7095 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Topic Unique] Gigabyte GA-8IPE1000PRO2 GT (i865pe) PIV [NEW BIOS/F9]
n°3200953
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 18-05-2004 à 12:10:35  profilanswer
hello je suis revenu mais pas encore remis de mes vacances rentré cette nuit à 3h30 et boulot 7h30 dur !!!
n°3201056
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 18-05-2004 à 13:07:51  profilanswer
Salut :)
Bon, bah ça fait 2 semaines que j'ai cette carte, et aucuns problemes à signaler, super stable, impec :)
(si ce n'est que le mode top perf ne veut pas se lancer chez moi, mais bon, ça tourne, basta!)
n°3203068
The_Balrog
Posté le 19-05-2004 à 12:20:41  profilanswer
Ah si tiens, une question: quelqu'un as réussi à installer l'Intel Application Accelerator sur cette mobo? Chez moi il veut pas :/ mes HDD se trainent :(
n°3203248
ralf69
Posté le 19-05-2004 à 13:29:09  profilanswer
il me semble que j ai essaye mais ca ne marche pas de memoire
n°3214451
ralf69
Posté le 24-05-2004 à 11:35:19  profilanswer
up
n°3216744
ralf69
Posté le 25-05-2004 à 08:18:15  profilanswer
up
n°3224474
ralf69
Posté le 28-05-2004 à 12:34:12  profilanswer
up
n°3224530
The_Balrog
Posté le 28-05-2004 à 13:04:49  profilanswer
Bon, je vais recevoir de la PC3200, je vais enfin pouvoir tester un petit peu ce qu'elle a dans le ventre cette 'tite mobo, côté overclock et perf :D
n°3224574
ralf69
Posté le 28-05-2004 à 13:18:30  profilanswer
tiens nous au courant
pour l instant je suis en stand bye avec la mienne car je ne veux pas depasser les 1.65v car veux pas abimer mon PIV
j attends de voir si d autres montent plus haut en voltages pour un O/C plus haut
n°3224600
jehuty
Bonjour les chtites n'enfants!
Posté le 28-05-2004 à 13:27:29  profilanswer
pour overclocker essayez d'augmenter le VAgp et pas le VCore ou le VDimm
n°3224610
The_Balrog
Posté le 28-05-2004 à 13:31:57  profilanswer
Non mais je suis au courant hein ;)
Mon 3.0C tiens à 3.85Ghz. mais avec ma DDR333 actuelle, je profitais pas trop des perfs tellement j'étais désynchro :/
Là je vais pouvoir plus faire mumuse avec :D
n°3224617
The_Balrog
Posté le 28-05-2004 à 13:35:11  profilanswer
Tu peux mettre 1.7 volts tranquille ;)
Et apres tout dépends du CPU...mon 3Ghz monte à 3.6 au voltage d'origine, 3.85Ghz à 1.6 ou 1.62 je sais plus, mais impossible de tourner à 3.9Ghz, même avec 1.70/75 volts :/
Quand c'est la limite, c'est la limite :(...en air-cooling du moins.
n°3224631
ralf69
Posté le 28-05-2004 à 13:40:55  profilanswer
je suis à 3.7 ghz en 265fsb avec mon 2.8c à 1.6volts(bios) et et 1.63 cpuz !
tu penses que je peux pousser plus le voltages de mon proco ? à 1.7volts ?
Message édité par ralf69 le 28-05-2004 à 13:41:20
n°3224635
The_Balrog
Posté le 28-05-2004 à 13:42:30  profilanswer
oui oui, 1.7 ou 1.75 c'est ok...maintenant je sais pas quel refroidissement tu as, mais ça va chauffer sec là^^
C'est à partir de 1.8v que le cache L2 crâme.
n°3224643
ralf69
Posté le 28-05-2004 à 13:47:15  profilanswer
j ai un zalman alcu et je suis à 33 ou 35° en charge apres primes95 et 3dmark03
n°3224650
ralf69
Posté le 28-05-2004 à 13:49:01  profilanswer
comment explique tu la difference entre le bios au niveau voltage 1.6 bios et 1.63 cpuz ? qui faut il croire ?
je n ai pas la machine sous les yeux pour faire les test maintenant mais je vais tacher de le faire ce week-end et je te dirais ca mardi
Message édité par ralf69 le 28-05-2004 à 14:00:18
n°3224778
The_Balrog
Posté le 28-05-2004 à 14:33:04  profilanswer
Deja, les sondes sont plus que bidon sur cette mobo (j'ai du mal a croire  que mon P4 tourne à 29°c en air cooling avec une température ambiante de 27°c^^).
