2830 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
TopiK Unique=>DFI LandParty RDX200 CF DR
n°5345496
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 07-02-2007 à 22:10:39  profilanswer
Est ce que la MSI K8N Neo4-F peut être bien pour o/c (vcore etc) ??
n°5345851
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 08-02-2007 à 07:27:25  profilanswer
Moué c'est pas une carte faite pour l'oc celle là ;) Penche toi plus chez abit, epox ou dfi en nforce 4 , bref une carte pas mal acheté ou y aura du suivit ;)
n°5345979
chaced
Posté le 08-02-2007 à 09:31:41  profilanswer
Abit an8 sli :love:
Bon pour faire du crossfire c'est loupé par contre :D
PS : j'ai envoyé un mail chez DFI pour le probleme du cool&quiet.
Message édité par chaced le 08-02-2007 à 09:43:28
n°5346367
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 08-02-2007 à 12:13:19  profilanswer
Le seul problème, c'est que les Epox, les Abit ne se font plus (le socket 939 n'a plus bcps de CM)
pour overclocker il reste juste la Lan party UT NF4 @ 160 €, trop cher pour moi.
ET comme sur la MSI, j'ai vu qu'il ya avait comme sur DFI, une option du même stle que DFI "extra CPU voltage", je me dis que peut être celle la pourrait le faire......
Tant qu'au crossfire, je vais voir du mal a en faire un avec une 7800GT :d
Edit : ET la MSI  K8N-SLI FI pour o/c ?
                Asus A8R-MVP pour o/c ?
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 08-02-2007 à 13:10:49
n°5346824
chaced
Posté le 08-02-2007 à 16:07:32  profilanswer
Reponse de DFI
Dear Sir:
     As DFI Lan Party boards are built for OCing/preformance the ability to use C&Q was not a priority. This function will often not work on this board. The only thing that I would like to know thou is the specs of your PSU. A PSU with weak rails can cause C&Q to not work. Let me know the brand and model number.
n°5346825
vectra
Bordelais!
Posté le 08-02-2007 à 16:07:44  profilanswer
Le dernier bios sur le site, même s'il est vieux, il a réglé tous mes problèmes de RAM d'un seul coup. Et les autres. A noter: j'avais de la crucial, c'est quand même de la bonne... Vexant donc que ca ait pas fonctionné tout de suite :(
Pour le reste, c'est vraiment pas une CM de "débutant". Et oui, l'USB, ils se font pas chier :S Mais c'est de la bonne quand-même! J'aurais bien pris une Asrock, mais elles sont toutes en rupture. Sinon, la MSI a l'air pas mal, mais elle a un gros taux de retour SAV pour de vraies défaillances composants (ce à quoi on échappe).
Sinon, un autre bémol: j'ai arrété mon PC violemment sans faire exprès, et après ca, impossible de remettre la CM en route. Quand elle a enfin voulu (sortie du boitier), impossible de booter un seul Kernel. Et, le lendemain matin, tout fonctionnait comme si de rien était (je ne sais pas à quel composant imputer ca).
n°5346845
chaced
Posté le 08-02-2007 à 16:15:19  profilanswer
Ton alim a du se mettre en protection ;)
n°5346859
vectra
Bordelais!
Posté le 08-02-2007 à 16:20:27  profilanswer
->chaced: ah ouais??
C'est une Fortron bluestorm 400... Elle est blindée de protections, mais ca, je connaissais pas...
n°5346861
chaced
Posté le 08-02-2007 à 16:21:31  profilanswer
J'ai fait pire sur mon enermax, court circuit sur le +12v :D hop alim etteinte, elle a bien voulu redémarrer une heure apres :D
n°5346862
tarteens
Posté le 08-02-2007 à 16:22:33  profilanswer
petite question vous utiliser quoi comme soft de monitoring (Température, FAN), pour l'instant j'ai SysTool et SmartGuardian (indique 24° sur le proc et CoreTemp me trouve 40°) si il y en a qui on un 3700+ avec ventirad d'origine s'ils peuvent poster leur valeur ca serai sympa.
merci :D
n°5346888
chaced
Posté le 08-02-2007 à 16:30:03  profilanswer
Speedfan ? il fait une bonne blague ce soft sur la dfi d'ailleurs :D
n°5346895
tarteens
Posté le 08-02-2007 à 16:34:06  profilanswer
Speedfan ne marche pas sur la dfi, elle reboot direct
n°5346902
chaced
Posté le 08-02-2007 à 16:35:07  profilanswer
voila la bonne blaque :D
Bone DFI me prend pour un con (au passage reponse au mail en 10 minutes), quelqu'un qui a une autre alim qu'une S12 peut il tester le cool&quiet ?
