7726 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
TopiK Unique=>DFI LandParty RDX200 CF DR
n°5338065
ha ha ha
Posté le 04-02-2007 à 16:00:25  profilanswer
Heu pourquoi pas, mais quel est ton probleme ?
n°5338068
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 04-02-2007 à 16:00:42  profilanswer
Bah si tu donnes pas ton pb... Sinon ayé Chaced tu l'as installée alors ravis? le X2 est pas trop bruyant.
Message édité par burn2 le 04-02-2007 à 16:00:57
n°5338069
ha ha ha
Posté le 04-02-2007 à 16:01:08  profilanswer
:d j'ai été plus rapide
n°5338118
blackangel​38
Posté le 04-02-2007 à 16:20:32  profilanswer
euh pardon j'avais pas fini le message ...
n°5338129
blackangel​38
Posté le 04-02-2007 à 16:25:07  profilanswer
j'ai réédité mon premier message, j'explique tout dans les détail ...
je sais, c'est long, dsl !
n°5338144
ha ha ha
Posté le 04-02-2007 à 16:28:50  profilanswer
Moi c'etait les slot jaunes qui plantaient, mais sa tourne parfaitement si je n'overclock pas, en dual channel sur les slots 2 et 4 (oranges)
n°5338162
blackangel​38
Posté le 04-02-2007 à 16:33:10  profilanswer
On y a passer la journée d'hier à tester ...
j'ai mis la memoire sur les slots oranges, elle devenait de la DDR333 mais peu importe ça figé qd même.
n°5338174
ha ha ha
Posté le 04-02-2007 à 16:40:55  profilanswer
et tout est aux frequences et voltages d'origines ?
n°5338184
blackangel​38
Posté le 04-02-2007 à 16:44:04  profilanswer
à la base on a rien touché et ça figé ensuite on a essayé de trafiquer un peu les paramettres dela ram mais on a renoncé car on ne maitrise pas bien le sujet ...
Message édité par blackangel38 le 04-02-2007 à 16:44:32
n°5338187
ha ha ha
Posté le 04-02-2007 à 16:45:31  profilanswer
Cette carte est trop instable...
Moi perso je vais essayer de la faire passer en sav et de recuperer un bon d'achat plutot que cette reine du LOTO informatique
Message édité par ha ha ha le 04-02-2007 à 16:45:42
n°5338193
blackangel​38
Posté le 04-02-2007 à 16:47:48  profilanswer
Je suis d'accord mais le probleme c'est qu'avec la garantie chez grosbill, il risque d'en envoyer une neuve mais pas de faire un avoir ...
Message édité par blackangel38 le 04-02-2007 à 16:48:07
n°5338204
chaced
Posté le 04-02-2007 à 16:51:09  profilanswer
Met a jour tes drivers deja, quand je vois drivers d'origine ça me fait peur, ils ont 2ans les drivers sur le cd...
Ha oui, et je n'ai aucun probleme de stabilité avec 4*512Mo :)
Message édité par chaced le 04-02-2007 à 16:51:38
n°5338210
ha ha ha
Posté le 04-02-2007 à 16:53:17  profilanswer
mouais, moi pareil, grosbill...
n°5338225
blackangel​38
Posté le 04-02-2007 à 16:59:59  profilanswer
@ha ha ha et @Chaced :
Comment fonctionne la votre SVP ?
Version du bios ? ( pourvu que qq est gardé le bios d'origine ... )
Version des drivers et où les prendre ?
Mémoire dans les slot oranges ... mais dans le bios, quel réglage ?
Avez-vous changé autres choses comme cette histoire de jumper USB de BLACKDOGZ ?
Et enfin : Quand est-il des probleme à l'install des drivers audio ?
Une fois que j'aurai ces réponses je me lance en direct live ...
n°5338299
ha ha ha
Posté le 04-02-2007 à 17:27:05  profilanswer
moi, tout d'origine pour l'instant : drivers, reglages du bios, et je n'ai pas eut de problemes audio (juste, il fait activer la sortie que l'on utilise en cliquant sur l'icone realtek en bas a droite :d)
Niveau fonctionnement, stable sans o/c mais impossible d'o/c sinon plante tout de suite
n°5338310
blackangel​38
Posté le 04-02-2007 à 17:33:35  profilanswer
@ha ha ha :
T'as un DD IDE ou SATA ?