Quand au voltages, bah je sais pas du tout lequel dit vrai, mais bon, la différence est pas énorme, donc négligeable.
n°3224791
ralf69
Posté le 28-05-2004 à 14:37:43  profilanswer
ecoute peso j avais du mal à croire à la t° du proco apres un burn et j ai touché le rad et à peine chaud,
j ai un blowhole avec un se2(92mm)qui souffle sur le proco sur le plexis de mon super lanboy et je l ai bouché et la t° à grimpé de 10°
et j ai verifié le ventilo et la c'est chaud !
efficace le blowhole par contre j ai mis un peu de temps avant de trouver la bonne sonde sous motherboard!
n°3224841
The_Balrog
Posté le 28-05-2004 à 14:59:32  profilanswer
bah j'ai un 7000Cu, et en idle j'ai 28-29°c, en en full ça monte à 38/40 environ, toujours avec 27°c en ambiante.
Mon ancien 2.4B@2.7 sur une Abit BE7 tournait vers 40°c en idle et 48/50 en full...donc là je suis TRES étonné.
Et le Zalman est bien chaud en full.
n°3224844
ralf69
Posté le 28-05-2004 à 15:01:23  profilanswer
effectivement par contre chez moi il fait 18/19° toujours frais même l'été (je demenage bientôt on vera pour les t° plus tard
j ai en l'idle entre 20 et 21°
n°3224857
The_Balrog
Posté le 28-05-2004 à 15:08:10  profilanswer
Veinard :o
ici c'est le sud :/
n°3224867
ralf69
Posté le 28-05-2004 à 15:14:02  profilanswer
Je suis sur lyon mais même l'hiver je ne chauffe pas trop car mauvais pour les defenses imunitaire!!(sérieusement depuis que j ai stopé le surchauffage l'hiver 2ans maintenant je suis moins malade l hiver par contre je fais des glacons le matin en me levant ;) )
n°3224881
ralf69
Posté le 28-05-2004 à 15:19:21  profilanswer
pour en revenir à cette carte je vais tacher de pousser un peu plus le vcore et on verra bien si le PIV 2.8c passe au delà des 3.7ghz !!
n°3226562
The_Balrog
Posté le 29-05-2004 à 12:01:21  profilanswer
Alors?
n°3232808
ralf69
Posté le 01-06-2004 à 11:04:00  profilanswer
pas pu faire mumuse avec, j ai prefere passer le week-end avec mon gamin !
j ai fais un essai à 270fsb et 1.7v mais pas reboot avant xp
je pense que je suis au max à 265 de fsb avec mon 2.8c
n°3235646
The_Balrog
Posté le 02-06-2004 à 12:31:06  profilanswer
 :jap:  normal :)
Bon, bah moi j'ai reçu ma PC3200, ce qui permet de monter à 3.75Ghz avec DDR@415, ou en synchro, 3.45Ghz et Ram @460Mhz...et je peux enfin activer le top perf...mais y a une option qui doit foutre la zizanie chez moi, des que j'overclocke avec le top perf activé, c'est pas 100% stable :/
Et je vois pas ce qui cloche :(
n°3235726
barna
Posté le 02-06-2004 à 13:07:32  profilanswer
on la trouve où cette carte ? je vois rien sur montgallet ou monsieurprix !
n°3235739
barna
Posté le 02-06-2004 à 13:13:51  profilanswer
D'ailleurs je vois pas trop les différences entre les GA-8IPE1000 PRO2, les GA-8IPE1000-PG, les GA-8IPE1000-PRO  et les GA-8IPE1000-G !
On dirait simplement que les version P et PG gèrent 6 canaux audio au lieu de 2 pour les version PRO.
