6608 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
[Topic Unique] Intel DH57JG Jet Geyser - Mini-ITX Core i3/i5
n°7370772
Posté le 19-03-2010 à 11:01:53  answer
En gros c'est comme l'intel sauf:
- USB 3 en plus  :love:
- H55, pas de Raid [:benou_grilled]
Dommage ce choix de H55 :/
Message édité par Profil supprimé le 19-03-2010 à 11:04:31
Posté le 19-03-2010 à 11:01:53  profilanswer
n°7370893
romain13tu​ning
Posté le 19-03-2010 à 12:34:36  profilanswer
je préfère la intel :D
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°7370897
olive66
Posté le 19-03-2010 à 12:38:26  profilanswer
oui d ailleurs c'est celle la que j ai commande,l'overcloking j en ai rien a battre ,donc ca m iras tres bien
Message édité par olive66 le 19-03-2010 à 12:38:49
feedback ventes
n°7371107
dayswalker
Posté le 19-03-2010 à 15:34:22  profilanswer
y aura peut être une en version H57, d'ailleurs je trouve qu'il n'y pas beaucoup de cartes en H57 que ce soit µatx/atx ou mini itx  :jap:   :jap:
Mon topic de vente : Asus Z170 premium + i7-6770k + GTX780 / Huawei 4G box / Hp Lapdock / Nas Synology /
n°7371119
Posté le 19-03-2010 à 15:42:00  answer
Surtout que le H57 est pin à pin compatible avec le H55  [:kabouik]
Edit:
C'est dingue la capacité à m'emballer alors que de toute façon je compte garder ma DG45FC  [:implosion du tibia]
 [:tinostar]
Message édité par Profil supprimé le 21-03-2010 à 13:27:23
n°7371718
misterm007​2
Posté le 20-03-2010 à 01:45:57  profilanswer
Message édité par misterm0072 le 20-03-2010 à 01:50:02
n°7372500
El-Gato
jambe
Posté le 20-03-2010 à 20:05:01  profilanswer
:d
n°7373241
Posté le 21-03-2010 à 15:41:44  answer
J'ai rajouté 2 photos qui me semblent utile dans le deuxième poste. C'est 2 photos que galaksy2001 avaient publié il y a quelque temps montrant la compatibilité de la mobo avec le rad Shuriken (Si ca ne lui dérange pas :jap:).
Message édité par Profil supprimé le 21-03-2010 à 15:42:33
n°7373294
olive66
Posté le 21-03-2010 à 16:55:35  profilanswer
j en ferais quelques unes quand j aurai  recu le matos cette semaine normalement
n°7374173
romain13tu​ning
Posté le 22-03-2010 à 12:35:21  profilanswer
il suffit de prendre un rad qui fasse moins de 105mm de largeur et ça passe
n°7374180
Posté le 22-03-2010 à 12:40:58  answer
Le problème c'est que pas tous les rad sont symétriques du coup c'est pas évident.
Par exemple un Thermalright AXP-140, comme je l'ai sur ma DG45FC, passerait peut-être tout juste au millimètre près (J'ai compté le nombre de pixel de mobo et rad :D).
Mais pas sûr. :)
n°7374693
olive66
Posté le 22-03-2010 à 19:11:25  profilanswer
c'est chaud quand meme je suis entrain de comparer,avec le shuriken rev b que j ai sous les yeux
http://img5.hostingpics.net/thumbs/mini_775821thermal.jpg
j ai compare le rad box de mon i3 avec le shuriken vu que j ai pas reçu encore la carte mère
il reste 1.5cm du trou de fixation au bord du rad shuriken
Message édité par olive66 le 22-03-2010 à 19:23:18
n°7374892
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 22-03-2010 à 21:19:30  profilanswer
Il faudrait "juste"  savoir quelle est la mesure entre le centre du support cpu et l'extrémité coté caloducs et espérer que ce soit moins de 5cm ;).
