7524 connectés
  Reglage Bios AGP operture size ???
n°3157170
fripcana
Posté le 25-04-2004 à 11:09:37  profilanswer
Salut à tous !(peut ête question con mais je préfère demander :) )
Je pocede une CG 9600 PRO SAPHIRRE
Pour les connaisseurs dans le bios sur une A7N8X-X avec un 2500 Barton
je dois laisser à 64 malgré que j'ai 128 sur ma CG ??? quel paramètres me donnerai les meilleur perfs d'après vous?
Merci d'avance @++
Message édité par fripcana le 25-04-2004 à 11:18:14
n°3157177
major_niki​ta
Posté le 25-04-2004 à 11:10:50  profilanswer
moi j ai mit 256 avec 1go de ddr
n°3157187
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 25-04-2004 à 11:17:03  profilanswer
1/4 RAM et inférieur ou égal a la GRAM.
Ms persso  g po vu de différence avec différentes valeurs.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°3157192
fripcana
Posté le 25-04-2004 à 11:20:32  profilanswer
oui merci pour vos réponse mais ca m'éclair pas bcp !!
tant pis je vais faire des tests
Merci quand même et si quelqun à des explications " dans un language pour novice " n'héssitez pas je repasserai :)
Merci @++
n°3157208
major_niki​ta
Posté le 25-04-2004 à 11:36:17  profilanswer
ben 64mo tu doit etre grave brider , dans nfsu par exemple
j ai vu une difference enorme entre 64 et 256Mo
n°3157231
BartMat
Posté le 25-04-2004 à 11:45:24  profilanswer
Pour le moment g mis 128Mo car 128Mo de GRAM et 512Mo de RAM. (ce qui correspond a ce que g écrit).
Avec les parametres a fond sauf la résolution que je mais à 16bits, NFSU est supper fluide
n°3157916
Bouzigues
Posté le 25-04-2004 à 18:43:14  profilanswer
Certains ne jurent que par 128, d'autres par 256.
Ca tient surtout de ta quantité de Ram, il ne faut pas dépasser la moitié de ce que tu as en tout.
n°3158019
Yana
Posté le 25-04-2004 à 19:27:23  profilanswer
nfsu c'est pas une référence :o
n°3158030
cyberfred
Posté le 25-04-2004 à 19:34:52  profilanswer
n°3158311
LeMakisar
Posté le 25-04-2004 à 22:09:22  profilanswer
moi jdois etre a 64 :D
Jamais capté l'utilité de ce truc ...
n°3158352
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 25-04-2004 à 22:52:46  profilanswer
 :hello: + 1 (64mo pour 512mo de ram et 128mo de Gram...)
Comment flasher le bios de la CM ASROCK K7S8XE+ ?pb de cpu speed dans mon bios
bios mx 440 aideBios savior sur nf7s 2.0 ?? quel modele
Problème d'AGP ?Bios : un petit conseil siouplé !!
pb suite à un flashage de bios sur carte msi kt4av 6712probleme de detection du disque dur par le bios ! (vite svp présé !)
installationdu bios commentMauvais bios sur ma CM, que faire?
Plus de sujets relatifs à : Reglage Bios AGP operture size ???
