4001 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
[Topic Unique] Intel DH57JG Jet Geyser - Mini-ITX Core i3/i5
n°7495645
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 13-07-2010 à 11:33:58  profilanswer
Certes il est très intéressant de réguler des ventilos qui tournent  à 2000 tours, voir indispensable, mais je ne pense pas comme toi et je m'explique :
Tout dépend de ce que tu cherches dans un PC. Beaucoup de personnes, dont je fais parti, aiment avoir un PC performant et silencieux.
Un ventilo de 12cm à 600 tours est inaudible, il l'est rarement à 1200 tours.
Je fais pour celà référence à un autre de mes tests  : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -mm-6.html
De mon coté mon 14cm est ""à fond" en idle : la régulation est donc inefficace dans mon cas.
Pour toldwin, il est possible qu'elle soit en fait réelle. puisque le palier de 600tours est probablement un palier "bas" qui évolue en fonction de la température du processeur.
Je pense qu'il serait intéressant, voir nécessaire, de voir comment évolue la vitesse de tes ventilateurs lors d'un OCCT avant de te faire un avis définitif.
Si elle n'évolue pas, c'est qu'effectivement la régulation est défaillante, si la vitesse augmente....
Message édité par dduckof62 le 13-07-2010 à 11:40:21
Feed Ventes
n°7496381
toldwin
I bet you die before I do
Posté le 14-07-2010 à 02:15:08  profilanswer
Si je résume :
Les ventilateurs du processeur et du chassis semblent "liés" : il n'est pas possible de réguler l'un indépendamment de l'autre. Donc, lorsque le ventilateur du processeur est régulé (ce qui est le cas par défaut chez moi), celui du chassis l'est aussi.
Or, si pour le processeur cette régulation est souhaitable (car sur ce genre de config il ne chauffe jamais beaucoup et il est donc inutile que son ventilateur tourne trop vite), c'est une autre histoire pour le chassis : ce ventilateur sert à refroidir les disques, et à 500 tpm il est clairement inefficace (au doigt, mes 3 disques, pourtant séparés, dépassent 50°).
Ma question originale était donc : peut-on, à l'aide de la carte mère, faire tourner le ventilateur du chassis à fond (je m'attends à un peu plus de 1000 tpm pour 63 CFM), tout en laissant la ventilation du processeur se réguler automatiquement ? Je précise que dans ce cas, le bruit m'importe peu : je préfère des disques bien refroidis et un ventilateur un peu plus bruyant (encore qu'à 1000 tpm je suppose que ce bruit doit rester supportable).
La réponse semble être négative, mais comme le suggère dduckof62 il faudrait tester une charge processeur élevée pour voir si les deux ventilateurs réagissent à l'unisson. On pourrait avoir ainsi une surprise : le ventilateur processeur augmenterait sa fréquence de rotation, et celui du chassis resterait bloqué à 500 tpm. Je ne serais pas surpris...
En tout cas, peu importe : comme je le disais, je ne comprends toujours pas pourquoi un ventilateur non-PWM branché sur une alimentation carte mère PWM arrive à être régulé par défaut, à la moitié de ses tpm de référence...
Message édité par toldwin le 14-07-2010 à 02:16:23
n°7496432
dduckof62
Posté le 14-07-2010 à 08:53:31  profilanswer
Je comprends mais pour avoir une réponse il te suffit, pour commencer, d'installer et de lancer un test occt.
Feed Ventes
n°7496440
Posté le 14-07-2010 à 09:30:30  answer
Ben si c'est comme pour la DG45FC alors oui la gestion ventilo boitier est la même que celle du CPU.
Et en soit ce n'est pas illogique, si le CPU chauffe il dissipe plus de chaleur, il est normale que son ventilo tourne plus vite, mais du coup faut aussi évacuer ce surplus de chaleur du boitier, il est donc normal que le ventilo boitier soit coupler à celui du ventilo CPU.
En plus cette prise ventilo boitier elle est plus adaptée à un ventilo en extraction, autrement dit celui qui se trouve à l'arrière.
Pas tant pour celui des HDD, qui eux ne chauffe pas en fonction de la charge CPU.
Si on veut utiliser la gestion ventilo des mobo, au lieu d'un rhéobus, le plus important c'est de bien choisir ses ventilo, en d'autre terme des ventilo ayant une plage de vitesse de rotation très large.