Message édité par dduckof62 le 22-03-2010 à 21:20:19
Feed Ventes
n°7375028
olive66
Posté le 22-03-2010 à 22:38:27  profilanswer
de toute façon mon shuriken me suffit amplement
feedback ventes
n°7375142
El-Gato
jambe
Posté le 22-03-2010 à 23:48:11  profilanswer
Ca pourrait être excellent un bon thermalrigtht décentré mais quid de la compatibilité avec le S1156 ?
n°7375194
Posté le 23-03-2010 à 00:27:00  answer
Il faut acheter les fixation adaptées, elles existent pour l'AXP 140. Possible aussi qu'elles soient livrées avec les AXP plus récent.
Perso ayant un Shuriken et un AXP 140, ben y a pas photo, l'AXP est bien mieux sans être beaucoup plus haut.
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2010 à 00:27:22
n°7375214
Posté le 23-03-2010 à 00:39:12  answer
Par contre j'oublie de préciser. Tout comme pour la DG45FC, il est impossible d'utiliser le backplate thermalright pour fixer le rad, à cause des puces qu'il y a sur la face arrière.
Du coup faut un peu bricoler pour fixer le rad, en gros au lieu d'utiliser le backplate, ben j'ai utilisé des rondelles plastiques sur les pattes du rad, sans ca les vis ne peuvent pas être serrées suffisamment.
L'inconvénient du manque du backplate c'est que la mobo est plus tordue à cause de la force de pression qu'exerce les vis et qui n'est pas absorbée par le backplate, mais ce n'est pas un problème, suffit de ne pas serrer comme un malade.
Ma DG45FC se porte toujours bien après 6 mois (ou plus je sais plus quand j'ai changé de rad), donc pas trop de risque si c'est bien fait.
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2010 à 11:12:27
n°7375342
El-Gato
jambe
Posté le 23-03-2010 à 09:11:04  profilanswer
Puis dans la plus part des boitiers mini ITX la mobale est à l'horizontale donc effectivement pas besoin de serrer un max.
Cay cool :jap:
n°7375463
snipereyes
Posté le 23-03-2010 à 11:09:48  profilanswer
salut, pour ma part j'ai cette carte mère avec un ThermalTake ISGC-100 dessus, ba pas trop de soucis de montage juste un caloduc qui géné le passage de la prise 4pin de la mobal, suffit de tordre un peu et ca passe.
si vous voulez des tofs dites le moi
Message édité par snipereyes le 23-03-2010 à 11:12:33
-- Topic de vente -- FeedBack --
n°7375492
dduckof62
Posté le 23-03-2010 à 11:25:47  profilanswer
Des photos sont toujours un plus :p
Feed Ventes
n°7376468
misterm007​2
Posté le 23-03-2010 à 23:32:47  profilanswer
Les spécifications de le gibabyte mini itx sont la
http://www.revioo.com/news/gigabyt [...] 13975.html
n°7376631
El-Gato
jambe
Posté le 24-03-2010 à 06:18:50  profilanswer
Alim 3 phases, c'est pas folichon finalement.
n°7376696
romain13tu​ning
Posté le 24-03-2010 à 08:55:20  profilanswer
la intel a combien de phases?
n°7376708
Posté le 24-03-2010 à 09:10:31  answer
3 aussi
n°7376761
olive66
Posté le 24-03-2010 à 10:04:34  profilanswer
vous comptez exploser les benchs en mini itx ou quoi!!!! :D
feedback ventes
n°7376960
Posté le 24-03-2010 à 13:04:09  answer
D'autant plus que plus il y a de phase plus le rendement énergétique baisse, donc conso supérieure.
n°7376993
olive66
Posté le 24-03-2010 à 13:28:57  profilanswer
bon voila
rad shuriken installe avec a ses cotes une 9600gt low profil sparkle
http://free0.hiboox.com/images/1210/e6c7ce782bb4ca434b0995f8dddd623c.jpg
http://free0.hiboox.com/images/1210/dbad3bb262b2ec7cfea1bc246ef4d91b.jpg
ya vraiment pas grand chose ne espace je crois que je vais isoler le shuriken
n°7377424
dduckof62
Posté le 24-03-2010 à 18:41:58  profilanswer
Ce que je trouve top, c'est la hauteur homogène de l'ensemble complet  :love:
Par contre, ils auraient quand même pu déporter le chipset cpu de 2/2.5cm vers la gauche. Le big shuriken deviendrait compatible. Et associé à un ventilo standard, tu garderais la même hauteur ;)
Il serait intéressant de savoir si le axp-140 passe.
