tiens au courant :)
n°4503398
PinkFloyd3​1
Posté le 13-12-2005 à 01:59:38  profilanswer
oui, pour les barettes, slot 2 et 4....c'est écrit sur le manuel....
dégouté.....compu n'aura pas les opterons 146 avant janvier.....
je suis dé-gou-té !!!!!!
n°4503416
KeepCool
Posté le 13-12-2005 à 02:48:32  profilanswer
ouais ben s'pas ma faute moi, on m'a jamais dis que les manuels ca servait a qq chose
j'en ai jamais lu, j sais pas comment on fait d'abord  :kaola:
arf sinon degouté pour toi,  c vrai que l'attente c trop galere !
n°4503428
PinkFloyd3​1
Posté le 13-12-2005 à 03:24:41  profilanswer
 :pt1cable:  :D
n°4505212
KeepCool
Posté le 13-12-2005 à 22:04:31  profilanswer
dites ceux qui OC vous utilisez quoi comme bios ? car perso j'ai des soucis
c'est chiants...
Message édité par KeepCool le 13-12-2005 à 22:04:43
n°4507651
wattkiller
Posté le 15-12-2005 à 00:50:18  profilanswer
petite question la dr expert est aussi bien qu'une dr simple pour l'o/c???
elle est plus performante sur le sli qu'une simple dr ????
n°4507721
PinkFloyd3​1
Posté le 15-12-2005 à 02:47:56  profilanswer
fais chier, compu vient d'annuler les livraisons d'opterons.....
aaaaaahhhhhhhhhhhhhh !!!!!!!!!!!
et où j'vais en trouver moi maintenant des 146 bordel.....
dé-gou-tééééé!!!!!!!!
n°4507779
KeepCool
Posté le 15-12-2005 à 08:00:56  profilanswer
arff c bad ca pour toi :-/
n°4509706
PinkFloyd3​1
Posté le 16-12-2005 à 03:05:55  profilanswer
j'te fais pas dire......dégouté...pour en trouver maintenant, çà va être simple tiens.....pfff !!
n°4509929
yougoudai
Posté le 16-12-2005 à 10:40:56  profilanswer
Pour ceux qui ont la carte : est-ce qu'il y un adaptateur d'alim 4-pin 8-pin ? Quoique j'ai vu un test où ils avaient une alim qui n'avait qu'un 4-pin et ca a maché...
Message édité par yougoudai le 16-12-2005 à 10:41:15
n°4509956
KeepCool
Posté le 16-12-2005 à 10:52:54  profilanswer
non l'adaptateur 4 pin > 8 pin n'est pas fournit
oui moi aussi j'ai vu un test ou ils utilisaient le 12v 4pin et le branchement ATX 20 broches et pas 24 broches
mais bon :-/
n°4510008
yougoudai
Posté le 16-12-2005 à 11:23:49  profilanswer
C'est balo tout ca parce que moi j'ai de l'atx 24 broches et le 12v en 4 pin...
n°4510036
KeepCool
Posté le 16-12-2005 à 11:40:25  profilanswer
tu peux toujours acheter un adaptateur4 pins > 8pins ca doit forcement exister
comme les adaptateurs atx 20 broches > 24 broches
n°4510195
PinkFloyd3​1
Posté le 16-12-2005 à 13:22:52  profilanswer
t'es sûr que çà existe ces adaptateurs 4 pins => 8 pins.....
avec google, j'ai rien en tous cas.
et avec DFI, il parait que les adaptateurs sont pas conseillé.....vaut mieux avoir les connecteurs en natif sur l'alim......
mais si t'en trouve, essaye avec oui, mais si t'a des problèmes, il pourra sans doute venir de là.......
cf : http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=10854
liste d'alim qui marche avec l'expert ( et qui possède donc le 8 pins )......la seasonic n'y est pas, mais elle doit marcher aussi.
voit avec keep-cool pour çà.
nb : j'attends toujours la mienne.....
n°4510280
KeepCool
Posté le 16-12-2005 à 14:04:29  profilanswer
ah oui c vrai seasonic n'est pas dans la liste
et ben j me demande bien prk... :/
je l'ai et no soucy !
sinon s'etait quoi deja les prob soit disant liés a la seasonic ?
