8185 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
n°4486255
Hardware-M​an
Tri-Vap's Cooling Powered
Posté le 04-12-2005 à 13:17:53  profilanswer
pv44 a écrit :
Slt,
Où peut-on la trouver en France ?
Chez 3Dchip-fr
n°4486265
KeepCool
Posté le 04-12-2005 à 13:21:09  profilanswer
Moi j peux pas encore t'aider j'ai pas encore recu mon opteron 165...
donc si d'ici la t'as toujours des prob...
n°4486336
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 04-12-2005 à 13:43:59  profilanswer
T'as fais quoi comme réglage?
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°4486552
PinkFloyd3​1
Posté le 04-12-2005 à 15:21:11  profilanswer
KeepCool a écrit :
t'es de quelle region ?
Toulouse
n°4486577
PinkFloyd3​1
Posté le 04-12-2005 à 15:32:19  profilanswer
Hardware-Man a écrit :
Bonjour, j'ai une SLi-DR eXpert et j'ai un soucis pour OC ma config, disons que c'est pas possible d'oc carrément quoi... j'ai un FX57 et de la Crucial Ballistix PC4000 2*1GO et voila je suis obligé pour l'instant de rester en 200MHz, et puis faut dire que le bios et vachement
Pourriez - vous m'aider ?
Sur mon ancienne cm, la A8N-SLI Premium je n'avais pas ce type de probleme, ici le moindre changement dans le bios fait que je ne peux pas aller plus loins que le backup cmos apres quoi il redemmare directement et j'ai bios d'origine de la SLi-DR eXpert, et n'importe quel changement de fsb de coeff ou de timing affect le demarrage... :??:  :??:
peux pas t'aider non plus pour l'instant désolé.
et d'un, j'ai pas encore ma config, et de 2, j'y connais rien en overclocking.....lol
tuto overcloking : http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] 25&hl=3200
http://www.ocbase.com/affichearticle_97_1.html
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=62869
ensuite, t'a quel bios ?.......le bios d'origine ?
un lien bios DFI EXPERT : http://www.techpowerup.com/articles//other/114/4
nb : la powerstream 520 SLI-ready va sortir en fin d'année.
cf ici : http://www.bleedinedge.com/forum/s [...] hp?t=16441
Message édité par PinkFloyd31 le 04-12-2005 à 15:33:12
n°4486829
Hardware-M​an
Posté le 04-12-2005 à 17:42:21  profilanswer
Y'a pas quelqu'un sur le forum qui peut m'aider ? Pinto il l'a aussi la premium il s"en sort bien apparement  ?
n°4487170
Hardware-M​an
Posté le 04-12-2005 à 19:39:29  profilanswer
Alors ??
n°4487232
KeepCool
Posté le 04-12-2005 à 20:01:59  profilanswer
Soit patient ^^ ils te repondront quand ils auront vu ta question
et surtout s'ils le peuvent ...
n°4487349
tpicard65
Posté le 04-12-2005 à 20:57:29  profilanswer
A mon avis, attends un peu avant d'OC ton proco, se ne sera que mieux, et fais-le peiti à petit, tu pourras surement le monter plus que si tu l'OC beaucoup d'un coup :p
n°4487366
PinkFloyd3​1
Posté le 04-12-2005 à 21:06:02  profilanswer
oui, j'suis d'ac avec picard......laisse le tourner sans overclocker.
t'a fais un test des barettes pour voir......y'a un truc dans le bios des DFI pour çà, mais je sais plus le nom....
et après......pas à pas...mhz par mhz....
n°4487396
KeepCool
Posté le 04-12-2005 à 21:17:43  profilanswer
c'est memtest Pink ;)
n°4487409
tpicard65
Posté le 04-12-2005 à 21:21:26  profilanswer
Memtest ne permet que de tester tes barettes pour voir si elles ont pas de défauts; normalement, il faudrait faire le test en boucle pendant 8 heures pour être sur.
Ensuite, tu montes progressivement ta fréquence en faisant des tests en boucle de superPI et Prime pour vérifier si ton OC est bon ou pas; tu pourrais en effet booter mais ne pas être stable du tout.
n°4487412
PinkFloyd3​1
Posté le 04-12-2005 à 21:22:25  profilanswer
n°4487414
PinkFloyd3​1
Posté le 04-12-2005 à 21:23:16  profilanswer
justement, s'il faut c'est sa mémoire qui bloque.
