3494 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  44  45  46  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5694379
Makubex77
Posté le 03-08-2007 à 21:38:04  profilanswer
La SB 2ZS vaut bien plus que le chipset.
n°5694728
sourix
Posté le 04-08-2007 à 02:09:11  profilanswer
cool bah je vais garder la mienne alors (je pensais changer plus tard par une xi fi (faudrais deja que je prenne des hps un peu plus recent :/ )
n°5695308
Makubex77
Posté le 04-08-2007 à 14:53:34  profilanswer
Bon j'ai enfin réussi à revenir à un ancien bios sur cette foutu P5K.
J'ai utilisé une vieille version d'AFUDOS ( la version 217 qui permet de downgrade aussi les P5B ). J'ai longuement hésité et au final j'ai essayé.
Le downgrade a parfaitement bien fonctionné.
En revenant au bios 414, je boot sans soucie à 400x8 ( bref plus besoin d'avoir de la chance pour pouvoir démarrer normalement ).
Surtout the best of the best, avec le bios 603 pour être à 3.2ghz je devais mettre 1.40/1.41v pas en dessous car sinon ca rebooter et je ne pouvais pas démarrer windows.
Avec la 414 là je suis à 1.37v pour 3.2ghz et mon pc ne reboot pas du tout, et ne se bloque pas.  ( par contre si je met un voltage de 1.32v windows veut pas démarrer ^^ ).
Voili voilou, bon bah si mon post peut en aider certains maintenant.
Message édité par Makubex77 le 04-08-2007 à 15:18:37
n°5695451
joel0077
Posté le 04-08-2007 à 16:24:04  profilanswer
mis a part le vdrop, tu es largement plus limité par le E4400 que par la P5K !!! Le mien tourne tres bien mais dans le top o/c E4400 y en a qui tire que dalle sur leur proc ! 3200 etant la plupart du temps le maxi !
n°5695473
Max01
Freeride or die
Posté le 04-08-2007 à 16:43:55  profilanswer
Bon je craque....
J'ai un DD SATA de 160 pour l'os, les softs et jeux. Je viens de prendre 2x320Go en sata pour stcker mes données en RAID1 et je n'y arrive pas!
les 320 sont connectés sur les ports 3 et 4 (les ports noirs) je réinstall xp, j'install les driver raid avec la disquette, configure mon raid, l'install se passe normalement, mais au chargement de xp ça reboot.
J'ai essayer plein de trucs et j'ai pas avancé d'un poil, si quelqu'un pouvait m'aider...
n°5695479
Makubex77
Posté le 04-08-2007 à 16:46:04  profilanswer
@Joel0077 : Je peux tourner à 3.4ghz avec mon E4400 tout en étant stable, mais hélas faut que je change le ventilo. ( d'où la raison du pourquoi je reste à 3.2ghz ). D'autre part, faut que je change d'alim aussi ( LC Power ), et pour finir, le ratio DRAM/FSB est de 1:1 quand je fais 400x8, alors qu'en 340x10 mon ratio est de 12:10.
En stable à 3.4ghz mon vcore est à 1,450. ( j'ai pas essayé avec le bios 414 si je pouvais booter en ayant moins de voltage ).
Mais bon, la raison de base du soucie, c'était qu'avec le bios 603, ma carte booter 1 fois sur 10 avec 400x8. Alors qu'avec le bios 414 plus aucun soucie, et j'ai même gagné niveau vcore. ( je faisais 400x8 avec le bios 603 avec un vcore de 1.400/1.410 ). ALors que là, je suis stable à 1.375
Edit : bon bah avec le bios 414, vcore similaire au 603 pour quand je fais 340x10.