Dear Sir:
     This PSU could be a part of the problem. DFI does not recommend the use of Seasonic S12 PSU on our boards as we have had numerous reports of them failing. This PSU has weak rails and is known to give off voltage fluctuations. Please take note of the recommended PSUs listed here:
http://www.diy-street.com/forum/showthread.php?t=73137. Something in the neighbourhood of 600 watts is advised.
En plus ils disent qu'il faut une alim de 600w, ils ont sacrément fumé, le cool&quiet c'est pour moins consommer, pas plus...
Message édité par chaced le 08-02-2007 à 16:38:41
n°5347057
ha ha ha
Posté le 08-02-2007 à 17:55:52  profilanswer
A propos de SpeedFan, chez moi non plus sa ne marche pas, et sa fait exactement pareil quand je clique sur Sonde dans Everest.
Pour l'overclock, Chaced tu peux me dire ce que tu a fait (et comment) stp, je suis un peu nul
Message édité par ha ha ha le 08-02-2007 à 17:56:18
n°5347236
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 08-02-2007 à 19:07:07  profilanswer
Donc ta CM est stable maintenant ?
Aller, c'est bon, je me lance aussi :d, j'espere avoir raison.
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 08-02-2007 à 19:11:01
n°5347334
vectra
Bordelais!
Posté le 08-02-2007 à 19:37:00  profilanswer
Oui, ca roule. Faut pas oublier le lecteur D7, c'est tout :p
A noter, je n'ai pas essayé d'OC ni d'activer des trucs genre Cool&Quiet.
Message édité par vectra le 08-02-2007 à 19:38:12
n°5347512
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 08-02-2007 à 20:48:25  profilanswer
Le lecteur disquette je l'ai et l'o/c je trouverais bien....
n°5347549
chaced
Posté le 08-02-2007 à 21:04:12  profilanswer
Pourquoi faire un lecteur de disquette ? je n'en ai pas... Et le cool&quiet ne fonctionne pas donc qu'il soit activer ou pas c'est pareil :D
n°5347997
vectra
Bordelais!
Posté le 09-02-2007 à 02:42:55  profilanswer
juste pour l'update bios. Mais j'oublais que tu t'étais fait un CD :P
Quoique, ca doit aussi marcher en USB?
n°5348156
chaced
Posté le 09-02-2007 à 09:34:53  profilanswer
J'ai meme traffiqué un cd de windows pour l'installer sur mon raptor sans qu'il demande de drivers :)
n°5348362
chaced
Posté le 09-02-2007 à 11:36:27  profilanswer
Un truc est sur, DFI repond rapidement au mail :)
Par contre, il faut qu'ils arrettent de fumer et sortir des conneries pour faire style c'est de ma faute si le cool&quiet ne fonctionne pas :
   DFI boards are more demanding on the power supply that any other board in the market. The weak +5vsb line on the Seasonic could be the problem. If possible please borrow a recommended PSU from a friend to try. Keep in mind what I said earlier thou, C&Q is a low priority function on this board and sometimes it simply doesn't work. If you can't get it to work then treat it as a "dead function". One last thing thou, make sure that you have the Microsoft.net framwork installed. See attached picture for reference.
n°5348447
burn2
Posté le 09-02-2007 à 12:29:40  profilanswer
T'as qu'a dire que t'as testé avec une autre alim et que ça ne change rien,  aprés t'as qu'a dire aussi que t'as bien les derniers .net même si ça ne sert srictement rien pour un drivers....
n°5348453
chaced
Posté le 09-02-2007 à 12:33:30  profilanswer
J'ai le 2.0 de .net, c'est un peut logique avec une ati en carte video :D
Mais bon ce n'est pas bien grave, tout marche a la perfection sur cette mobo, sauf ça :D
n°5348468
burn2
Posté le 09-02-2007 à 12:42:56  profilanswer
Bah ils vont te dire vous n'avez pas mis le 3.0 :o C'est à cause de ça! :D bref explique bien quand même et peut-être que tu auras un nouveau bios.
n°5349742
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 09-02-2007 à 22:22:14  profilanswer
A moins qu'un nouveau bios pour une minorité de personnes ne se fasse pas....
