6295 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5742919
Zolomion
In Pivo Veritas
Posté le 16-08-2007 à 23:33:07  profilanswer
enalife, quelle est la priorté des programmes entre ceux qui bloquent et ceux qui ne bloquent pas.... peut-être un pic qui sature la connexion ou le contrôleur, et donc la priorité est applliuée ce qui peut causer des microcoupures.
J'ai le cas en étant en LAN Gb jusqu'à la Freebox qui est en ADSL : quand ca "tire trop sur le tuyau", les outlook et explorer freezent alors que la webradio continue comme si de rien n'était...
ben oui, encore moi :o) |
n°5743050
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 17-08-2007 à 00:38:17  profilanswer
** La frequence du proc fait le yoyo : c'est que les systemes d'economie d'energie sont sur ON , c'est les commande C1E et EIST
Je viens de m'acheter une P5K pour un E6550, pensez vous que ces commandes puissent expliquer que je sois en X6 (et non en 7X333 Mhz = 2.333 Mhz). Je ne comprends pas bien d'ou ca pourrait venir, j'ai verifié dans le bios, le coef est en "manuel" sur 7. Une explication ou un debut de suggestion peut etre ?
EDIT : Concernant un post precedent, j'ai des microcoupures de net (5-10 sec) egalement, sous vista ultimate. Je vais checker les pilotes, ca m'etonnerait que ce soit mon FAI, je suis en fibre optique, et mon portable est en wifi parfaitement stable.
Message édité par toonix le 17-08-2007 à 00:40:10
Feed - Achat/Vente
n°5743068
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 17-08-2007 à 01:04:43  profilanswer
Oui le(s) responsables sont bien l'EIST et le C1E s'ils sont activés. ;)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°5743086
enalife
Posté le 17-08-2007 à 01:33:25  profilanswer
J'ai 12mo de bande passante, et n'avait aucun problème il y a encore deux semaines sur ma P5w dh deluxe, je suis passé sur la P5k deluxe et pan ^^ mais deux ports reseau déffecteux je n'y crois pas.
Peu être les petites tige en métal qui se collent sur les ports qui ne collent peut être pas finalement mais j'ai du mal à y croire. Je jéterai un coup d'oeil tout de meme.
Cordialement.
n°5743097
toonix
Posté le 17-08-2007 à 01:41:37  profilanswer
Imperial ! ca marche !  :jap: je me sens soulagé au niveau de l'a..s, je vais pouvoir m'amuser avec mon noctua tout nouveau  :jap:
Feed - Achat/Vente
n°5743114
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 17-08-2007 à 02:04:59  profilanswer
Bon, je vais encore me répéter, mais ces options ne gênent absolument pas l'overclocking, au contraire du Cool and Quiet d'AMD. Pourquoi se priver de températures plus basses et d'une consommation moindre en idle ?
n°5743152
toonix
Posté le 17-08-2007 à 03:50:52  profilanswer
Ben en les desactivant, j'ai mon coef 7 qui passe, avec je suis en coef 6 (donc downcloacké) . Tu sous entend que les valeurs mises dans le bios sont valables mais que l'activation de ces options permet au proc de s'adapter en fonction de la charge ?
Si tu peux me donner une explication ca m'interesse.
EDIT : Je viens de voir des explications un peu plus poussées dans ce topic. Comment voir le resultat de l'O/C (CPU/DDR) hors des benchs et autres tortures tests (Cpuz-everest fiasco)
Message édité par toonix le 17-08-2007 à 03:56:43
Feed - Achat/Vente
n°5743159
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 17-08-2007 à 04:21:12  profilanswer
En effet dès que ton proco est sollicité il revient à sa tension et sa fréquence voulue. J'en ai déjà fait l'explication de trop nombreuses fois, la fonction recherche te donnera ce que tu cherches.
Pour voir le résultat de l'OC, EVEREST marche très bien, il y a une catégorie overclocking justement...
