6994 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
[Topic Unique] Gigabyte GA-8IPE1000PRO2 GT (i865pe) PIV [NEW BIOS/F9]
n°3501287
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 17-09-2004 à 09:01:11  profilanswer
je ne penses pas sauf si tu as une 300watts !!
et encore !
n°3508203
ralf69
Posté le 20-09-2004 à 10:23:49  profilanswer
Mise à jour de ma config !!
PIV 3.2E O/C 3.85ghz
n°3510280
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 21-09-2004 à 01:09:05  profilanswer
ouah ça roxxxxe de trop ton truc !
Et tu voi une grosse différence parce ke j'en est marre de mon norton antivirus ki fai ke de me pomper des ressources. Internet est tt lent de temps en temps ( pas très souvent heureusement !
Bon en faites j'ai renoncé à l'alim.
J'ai installé mon windows avec le SP2 aussi et ça à l'air plus stable  ;)
Ouah 3,85 Ghz ça doi tuer. O juste nivo temp ça donne koi ? t'as changé de Ventirad ?
n°3510281
istmax
Posté le 21-09-2004 à 01:11:17  profilanswer
Au juste je viens de voir ds ta config ke t'avais plusieurs configs avec donc des alim différente. Tu as n'as pas vu de différence d'o8c avec tes différentes alim ?
Plus de stabilité avec l'une etc...
n°3510538
ralf69
Posté le 21-09-2004 à 10:08:06  profilanswer
t° max 61° à 3.85ghz sinon zalman cu pour ventirad
question alim non pas vu d ecart particulier
je dois remettre  jour car je viens de prendre une Asus V9999 Gamer Edition !!
n°3510839
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 21-09-2004 à 12:26:36  profilanswer
Ah, tu t'achetes deja un chauffage central pour l'hiver? :D
n°3515430
ralf69
Posté le 23-09-2004 à 12:29:13  profilanswer
up
n°3515431
ralf69
Posté le 23-09-2004 à 12:29:47  profilanswer
mise à jour
asus V9999 Gamer Edition 256mo DDR3 !!
n°3524663
ralf69
Posté le 28-09-2004 à 13:54:54  profilanswer
up
n°3526246
ralf69
Posté le 29-09-2004 à 10:03:42  profilanswer
up
n°3554156
uraniborg
Posté le 11-10-2004 à 20:28:41  profilanswer
Hello
Je viens de monter une gigabyte 8IPE 1000 pro v2 et j'ai un ch'ti soucis.
J'ai l'impression qu'elle tourne avec un temps de réponse enorme!!!
Je m'explique j'ai monté un disque de 160Go maxtor sur le connecteur sata et un graveur sur l'ide 2 .
J'ai la solution soit de remapper le sata sur l'ide1 ou désactiver l'ide1 et utiliser le sata tel quel.
Quelle est la meilleure soluce?
En tout cas quand je fait un check avec everest il me dit que le disque transfert en udma 100 (faut voir)
Quand je vais dans les propriétés des canaux IDE dans zindozs il me dit que le sata est connecté en UDMA2...
En tout cas mes applis mettent des plombes a démarrer.
Je suis en bios FG et mes drivers semblent a jour.
J'ai monté un P4 C 3Giga et une matrox g550 (voui je fais pas de jeux!!)avec 2 corsairs 256Mo value
Hervé
n°3555720
ralf69
Posté le 12-10-2004 à 15:57:14  profilanswer
tu as une pro standard et une non pro2 (le dernier bios est F9)
je n ai jamais eu ce probleme.
question :
graveur ide 2 pourquoi ?? puisque rien sur l ide 1
apres tu as un 2 connecteur sata mais le faite de mettre un hdd sur le 1 ou le 2 ne change en rien le debit !!
n°3563658
uraniborg
Posté le 15-10-2004 à 22:15:02  profilanswer
J'avais mis le graveur et le lecteur dvd sur l'ide2 passque le sata était mappé sur l'ide1 par déffaut.
Ensuite j'ai séparé le serial ata et l'ide1 c'est pour cela qu'il n'y a que de chie sur l'ide1
Le test benchmark de sandra test le cpu et se bloque sur "systéme de fichiers"
Je vais tenter un maxdiag pour voir si sa vient pas du maxtor 160Go foireux
Hervé
Merci de votre aide :bounce:
n°3564964
uraniborg
Posté le 16-10-2004 à 14:54:43  profilanswer
J'ai passé le test maxdiag sans probléme
Mais le soucis reste toujours...
Confirmé par une gravure dvd (sur un nec 2510a) la memoire tampon se rempli pour se vider quelque minutes aprés et osciller pendant la gravure sans cesse (20 à 60%)donc j'ai un probléme de débit de mon disque qui n'arrive pas a fournir!!!!!!
Hervé
PS mes pilotes chipset intel sont à jour!!
HHHHHHHEEEEEELLLLLLLPPPPPP ME*
 :pt1cable:
n°3567477
uraniborg
Posté le 17-10-2004 à 18:49:56  profilanswer
probléme résolu
dma non activée pour controleurs de dd
désactivé et réinstallé
Hervé :hello:
n°3578542
ralf69
Posté le 22-10-2004 à 12:41:43  profilanswer
ok
n°3592171
ralf69
Posté le 28-10-2004 à 12:46:50  profilanswer
up
n°3613200
ralf69
Posté le 05-11-2004 à 23:05:53  profilanswer
Je vais abandonner le topic, je passe sur Asus P4C800-E-DELUXE.
à bientôt !
n°3719464
ralf69
Posté le 22-12-2004 à 11:29:12  profilanswer
alors plus personne !!!
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
Carte mère ASUS PIV T533CMon BIOS reconnait mon graveur un peu qd il veut !
[Topic Unique] Graveur DVD Plextor PX-712Aflash du bios
[BIOS] upgrade compaq 5456pb bizarre avec cm ms-6728 (msi i865pe neo2-s)
Changement Processeur et réglages du BIOS<resolu>quelqu'un a achete une carte mere gigabyte 8IK1100?
besoin info sur le bios de ma p4p800 deluxe asusReglage Bios AGP operture size ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte GA-8IPE1000PRO2 GT (i865pe) PIV [NEW BIOS/F9]
