3769 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  169  170  171  ..  182  183  184  185  186  187
[Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
n°6356809
conanlegue​rrier
Posté le 28-04-2008 à 14:24:41  profilanswer
HURRA!! j'ai recu mon nouveau pc de prodimex!! bon j'ai pas encore deballé..j'espere que tout va bien, et que tout est la.....
config: e8500, 2x2gb 1066 ocz, asus max formula, 8800gts512,coolmaster stacker case, etc etc. c'est la fete uh uh c'est la fete uh uh !!
bon ca leur a pris 1 mois du a l'e8500.
ce qui est bizarre le site de prodimex montre l'e8400 et e8500 indisponible....... ou alors on m'a monté discretos un autre cpu D:
on verra bien ce soir apres le taff...
n°6356838
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 28-04-2008 à 14:41:51  profilanswer
J'ai acheté sur Lille un E8200 ce samedi et le bug des températures est toujours d'actualité  :o
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°6356845
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 28-04-2008 à 14:46:14  profilanswer
yurekaof95 a écrit :
et le bug des temperatures personnes pour repondre ???
Si si..y a toujours le "bug" des temperatures..
Enfin mes 2 E8400 l'avaient ce bug..
Le 1er (L746A) : 45° idle et 65° full(wc basique)
Le nouveau(a priori le best step du moment Q807A269/A vendre.. :whistle: )..
Bah carrement 55° idle/ 68° full..(coretemp et Everest mem results)
Dans le bios j'ai 30° par contre..Et ma sonde placée tt contre le HIS ne depasse jamais 42° en full @ 4,41ghz(1,42v)..
Les tuyaux sont "froids"..il chauffe pas du tout..c'est juste nimporte koi au nivo de sondes..(mobo :Asus P5EWS PRO)
a++
n°6356890
dragon hea​rt
DR^_^GOn@conroe&xeon 4ghz club
Posté le 28-04-2008 à 15:15:06  profilanswer
a++
tu vas prendre quoi comme proc du coup ?
E8400 ( poste 1)@4ghz 1.24v & Xeon E3110@4ghz 1.29v stables
n°6356905
Maduk
Where is my life?-l +w
Posté le 28-04-2008 à 15:26:39  profilanswer
E8500 box Vid 1.050 persone ne veux?
il sux des ours :D (ou presque)
5250mhz sous single stage
Feed-Back/
n°6356971
BlueScreen​Junky
Posté le 28-04-2008 à 16:13:45  profilanswer
Je vois pas en quoi ça gêne que les températures rapportées soient délirantes, sauf si le CPU se met en protection intempestivement parcequ'il croit à une surchauffe, mais apparemment c'est pas trop le cas.
n°6356973
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 28-04-2008 à 16:16:59  profilanswer
En oc, si tu connais pas tes temps, t'as pas l'air con...
Feedback  -
n°6356999
BlueScreen​Junky
Posté le 28-04-2008 à 16:36:16  profilanswer
Bof, tant que t'as un bon refroidissement et que tu reste dans des voltages raisonnables  en général ça va. Perso j'ai toujours été limité par le Vcore que je voulais pas monter démesurément, ou par un FSB wall, jamais par la température.
enfin d'un autre coté je m'amuse pas à battre des records d'overclocking, je me contente de trouver la plus haute fréquence rockstable sans trop forcer le Vcore quand j'ai un nouveau proc, et j'y touche plus.
Message édité par BlueScreenJunky le 28-04-2008 à 16:36:49
n°6357005
dragon hea​rt
Posté le 28-04-2008 à 16:39:46  profilanswer
bin oui c'est une tare congénitale donc çay pour la vie  :sleep:
n°6357006
referendum
Posté le 28-04-2008 à 16:39:59  profilanswer
Au fait, y a de nouvelles théories fumeuses concernant ce bug ??
J'ai lu que c'était les sondes qui marchaient pas, ou que le bios n'était pas à jour, ou que c'était la carte mère qui ne savait pas lire la valeur des sondes... Je ne sais qui croire...