Message édité par Moonly le 24-08-2007 à 02:40:11
n°5744707
logsyc
Posté le 17-08-2007 à 09:49:31  profilanswer
Merci pour ce topic joel0077  ;)
Et un petit drapeau.
n°5745442
Hoengrish
Posté le 17-08-2007 à 10:22:50  profilanswer
yeup_piranha a écrit :
Salut hoengrish, j'ai tester le boot a froid avec ma x850xte de chez ati et idem, meme pb !!!!
J'ai essayer barette memoire indepedament -> idem !!!!
Pas de bol, et elle siffle tjr ta carte mère ?
Y a plus qu'à la dégager en SAV...
Aucun pb avec la P5K, parfaitement stable, même en mettant mes 4x1024 G-SKill en DDR-1000.
n°5745461
joel0077
Posté le 17-08-2007 à 10:29:43  profilanswer
Suffisait de lire la page 1 :
n°5745464
joel0077
Posté le 17-08-2007 à 10:30:30  profilanswer
De rien !  :jap:
n°5746297
malcbo
épicurien
Posté le 17-08-2007 à 10:44:53  profilanswer
Je crois que je vais devenir fou!  :pt1cable:  :fou:
Hier soir j'ai monté une P5K Deluwe Wifi en remplacement de ma GA-965P-DS3 qui est morte avant-hier soir.
Je place la CM dans le boitier, je ne branche que le strict minimum (CPU/RAM/CG), puis je démarre.... là reboot en boucle sans aucun affichage à l'écran (les ventilos se lancent puis s'arrêtent ainsi de suite)!  :heink:
Je vérifie tous mes câbles, débranche tout et rebranche, même résultat.
Pendant plus d'un heure j'ai regardé et revérifié tout sans résultat positif.
Là, j'ai sorti la CM du boîtier et branché juste CPU/RAM/CG puis miracle ça démarre! Je fais un tour dans le bios pour zieuter, ça fonctionne.  :??:
Je replace la CM dans le boîtier et là le PC démarre. Ensuite, j'ai branché mes DD/DVD etc, tout fonctionne. J'arrive sur XP (j'installe les nouveaux drivers, donc quelques redémarrages volontaires pour prendre les nouveaux paramètres en compte), tout fonctionne nickel. Je fais quelques tests (Cinebench, POVRay, Prime95 multicore), je mets le BIOS à jour (du 202 vers le 404), tout fonctionne nickel, le bios est bien installé, le PC fonctionne correctement. J'en ai profité pour vérifié les tensions sous everest, elles ne varient pas, même sous forte solicitation du CPU (QX6700 sous prime95)
La quasi totalité de mes périphériques étaient installés et le PC ne bronchait pas.
A ce moment, je suis rassuré de voir tout fonctionne finalement.  :)
Je décide de brancher deux derniers périphériques (un ventilo, et l'équerre USB Firewire fournie avec la CM), je redémarre le PC....reboot en boucle sans aucun affichage à l'écran!!!!  :heink:
Je débranche  ces deux périphériques, même réslutat: reboot en boucle sans aucun affichage à l'écran!  :fou:
Je commence à mettre l'alim en doute (un Seasonic S12-500W qui a tout juste un an), mais alors pourquoi le PC a-t'il fonctionné pendant deux heures sous forte charge (avec au moins 10 redémarrages + les tests) sans monter le moindre signe de faiblesse ou quoi que ce soit???
Avez-vous des avis/conseils/expériences similaires qui mêtre salvateurs?  :jap:
n°5746590
toonix
Posté le 17-08-2007 à 10:53:07  profilanswer
J'avais lu la page 1, et je me demandai en effet si c'etait la raison de ces evolutions bizarres. J'ai reactivé le tout ce matin et lancé un test d'indice de performances Vista avec Cpuz lancé, effectivement le coeff evolue en fonction de la charge (ouf).
