4596 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Topic Unique] Gigabyte GA-8IPE1000PRO2 GT (i865pe) PIV [NEW BIOS/F9]
n°3338938
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 14-07-2004 à 21:45:06  profilanswer
The_Balrog a écrit :
euh, Istmax, dans ta config tu as écris P4B ;)
Ha ouai sorry mais j'ai pas mis à jour ma config ds la ptite icone ^_^ bien vu ! Je sui chez un pote là donc j'ai pas tro le temps de faire ça !je le ferais plus tard.
Mon core est une révision D1 je crois en tt cas c un SL6WT d'Avril si je me trompe pas.
Ouah j'ai un pote k'a pris la P4C800 deluxe ça déchire (i875 oblige)
n°3340207
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 15-07-2004 à 13:55:56  profilanswer
pas d accord avec toi le 875 gere la ecc et ne presente guere plus a mon avis, un pote à moi à une p4c800 avec un 3.0c et il sort à peine 3.5 et encore. mais je ne suis pas encore passez chez lui pour tater le bestio...
n°3340209
ralf69
Posté le 15-07-2004 à 13:56:26  profilanswer
tu as la même serie que mon PIV 2.8c alors tu devrais te regaler avec !
n°3342461
istmax
Posté le 16-07-2004 à 12:00:02  profilanswer
Ouais mais la gestion de la RAM est carrément meilleur, c'est vrai coté o/c c'est pas différent ke le i865PE mais les perfs sont là !
En faites mon pote à o/c à 3,35Ghz environ pour rester à une température correcte et avec ça il a de meilleur perf ke kan je sui à 3,5Ghz en mémoire et autre !
 :whistle:
n°3348591
ralf69
Posté le 19-07-2004 à 09:49:02  profilanswer
up
n°3365912
ralf69
Posté le 26-07-2004 à 10:39:53  profilanswer
up
n°3386731
ralf69
Posté le 03-08-2004 à 19:50:17  profilanswer
up
n°3389518
ralf69
Posté le 04-08-2004 à 19:08:46  profilanswer
up mise à jour config
9700pro remplacée par une 9800pro !
n°3395438
istmax
Posté le 07-08-2004 à 03:57:38  profilanswer
ben y'a plus de News ! J'ai vu ke Thermaright avait sortie un rad XP-120 un truc comme ça ! Me tente bien celui ci, mais je me demande sil est compatible avec ma CM ?
  :love:
n°3424994
ralf69
Posté le 19-08-2004 à 09:26:01  profilanswer
nouveau bios le F8 support les Celeron D-CPU pas grand intêret pour nous mais bon un nouveua bios
merci Gigabyte !!
n°3424999
ralf69
Posté le 19-08-2004 à 09:27:54  profilanswer
  :love:
il faut alle sur le sit du fabricant pour consulter la liste des cm compatible !!
n°3452253
ralf69
Posté le 29-08-2004 à 13:00:34  profilanswer
up
n°3476575
istmax
Posté le 07-09-2004 à 11:05:38  profilanswer
ouai à l'air compatible !
Je cherche plus à o\c à donf j'ai à chaque fois des reboots intempestifs au dessus de 3,5 Ghz
Vai rester en mode syncrone non o\c et en mode performance avec un maximum de silence ! vai me prendre le XP120 de thermalright mais j'ai pas encore les 70 euros ( c'est cher qd même snif) kil fo.
le nouvelle o\c m'a pas apporté grand chose à part ke je peu plus mettre de cas 2.
A oui une dernière chose le dual bios ne marche pas terrible chez moi, j'ai toujours besoin de retirer la pile pour un clear cmos, kes ke c chiant !
 :pt1cable:
n°3477636
istmax
Posté le 07-09-2004 à 18:30:46  profilanswer
me demande si kelkun orai trouvé des mods à faire pour ogmenter le Vcore ou le Voltage Dimm ? pour stabiliser le perf mode j'ai augmenté les voltages mais je n'arrive pas à monter très haut !
Juste kelkes Mhz en plus.
C con ce mode est très performant lol !