Message édité par Profil supprimé le 14-07-2010 à 12:31:08
n°7496565
toldwin
Posté le 14-07-2010 à 12:28:51  profilanswer
Oui, je ferai ce test dès que possible...
n°7496835
toldwin
Posté le 14-07-2010 à 18:06:33  profilanswer
Bon, rien de très concluant : avec OCCT, le processeur stagne à 75°, et cela ne cause qu'une très faible augmentation de la fréquence de rotation du ventilateur : environ 1200 tpm, au lieu de 1000 tpm. Le ventilateur du chassis, quant à lui, n'a absolument pas bougé (500 tpm), mais avec une si faible variation, peut-être est-ce normal...
n°7496904
dduckof62
Posté le 14-07-2010 à 19:56:19  profilanswer
Reste à voir quels sont tes réglages dans le bios....
Il te faut recommencer avec les autres paramètres dispo :
    * « processor zone response » (normal, aggressive ou slow) qui correspond à un mode silence normal ou « turbo »
    * « Processor Zone Damping » (Normal et High) qui semble jouer sur le seuil de déclenchement de la sécurité  -> pas sur que çà serve ;)
    *  « Automatic fan détection » (Always, Disable, Next Boot)
Message édité par dduckof62 le 14-07-2010 à 19:56:53
Feed Ventes
n°7497072
toldwin
Posté le 14-07-2010 à 23:06:53  profilanswer
J'ai fait ces tests en mode normal et agressif, sans aucune différence notable (la détection automatique étant sur always). J'essaierai d'autres réglages...
n°7497254
Posté le 15-07-2010 à 10:09:49  answer
Si c'est comme sur ASUS, le 'Automatic fan detection' ne sert (au BIOS) qu'à vérifier qu'il tourne bien (le fan)...
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2010 à 10:10:02
n°7497622
labrat
ah les femmes!
Posté le 15-07-2010 à 17:39:20  profilanswer
lut
voila j'ai deux barrettes :Crucial 4 Go (Kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC6400 CL6
que j'ai mis sur les solts 1 et 3
si je veux rajouter 2 barrettes pour monter la ram a 8 go en dual est ce que je suis OBLIGE de prendre exactement les meme barrettes ou je peux changer la frequence style :
Crucial 4 Go (Kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC8500 CL7 -
n°7497652
Posté le 15-07-2010 à 18:13:59  answer
Euh y a que 2 slot sur cette mobo :D
n°7497777
labrat
ah les femmes!
Posté le 15-07-2010 à 20:20:21  profilanswer
desolé je me suis trompé de topic trop nul
n°7497814
dduckof62
Posté le 15-07-2010 à 20:43:31  profilanswer
çà donne quoi si tu branches le 12 cm du haut dessus ?
Car je suppose qu'il est branché quelque part puisque la cm n'a que deux port ventilateur....
Feed Ventes
n°7497884
Manyd
Le hasard n'existe pas
Posté le 15-07-2010 à 21:57:19  profilanswer
Quelqu'un a t-il déjà testé un ventirad Zalman série 7xxx ou 8xxx sur cette mobo ?
Mon Feedback
n°7497904
dduckof62
Posté le 15-07-2010 à 22:15:07  profilanswer
j'ai testé un 7000 alcu : il condamne le pci exp 16x
Feed Ventes
n°7498100
Manyd
Posté le 16-07-2010 à 06:40:58  profilanswer
Merci dduckof.
J'avais plus de crainte à propos des slots mémoire mais je n'avais pas pensé au slot PCI-Ex.
Merci.
Mon Feedback
n°7498292
dduckof62
Posté le 16-07-2010 à 12:55:41  profilanswer
Manyd a écrit :
Merci dduckof.
Merci.
http://free0.hiboox.com/images/2810/0b44375b0f58fd614a7b7f160fc09607.jpg
Une photo pour illustrer ;)
des barrettes à hauteur standards passent sous le rad ;)
comme il me reste deux 7000 alCu, vu le prix de l'adaptateur s1156 : http://www.grosbill.com/4-zalman_a [...] _radiateur
voir même s1366 : http://www.grosbill.com/4-sunbeam_ [...] _radiateur (je crois moins à ses capacité sur un i7 ;) )
Els vont être recyclés ;)
Message édité par dduckof62 le 16-07-2010 à 12:59:22
Feed Ventes
n°7498911
Manyd
Posté le 16-07-2010 à 21:34:04  profilanswer
En plus tu joins une photo :love:
Merci :jap: :jap: :jap:
J'ai vu chez GB le prix de l'adaptateur alors que chez L..C c'est 5€. C'est bien pour ça que je suis tenté.
Encore merci.
Mon Feedback
n°7503665
Manyd
Posté le 21-07-2010 à 22:17:56  profilanswer
@dduckof62
As tu installé un backplate (fourni d'origine ?) pour installer le Zalman ou juste l'adaptateur 1156 avec 4 vis ?