Au niveau de l'OC, je suis resté relativement leger avec un FSB a 450 Mhz (3.2 Ghz) en vstock. En idle ca donne donc 450X6 = 2.7 Ghz / en full 450x7 = 3.2 Ghz. Vous pensez que 500Mhz peut passer (Crucial Ballistix) sans changer le voltage (je suis a 1.42 selon Asus Probe, c'est normal docteur ?) ?
Message édité par toonix le 17-08-2007 à 10:59:49
Feed - Achat/Vente
n°5746596
Abyss
Posté le 17-08-2007 à 10:55:12  profilanswer
Salut,  :hello:
j'ai acheté il y a quelques semaines une Asus P5K-E Wifi-AP. En règle générale elle fonctionne bien mais j'ai néanmoins un problème très génant.
Lorsque j'utilise teamspeak et que je cause dans mon micro, j'ai une sorte de léger retour qui reste en boucle et s'amplifie ce qui fait qu'au bout de 5min cela fait un vacarme d'enfer et que je rends sourd tout le monde.
J'ai le même problème que je branche mon PC sur la prise à l'arrière de la carte mère ou sur les connecteurs frontaux...
Pour le moment j'ai essayé de changer la version de mes drivers audio et de faire de l'ordre dans mes codecs, rien n'y fait.
Pour info j'ai testé avec 2 casques différents qui fonctionnent sans problèmes sur mon ancien PC.
Est-ce que qqn aurait une idée pour m'aider ? car j'utilise TS à peu près tous les jours et la je suis complètement bloqué  :(
Merci d'avance  :jap:
n°5746653
Zolomion
In Pivo Veritas
Posté le 17-08-2007 à 11:20:56  profilanswer
malcbo : vérifies que ta CM et les autres composants sont bien enfichés car cela ressemble fort à un faux contact : j'ai eu le même problème avec une CG "sensible" qui faisait tout planter : BSOD et reboot car pas très bien dans son slot après avoir déménagé le PC.
Abyss : retour de son enceintes dans le micro ? sensibilité micro ?
n°5746673
Hoengrish
Posté le 17-08-2007 à 11:26:21  profilanswer
Abyss a écrit :
Salut,  :hello:
Tu es sous quel OS ? Vista ?
n°5746696
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 17-08-2007 à 11:38:55  profilanswer
Bah faut etre intelligent :
- Muter le micro.
- Mettre le micro de facon a ne pas enregistrer les enceintes.
n°5746703
Abyss
Posté le 17-08-2007 à 11:40:50  profilanswer
Alors, niveau enceinte ca ne peut pas venir de ca, je suis sur un casque avec micro (le logitech pro gaming headset ou un truc du genre).
Coté sensibilité du micro ca fait 1 an que je l'utilise sur mon ancien pc sans soucis. pour tenter, j'ai essayé de desactiver le boost microphone dans les propriétés avancées mais la on entends plus rien du tout quand je parle. sinon j'ai tenté de joeur un peu avec le volume micro pour essayer de changé la sensibilité mais même a la limite ou on m'entends totu juste parler ca me fait le problème.
Avec mon 2ème casque on m'entends à peine sans le boost microphone mais je suis obligé de geuler, et même la je fais de l'echo comem avec l'autre
Et pour l'OS je suis sous windows XP Pro SP2.
Bilan je vois pas trop d'ou ca peut venir
Edit : MEI, vu que t'as posté avant que je ne réponde, lis ma réponse :) c'est le premier truc auquel j'ai pensé :p
et pour le mute micro c'est bien gentil mais pour bosser avec sans causer c'est pas très pratique pour faire des scéances :p
Message édité par Abyss le 17-08-2007 à 11:42:11
n°5746715
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 17-08-2007 à 11:45:56  profilanswer
Si t'entends ce que t'enregistre c'est normal l'echo. Sans rire quel est l'interet d'entendre ce que capte le micro vu qu'on l'entends aussi. :o
C'pas dur, on enregistre QUE le micro et en lecture on le coupe. Avec un micro casque c'est impossible d'avoir de l'echo, sauf si le gugus d'en face est mal config.
n°5746735
Abyss
Posté le 17-08-2007 à 11:54:29  profilanswer
t'as pas tout suivi :)
je tourne effectivement en micro casque sur TS depuis des années.
