4442 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Gigabyte GA-MA790XT-UD4P - Phenom II/Athlon II en AM3
n°7015072
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 28-06-2009 à 12:11:29  profilanswer
vous avez mis les driver de chez realtek pour le reseau ?
ma connexion ethernet marche très bien avec ceux ci.
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°7015141
luxy
Posté le 28-06-2009 à 13:14:03  profilanswer
pareil, j'ai les drivers realtek et ça marche nickel
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7015381
squale22
Posté le 28-06-2009 à 17:18:51  profilanswer
matcob a écrit :
Moi c'est carrément le port ethernet de la cm qui est mort.
J'ai changé le câble, changé de port sur le routeur, mis à jours le pilote, désactivé les modes d'économies mais toujours pas d'internet.
J'ai essayé avec un autre pc et ça a marché. J'avais une carte ethernet qui traînait, je l'ai installée et internet est revenue !
Je pourrai envoyer la cm en SAV mais ça fait 2 semaines qu'elle en est revenue et ça me gave de l'y renvoyer !!
Sinon cette carte est très bien  :)
une carte ethernet à 10€ en pci le pb est réglé bon l'idéal serait un modèle pciex pour garder le gigabit
n°7016543
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 29-06-2009 à 16:14:32  profilanswer
squale22 a écrit :
même soucis parfois au boot ma connexion Ethernet est en limité :??: et je vois la led Ethernet qui clignote lentement je débranche et rebranche le cable et hop pb résolu ...
"il me semble" que je viens de trouver une parade, je "re"précise que ma config est @clocked
j'ai mis 101Mhz en PCI (avant j'avais 100)
le coup des 101Mhz je l'avais déja sur une autre carte ou il fallait mettre cette valeur
mon routeur buggait avant même que l'OS se charge
Message édité par F@bek le 29-06-2009 à 16:16:23
n°7018702
Ogbo
Posté le 01-07-2009 à 01:42:49  profilanswer
salut, existe t il une liste de ventirad compatible svp?   je viens d'essayer un Zalman que j'ai mais malheureusement pas compatible (deux fixations alors que je pense qu'il en faut 4 comme pour le ventirad d'origine). Et sur les sites de VPC je ne vois pas de specifications pour AM3 encore.
edit, je viens de lire que si le ventirad est compatible AM2 il est compatible AM3. Donc en gros j'ai le choix quoi :smile:
Message édité par Ogbo le 01-07-2009 à 05:04:28
n°7018766
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 01-07-2009 à 08:13:52  profilanswer
ton zalman doit être pour socket 939 :/
en effet un rad AM2 est compatible AM3, la taille et le nombre d'attache est identique, de même que la position des trous dans le pcb de la carte mere dans le cas où tu souhaite mettre un rad genre noctua nhu ;)
n°7020155
jeffpelgri​ms
Posté le 02-07-2009 à 00:07:47  profilanswer
perso je vais mettre le zalman cnps 10X
Pelgrims Jean-Francois
n°7020247
Ogbo
Posté le 02-07-2009 à 04:47:06  profilanswer
ok merci a vous deux :)    effectivement c'est pour socket 939 (3500+) d'ou le petit probleme. J'ai agis dans le speed en voyant mon ventirad decoller le papier peint.
Pas mal le petit Zalman 10X , je vais le mettre en concurrence avec le geminII + 2 ventilateurs que j'avais en tête.