Message édité par Makubex77 le 04-08-2007 à 17:12:17
n°5695556
gio102
Posté le 04-08-2007 à 17:20:04  profilanswer
salut, j'ai un soucis avec ma p5k deluxe ,impossible d'accéder au bios sans un clear m. j'ai un clavier ps2 et usb idem...bios flashé au 404 idem,la touche del ne fonctionne pas !quelqu'un à t'il rencontré le mçeme soucis ? merci
n°5695571
gio102
Posté le 04-08-2007 à 17:32:05  profilanswer
probléme résolu aprés reflash... :sweat:
n°5695853
Max01
Freeride or die
Posté le 04-08-2007 à 20:12:45  profilanswer
pour mon souci de raid... je viens de perdre une journée à galerer avant de m'apercevoir que les drivers du cd d'origine sont corrompus :@
Bon tout roule maintenant ;)
n°5696003
musikman19​77
NVIDIA :P Forever and Ever
Posté le 04-08-2007 à 22:33:34  profilanswer
Bonjour, P5K Deluxe + E6750 recu, Raid 0 , aucun probleme mis pilotes a jour roule nickel, Je voudrais savoir quelques résultats de 3dmark 2006 avec 8800gts sur vista pour comparer pour savoir si je dois obligatoirement formater. Parce que ca roule nickel. Je veux savoir si mon système est ok. Merci
n°5696029
Posté le 04-08-2007 à 22:51:08  answer
Solstic3 a écrit :
b'jour a tous  :hello:
J'ai une question concernant les drivers fournis par asus pour la P5K-Deluxe (pour les chips lan par exemple).
Lorsque je télécharge les drivers via le site asus, j'ai l'impression que les .inf sont corrompus alors que ceux fournis sur le CD sont ok. Il suffit de tenter d'ouvir un .inf avec notepad pour constater que ceux téléchargé sur le site ne sont pas "lisibles"  :??:
Autres phénomène étrange, le setup.exe des drivers fournis sur le CD possède une icône reconnue mais pas ceux que je télécharge via le site  :pt1cable:
Je crois pourtant avoir réussi a installer les drivers sous xp32 (via un update drivers du device manager, j'aime pas les setup.exe) mais impossible sous xp64  :cry:  J'ai du passer par le menu d'installation du CD fourni avec la mobo  :kaola:
Quelqu'un a-t-il constaté ce problème ? Quelqu'un a-t-il déjà installé des drivers xp64 téléchargé sur le site asus ?
Merci d'avance pour vos réponses  :jap:
Moi aussi, j'aimerais en savoir un peu plus car je viens de faire l'acquisition de cet carte ...
Damien
n°5696063
bugfx32
Posté le 04-08-2007 à 23:33:09  profilanswer
Bon ben pour moi Asus c'est fini... 1er fois que j'en prenais une , et sa sera bien la derniere.
20min pour arriver à booter (pourquoi elle a pas voulu passé l'image de presentation, j'en sais toujour rien)
Et le meilleur de tout, je la flash avec le bios 404, bam plantage en plein flash, forcement juste apres l'effacement, resultat, une carte mere Hs qui boot plus...
Y'a pas a chercher plus loin, je prendrais une Abit la prochaine fois....
Message édité par bugfx32 le 04-08-2007 à 23:35:02
n°5696104
pastor
٩(•̪̀●́)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩͡๏̯͡๏)۶
Posté le 05-08-2007 à 00:13:48  profilanswer
j'ai fini de monter ma config a base de P5K deluxe+q6600+2x2go ram+GTS8800+1 raptor 150 en boot windows+1 hitachi 750 Go stockage + 2 seagate 320 go que je compte installer en RAID 0 pour le swap photoshop
mais j'ai un probleme pour configurer le RAID
des que j'active le RAID dans le "SATA configuration" ça me fait un BSOD au bout de 1.5 seconde de boot sous windows (là XP est installé sur le raptor simple mais meme a la premiere phase d'instalation de windows ça plantait) des que je remet IDE, ça boote a nouveau sous XP
chose marquante : impossible de faire CTRL I au boot, ça ne fait rien
quand j'active le RAID, l'intel matrix storage rom ICH9R au debut m'affiche
RAID Volumes:
None defined
Physical Disks:
Port 0 WDC WD1500ADFD-0   140 GB --> NON RAID DISK
Port 1 Hitachi HDS72107 700 GB -> NON RAID DISK
Port 4 ST3320620AS 300 GB -> NON RAID DISK
Port 5 ST3320620AS 300 GB -> NON RAID DISK
sachant que le graveur SATA doit être sur le port 2 (ceux qu'on ne peut pas utiliser en RAID sont les  2 et 3, les connecteurs noirs)
sachant que j'ai mis a jour le BIOS de la carte mere (0501)
si vous avez une idée pour me sortir de ce probleme .... merci d'avance :jap:
Message édité par pastor le 05-08-2007 à 00:42:48
n°5696132
momotouch
Posté le 05-08-2007 à 01:04:02  profilanswer
Lu
Ma carte mere Pk5-E fait un espèce de bruit (sifflement?) lors de certains traitements. Par exemple, lors de l'affichage d'un page web qui contient une animation ou pendant la lecture d'un mp3 ....