En micro casque, mode push to talk sur TS, j'ai une sorte de son qui remonte, qui passe en boucle est qui s'emplifie.
Le micro est le même que depuis 1 an qui tournais nickel sur mon ancien PC
La configuration soft est la même (mêmes paramètres et mêmes codecs audio) que sur mon PC.
Vu que ca me fait ca depuis que j'ai ma p5k, je pense que le problème viens d'un truc sur cette carte mère, pilote ou je ne sais pas quoi qui déconne, voila pourquoi je pose cette question la :)
PS : je le sais bien que le retour est impossible en micro-casque c'est pour ac que je pense plutot a un problème soft ou hard lié à la CM.
Tappe pas hein, j'essaie de faire de mon mieux  :bounce:
et PS2 : ce problème se passe totu le temps chez moi, que je sois avec n'importe qui sur TS, en conférence a 2 ou a 250 donc c'est aps le gugus qui est mal configuré, et ca peut pas non plus etre le serveur TS qui deconne, on est sur le même depuis 18mois :)
Message édité par Abyss le 17-08-2007 à 11:55:32
n°5746799
Lnk7
L'heure tourne...
Posté le 17-08-2007 à 12:24:33  profilanswer
Aller ! je vais faire dans le probleme son aussi :)
J'ai vista, la deluxe et une XFI fidelity extrem gamer...
Les connecteur frontaux sont branchés sur la carte son et ne fonctionne pas , idem avec mon ancienne mobo P5N SLI donc bon ok ça doit etre vista..... Maintenant si vous avez un avis utile ça serai cool! :)
Autre prob... avant un micro et casque classic branché directement sur la carte son aucun prob... et là avec un casque 5.1 le son semble merder et le micro de ce casque ne fonctionne pas comme si j'avais un stuck! sur ts je vois une activation du micro mais sans son envoyé. quand je bidouille les réglage l'activation s'arrete et là rien de rien...
depuis lors, je trouve que le son merde que se soit avec ce casque 5.1 ou quand je branche direct sur ma HiFI qui fonctionnait tres bien au paravant..
Donc, au cas où si quelqu'un a une idée?! sinon je mets ça sur la gueule à vista qui semble avoir décidément un prob avec le son définitivement!!!
Quesion subsidiaire?! ok rien avoir avec le topic, mais j'ai vu que vous parliez de son ici aussi...
le S/PDIF ça vaut le coup et que proposeriez vous à utiliser comme matos pour ça?!
Message édité par Lnk7 le 17-08-2007 à 12:26:33
***  GT80 Titan SLI 980m *** MSI GT783 en GTX 770m ***
n°5746823
toonix
Posté le 17-08-2007 à 12:40:03  profilanswer
Tu as bien branché le connecteur HD sur la CM (et non pas Ac'97), et fait le reglage correspondant dans le bios (HD par defaut).*
J'avais le meme probleme (port casque facade foireux) et ca a reglé le probleme (j'avais branché le AC'97).
