1999 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  85  86  87  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5890289
Croc-odile
Posté le 13-09-2007 à 11:17:52  profilanswer
Bitubo,
Ce que je ne comprends pas c'est que Vista-XP Comme 2003 Server standard sont supposés supportés 4 Go d'adressage Physique. Donc moins les Périphs moins la mémoire vidéo cela fait dans les 3.25 Go. Je suis d'accord. Pourquoi mon 2003 Server Standard voie 4 Go lui. C'est pas cohérent.
n°5890302
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 13-09-2007 à 11:23:27  profilanswer
j'ai aussi 4go de ram
et avec un vista 32 et xp 32 il ne me  detectait que 3.35 a peu près aussi en mémoire
Message édité par bitubo le 13-09-2007 à 11:24:05
n°5890309
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 13-09-2007 à 11:27:08  profilanswer
- Transaction booster & Dram static read control : Même combat ! Exploitation plus agressive de la mémoire.
C'est pourquoi beaucoup conseil de désactiver par exemple le Dram static read control pour O/C.
Si avec c'est stable, le gain en perfs est non négligable
Perso. FSB400 - RAM500 4-4-4-12 : Il est activé et c'est bizzance.
N.B : Te prends pas trop la tête avec les timmings. Le crtl mémoire des C2D n'est pas intégré donc ... Gain bien faible.
MEI a écrit :
Ca depand surtout de la RAM, perso moi meme sans o/c et avec les timings en SPD au lieu des 4-4-3-5 je boote pas si j'active le Static Read Control.
ma ram, c'est de la crucial ballistix tracer PC6400
actuellement, je suis à 2.1v à 450mhz 4-4-4-12
donc, je ne sais pas si ça tiendra en étant o/c avec le Transaction booster & ou Dram static read control activé
Message édité par Dimebag Darrell le 13-09-2007 à 11:28:03
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°5890322
Yoyo_5
Posté le 13-09-2007 à 11:35:23  profilanswer
Croc-odile a écrit :
Bitubo,
Ton Windows Server 2003 est un OS 64bits peut-être... ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°5890333
Croc-odile
Posté le 13-09-2007 à 11:46:12  profilanswer
Non, quand même. Je ne suis pas tout à fait à la masse ce matin. Windows 2003 server 32Bits.
n°5890337
Yoyo_5
Posté le 13-09-2007 à 11:50:40  profilanswer
On ne sait jamais... ;)
Message édité par Yoyo_5 le 13-09-2007 à 11:51:00
n°5890345
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 13-09-2007 à 11:54:45  profilanswer
comme c'est une version server peut ètre qu'il est optimisé pour supporté + de ram tout simplement :o
n°5890365
Yoyo_5
Posté le 13-09-2007 à 12:04:44  profilanswer
T'es méchant, comme si Microsoft n'optimisait pas ses OS pour particuliers... :o
n°5890386
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 13-09-2007 à 12:20:48  profilanswer
hannnnnnnnnn :o :o :o ,,, mes ecxuses au grand Bilou   :whistle:  :whistle:  :whistle:
n°5890410
kend
URD veuille dans les Cieux
Posté le 13-09-2007 à 12:39:00  profilanswer
Moonly a écrit :
Je mélange un peu, j'aide aussi quelqu'un qui a des problèmes de détection c'est pour ça. :jap:
Le problème vient bien de Vista, il me semble t'avoir dit que c'était un bug connu. Donc pas de solution sauf si un patch a été publié depuis. :)
Je viens de tester et en effet ca vient pas de nero finalement
J'en ai un peu marre , et je pense qu'il va falloir être patient pour attendre un patch (sp1 ?) pour voir le mode veille fonctionner
Je viens de mettre à jour les pilotes intel et ca remarche mais jusqu'a combien de temps ?
Non sérieusement vista marche bien sur mon pc mais le mode veille est vraiment à revoir :(
Patience quoi...
n°5890411
ptitbicou
Posté le 13-09-2007 à 12:39:14  profilanswer
effectivement j ai les port 1,2,5,6 qui sont rouges mais la ultra bloque le 1. Je vais voir si les coudes peuvent rentrer. Sinon le probleme que j ai enonce au dessus vous fait penser a quel type de pb ? Cable, carte mere ? disque dur (meme si ils ont passe les tests constructeur) ?
n°5890566
angela-pcs
Posté le 13-09-2007 à 14:27:53  profilanswer
Si c'etait la mobo ( et donc le controleur sata) toutes les prises seraient touchées a moins d'un defaut de soudure sur le 6
Tu as j'imagine fait le test avec les 3 sur le 6 non ?