çà permettrait de voir que çà vient pas de là........
n°4487430
KeepCool
Posté le 04-12-2005 à 21:27:05  profilanswer
Ben memtest oui ca sert a ca ......
et si t'as des erreurs sous memtest c'est pas la peine d'esperer avoir
un systeme stable OC ou pas donc ....
n°4487888
PinkFloyd3​1
Posté le 05-12-2005 à 02:38:37  profilanswer
essaye çà : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4479058
message de shinuza.
Message édité par PinkFloyd31 le 05-12-2005 à 02:39:20
n°4487891
Shinuza
Posté le 05-12-2005 à 02:49:16  profilanswer
Je t'ai demandé tes réglages y'a quelques posts  [:angefox]
n°4487979
KeepCool
Posté le 05-12-2005 à 08:52:46  profilanswer
Dites qq un pourrais m'expliquer prk sur le site de DFI un seul bios est dispo
pour la dfi nf4 EXPERT alors que sur le site http://www.techpowerup.com/articles//other/114/4
y en a plusieurs ? sont ils fiable ?
n°4488062
Pinto
Posté le 05-12-2005 à 10:13:12  profilanswer
Memtest c'est loin d'être 200% fiable faut pas s'arrêter à ça... Et les tests superpi et prime n'aident pas à valider la stabilité en 3D, tout le monde s'exclame en disant vous vous la joué les overclockers avec vos 3D mark mais çà sert aussi de test de stabilité par ce que bon planter en pleine partie, non sauvegardée biensur, çà énerve un peu en général...
Enfin, attendre avant d'oc un cpu ça sert à rien.
PS: j'ai toujours le bios d'origine aucun soucis à part quelque fois la reconnaissance de mon maxtor dmx10.
n°4488092
Shinuza
Posté le 05-12-2005 à 10:30:02  profilanswer
+1, maintenant, il ne faut pas utiliser 3dmarks comme seul test de stabilité
n°4488426
PinkFloyd3​1
Posté le 05-12-2005 à 13:47:26  profilanswer
c'est du béta, mais certains sur DFI street les utilise et il semble que cela arrange certains problèmes avec la ram par exemple.
n°4488475
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 05-12-2005 à 14:16:52  profilanswer
un bon gros jeu video pendant une heure qui sollicite proc et carte graph, y a rien de mieux pour tester la stabilité du pc...
en plus c'est relativement agréable  :whistle:
enfin... jusqu'à ce que ça plante [:sa]
Message édité par tomass le 05-12-2005 à 14:17:10
n°4488499
Shinuza
Posté le 05-12-2005 à 14:31:55  profilanswer
Chacun voit midi à sa porte, mais réinstaller windows c'est pas forcément agréable
n°4488980
Hardware-M​an
Posté le 05-12-2005 à 18:37:40  profilanswer
Mes reglages ? Ben la je suis par defaut etant donné que je ne peux pas OC, c'est a dire 14*200 @2800MHz donc la frequence d'orgine d'un FX57 quoi sinon la memoire est a 200MHz synchro avec le proco, et comme dit pinto laisser le pc sans oc ne sert strictement a rien c'est n'importe quoi par contre la j'ai changer de bios plusieur fois mais toujours pas plus de possibilité d'oc, quand je pense qu'avec ma A8N SLI premium j'overclocké mieu.. j'ai changer pour pouvoir plus oc mais la pour l'instant je ne peux rien faire donc si quelqu'un a une solutions a me proposer, et un memtest chez moi ne sert a rien mes ram sont tester et n'ont aucun probleme...  :ange:
Donc je vous demande un peu d'aide dans mes debut chez dfi.. moi qui pensé trouver mon bonheur..
n°4489039
Shinuza
Posté le 05-12-2005 à 18:55:17  profilanswer
Pourquoi ne peut-tu pas changer le FSB?
n°4489086
Hardware-M​an
Posté le 05-12-2005 à 19:12:54  profilanswer
ben le monter de 2mhz ca passe j'aimerais le mettre a 250MHz*12 ce qui est la frequence d'origine pour ma ram et mettre mon proc a 3000MHz pour voir mais ca ne marche pas avec les timing d'origine, 3-3-8-3 ( avant j'etait en 282*11 @3125MHz )... je ne sais pas pourquoi  :??: et je suis en 1:1 synchro avec le proco aussi mais ca passe pas.. j'ai biensur essayer tout les reglage des plus ample au plus agressif les plus haut voltage et les plus bas et rien a faire il ne veut pas synchro y'a qu'en 1:2 que ca passe ma ram et a 100Mhz alors est donc voila c'est nul  :??:
Message édité par Hardware-Man le 05-12-2005 à 19:15:55
n°4489107
Shinuza
Posté le 05-12-2005 à 19:19:11  profilanswer
Tu as essayé en dessous de 250 mhz  :??:
T'as baissé le coeff HTT?