En tout cas, chez moi, les températures ne varient pas d'un iota... Moi qui voulait faire un peu d'oc avec un E8400... Je retourne pleurer dans mon coin...
n°6359010
KrOo
Posté le 29-04-2008 à 19:29:36  profilanswer
Dans tout les cas, ca t'obliges a mettre a jour de BIOS :D
Si t'es SUR de l'étalage de ta pate thermique, de ton systeme de RAD, tu peux OC en dépit des sondes fausses, mais faut faire gaffe quand même (touches le rad !).
un e8400, tu peux l'O/C a 3.6 RADBOX en grande généralité.
Le miens était a 72° sur les cores avec radbox @ 3.8ghz (1.22 en Vcore je crois, un truc du genre). A 3.6 il était qu'a 65°-68° je crois.
Si tu veux etre sur, prend un gemin II, ou un gros notcura, il tournera sans probleme a 4.0ghz (j'suis avec un gemin II j'suis a 71° @ 4.2ghz avec les 2 tricool au MIN)
Message édité par KrOo le 29-04-2008 à 19:33:29
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5213_1.htm
n°6359728
_M@DCOW_
Posté le 30-04-2008 à 07:35:34  profilanswer
Je te conseil le gemini 2 comme Kroo, le prix, la qualité, l'efficacité, et il refroidit tout les compos aux alentours de par sa taille avec 2 120 montés dessus! Le top! ;)
Message édité par _M@DCOW_ le 30-04-2008 à 07:36:09
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°6361158
Akuma62
Posté le 01-05-2008 à 02:21:07  profilanswer
Hello all, je viens d'avoir un jolie E8500 tout neuf tou beau sur le boitier il est noté
FPO : Q749A263
Version : E27437-001   1.25V max
Alors verdicte ?   :pt1cable:
Pas de probléme de sonde à prévoir ou quoi que ce soit sur celui-ci ?
n°6361243
KrOo
Posté le 01-05-2008 à 08:49:45  profilanswer
tests, et t'aura le verdict...
ou google pi etre.
Message édité par KrOo le 01-05-2008 à 08:51:33
n°6361637
vargian
intelcestbienathloncestbon
Posté le 01-05-2008 à 13:38:10  profilanswer
Bonjour Comment fait on pour savoir si il souffre d un bug des sondes les temps normales c est quoi au juste .
n°6362154
KrOo
Posté le 01-05-2008 à 17:57:38  profilanswer
Pour les e8400 il me semble que a 3ghz c'est :
Températures Cores (= T° CPU + 5°C environ)
40°C IDLE
55°C FULL
si cette T° ne bouge pas entre full et idle, il y a moyen qu'elle soit fausse =) et si t'as un truc du genre 20° en IDLE, c'est tout aussi bizarre.
Il me semble pas que les sondes "bug dans le mauvais sens" genre elle affiche 70°C alors que le proc est a 35°C en réalité.
n°6362211
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 01-05-2008 à 18:26:26  profilanswer
moi j'ai jamais compris si c était un bug ou tout simplement un autre mode de mesure par rapport au core2duo d'avant.. :??:
car comme tout le mode semble avoit le meme pb.
n°6362290
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 01-05-2008 à 19:02:04  profilanswer
Pour te faire une idée Vargian :
IDLE : 44/45°
FULL : 57/58°
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°6362524
nicotchtch
Posté le 01-05-2008 à 21:03:28  profilanswer
Le ventirad box livré avec les E8X00 est il réellement silencieux ?
n°6362580
seth-01
Posté le 01-05-2008 à 21:34:51  profilanswer
nicotchtch a écrit :
euhhhhhhhhhhhh ............ non !  :D
n°6362598
nicotchtch
Posté le 01-05-2008 à 21:45:18  profilanswer
Même en idle à la fréquence d'origine ?