Cable oui a tester , apres tu va voir avec le coudé ça va passer ;)
n°5890689
ben33
Posté le 13-09-2007 à 15:49:30  profilanswer
Bon alors j'achete ce soir.. au pire demain.. P5K ou P5K-E Wifi? Maintenant qu'il n'y a plus que 30€ d'écart j'avoue que ca se réfléchit.....
VOs avis éclairés?
n°5890694
Dimebag Da​rrell
Posté le 13-09-2007 à 15:55:36  profilanswer
prends la P5K-e wifi
pq ne prends tu pas la deluxe ?
n°5890736
ben33
Posté le 13-09-2007 à 16:21:02  profilanswer
trop cher la deluxe... Et aucun intéret pour moi...(pas besoin de deux prises réseau, pas besoindu raid...)
Message édité par ben33 le 13-09-2007 à 16:21:18
n°5890743
Dimebag Da​rrell
Posté le 13-09-2007 à 16:24:08  profilanswer
p5k-e fait raid !
n°5890832
ben33
Posté le 13-09-2007 à 17:18:34  profilanswer
et fait 60€ demoins que la deluxe.. pour pas grand chose de moins!
n°5890837
julst@r
Posté le 13-09-2007 à 17:22:16  profilanswer
Elle me botte bien aussi cette petite Pk5-E. C'est clair que y'a pas grand choses de moins que sur la deluxe/prenium.
Par contre pour le raid, ca ce passe pareille que sur la p5K ?  (i.e un DD en interne et l'autre en externe)
Mon Feedback
n°5890952
ptitbicou
Posté le 13-09-2007 à 18:21:01  profilanswer
tu penses donc que ca ressemblerait plus a un probleme de cable...
n°5891031
ben33
Posté le 13-09-2007 à 19:09:29  profilanswer
Finalement apres avoir discuté avec mon revendeur, je n'ai pris que la P5K...
n°5891149
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-09-2007 à 20:07:37  profilanswer
Y'a la P5KR avec un ICH9R qui est ~10€ plus cher que la P5K ;)
n°5891253
Dimebag Da​rrell
Posté le 13-09-2007 à 21:14:08  profilanswer
j'ai une question par rapport à des infos dans le bios
- Vanderpool techno :  enable ou disable
- CPU TM Function : Enable ou disable
- Excute Disable Bit : Enable ou disable
- PECI : enable ou disable
que signifie chacune de ces fonctions ?
n°5891258
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-09-2007 à 21:16:56  profilanswer
- Vanderpool : Active ou non le jeu d'instruction destiné à la virtualisation.
- CPU TM : Active ou non la protection thermique du CPU. (i.e. le throttle au Tjunction)
- Execute Disable Bit : Active ou non le Data Execution Preventer / No-Execute.
- PECI : Active ou non le bus de lecture des sonde interne a chaque core.
n°5891340
Dimebag Da​rrell
Posté le 13-09-2007 à 22:14:35  profilanswer
ok,mais que préconisez vous pour les mettre en enable ou disable
n°5891369
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-09-2007 à 22:33:58  profilanswer
Tout sur Enabled :D
n°5891373
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 13-09-2007 à 22:35:41  profilanswer
+1, tout sur enabled. ;)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°5891383
Dimebag Da​rrell
Posté le 13-09-2007 à 22:41:07  profilanswer
par rapport à tout ça je fais quoi
concernant le TrD ?? j'ai lu que ça influençait aussi les perfs
sachant que ma ram, c'est de la crucial ballistix tracer PC6400
n°5891510
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 14-09-2007 à 00:26:47  profilanswer
Problème !!
Je viens de me prendre une Blitz Formula et je n'arrive pas à bouter avec 4 sticks de GBHZ PC6400, E6600, le tout d'origine.
Avec 2 pas de soucis des que je mets une 3ème plus rien les 4 idem.
Reset bios, changement de kit pour voir si un marche mieux que l'autre.
Les 2 kits fonctionnent parfaitement en 2*1go mais pas de boot en 4*1 !!
Une idée ?
Message édité par ralf69 le 14-09-2007 à 00:28:06
n°5891518
Yoyo_5
Posté le 14-09-2007 à 00:34:51  profilanswer
ralf69 a écrit :
Problème !!
Une idée ?
Je crois que tu es maudit avec tes 4Go de ram... :(
Tu as essayé avec plus de jus dedans...?
n°5891519
ralf69
Posté le 14-09-2007 à 00:36:31  profilanswer
En faite avec 4 je n'ai pas acces au bios puisque écran noir !!
donc il faudrait que j'essaie de monter avec 2 sticks et puis remettre les 2 autres !!