Bref, je suis un peu perdu !
n°3235764
The_Balrog
Posté le 02-06-2004 à 13:23:09  profilanswer
La mienne c'est une 8IPE1000Pro rev2, commandée chez Top Achat il y a 1 mois environ.
Les -G, c'est pas avec un i865G par hasard? (video intégrée)?
n°3235770
The_Balrog
Posté le 02-06-2004 à 13:25:15  profilanswer
n°3235777
barna
Posté le 02-06-2004 à 13:29:38  profilanswer
87.50 €   574 FF        Gigabyte GA-8IPE1000
 98.00 €  643 FF      Gigabyte GA-8IPE1000 Pro
 87.00 €  571 FF      Gigabyte GA-8IPE1000-L
voilà ce qu'il y a sur monsieurprix !
Elle est où la pro 2 ? et c'est quoi cette version L qui n'existe même pas sur le site de gigabyte ?
n°3235959
barna
Posté le 02-06-2004 à 14:42:05  profilanswer
Est elle compatible avec un zalmann CNPS7000 ?
le ventilo du chipset est il bruyant ?
n°3235967
The_Balrog
Posté le 02-06-2004 à 14:44:35  profilanswer
Impecc avec le Zalman (comme 80% des cartes P4)...tu pourrai mater les configs des utilisateurs pour savoir! (Ralf69 et moi avons ce ventilo;) )!
Le ventilo du chipset est pas particulierement audible, même sur une config relativement silencieuse (je l'ai viré pour voir, pas de grosse différence de bruit, mais par contre c'était pas stable du tout :( )
n°3235984
barna
Posté le 02-06-2004 à 14:49:28  profilanswer
Merci !
Bon quelqu'un peut il m'expliquer les différentes versions ?
P, PG, Pro, PRo2 , Pro2 GT !!!! C'ets quoi ce délire ?
n°3236032
barna
Posté le 02-06-2004 à 15:06:46  profilanswer
OK, d'après ce que je comprend la pro2 n'est pas sortie en france.
n°3236078
ralf69
Posté le 02-06-2004 à 15:23:28  profilanswer
si la pro 2 est dispo puisque je l ai
Gigabyte GA-8IPE1000PRO2 GT  c'est exactement celle dont le topic fait allusion.
acheté chez platinum informatique à st genis laval 69230
tu demande willy de la part de jean philippe
Message édité par ralf69 le 02-06-2004 à 15:24:43
n°3236090
ralf69
Posté le 02-06-2004 à 15:27:02  profilanswer
super carte mais pour le bruit du ventilo du chipset franchement pas fais gaffe car mon giant 3 depotte grave !!
n°3236104
barna
Posté le 02-06-2004 à 15:32:49  profilanswer
putain, mais c'est dingue : aucune boutique en ligne ne la propose !!!!
n°3236116
ralf69
Posté le 02-06-2004 à 15:39:06  profilanswer
appel la boutique et tu vois si il expedie !
je suis sur qu il en a car je l ai prise chez lui et puis c est un de mes anciens vendeurs donc pas de pble avec lui!
Message édité par ralf69 le 02-06-2004 à 15:42:33
n°3236121
barna
Posté le 02-06-2004 à 15:40:42  profilanswer
Mouais...
n°3236130
ralf69
Posté le 02-06-2004 à 15:45:14  profilanswer
http://www.platinuminformatique.fr
c est leur site et la carte est referencé en pro2 sans le gt mais pas de soucis
tu as les differences de la version g et les autres il les a indiqué.
 Page :   1  2  3  4  5
Carte mère ASUS PIV T533CMon BIOS reconnait mon graveur un peu qd il veut !
[Topic Unique] Graveur DVD Plextor PX-712Aflash du bios
[BIOS] upgrade compaq 5456pb bizarre avec cm ms-6728 (msi i865pe neo2-s)
Changement Processeur et réglages du BIOS<resolu>quelqu'un a achete une carte mere gigabyte 8IK1100?
besoin info sur le bios de ma p4p800 deluxe asusReglage Bios AGP operture size ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte GA-8IPE1000PRO2 GT (i865pe) PIV [NEW BIOS/F9]