Qu'elle sont les caractéristiques de ta mémoire ( marque, cas, volt ) ?
n°5338371
blackangel​38
Posté le 04-02-2007 à 18:08:58  profilanswer
Help , i need somebody ...
up ...
n°5338403
ha ha ha
Posté le 04-02-2007 à 18:21:51  profilanswer
2 maxtor 80G diamon max + 9 en raid 0
2*512mo corsair value select
n°5338454
blackangel​38
Posté le 04-02-2007 à 18:37:02  profilanswer
merci, je vais essayer ...
n°5338732
chaced
Posté le 04-02-2007 à 20:29:42  profilanswer
Pour l'audio j'ai expliqué comment faire un peut avant, sinon mon bios, je n'ai rien touché a part désactivé le silicon image, le controleur floppy, l'ordre de boot et les reglages de vitesse ventillo.
La ram pour moi pas le choix, j'utilise 4 barettes donc dans tous les slots :D et j'ai mis la vddr a 2.8v qui va bien a ma vieille BH5.
n°5339341
obe
Posté le 05-02-2007 à 08:57:41  profilanswer
perso pour résoudre mon problème je me suis assuré d'avoir branché les 2 connecteurs d'alim possible et puis de mettre le bon voltage de la ram (2.8V à la place de 2.6V par défaut) une fois la ram mise dans les slots oranges (qui semblent mieux fonctionner. depuis la config est top stable sous Titan quest :)
n°5340531
vectra
Bordelais!
Posté le 05-02-2007 à 19:23:20  profilanswer
Pour la ram, j'ai résolu tous mes problèmes en faisant un bon gros update du bios, plus un reset CMOS (voir manuel). Le jour et la nuit, vraiment. Plus besoin de jouer au loto en placant les barettes sur tel ou tel slot :)
LDLC liste les RAMs compatibles avec la DFI, et ma crucial y figure.
n°5340569
ha ha ha
Posté le 05-02-2007 à 19:35:10  profilanswer
flash du bios ?
il faux que je passe une journée sur ma config, a la stabiliser, l'updater ...
Parce que tout le potentiel de mon 3500+ non exploité sa me gave un peu... (  :sleep:  2.8 GHz )
On verra apres le bac blanc
Message édité par ha ha ha le 05-02-2007 à 19:37:58
n°5340810
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 05-02-2007 à 21:02:10  profilanswer
Quelqu'un a réussi a overclocker dessus tout en étant stable ?
Quel bios mettre pour être bien stalbe le plus récent ?
J'ai deux barretes de 512 mo de "marque" Kingmax, ça passerait ?
n°5341048
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 05-02-2007 à 22:34:51  profilanswer
Personne :(
n°5341446
chaced
Posté le 06-02-2007 à 09:31:18  profilanswer
Quelqu'un arrive a activer le cool&quiet ?
n°5341886
burn2
Posté le 06-02-2007 à 12:38:47  profilanswer
Et ben ça à l'air d'être une carte mère en kit :/
n°5341890
obe
Posté le 06-02-2007 à 12:41:59  profilanswer
Chaced : qu'est ce que tu veux dire par "activé" ?
tu as un enable/disabled dans le bios c'est tout non ?
vectraproj ect : ca marche surement la maj bios mais tant qu'on est pas obligé autant laisser la cm comme elle est je trouve. les slots orange marchent bien et en réglant le voltage qui est trop bas par défaut je pense que la majorité des rams doivent être ok.
n°5341891
chaced
Posté le 06-02-2007 à 12:42:34  profilanswer
En fait le Quiet marche tres bien, manque juste le cool, faut que je mette a jour mon windows, peut etre que c'est ça.
n°5341899
chaced
Posté le 06-02-2007 à 12:46:18  profilanswer
Oui, mais le multiplicateur reste fixe, et le vcore ne bouge pas... pourtant j'ai bien installé le drivers AMD, et j'ai passé windows XP SP2 (necessaire pour le Cool&quiet) en alimentation minimale.