Sinon tu as une foule de réglages a faire certaines fois. Les kits de 2 gb sont assez capricieux
Tu as déja la fréquence max pour ta ram.
Il te manque :
-Max FSB en syncro (a faire avec un petit multiplicateur) d'ailleurs testes ça en priorité
-Max CPU, donc la en desyncro pour voir la marge ect...
Message édité par Shinuza le 05-12-2005 à 19:20:51
n°4489120
Hardware-M​an
Posté le 05-12-2005 à 19:23:22  profilanswer
Ben je t'ais dit max FSB en synchro c'est 282MHz, et 288 synchro mais instable ( et ca passer sur ma Premium ) et le max cpu ben en desynchro 1:2 il monte a 3192MHz ( ce qui est tres peu a mon gout mais impossible d'allez plus haut, enfin je crois j'ai essayer mais rien a faire )
Message édité par Hardware-Man le 05-12-2005 à 19:23:59
n°4489138
Shinuza
Posté le 05-12-2005 à 19:27:35  profilanswer
A mon avis tu lui en demande trop, 3.2ghz c'est bien en WC :??:
Les chiffres que tu me donnes proviennent de tests fait avec l'asus ou la DFI?
Si tu peux faire 282 syncro tu dois pouvoir tester avec un petit multi et monter au fur et a mesure.
Le mieux : Donne moi tout tes réglages.
n°4489151
Hardware-M​an
Posté le 05-12-2005 à 19:31:47  profilanswer
Ben les tests que j'ai effectuer sont sur la Asus je l'est exploiter au maximum cette Cm, et c'est en partie pour ça que j'ai opter pour un changement vers dfi qui offrais de meilleur possibilité d'overclocking...
et 290MHz en total desynchro sur cette dfi passe mais alors si jamais j'augmente le coeff au bout d'un moment ca lache et ca passe plus du tout...
Et pour tout les reglage la je suis par defaut sur la dfi !
n°4489172
Shinuza
Posté le 05-12-2005 à 19:40:42  profilanswer
Teste avec HTT x3 déja :)
n°4489177
Hardware-M​an
Posté le 05-12-2005 à 19:41:56  profilanswer
Oui mais ca j'ai deja fait meme en x2  ...
n°4489230
Hardware-M​an
Posté le 05-12-2005 à 19:57:37  profilanswer
Donc que dois-je faire maintenant, il y a peut etre un reglage a changer quelque part, je ne sais pas c'est justement pourquoi j'ai besoin d'aide ..
S'il vous plait :)
n°4489249
Shinuza
Posté le 05-12-2005 à 20:04:59  profilanswer
x3 c'est suffisant
n°4489310
Hardware-M​an
Posté le 05-12-2005 à 20:33:51  profilanswer
Ben ouais mais ca c'est un detail et ne m'aide en rien sur mon probleme ( qui commence a serieusement m'agacer par ailleur ... )
Si quelqu'un avait la solution ? :)
n°4489335
Shinuza
Posté le 05-12-2005 à 20:43:06  profilanswer
Teste HTT x3 + FSB @ 220 coeff a 9, ensuite monte le coeff
n°4489339
Pinto
Posté le 05-12-2005 à 20:44:08  profilanswer
bon je pense que t'as pas essayé çà:
passe:
 max async latency à 9ns et read preamble à 6ns
 le trc à 11 et le trfc à 20
n°4489340
Hardware-M​an
Posté le 05-12-2005 à 20:44:35  profilanswer
220 ? en synchro ?
n°4489343
Hardware-M​an
Posté le 05-12-2005 à 20:46:01  profilanswer
passe:
A merci, je vais essayer, mais a ce moment je peux tester les frequence et fsb comme je veux ?
n°4489350
Pinto
Posté le 05-12-2005 à 20:47:49  profilanswer
normalement tant que tu mets htt à x3 tu peux monter à plus de 400 avec ces réglages.
n°4489355
Hardware-M​an
Posté le 05-12-2005 à 20:49:48  profilanswer
Ah ok super, merci :) je vais tout de suite essayer et vous dire ce qu'il en est ;)
Problèmes de freeze audio et souris sous windows XP, need expert ![SLI] Leadtek Geforce 6800GT & NV Silencer 5
Carte graphique pour A8N SLI PreniumPetit Bug Affichage SLI 6800 GT
Probleme DFI NF4 SLInforce 4 SLI ou nforce4 Ultra ou pas ?
Nforce 4 SLIPbm de boot sur DFI NF4 Ultra-D
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