Message édité par dduckof62 le 24-03-2010 à 18:49:04
Feed Ventes
n°7377706
romain13tu​ning
Posté le 24-03-2010 à 22:48:42  profilanswer
@ Olive66 :
penses tu que ces ram passe sous le rad monté dans ce sens ?
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_7.html
n°7377999
galaksy200​1
Pourquoi pas ...
Posté le 25-03-2010 à 11:48:39  profilanswer
@ Olive66 :
Je pense pas que des rams avec radiateurs passent. Te prends pas la tête et prends des Gskill Extreme3 PC10600 CAS7 ECO ;)
n°7378009
galaksy200​1
Pourquoi pas ...
Posté le 25-03-2010 à 11:55:04  profilanswer
Alors Olive66, tu t'amuses bien  :bounce: ?
T'as fini de monter  :pt1cable: ?
Tu carbures à quoi, au pinard ou à la bibine ? [:aia]
Message édité par galaksy2001 le 25-03-2010 à 11:56:21
n°7378012
galaksy200​1
Pourquoi pas ...
Posté le 25-03-2010 à 11:55:51  profilanswer
Pour les photos Soa, pas de soucis, elles ont été faites pour ça ;)
Par contre la photo de droite ne s'affiche pas quand on clique dessus ....
Message édité par galaksy2001 le 25-03-2010 à 12:04:30
n°7378027
galaksy200​1
Pourquoi pas ...
Posté le 25-03-2010 à 12:08:20  profilanswer
Petit HS rapidou : je galère grave pour trouver une télécommande type microsoft MCE avec les specs suivantes :
1. Rétroécalirée
2. Fonction on / off pour la TV
3. Radio Fréquence
Une idée de l'endroit où je pourrais la trouver?
Merci par avance ;)
n°7378146
olive66
Posté le 25-03-2010 à 13:19:28  profilanswer
 oui c'est fini est fonctionnelle
et a cette heure de la journée c'est plutôt café :lol:
feedback ventes
n°7378150
olive66
Posté le 25-03-2010 à 13:21:31  profilanswer
@ Olive66 :
la première barrette sans problème ,par contre pour la deuxieme il doit avoir entre 6et 7mm de libre alors faut voir
http://img5.hostingpics.net/pics/37129IMG_1111.jpg
Message édité par olive66 le 25-03-2010 à 13:33:25
feedback ventes
n°7378194
Posté le 25-03-2010 à 13:46:08  answer
1. Rétroécalirée
3. Radio Fréquence
Merci par avance ;)
Ben il y avait la télécommande que vendait HFX Mcubed, rétro-éclairé et tout. Sauf qu'elle était de type IR, mais il est puissant donc à l'usage c'est pas trop un problème.
http://www.kustompcs.co.uk/acatalog/5490.jpg
Mais elle n'est plus dispo chez eux, néanmoins comme c'est un modèle OEM il y a moyen de la trouver ailleurs.
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2010 à 13:46:59
n°7378807
romain13tu​ning
Posté le 25-03-2010 à 20:10:05  profilanswer
c'est beau !!
c'est quoi le boitier ? :)
n°7379044
olive66
Posté le 25-03-2010 à 22:12:14  profilanswer
n°7379057
romain13tu​ning
Posté le 25-03-2010 à 22:30:08  profilanswer
ok :)
n°7379110
galaksy200​1
Pourquoi pas ...
Posté le 25-03-2010 à 23:34:37  profilanswer
T'as pas eu de problème de longueur de cable pour l'usb front ?
Il te reste du café ? ;)
n°7379111
galaksy200​1
Pourquoi pas ...
Posté le 25-03-2010 à 23:36:13  profilanswer
Soa : merci pour l'info ;)
Conseil pour config quad-coreAMD phenom ll 955 Black edition ou Intel i5 ?!!!
mini PC ?Core i5 : ventirad?
Need help : plantage install nouvelle config (P55 UD3R / HyperX / i5)Conseils & Validation CFG GAME 1100e. i5 / i7 ?
os pour config i5Avis conf AMD ~ 700€
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Intel DH57JG Jet Geyser - Mini-ITX Core i3/i5