Pourtant ces processeurs sont censés dissiper très peu ...
n°6362641
angela-pcs
Posté le 01-05-2008 à 22:03:12  profilanswer
Non c'est des slim en alu alors c'est pas top top
n°6362667
nicotchtch
Posté le 01-05-2008 à 22:22:01  profilanswer
Bon d'après ce que je vois, en idle il semble faire aussi bien qu'un noctua à 50 euros, ça semble pas si mal ...
http://www.anandtech.com/casecooli [...] i=3268&p=6
n°6362678
KrOo
Posté le 01-05-2008 à 22:28:17  profilanswer
Il est EXTREMEMENT silencieux SI il tourne pas vite. il est audible a partir de 1000trs/min.
En gros, il est audible quand ton CPU commence a faire ses additions :D.
Sinon pour moi il était audible (parfois) en IDLE mais quand j'étais a 3.8ghz ! En IDLE, il est tout aussi audible que n'importe quel ventilo (noctura compris). Si tu fais gratter ton CPU que pour jouer alors tu sera très content de ton RAD car il fera tout autant de bruit que la CG.
le ventilo tourne a 2200trs/min maxi je crois, ca a rien a voir avec les anciens ventilo Intel qui tournaient a 4000trs/min et qui étaient de vraies turbines ! (sa me rappelle mon 540J sans ma tour non ventilée au début :D un bruit de seche cheveux :D)
Edit : ceux qui ont mis "non" vous l'avez testé au moins ? parce que seth-01, il est aussi bruyant que ton 9700LED au repos. Après, c'est sur que le 9700LED va saturer moins vite en faible vitesse que le radbox.
Edit 2 : Après, le silence est une notion que chacun fixe mai pour te donner un ordre didée :
ma HD2900PRO est un exemple de bruit, seulement elle est UnderClocké sur le bureau pour faire tourner le ventilateur au minimum. Mon boitier est un turboboost pour lequel j'ai monitoré les 120mm, jugé trop bruyants (et peu de gens les trouvent bruyants)
Message édité par KrOo le 01-05-2008 à 22:40:56
n°6362693
nicotchtch
Posté le 01-05-2008 à 22:41:29  profilanswer
Merci pour ton avis.
Pour ma part je compte m'en servir sur un Xeon E3110 sans aucun overclocking.
Ca devrait alors suffire amplement.
n°6362694
pierrotlem​aboule
Posté le 01-05-2008 à 22:42:21  profilanswer
BlueScreenJunky a écrit :
Question sans doute naive mais... :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -3Ghz-OEM/
Je suppose qu'aucune des boutiques qui l'affiche à 150-155 euros ne le vend vraiment ^^;
c'est dans ces eaux la en ce moment
sinon en vpc a 160€ now  :D
mon topic de vente
n°6362696
nicotchtch
Posté le 01-05-2008 à 22:43:58  profilanswer
Autre question,
Sur un PC au bureau, j'ai même constaté qu'un ventilateur de Core 2 duo E6600 s'arrête complètement de tourner si le proce est au repos.
C'est aussi valable sur les E8000 ?
n°6362721
KrOo
Posté le 01-05-2008 à 23:00:41  profilanswer
Bah, c'est une option de carte mere ca, non ? (Standby mode S3)
n°6362728
nicotchtch
Posté le 01-05-2008 à 23:07:09  profilanswer
Ah ok. C'est dispo aussi sur les ASUS P5K cette option ?
n°6362916
seth-01
Posté le 02-05-2008 à 07:04:22  profilanswer
là je ne suis pas d'accord, le 9700 est beaucoup oui .... beaucoup plus silencieux que le rad slimfast livré avec le CPU. Maintenant il est clair et évident qu'à plein régime ..... le zalman ......  :whistle:  ca fait du bruit !!  :D
n°6362925
KrOo
Posté le 02-05-2008 à 08:02:45  profilanswer
J'ai eu l'occas d'avoir les 2 et les tests disent pareil. Le Zalman est aussi bruyant que le Stock en bas régime.
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Certes c'est pas le slim en test mais on sera d'accord que c'est le même ventilateur.
n°6363491
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 02-05-2008 à 15:41:27  profilanswer
Je test un E8500 avec un VID de 0.9500v , c'est qd mm étonnant de voir des VID aussi bas  :ouch:
n°6364748
nicotchtch
Posté le 03-05-2008 à 14:40:57  profilanswer
Bon j 'ai finalement monté le rad box sur un Xeon E3110 et je suis à 35-40 dans le bios avec une vitesse de rotation d'environ 700/800 trs/min (profil silence réglé dans le bios).