n°7023236
luxy
Posté le 04-07-2009 à 01:57:39  profilanswer
ça tient très bien avec 2 attaches ;)
d'ailleurs beaucoup de cartes mères AM2+ n'ont que 2 attaches et comme les CPU AM3 vont sur AM2/AM2+ c'est que 2 attaches suffisent :jap:
à moins que tu parles des 4 attaches à l'extérieur du socket, ça c'est pour certains ventirad comme le XP90 et ses cousins :
http://img.presence-pc.com/comparateur/big/2/5/7/4/25747.jpg
Message édité par luxy le 04-07-2009 à 01:58:07
n°7023316
squale22
Posté le 04-07-2009 à 09:47:14  profilanswer
Le CNPS 10x il a de la geule super beau avec l'arme absolue du Geek ultime la télécde :D mais le prix  :ouch: ca fait mal et le bruit  :(  trop rapide le ventilo un 120 ne doit pas dépasser 1000 tr/mn pour rester silencieux (1260 tr/mn mini dans le test)
en plus même à basse vitesse le ventilo sifle j'ai eu 2 zalaman un 7000 un 9500 ils avaient le même pb
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] me?start=2
Message édité par squale22 le 04-07-2009 à 10:17:43
n°7023327
jeffpelgri​ms
Posté le 04-07-2009 à 10:00:30  profilanswer
Ce sera toujours plus silencieux que mon actuel Boeing 747 ^^ enfin bon après 6 ans sans pépin c'est seulement mtn qu'il fait du bruit
n°7026736
natys
Posté le 07-07-2009 à 11:51:36  profilanswer
Je viens d'acheter un pc assemblé.
carte mère MA790XT-UD4P
processeur Phenom X3 720 Black Edition.
Boitier : Cooler Master Dominator CM-690
Alim  ANTEC NEO POWER 550
Carte Graphique : Saphire HD4870 VAPOR-X
Je voulais savoir s'il est normal que le Ventilo du CPU tourne entre 3000 à 5000 tr/min alors que la température du CPU est à 49°C (donnée relevé par le bios) dans une utilisation oridinaire sous Vista SP2 (pas de jeux)
Vous imaginez bien que cela est vraiment très bruyant.
J'ai aussi branché 2 des ventilos du boitier à la carte mère une sur le SYS1 et l'autre sur le PWR. Je ne sais pas si c'est bien. Le troisième semble ne pas pouvoir se brancher sur la carte. Pouvez-vous me dire si j'ai bien fait de sles barncher à la carte mère ?
Je voulais savoir si j'ai moyen de réduire ce bruit ?
Merci de votre aide
Natys
n°7026745
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 07-07-2009 à 11:54:44  profilanswer
dans le bios tu peux regler le fonctionnement de la régulation du ventilateur CPU.
tu as quoi comme ventilateur CPU ? 49° c'est plutot haut ! (overclock??)
si c'est un ventilo 3 fils non pwm tu selectionnes le mode de régulation "voltage"
Message édité par Mandagor le 07-07-2009 à 11:55:54
n°7027394
natys
Posté le 07-07-2009 à 18:33:54  profilanswer
J'ai le ventilateur d'origine pour le CPU. Non pas d'overclock
Pour les ventilateur du boitier les deux sont en trois fils.
Mais est-ce bien de brancher un ventilateur du boitier sur le PWM, et où je peux sélectionner  le mode de régulation.
n°7027865
luxy
Posté le 08-07-2009 à 00:40:23  profilanswer
non, ça n'est pas normal :
dans le bios,
- si tu as un ventilo 3 fils, tu règle le SMART FAN en "voltage"
- si tu as un ventilo 4 fils, tu règle le SMART FAN en "PWM"
n°7027976
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 08-07-2009 à 09:07:39  profilanswer
sur cette mobo tu peu piloter deux ventilo, le cpu fan et system fan en paramétrant dans le bios comme l'a écrit Luxy
tu peux mettre ton ventilo de boitier sur le system fan 1 ou 2 mais je doute que le cable soit assez long et regler le bios en conséquence
CF Manuel page 52/53 ;)
n°7028630
sank_
Posté le 08-07-2009 à 17:21:30  profilanswer
Je posséde cette carte mère avec un X4 955BE.