Mon Feedback
n°7515329
dduckof62
Posté le 31-07-2010 à 10:34:37  profilanswer
Réponse tardive mais je rentre de vancances ;)  :
fixé sans backplate, simplement mis en place en le centrant de façon "manuelle"
j'attends de commander quelque chose sur billou pour me prendre les fixations car le port est quasi 10x plus cher que le produit ;).. ce n'est pas si courant :p
Feed Ventes
n°7516687
Manyd
Posté le 01-08-2010 à 20:42:22  profilanswer
C'est l'été, profites pour prendre ton temps et merci pour la réponse. :jap:
Mon Feedback
n°7516836
toldwin
Posté le 02-08-2010 à 00:14:37  profilanswer
Rentrant aussi de vacances...  ;)
J'avoue ne pas avoir testé cette configuration. Maintenant, les deux ventilateurs du boitier sont branchés sur l'alimentation et tournent donc à fond, ce que je souhaitais depuis le début. Je baisse les bras, par manque de temps pour ce type de tests...
n°7516865
toldwin
Posté le 02-08-2010 à 01:46:36  profilanswer
J'ai un autre type de problème à vous soumettre, en fait bien plus gênant que celui des ventilateurs :
Est-ce que quelqu'un a rencontré des difficultés pour la lecture de Blu-ray sur cette carte ? J'utilise la puce graphique d'un core i3-550, et il m'est impossible d'avoir une bonne image avec PowerDVD (que ce soit la version 7.3 OEM, souvent vendue avec les versions boites des lecteurs blu-ray, ou la version 10 d'essai). Toutes les secondes environ, l'image est complètement parasitée.
J'ai bien sûr des drivers à jour, et j'ai aussi essayé de désactiver l'accélération matérielle (qui de toute façon n'a pas l'air de fonctionner, à en croire l'occupation CPU), mais rien n'y fait...
Merci d'avance pour votre aide...  :jap:
n°7573873
Posté le 14-09-2010 à 11:29:53  answer
Le successeur de la DH57JG, compatible SandyBridge est en préparation.
Pas beaucoup de changement niveau design mobo à part l'USB 3 en plus et les caractéristiques propres au nouveau chipset P57/H57 à savoir l'Sata 6Gbps sur deux ports (en bleu) et, et .... euh ben ca doit être tout :D.
Mais toujours le même défaut, que 4 SATA internes.
http://hfr-rehost.net/images.anandtech.com/reviews/cpu/intel/sandybridge/arch/itx.jpg
http://www.anandtech.com/show/3922 [...] -exposed/1
Message édité par Profil supprimé le 14-09-2010 à 11:47:51
n°7574922
zebu69
Plein de bisous..
Posté le 15-09-2010 à 08:24:33  profilanswer
n°7574926
dduckof62
Posté le 15-09-2010 à 08:30:08  profilanswer
zebu69 a écrit :
Personne qui veux vendre sa petite cm ? :D
Je viens de vendre la mienne dans une config complète ;) Elle est bien resté une 10aine de jours avant de trouver acheteur ;)
Feed Ventes
n°7574932
zebu69
Plein de bisous..
Posté le 15-09-2010 à 08:39:39  profilanswer
n°7574934
zebu69
Plein de bisous..
Posté le 15-09-2010 à 08:43:00  profilanswer
puisque tu es dans le coin et que je sais que tu as pas mal d' xp dans le mini ITX
Au niveau  des CPU
L'étage d'alimentation de l'intel tient le cup avec un i7 860 ?  un zotac une gigabyte serait plus adaptée avec ce cpu ?
Et pour finir, ca chaufferait pas trop dans un isk300 150w ? :D
Message édité par zebu69 le 15-09-2010 à 08:50:00
LE BAZAR : 32 Go DDR5 7200 MHz / AlimS Corsair / CM AM4.. [ACH] CPU AM4
n°7574946
dduckof62
Posté le 15-09-2010 à 08:59:32  profilanswer
Je n'ai pas testé d' i7 870 sur l'intel mais par contre, j'ai l'i7 870S en ce moment et je peut te dire qu'il ne chauffe pas plus qu'un i5 650. Mais il ne faut pas regarder de trop près son prix de vente.....
Par contre, j'ai tessté ce i7 870s avec la gigabyte et la DFi (qui n'est plus en vente) sans souci. Mais sachant que les rads compatible avec l'isk310 ne sont pas trè nombreux : shuriken et Big S (en fonction de la cm ce denier condamne le PCIe).