La sonde interne est elle vraiment fausse car c'est vrai ke j'ai des températures ki me paraisse basse et des ke je sui à 49 degré avec un grand o/c je reboot ou y'a des buggs. ME demande si c'est la carte ki atteins sa limite ou si c la température ?
n°3479554
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 08-09-2004 à 13:59:06  profilanswer
La sonde est clairement bidon... 30°c dans l'appart, P4 à 32°c en air-cooling  [:kamool]
Message édité par The_Balrog le 08-09-2004 à 13:59:49
n°3481945
ralf69
Posté le 09-09-2004 à 13:01:26  profilanswer
mets une sonde et tu seras surpris !! le rad est froid, j ai un zalman cu avec un 92 en blow hole sur le plexis qui souffle direct dessus(chauffe pas la bete) : on a pas du amd !!
Message édité par ralf69 le 09-09-2004 à 16:05:26
n°3481970
The_Balrog
Posté le 09-09-2004 à 13:14:58  profilanswer
nan, mais j'ai eut un P4 2.4B@2.7, avec le Zalman, mais sur une Abit, et étrangement il était nettement plus chaud...
Y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour savoir qu'en air-cooling on peut pas avoir un CPU à température ambiante...même en WC c'est impossible ;)
n°3482433
ralf69
Posté le 09-09-2004 à 16:03:28  profilanswer
tu as un PIV 2.4b sur ta gigabyte alors que moi j ai un 2.8c et je te garantie que sa chauffe pas j ai mis un senfu pour controler la t° j ai 1° d ecart avec la cm
n°3482890
The_Balrog
Posté le 09-09-2004 à 19:11:28  profilanswer
Nan, j'AVAIS un 2.4b sur une Abit...là c'est un 3.0C....
et pour prouver que c'est bidon, le 3.0C @ 3.85 ne prends que...tadam, 2°c :D vachement crédible non? :D
n°3484110
ralf69
Posté le 10-09-2004 à 09:56:10  profilanswer
en l idle mais en toast le miens monte à 50° avec une t° ambiante de 26, en l idle je suis à 28/30 !
n°3484322
The_Balrog
Posté le 10-09-2004 à 11:26:53  profilanswer
Jamais dépassé les 40/42, même avec 30°c dans l'appart :/
Franchement, je lis même plus la sonde...
n°3485107
ralf69
Posté le 10-09-2004 à 15:30:44  profilanswer
Bizzare ta sonde !!
n°3485656
The_Balrog
Posté le 10-09-2004 à 19:08:33  profilanswer
Voui, c'est ce que je dis depuis le début :D
n°3486849
istmax
Posté le 11-09-2004 à 10:58:52  profilanswer
Hey dis donc on est pas o Bios F8 plutot ke le 9 ?
Est ce ke vous pensez ke j'augmenterais mon o\c si je prend un XP120 de Thermalright sachant k'en burn je prend 50 ° maxi ?
n°3487026
The_Balrog
Posté le 11-09-2004 à 12:23:48  profilanswer
Tout dépend de ce que tu as deja comme ventilo...
Et même avec ça, comment garantir un oc'?
n°3487460
istmax
Posté le 11-09-2004 à 15:34:26  profilanswer
Ben ouai c ce ke je me dit ! Mais mon ventirad est un Zalman 7000Alcu et avec un XP 120 je pense gagner o moins 6-7 degré. Ce ki n'est pas négligeable. Du coup logikement le processeur n'atteindra pas sa température max de fonctionnement stable qu'avec une fréquence plus haute. Ai je raison ? Pour ceux ki ont depassé les 3,6 Ghz vous êtes à combien de degré sous windows ? Et ke me conseillé vous pour un o\c stable ?
Merci de vos réponse. @+  :hello:
n°3487474
The_Balrog
Posté le 11-09-2004 à 15:38:11  profilanswer
Le XP-120, va falloir coller un gros 120 dessus pour vraiment exploser le Zalman...
et l'oc' dépend pas que de la T° ;) (mon ex 2.4B moisi a jamais dépassé les 2.7, que ce soit avec un Alpha 8942 ou le Zalman, et avant ça un WC)...
n°3487537
istmax
Posté le 11-09-2004 à 16:09:26  profilanswer
Ha ok merci ! C'est vrai que mes anciens proco n'ont pas et de si grande différence d'o/c avec des ventirad différent. Je crois ke je vai m'en passé du XP-120, ça me fera économisé des sous !