CPU-Z me dit que le BIOS est un F4
Où devrais-je voir que mon proc est à 1.6GHz ? Partout où je regarde, je vois 3.2GHz
ou alors l'ano à été corrigée et je n'aurais pas à flasher mon bios.
n°7028638
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 08-07-2009 à 17:27:15  profilanswer
Ya aucun sujet sur la GIGABYTE GA-MA770T-UD3P
Si l'on pense ne jamais faire de Xfire ou de SLI autant rester sur le modele MA770T ou il y a d'autres choses ? performances ?
Je décline toute responsabilité potentielle pour le contenu de mes propos et contenu multimedia (images, videos et sons) + miroir magic.
n°7028884
squale22
Posté le 08-07-2009 à 19:37:47  profilanswer
avec le bios d'origine sur cette carte mère les X4 955 et 945 tournent par défaut à 800mhz après mise à jour en F4a les 2 CPU sont bien reconnu et tournent à 3.2 et 3 Ghz un autre bios F4g est sortie pour le 955 je ne sais pas ce qu'il apporte de plus  je ne l'ai pas testé car j'ai un 945
pour le pb des cpu à 1600mhz :??: AMD à peut être sortie une nouvelle révision des 955 je me souviens d'un pb similaire sur les A64 en passant du core CG au C0
Message édité par squale22 le 08-07-2009 à 19:38:22
n°7029132
Patator78
Posté le 08-07-2009 à 22:55:10  profilanswer
Avec les 955 et le bios F4G,
la fréquence oscille entre 800 et 3200 Mhz
n°7029193
luxy
Posté le 08-07-2009 à 23:36:48  profilanswer
tout à fait, la GIGABYTE GA-MA770T-UD3P est très bien, elle a tout d'une grande et l'overclocking est très bon sur cette carte ;)
n°7029356
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 09-07-2009 à 09:01:31  profilanswer
en effet pour l'utilisateur classic elle est super cette carte mere UD3P,
la UD4P à quelque truc en plus quand même outre un northbridge et chipset différent, un meilleur chip audio, un chip lan différent mais kifkif, plus de possibilité de raid, plus de port sata, un port paralelle en +, support for time repair et Qshare (je sais pas ce que c'est),  et bien sur un pciex en + pour un eventuel crossfire un peu bridé. y a aussi plus de "truc" dans son bundle (cable sata, e-sata, bracket...)
n°7029399
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 09-07-2009 à 09:49:25  profilanswer
Le chipset ont la meme archi sur les 3 cartes meres c'est juste une denomination differentes au vu des fonctionnalités.
Donc je note en effet dans l'ordre d'importance :
- Support Xfire
- Possibilité de raid
- Chipset audio HD
- qq ports sata en plus ainsi qu'un port //
- Bundle plus complet
- Un chipset lan different (mais kif kif)
Merci pour votre retour :)
n°7029414
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 09-07-2009 à 10:00:36  profilanswer
SB750 = SB700 avec ACC (Advanced Clock Calibration) et RAID5 support.
donc kifkif
etpour le 770 par rapport au 790 y a surtout le crossfire (http://www.amd.com/us-en/0,,3715_15337_15354_15358,00.html)
Message édité par Mandagor le 09-07-2009 à 10:03:21
n°7031919
luxy
Posté le 11-07-2009 à 10:53:36  profilanswer
exactement, hormis ça, l'archi est très similaire
n°7031943
adibood
Posté le 11-07-2009 à 11:19:14  profilanswer
Bios F5 dispo :)
-=FeedBack=-
n°7032214
luxy
Posté le 11-07-2009 à 16:12:26  profilanswer
où ça ???
je n'ai rien vu sur le site japonais
Message édité par luxy le 11-07-2009 à 16:12:51
n°7032667
adibood
Posté le 12-07-2009 à 00:36:49  profilanswer
luxy a écrit :
où ça ???