Message édité par KeepCool le 16-12-2005 à 14:04:49
n°4510300
PinkFloyd3​1
Posté le 16-12-2005 à 14:14:04  profilanswer
des écrans bleus au démarrage, des reboot intempestif......
il y a 2 sortes de seasonic ( une vraie et une fausse...je sais plus ou j'ai vu çà ).
la vraie est noire, la fausse est grise.
le problème à la base, vient du fait ( je crois ), qu'il y a 2 rails 12V avec des ampérages pas suffisant.
et quand tu branche 2 CG, le proco n'est plus assez alimenté ( ou ce sont les CG qui le sont pas assez, je sais plus ).....
pour çà que j'ai pris la powerstream ( elle a qu'un seul rail 12V-33A ).
verrai bien.......
nb : combien de temps a mis 3d chips pour t'envoyer la commande ?
j'ai commandé samedi dernier, toujours rien reçu.
n°4510323
KeepCool
Posté le 16-12-2005 à 14:31:22  profilanswer
ben 2 semaines, car quand je l'ai commandé, ben ils l'avaient pas en stock
donc...
par contre le jour ou ils ont recu les carte ils les ont envoyé desuite
et 2 jours apres je l'avais :)
moi les seul ecran bleu que j'ai eu c'est parce qu j'avais mis mes barettes
sur les dimm 1 et 3, alors qu'il faut les mettre sur 2 et 4  :D
so, rien a voir avec l'alim..
Message édité par KeepCool le 16-12-2005 à 14:32:31
n°4510327
PinkFloyd3​1
Posté le 16-12-2005 à 14:37:15  profilanswer
2 semaines......bon, je vais aller poster sur le forum pour leur demander où çà en est......
quand tu l'a monté, t'a touché à rien au niveau jumper carte mère et bios ?  :jap:
tout d'origine donc, et çà a démarré.....c'est bien çà ?  :jap:
j'espère que çà me fera pareil....... :)
n°4510613
KeepCool
Posté le 16-12-2005 à 17:37:08  profilanswer
oui  tout d'origine ^^
la j test ma ram a 300mhz, 24 pass memtest sans erreur (soit +de 9h)
et y a sp2004 qui tourne a donf ram et proc
j espere tout va marcher :)
n°4510643
PinkFloyd3​1
Posté le 16-12-2005 à 17:53:11  profilanswer
300Mhz.......la vitesse d'origine c'est bien 200 non ?
t'es passé direct à 300 ?
va falloir que je travaille tout çà.....du mal à différencier le fsb du proco, celui de la ram.......
t'a dû désynchroniser non pour faire çà ?
bouger le multiplicateur du proco.....
j'essaye de comprendre.......et d'apprendre.....lol
@+ et bonne chance.
n°4510644
PinkFloyd3​1
Posté le 16-12-2005 à 17:53:45  profilanswer
au fait, des nouvelles de ton écran ?
n°4510952
KeepCool
Posté le 16-12-2005 à 20:16:07  profilanswer
non c mort volé par la poste, j'attends le remboursement, que j le croise
un jour celui qui me l'a biffait....
sinon ma ram c de la 4800 donc ddr 600 donc tourne a 300
et j'ai mis pour test au debut le coef a 6 ce qui me fait toujours 1.8
histoire de tester la stabilité dela chose
apres j vais augmenter petit a petit le coef
mais le plus galere ca a ete de trouver les timings secondaire pour ma ram
c un truc de ouf tout les reglages dif que j'ai du faire pour avoir un memtest
irreprochable ....
enfin du moement que ca marche ....
n°4510985
PinkFloyd3​1
Posté le 16-12-2005 à 20:30:50  profilanswer
de la 4800.......ok
t'a baissé le coef du proco.....j'me disais aussi......balancer 300 dans la tronche du proco dés le début......lol
pour les timings, ouep, je sens que çà, çà va pas être simple.