J'ai meme installé le soft amd pour faire bouger la conso a la volée, mais il reste fixé a pil poil 2ghz.
n°5342861
vectra
Bordelais!
Posté le 06-02-2007 à 20:22:56  profilanswer
Je vous préviens: le flash BIOS est la *1ère* chose à faire en recevant une CM.
Là, vous perdez votre temps à maîtriser les conséquences de bugs localisés et corrigés dans l'update du bios.
C'est pas très dur à faire, et à moins d'avoir une panne de jus pendant l'update, vous risquez rien. Prévoyez deux disquettes (la seconde pour sauver l'ancien bios).
n°5342945
ha ha ha
Posté le 06-02-2007 à 21:02:25  profilanswer
pas de réinstall de windows a prévoir si flash ?
(installé en RAID 0)
Message édité par ha ha ha le 06-02-2007 à 21:04:05
n°5342961
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 06-02-2007 à 21:09:15  profilanswer
Nan quand tu flashes tu réinstalles pas Xp par contre, il est probable que tu réinstalles ton raid 0 dans le bios (si c'est la que tu le fais ).
@Vectraproject,merci de dire qu'il faut flasher le bios, mais quel est la dernière version car sur le site de DFI, elle daterait de 2005 ??!!!! :???:
n°5343014
ha ha ha
Posté le 06-02-2007 à 21:41:08  profilanswer
2310 MHz !!!!!!!
(bon au lieu de 2200, mais c'est déja pas mal)
n°5343025
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 06-02-2007 à 21:43:12  profilanswer
T'as un 3500+, 3700+, X2 4200+ ha ha ha ?
Au fait est ce que qqun peut me dire si il faut changer le ventilodu chipset de la DFI ou si il est suffisant ?
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 06-02-2007 à 21:43:35
n°5343029
ha ha ha
Posté le 06-02-2007 à 21:44:16  profilanswer
3500+
n°5343032
ha ha ha
Posté le 06-02-2007 à 21:45:17  profilanswer
moi le chipset a jamais dépassé 52-53°, mais il est tellement bruyant ce ventilo, si tu sais ou en trouver un plus silencieux, fais moi signe
n°5343038
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 06-02-2007 à 21:46:09  profilanswer
Et tu montes pas plus haut que 2.3 ghz ??!!!! ou t'es en cours d'o/c ?
Edit : 52° c'est une bonne temp pour un chipset ?? Parce que je suis plus habitué à 22° avec celui de la dual.
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 06-02-2007 à 21:47:27
n°5343046
ha ha ha
Posté le 06-02-2007 à 21:49:29  profilanswer
en cours, en cours, mais c'est la premiere fois que je plante pas au bout de 15 secondes
oui c'est pas inquietant 50 pour le chipset. En dessous de 70 sa passe en gros
n°5343055
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 06-02-2007 à 21:53:12  profilanswer
t'as une MAJ du bios ? Changer de ram pour que sa plante plus ?
n°5343079
ha ha ha
Posté le 06-02-2007 à 22:01:56  profilanswer
pour l'instant sa plante pas. je ne vais pas flasher le bios tout de suite a cause de la garantie
Choix carte mère (S939) : Asus, MSI, Gigabyte, Abit ou DFI ?Le TOPIC UNIQUE des CONFIGS GAMERS {750 - 1000 - 1300 - 1600 }
Quelle CM choisir !!! DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D ou Asus A8N-SLI ???Quelqu'un connait le SAV DFI et combien d'années sont t'elles garanti?
[Topic Unique] ALDI Medion Titanium MD 8800Quelle carte mere DFI s939
DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert + Corsair XMS3200C2pb arrêt PC DFI Lanparty NF4 Ultra-D + Hiper type-R 480
[TOPIQUE UNIQUE]sapphire pure innovationPC qui redemarre en boucle apres flashage BIOS - DFI Infinity Nf4
Plus de sujets relatifs à : TopiK Unique=>DFI LandParty RDX200 CF DR