Oups c'était pour la CM GA-MA790X-UD4P autant pour moi   :pfff:
-=FeedBack=-
n°7033010
adibood
Posté le 12-07-2009 à 15:52:03  profilanswer
Est-ce quelqu'un à réussit à allumer son pc juste par le clavier ou la souris parce que en activant les options dans le bios, chez moi ça a pas l'air de marcher :(
Message édité par adibood le 12-07-2009 à 16:04:26
-=FeedBack=-
n°7033041
squale22
Posté le 12-07-2009 à 16:25:30  profilanswer
il faut que le PC soit en veille prolongée non ?
n°7033119
makkikun
Posté le 12-07-2009 à 17:39:46  profilanswer
Salut àt tous
J'avais une question : est ce que c'est obligé de flasher le bios au début?
Merci à vous
n°7033135
squale22
Posté le 12-07-2009 à 18:03:35  profilanswer
pour les Ph2 x4 945 955 oui si non ils tournent à 800mhz pour les autres cpu AM3 je ne sais pas
n°7033162
makkikun
Posté le 12-07-2009 à 18:42:44  profilanswer
Eh c'est compliquer pour les flasher?
n°7033186
squale22
Posté le 12-07-2009 à 19:13:17  profilanswer
non on place le fichier du bios sur une clé usb en fat32 on appui sur end au boot pour lancer QFLASH on choisi la clé usb comme support et on accède au fichier et ca update le bios très facile à faire
Message édité par squale22 le 12-07-2009 à 19:15:53
n°7033556
luxy
Posté le 13-07-2009 à 03:00:52  profilanswer
non, pas besoin qu'il soit en veille, en principe dans le bios partie
POWER MANAGEMENT SETUP > Power On By Keyboard : "Any Key"
il faut peut-être aussi rajouter l'option :
PME Event Wake Up sur "Enabled"
n°7033784
adibood
Posté le 13-07-2009 à 12:53:25  profilanswer
Alors pour le any key j'avais mis mais sa marchait pas et je vais voir avec l'option que tu dis. Merci!
-=FeedBack=-
n°7033792
adibood
Posté le 13-07-2009 à 13:00:48  profilanswer
Ah ué sinon l'option AMD CE1 Support c'est quoi exactement ?
Il me semble qu'avec les phenoms II il y a pas besoin de l'activer nan ?
-=FeedBack=-
n°7033796
jeffpelgri​ms
Posté le 13-07-2009 à 13:04:09  profilanswer
Bonjour !
Voilà j'ai monté mon PC et je dois dire que cette carte mère fonctionne pas mal.
Comme tout monde j'ai flashé le BIOS pour mon 955 mais sans problème, mtn je dois juste vérifier au niveau de la mémoire qui est reconnu avec les mauvais timming. La carte dit 9 9 9 24 or sur le site du constructeur c'est 6 6 6 20.
Je vais vois ça et je vous dis quoi !
n°7033851
luxy
Posté le 13-07-2009 à 13:46:35  profilanswer
si tu peux l'activer, ça sert pour tous les CPU qui supportent le C1E, c'est une option pour économiser de l'énergie supplémentaire ;)
n'oublie pas de faire CTRL+F1 quant tu est dans le bios, ça t'affichera tous les menus, même les cachés
il faudra sans doute aussi augmenter le "DDR3 voltage". elles sont données à combien en tension ?
n°7033877
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 13-07-2009 à 14:06:03  profilanswer
au niveau performance ca va changer bcp entre du 6 6 6 20 et 9 9 9 24 ?
n°7033999
luxy
Posté le 13-07-2009 à 16:00:18  profilanswer
quelques pourcents plus rapide, tu ne le verras surement pas à l'oeil nu.
6 me parait élevé, essaye déjà de les mettre à 7
[Phenom II X4 940] processeur aux fréquences étrangesAM3 : Tout s'allume, l'écran n'affiche rien ?
AM3 : Tout s'allume, l'écran n'affiche rien ?que pensez vous du phenom II X2 550 BE ainsi que de ma config
[Topic Unique] Asus Mars : une carte d'exception[Résolu] Phenom 2 x4 955 très lent
Surchauffe - AMD Phenom X4 9950 Black Edition
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte GA-MA790XT-UD4P - Phenom II/Athlon II en AM3