mais à la base, la ram possède des timing propre non ?
t'a essayé avec ceux donné avec la ram ?
dernier truc, je sais qu'il y a un truc modifiable dans le bios qu'on peut mettre sur 1T ou 2T......
tu l'a mis à combien ?
et sais-tu ce que c'est que ce réglage.
merci et bonne chance....
n°4511433
KeepCool
Posté le 17-12-2005 à 00:08:53  profilanswer
Dites le fameux 12V format floppy, vous l'avez brancher ce qui ont la CM ?
car moi non etant donné que c d'apres la manuel dans le cas de 2 CG...
vaut il mieux le brancher ou ??
Merci :jap:
pour ce qui est du 1T a part que ca permet d'augmenter les perf, et que le 2T d'avoir une meilleure stabilité
en cas de haute freq, non j sais pas trop :-/
pour ma ram, oui elle a des timings genre "DDR550 2.5-3-3-7 1T and DDR600 2.5-4-4-8 1T", mais apres
t'as des timings secondaires a regler dans le bios de la DFI, putain si toi comme moi tu n'avais pas eu
de dfi de cette sorte avant, tu vas halluciner quand tu vas voir le nombre de truc a regler  :ouch:
j'en ai bouffé du memtest   :sweat:
enfin pour le moment ca tourne pepere avec mon 165@2.4 (c'est deja bien et suffisant pour moi),
j viens de faire 3 tests OCCT, un sur le core1, un autre sur le core 2, un autre sans choix de core,
et les 3 ont ete reussis avec succés :)
now j viens de lancer depuis 1H15 2 SP2004 "small FFTs - stress CPU" sur chaque core
j'vais attendre 12H voir et si c op, j mets en place mon systeme complet
(car la pour faire les tests j'ai installé seulement windows, les drivers et les outils de test)
Vivement qu j puisse enfin rejouer  :D
Je remercie en passant ChinoiSurfer qui m'est d'une tres grande aide :jap:
Message édité par KeepCool le 17-12-2005 à 00:21:05
n°4511544
PinkFloyd3​1
Posté le 17-12-2005 à 01:56:31  profilanswer
quand j'aurais tout reçu et installé, faudra que tu m'explique tout ce que c'est ses trucs dont tu parle.......
"3 tests OCCT, un sur le core1, un autre sur le core 2, un autre sans choix de core"..........
"SP2004 "small FFTs - stress CPU""
nom de diou..... :ouch:
Message édité par PinkFloyd31 le 17-12-2005 à 01:57:10
n°4511681
KeepCool
Posté le 17-12-2005 à 10:01:25  profilanswer
ah ouais a ce point la, mais t'es pire que moi alors :lol:
:p
n°4512003
PinkFloyd3​1
Posté le 17-12-2005 à 13:28:50  profilanswer
:p
 :pt1cable:  :bounce:
c'est du français ?  :lol:
Message édité par PinkFloyd31 le 17-12-2005 à 13:29:42
n°4512487
asmomo
Posté le 17-12-2005 à 17:16:26  profilanswer
Oui. Non.
verrai bien.......
Désolé mais tu racontes n'importe quoi. Les pb c'était que ça ne marchait pas avec la RAM en mode "+ de 3.2V"  à cause du -5V trop faible au boot (et encore, on peut compter sur les doigts de la main les personnes ayant rencontré ce pb). Ou alors une certaine série qui se mettait en protection au bout de qqes heures, même en idle (pas de reboot ni de BSOD, ça coupe tout).
Sinon il n'y a pas de fausse S12, simplement la grise est une version OEM garantie 2 ans, la noire la version boîte garantie 3 ans.