Vai plutôt me prendre un nouvo telephone portable ;-)
Ocinon par hazard est ce ke vous connaissé des modifs ke l'on peu faire sur le Zalman pour gagner kelkes degré kitte à collé des ventilos dessus lol ?
 :wahoo:
n°3487909
ralf69
Posté le 11-09-2004 à 19:22:42  profilanswer
étant donné que j ai créé le topic pour avoir des infos sur la CM car personne ne l'avait fait !
je peux te certifier que nous sommes au F9 comme bios : clic sur mon lien et tu verras
n°3487919
ralf69
Posté le 11-09-2004 à 19:24:37  profilanswer
j avais un zalman alcu et mon 2.8c prenait 3.7 en aircooling, j ai changé et pris un zalman cu et je n est pas gagne en o/c j ai perdu 5 degree et c est tout mais pas en o/c !
n°3488528
istmax
Posté le 11-09-2004 à 23:58:06  profilanswer
Ouai t'as peu être raison ! Mais tu tenais à 3,7 Ghz ? moi je tiens même pas 3,6 Ghz avec mon 3GhzP4c. Chui vert !
est ce ke le faites de mieux refroidir le chipset peu jouer ?  :sol:
n°3488660
The_Balrog
Posté le 12-09-2004 à 01:06:49  profilanswer
oh mince, 3.6 c'est nul....faut pas abuser quand même^^
n°3490203
istmax
Posté le 12-09-2004 à 18:56:29  profilanswer
 :kaola:
n°3490421
ralf69
Posté le 12-09-2004 à 20:02:58  profilanswer
oui je tenais sous prime95, 3dmark 2003..
mais je pense être tombé sur un proco terrible en O/C, deplus il sagit d une version box !! (plus overclockable que les oem!!)
n°3493714
istmax
Posté le 14-09-2004 à 02:26:06  profilanswer
t'inkièt moi oci c'est une version Box !
La j'ai retesté et je suis deg ça plante dès ke je grave !
Trop deg ! Bon ji vai laisser en mod performance en mod silencieux.
Bon o\c @ tous !
 :hello:  :jap:
n°3498622
ralf69
Posté le 16-09-2004 à 08:20:51  profilanswer
up
n°3498858
roberta69
Posté le 16-09-2004 à 10:35:38  profilanswer
ah parce que tu t'y connais toi en OC ?????
 :hello:  Ralfy
n°3499388
ralf69
Posté le 16-09-2004 à 13:57:59  profilanswer
euh .................. au fait il tient toujours ton PIV avec mes reglages ???????
petit rappel un 2.6ghz qui monte à 3,3ghz c'est ca ?? j ai un trou de memoire !!
n°3501203
istmax
Posté le 17-09-2004 à 04:07:05  profilanswer
Heu tu parle à ki ?
 :bounce:
Vai prendre une alim 550 W de chez LC à 40 euros ! Pensez ke ça va changer kelkes chozes à mon o\c ?
n°3501212
roberta69
Posté le 17-09-2004 à 06:19:38  profilanswer
[:abab]
n°3501287
ralf69
Posté le 17-09-2004 à 09:01:11  profilanswer
je ne penses pas sauf si tu as une 300watts !!
et encore !
 Page :   1  2  3  4  5
Carte mère ASUS PIV T533CMon BIOS reconnait mon graveur un peu qd il veut !
[Topic Unique] Graveur DVD Plextor PX-712Aflash du bios
[BIOS] upgrade compaq 5456pb bizarre avec cm ms-6728 (msi i865pe neo2-s)
Changement Processeur et réglages du BIOS<resolu>quelqu'un a achete une carte mere gigabyte 8IK1100?
besoin info sur le bios de ma p4p800 deluxe asusReglage Bios AGP operture size ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte GA-8IPE1000PRO2 GT (i865pe) PIV [NEW BIOS/F9]