Je constate que c'est relativement silencieux. Le plus bruyant étant le disque dur, et de loin.
EDIT : la température semble se stabiliser à 50 au bout de quelques minutes.
Faudra qu'je vois ça sous windows une fois installé.
Message édité par nicotchtch le 03-05-2008 à 17:35:15
n°6365099
KrOo
Posté le 03-05-2008 à 19:31:18  profilanswer
regardes si tu peux réguler pour rester a 45°C, le RAD sera a 900trs, c'est la limite du silence =)
Tu vois, j'suis pas un menteur pour le bruit ;)
Message édité par KrOo le 03-05-2008 à 19:33:26
n°6365162
bikkemberg​s
Posté le 03-05-2008 à 20:17:24  profilanswer
 :love:
et dire que le miens je le trouvé magnifique avec vid 1,0500V
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5896_1.htm
n°6365237
seth-01
Posté le 03-05-2008 à 21:12:35  profilanswer
j'suis un peu deg, mon E8400 semble bloquer au delà des 390 de FSB avec le vcore d'origine (1.19v), freeze sous Super Pi 1M et reboot direct :( la RAM, de la PC8500 a été mise à 2.15v et réglée pour fonctionner en PC800 donc je ne pense pas que ce soit elle qui me bloque !
n°6365379
KrOo
Posté le 03-05-2008 à 22:40:51  profilanswer
et alors ? c'est normal... j'ai touché au Vcore a 3.6ghz, c'est pareil...
n°6365403
seth-01
Posté le 03-05-2008 à 22:57:21  profilanswer
je pensais pouvoir monter un peu plus à vcore stock !  T'as quoi comme batch KrOo ???
n°6365536
nicotchtch
Posté le 04-05-2008 à 00:51:51  profilanswer
Question : la température dans le bios c'est celle qu'est censée indiquer le soft Real Temp (temp des cores) ?
Pas'que 50 degrés je trouve ca pas terrible, même si je sais que les relevés des temp de ces processeurs sont plus ou moins erronés.
n°6365823
KrOo
Posté le 04-05-2008 à 12:07:19  profilanswer
J'sais pas, moi je regarde les T° des Cores et j'suis a 50°C aussi.
Mais je sais pas pour ta carte mais sur la mienne je pouvais mettre une temperature que le ventirad devait tenir, j'avait mis 45°C, alors que par défaut c'était a 50°C...
j'ai un Q750 seth-01, je trouve que c'est un très bon batch : (j'obtiens a peu près les mêmes caract. que haitem1, mais j'suis meilleurs sur les petits O/C et moins bon a partir de 4.2ghz)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6326387
Sachant que je l'ai monté a 4.4ghz avec un Gemin II mais que plus haut, ca chauffe vraiment trop, approx. 78°C (je laisse les Tricool au minimum car ils font un boucan monstrueux sinon même en middle)
La je suis a 4.0ghz et j'ai 49°C Core et 35°C Proc. En burn j'crois qu'il monte a 61°C (je suis en train de faire un OCCT et au bout de 2min j'suis a 62°C)
Message édité par KrOo le 04-05-2008 à 12:10:56
n°6365922
seth-01
Posté le 04-05-2008 à 13:18:31  profilanswer
oui c'est un bon step ! le mien est moins bon j'ai l'impression !
Message édité par seth-01 le 04-05-2008 à 13:20:16
CM GA-P35-DS3 ou GA-P31-DS3L POUR OC E8400Choix de carte mere pour E8400
avis config en X38 pour gamer siouplaiConseil configuration : Q6600, 4Go, P182
Quelle carte mère pour un E8400 ? [Topic Unique] X38/ICH9R - RAID
- Asus Rampage Formula x48 + E8500 -E8200 ou E8400
[Topic Unique ] L'Asrock Penryn1600SLI
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