Feed - Achat/Vente
n°5746862
Abyss
Posté le 17-08-2007 à 13:08:49  profilanswer
Ah ca j'ai pas fait attention au fait qu'il y avais double connecteur (honte à moi), je regarde ce soir en rentrant et je vuos donne le feedback :) merci
PS : mais bon pas sur que ce vienne de la vu que le port arrière déconne ausi :(
Message édité par Abyss le 17-08-2007 à 13:09:28
n°5751681
toonix
Posté le 17-08-2007 à 18:11:35  profilanswer
500 Mhz de FSB sur un E6550 / P5K / Crucial Ballistix PC6400 -----> Stable (OCCT 30 min) 3.0 Ghz idle / 3.5 Ghz full (EIST et C1E activé) - Temp 28°idle / 47° full (vcore : 1.42 en moyenne)
J' ai cru comprendre qu'on pouvait monter à 600 Mhz sur cette ddr et cette mobo, quelqu'un a testé ?
Ca vous parait abusé pour un OC censé être raisonnable, ou je peux me calmer un chouille (450 Mhz) ?
Pour l'instant je n'ai pas vraiment d'utilité pour ces valeurs, c'est juste histoire de faire le kéké en attendant crysis/quake wars
Message édité par toonix le 17-08-2007 à 18:13:05
Feed - Achat/Vente
n°5751732
Posté le 17-08-2007 à 18:39:41  answer
Vous avez des solutions pour empecher le vdrop sur P5K Deluxe ?
C'est ultra génant je passe de :
Bios 1.32 / 1.288 (réel cpu-z) ---> Full: 1.253
Du coup @ 3.2 Ghz mon cpu lache des erreures au bout de 5 secondes d'OCCT.
J'ai entendu de fonctionnalité à régler dans le BIOS pour réguler ça et aussi de vdrop mod, pareil j'ai aucunes infos de plus ...
n°5751742
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 17-08-2007 à 18:42:35  profilanswer
Bah augmente ton Vcore :lol:
Message édité par MEI le 17-08-2007 à 18:42:52
n°5751746
malcbo
épicurien
Posté le 17-08-2007 à 18:43:41  profilanswer
il y a une option dans le Bios "Voltage Damper..." à mettre sur enable
ça ne résout pas le vdrop complètement, mais ça le réduit grandement
n°5751761
Posté le 17-08-2007 à 18:52:18  answer
Oui ! Nickel j'ai trouvé l'option juste après avoir posté mon message ...
J'avais d'autant plus de problème que je l'avais pas mis sur auto mais sur Disable donc du c'était catastrophique !
Mon vcore ne chute que de 0.015 c'est correct et ça me gène pas  ;)
n°5751765
ol1v1er
Posté le 17-08-2007 à 18:55:27  profilanswer
'tain moi ça jamais marché, cette pseudo option :o
Tant mieux pour toi ;)
n°5751898
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 17-08-2007 à 20:12:20  profilanswer
Je pourrai te faire râler alors avec mes graphes OCCT ou ça bouge pas d'un poil. :D
n°5751904
ol1v1er
Posté le 17-08-2007 à 20:15:22  profilanswer
Non mais c'est bon maintenant, t'inquètes ;)
Pencil mod
http://www.hiboox.com/lang-/image. [...] uo0i3.png#
n°5751908
chargerff
Houston! We have a problem!
Posté le 17-08-2007 à 20:16:00  profilanswer
Vdrop désactivé = écart de 0.02v
Vdrop activé = écart de 0.01V
Donc ça fonctionne chez moi mais c'est pas phénoménale non plus :/
Temjin-SST-TJ04B vs PC7-SE B
n°5751911
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 17-08-2007 à 20:16:56  profilanswer
Cool, on a les mêmes styles de graphes. C'est bizarre que l'option n'ai pas marché chez toi, bon le principal est que tu ais trouver un moyen de résoudre le problème, mais tout de même...
C'est pas toi qui m'avait dit avoir une P5K Deluxe "vanilla" ?
n°5751921
ol1v1er
Posté le 17-08-2007 à 20:23:00  profilanswer
Non pas Deluxe, j'ai juste une petite P5K basique ;)
n°5752012
kbil69
Posté le 17-08-2007 à 21:25:23  profilanswer
Vous avez des retours sur cette CM P5K basique face à une P35 DS3r de Gigabyte ?