Donc pour répondre à ta question, le i7 870S serait correctement refroidit même dans ce boitier, les deux 8cm latéraux aideraient beaucoup le rad. Avec un i7 870, çà restera un défi dont je ne peux prédire les résultats.
Message édité par dduckof62 le 15-09-2010 à 09:01:08
Feed Ventes
n°7575141
Posté le 15-09-2010 à 12:39:01  answer
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] rofile.htm
Ancienne DG45FC en haut à gauche
L'actuelle DH57JG en bas à droite
Et les deux autres c'est les nouvelles.
http://hfr-rehost.net/static.pcinpact.com/images/bd/news/89062-intel-idf-day-2-benchmark.png
http://hfr-rehost.net/static.pcinpact.com/images/bd/news/89063-intel-idf-day-2-benchmark.png
http://hfr-rehost.net/static.pcinpact.com/images/bd/news/89064-intel-idf-day-2-benchmark.png
Celle en PCB noire est probablement pour de l'embarqué, mais pourquoi ne pas avoir utilise ce beau PCB noir sur la DH67!
Je me demande même si c'est vraiment une Intel.
http://hfr-rehost.net/static.pcinpact.com/images/bd/news/89068-intel-idf-day-2-benchmark.png
http://hfr-rehost.net/static.pcinpact.com/images/bd/news/89069-intel-idf-day-2-benchmark.png
Message édité par Profil supprimé le 15-09-2010 à 12:40:19
n°7575885
galinou
je suis ton père ^^
Posté le 15-09-2010 à 21:39:04  profilanswer
Je vendrai la mienne bientôt ;)
Feed
n°7575892
Posté le 15-09-2010 à 21:41:51  answer
Sacrilège.
Comment peut-on se débarrasser d'une telle merveille technologique  [:papy]
n°7575933
madpo
lève toi et marche
Posté le 15-09-2010 à 22:07:09  profilanswer
surement une carte foxconn :o
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°7575942
Posté le 15-09-2010 à 22:13:38  answer
J'aurais dit MSI, déjà que lors de la présentation de la DH57JG il y avait une carte MSI à l'IDF.
http://img18.imageshack.us/img18/864/msiminiitxclarkfieldmin.png
Message édité par Profil supprimé le 15-09-2010 à 22:14:07
n°7576692
Posté le 16-09-2010 à 15:06:41  answer
J'ai une question concernant les ports SATA des mobo à base de chipset Intel.
Il est courant, et ca depuis des années, de voir des mobo avec 4 ports SATA d'une même couleur, et les deux autres d'une autre couleur. Les 6 Sata en tout étant relié au chipset.
Bref au début j'ai cru comprendre que les 2 ports généralement en rouge étaient les seul à supporter le "Sata port multiplier" et c'est donc ceux là qui sont en générale utilisé comme port eSata.
Mais bon voilà je me demande si c'est bien ca???
Bon pour la DH67xx les deux ports en bleu sont les SATA 6Gbps très probablement, c'est pas ca la question.
n°7616947
zebu69
Plein de bisous..
Posté le 20-10-2010 à 09:14:45  profilanswer
Je vais devoir faire passer ma carte en SAV
Est ce qu'il est possible de passer directement par intel ?
n°7617003
dduckof62
Posté le 20-10-2010 à 10:23:34  profilanswer
of course ;)
Feed Ventes
n°7617006
Posté le 20-10-2010 à 10:26:44  answer
SAV de qualité apparemment, en tout cas pour les SSD d'après leurs forum.
n°7617594
Manyd
Posté le 20-10-2010 à 18:26:39  profilanswer
@zebu69.
Pour quelle(s) raison(s) vas tu l'envoyer au SAV ?
Mon Feedback
n°7690616
GENIUS999
Posté le 08-12-2010 à 17:26:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de faire l’acquisition de cette CM et souhaiterais configurer un RAID 5.
La question, c'est où est l'utilitaire de création du RAID. Généralement, c'est un F quelque chose a faire au démarrage du poste, mais la, rien...
J'ai également rechercher sans succès dans le BIOS. :/
n°7690619
Posté le 08-12-2010 à 17:27:51  answer
CLTR+I normalement sur les Intel.
Conseil pour config quad-coreAMD phenom ll 955 Black edition ou Intel i5 ?!!!
mini PC ?Core i5 : ventirad?
Need help : plantage install nouvelle config (P55 UD3R / HyperX / i5)Conseils & Validation CFG GAME 1100e. i5 / i7 ?
os pour config i5Avis conf AMD ~ 700€
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Intel DH57JG Jet Geyser - Mini-ITX Core i3/i5