n°5349764
chaced
Posté le 09-02-2007 à 22:40:05  profilanswer
faudrait que tout les gars de ce topic envoi un petit mail chez dfi :D
n°5349771
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 09-02-2007 à 22:43:30  profilanswer
Bien moi je veux bien :d , c'est bien pour tous les possessseurs de cette CM qu'un nouveau bios sorte.
n°5349775
chaced
Posté le 09-02-2007 à 22:46:20  profilanswer
support arobase dfi-europe.nl  en anglais :D
Genre un petit mail en disant que le cool&quiet ne fonctionen pas ça serait top :)
n°5349779
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 09-02-2007 à 22:47:02  profilanswer
Vas y formule moi sa et je l'envoie de suite.
n°5349794
chaced
Posté le 09-02-2007 à 22:53:32  profilanswer
Hello
i have a DFI LANparty RDX200 (SN: ) with last bios, and the cool&quiet function is not foncional, is it a bug of motherboard Bios ?
PS : windows XP SP2, My PSU is an Antec TruePower 550w and my CPU a X2 3800+.
Thank's.
c'est pas super anglais, mais le gars comprend assez bien :)
le S/N est ecrit sur la boite, pas besoin d'osculter la carte mere a la loupe :D
Message édité par chaced le 09-02-2007 à 22:53:46
n°5349797
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 09-02-2007 à 22:54:57  profilanswer
Ba moi je vais pas mettre le SN vu que je l'ai que la semaine prochaine :d.
Je vais envoyer sa en modifiant la config :d et on verra bien.
n°5349798
chaced
Posté le 09-02-2007 à 22:56:09  profilanswer
envoyé un mail de protestation avant d'avoir la mobo :D
n°5349802
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 09-02-2007 à 23:00:19  profilanswer
Voila ce que j'ai envoyé :
Hello
i have a DFI LANparty RDX200 with last bios, and the cool&quiet function is not foncional, is it a bug of motherboard Bios ?
A New version of the bios is previous ?
PS : windows XP SP2, My PSU is an ENERMAX Liberty 400W and my CPU a 3200+.
Thank's.
n°5349803
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 09-02-2007 à 23:01:46  profilanswer
C'est pas commun ça :d
n°5349837
chaced
Posté le 09-02-2007 à 23:22:20  profilanswer
Tu vas voir ils vont sorti, mais il faut au moins 600w pour que ça marche l'economie d'energie :D
n°5349843
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 09-02-2007 à 23:26:12  profilanswer
Vive l'économie alors :d
Edit :  toujours pas de réponse
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 09-02-2007 à 23:26:40
n°5350192
ha ha ha
Posté le 10-02-2007 à 10:47:31  profilanswer
TECHNO !!
Tu veux economiser disons 5€ et perdre une semaine ?
je vais faire changer ma carte par le SAV grosbill parce que moi j'ai vraiment un probleme avec le slot 1 de la ram
Ensuite, je n'ouvre meme pas la boite, et je te laisse une DFI neuve a 55€ (je veux passer a autre chose c'est plus possible :o)
n°5350195
chaced
Posté le 10-02-2007 à 10:48:43  profilanswer
Il marchait avant ton slot 1 ?
n°5350199
ha ha ha
Posté le 10-02-2007 à 10:51:06  profilanswer
Non il a jamais vraiment marché
n°5350201
chaced
Posté le 10-02-2007 à 10:52:24  profilanswer
Je dit ça car c'est le cpu qui gere la ram pas la mobo...
n°5350204
ha ha ha
Posté le 10-02-2007 à 10:54:42  profilanswer
On verra bien sur ma future Asus :d
Choix carte mère (S939) : Asus, MSI, Gigabyte, Abit ou DFI ?Le TOPIC UNIQUE des CONFIGS GAMERS {750 - 1000 - 1300 - 1600 }
Quelle CM choisir !!! DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D ou Asus A8N-SLI ???Quelqu'un connait le SAV DFI et combien d'années sont t'elles garanti?
[Topic Unique] ALDI Medion Titanium MD 8800Quelle carte mere DFI s939
DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert + Corsair XMS3200C2pb arrêt PC DFI Lanparty NF4 Ultra-D + Hiper type-R 480
[TOPIQUE UNIQUE]sapphire pure innovationPC qui redemarre en boucle apres flashage BIOS - DFI Infinity Nf4
Plus de sujets relatifs à : TopiK Unique=>DFI LandParty RDX200 CF DR