Je met mon post sur la question http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3890_1.htm
Merci  ;)
n°5752030
ol1v1er
Posté le 17-08-2007 à 21:36:41  profilanswer
Sur le topic E4300 il ya 3 ou 4 personnes qui ont la P5K et aucun soucis ;)
Mais à choisir maintenant > Gigabyte P35 :jap:
Message édité par ol1v1er le 17-08-2007 à 21:38:57
n°5752045
kbil69
Posté le 17-08-2007 à 21:43:34  profilanswer
Pourquoi, tu regrettes ta P5K ?
n°5752165
joh083
Posté le 17-08-2007 à 22:57:29  profilanswer
Salut, j'ai une p5k deluxe et je voudrais savoir à quoi sert le mode "ahci" pour les HDD. Est il plus efficace que le mode ide ? Faut il des drivers specifiques lors de l'installation de win Xp (lorsque on nous propose d'appuyer sur F6).
cela depend t il des hdd installés ?
Message édité par joh083 le 18-08-2007 à 20:17:54
n°5752185
travoltafa​b
Posté le 17-08-2007 à 23:07:19  profilanswer
Salut malcbo,
hum comment dire... je pense que tu est bon pour un retour SAV, a moins que tu n'ai reussi a redemarrer ta cm...
J'ai ete EXACTEMENT dans la meme situation que toi il y a 3 semaines.
ca boote pas terrible, ecran noir, puis apres plusieurs tentatives, j'ai pu installer windows... quelques reboots, flashage du bios 404, finalisation d'installation... bref ca tournait. Jusqu'au moment où... comme toi j'ai installe ma derniere carte ( tuner tv), je ferme le pc ( mediacenter) je le place nickel pile poil où il devait etre avec tous les cables ranges.. bref... y avait plus qu'a savourer...
ben... là, grosse deception... reboots avec ecran noir toutes les 5 secondes... AHHHRrrggghh!!! je peux te dire que j'etais plus que vener !!!  :fou:
bref.. j'ai un peu tout essaye.. le clear cmos et companie... mais vu que j'allais meme pas jusqu'au post.. impossible de reflasher.... arrhh !
Bilan : Retour SAV. degoute ! je veux pas t'alarmer :).  La nouvelle fonctionne impec !!
je me demande si les boots successifs se sont bien passe car l'alim etait toujours là apres le flashage du bios... Seulement quand j'ai debranche mon pc pour installer ma derniere carte, il me fallait debrancher.. je pense que c'etait l'erreur  :??:
J'en profite pour poser 3 questions aux connaisseurs qui eclairerons peut etre aussi les neophites :
- le bios de la P5K delux est il identique au bios de la P5K delux wifi ?
- sur le site asus il y a bios version dos et tout os. pour flasher avec EZ flash via clef usb vous utilisez lequel ?
- mon bios est en version 202, je ne peux changer la frequence du FSB, est ce lie ? je me tate pour flasher vue que tout marche bien, mais je voudrais gratter quelques MHz !
bon courage malcbo !!!
Merci a tous ceux qui font vivre ce topic, c'est super utile !!!
a++
travoltafab
n°5752198
chargerff
Posté le 17-08-2007 à 23:11:36  profilanswer
Ca sert à utiliser toute les "technologies" des nouveaux HDD (NCQ...) et surtout ça évite d'avoir un écran noir pendant 30s durant le démarrage du pc (enfin dans mon cas :D).
Pour l'utiliser il faut activer le AHCI dans le bios, lancer l'install de windows, appuyer sur F6 lors de l'install afin d'installer les driver (Intel Matrix Storage) et continuer l'install comme d'habitude.
Cherche mes premiers post pour plus d'explication sur le problème de l'écran noir.
Petite précision tous mes disques ainsi que mon graveur DVD sont en Sata ;)
Message édité par chargerff le 17-08-2007 à 23:12:15
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