Mais j'y crois pas trop là......
n°5891551
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 14-09-2007 à 01:37:28  profilanswer
J'ai le problème avec ma P5K Deluxe, elle ne tient plus avec 4Go. J'ai testé mes deux kits séparément sur cette carte et sur une autre PC : niquel. 3*1Go : niquel. 4*1Go : plantages, erreurs memtest, j'ai augemnté la tension du northbridge et des barettes sans effet, d'un coup la carte mère s'est mise à ne plus tenir, au bout de 4 mois d'utilisation. J'ai pris contact avec ASUS et leur ai expliqué le problème, j'attends une réponse. ;)
n°5891557
Posté le 14-09-2007 à 01:44:43  answer
J'ai perdu 13MHz à la RAM de ma carte graphique récemment...
Et sur ta P5K & tes 4 HZ tu as essayé @stock ?
n°5891562
kekestar
Posté le 14-09-2007 à 01:49:58  profilanswer
c'est étrange, je croise les doigts j'ai 4 Go depuis presque 2 mois !
n°5891568
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 14-09-2007 à 02:17:20  profilanswer
Oui BIERMAN, j'y ai passé presque une semaine sur ce problème, j'ai essayé tout ce qui était possible, et même @stock avec sa tension certifiée ça ne tient pas avec 4Go, je ne peux utiliser que 3Go maximum. Bref, je vais devoir changer de CM en plus, parce que attendre 5 à 7 semaines c'est pas possible, et comme la P5K Deluxe se fait de plus en plus rare, je devrai me rabattre sur la P5K Premium au bas mot (mais si jamais les cartes X38 compatibles DDR2 sortent, je pense plutôt aller voir de ce côté là, quitte à changer de carte mère...).
n°5891619
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 14-09-2007 à 07:41:08  profilanswer
juste au cas ou , mais je penses que tu as dejà essayé
le tout en auto (je dis bien tout) ??
n°5891648
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-09-2007 à 08:59:27  profilanswer
ralf69 a écrit :
Problème !!
Une idée ?
Quand tu boot avec 2 RAM, verifie le command rate, avec 4 barettes pas la peine de tanter 1T.
Sinon configure bien le Vddr, et met les timings à la mains (400MHz 5-5-5-15 pour debuter).
Sinon j'vois pas, y'a pas de raison. :)
n°5891649
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-09-2007 à 09:01:13  profilanswer
Parfois il suffit d'un ecart de T°, d'une alim qui s'use un peu, etc.
En tout cas avec des parametres normaux, on devrais au moins touner en DDR2-677/FSB1333 sans pbs avec 4 barettes de 1Go. Sinon j'pense que c'est un motif de SAV :D Parce que chose sur le P965 n'est pas certifié pour 4x1Go DDR2-800 donc pour le P35 c'est p'tet pareil.
n°5891679
ralf69
Posté le 14-09-2007 à 09:43:06  profilanswer
Le probleme qui se posera par la suite c'est si je fais des tests d O/C ce qui est le but de mon achat !!
je vais devoir faire des CCMOS et là je me retrouve à enlever 2 sticks pour repartir dans le bios et retenter d'autre parametre !!
C'est lourd quand, deplus que j'ai un systeme de ventilantion OCZ sur mes sticks !!
Je boot avec 4 pour le moment avec 400 de fsb pour le E6600 et 800 pour la ram.
timming en 4 4 4 12. en étant passer au préalable à 2Go pour mettre les parametres en manuel, mais si les reglages ne sont pas bon je suis oblige de repasser à 2go !!
n°5891714
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 14-09-2007 à 10:17:11  profilanswer
J'ai bien entendu essayé, j'ai même fait un Clear MOS : rien à faire.
J'y ai pensé à l'écart de température, j'ai bien vérifié les temps, tout était correct, y compris celle de la carte mère qui ne surchauffait pas. En tous cas c'est un motif de SAV, la carte est certifiée pour 8Go de RAM... ils vont pas me faire croire que la carte n'est pas censée supporter 4Go à 800MHz. :lol:
n°5891750
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 14-09-2007 à 10:50:08  profilanswer
bonjour,
Je voudrais me faire un cd xp sp2 pour la p5k. quelle driver intégrer avec nlite pour 1 disque SATA ?
n°5891751
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-09-2007 à 10:51:27  profilanswer
Bah faut lire la doc sincèrement, ça mérite vérification.
Ou alors c'est avec 4x2Go que y'a une limitation je ne sais plus. :)
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