Aucun pb en SLI, heureusement vu qu'elle est certifiée SLI (500W et 600W). Les 2 rails ne sont jamais un pb sur aucune alim', c'est toujours un avantage (d'ailleurs avant ma S12 j'avais une OCZ Powerstream 600W qui a bien 2 rails).
n°4512710
PinkFloyd3​1
Posté le 17-12-2005 à 19:17:25  profilanswer
oui, voilà.....je savais bien que certains avait un problème avec les ampérage ou le voltage pas suffisant....c'est çà que je voulais dire.
quand au S12 : http://www.matbe.com/actualites/11 [...] asonic-s12
pour les rails, c'est sur Dfi street qu'on m'a dit çà.....valait mieux prendre une simple rail qu'une a 2 rails....
m'enfin bon......si la seasonic marche aussi.....tant mieux pour keep cool. :jap:
voilu.
Message édité par PinkFloyd31 le 17-12-2005 à 19:18:57
n°4512791
asmomo
Posté le 17-12-2005 à 19:43:15  profilanswer
Je cite ta source :
Mais par contre stipuler que les versions OEM sont différentes des S12 n'est pas tout à fait exact. Premièrement les blocs OEM concernés ont la même référence que les S12 : SS-500HT Active PFC F3 et SS-600 HT Active PFC F3. Les ampérages annoncés par les étiquettes sont strictement identiques (voir photo ci-dessous). Il faut ensuite savoir que Seasonic est avant tout un fabricant d'alimentations OEM et que ce n'est que récemment que la marque a décidé d'embellir ses blocs, de les vendre dans des emballages plus attirants avec manuel et système de gestion des câbles, le Dr Cable.
Les différences qui pourraient subvenir entre une version OEM et une S12 se situent au niveau de la longueur des câbles et du nombre de connecteurs, selon la demande du client OEM. Pour le reste, elles utilisent le même design mécanique et électronique, comme l'a confirmé notre réputé confrère Silent PC review dans cet article.
:p Sinon je trouve ce conseil de DFI street vraiment zarb, mais bon, pour l'instant tous ceux qui ont une alim' de qualité et qui ne pose pas de pb d'entrée de jeu OC sans être limités par l'alim', donc...
Perso j'ai même une Enermax 430W qui date de mathusalem, en 20 pins : ça roule (sur une ultra, j'ai pas encore d'expert).
n°4512811
PinkFloyd3​1
Posté le 17-12-2005 à 19:52:20  profilanswer
j'ai pris une OCZ powerstream 520W......
au moins, je serais sûr que çà fontionne, et si j'ai un problème, c'est que c'est pas de l'alim que çà vient.
mais je verrai çà quand j'aurais reçu mon matos que j'attends, encore et encore.......
et quand j'aurais trouvé un opteron.......grrrr !!!
n°4512819
asmomo
Posté le 17-12-2005 à 19:55:27  profilanswer
J'avais pris la 600W pour les mêmes raisons, mais mes oreilles en ont eu vite marre de cette alim' :/
n°4512833
PinkFloyd3​1
Posté le 17-12-2005 à 20:01:35  profilanswer
le bruit me dérange pas trop.....mais je verrai bien, après, c'est un point de vue.
t'a des alim silencieuse que certains trouveront bruyante, et des alim bruyante, que certains trouveront bruyante mais supportable......
je verrai.
bye.
n°4517372
PinkFloyd3​1
Posté le 19-12-2005 à 19:45:57  profilanswer
ouf....j'ai chopé mon processeur......beaucoup plus cher qu'avec compu mais bon, c'est pas grave.
sur e-bay : Opteron 146 Pretesté @3118MHz CABYE 0540APMW
on verra bien......
bye.
n°4517375
KeepCool
Posté le 19-12-2005 à 19:48:22  profilanswer
cool pour toi :)
sinon moi ca y est, mon opteron 165@2.4 rockstable et ma ram en desynchro@240
ca pete  :love:
et Merci ChinoiSurfer :hello:
Message édité par KeepCool le 19-12-2005 à 19:48:38
Problèmes de freeze audio et souris sous windows XP, need expert ![SLI] Leadtek Geforce 6800GT & NV Silencer 5
Carte graphique pour A8N SLI PreniumPetit Bug Affichage SLI 6800 GT
Probleme DFI NF4 SLInforce 4 SLI ou nforce4 Ultra ou pas ?
Nforce 4 SLIPbm de boot sur DFI NF4 Ultra-D
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