Est ce que quelqu'un a aussi ce problème ?
Sinon elle marche bien, ça m'embête de la renvoyer que pour ça...
n°5696165
Max01
Freeride or die
Posté le 05-08-2007 à 01:42:19  profilanswer
Pastor > alors là... je peux t'aider, j'ai passé ma journée dessus, et finalement ça marche!!!
Déjà il va falloir réinstaller l'os sinon ça ne marchera pas.
Avant toute chose, il faut télécharger les driver raid intel (ceux du cd d'install sont corrompus!) tu peux les trouver ici http://moonlyupdates.online.fr/  > constructeurs > Intel
tu prends la version "Pilotes & application 7.5.0.1017 en "Production Version" (version finale) certifiés WHQL pour la famille ICH7/ICH8/ICH9"
dans l'archive il y a un dossier "driver", tu copies son contenu sur une disquette (oui oui le truc carré en plastique...) et tu la gardes sous le coude.
tu reboot, tu vas dans le bios, tu configure le sata sur RAID et tu sors.
là tu verras apparaitre l'outil de config intel pendant le boot, tu peux déjà monter ton raid 0, une fois que c'est fait tu lances l'install d'XP.
Dès le départ tu appuis sur F6 pour "installer un pilote SCSI ou RAID..." et tu attends que le programme d'install te demande ce que tu veux installer. Là tu met ta disquette, tu suis ce qui est indiqué à l'écran, tu sélectionne le driver (là c'est un truc du genre ICH8/ICH9 RAID machin chose), toujours en suivant les infos à l'écran.
Suite à ça le programme d'install continue normalement, ton raid est opérationel et, miracle, Xp boote :)
j'espere avoir été clair, je suis dessus depuis ce matin et je suis crevé là :/
Message édité par Max01 le 05-08-2007 à 01:55:14
n°5696167
Max01
Freeride or die
Posté le 05-08-2007 à 01:47:47  profilanswer
momotouch > unE espèce de bruit!!! désolé mais je ne supporte pas cette faute :p
Sinon, je n'ai aps ce problème, es-tu sûr que cela vient des la CM? Si oui à quel niveau : étage d'alim? Si tu lis les pages précédentes tu verras que plusieurs membres ont signalé un sifflement lors de grosses charges (bench) mais je ne crois pas avoir lu de problèmes lors d'une simple lecture de mp3 :/
n°5696171
Max01
Freeride or die
Posté le 05-08-2007 à 01:54:05  profilanswer
Pastor > pour info, pour mon RAID1, j'ai les 2 HDD sur les ports noirs et ça marche ;)
n°5696185
pastor
Posté le 05-08-2007 à 02:21:42  profilanswer
MAX merci pour les infos :jap:
j'ai quand meme bien les boules de tout devoir reinstaller :/
toi c'est un RAID bootable que tu as fais ?
Message édité par pastor le 05-08-2007 à 02:56:49
n°5696206
pastor
Posté le 05-08-2007 à 03:23:20  profilanswer
rah j'ai pas de lecteur de disquette (enfin si mais il ne marche plus :/) et bien sur, l'émulation A: sur une clef USB par le bios ne marche pas :fou:
p1 dire qu'on est en 2007 et le lecteur de disquette que je meure d'envie d'ecraser a coup de talon a encore une utilité .
n°5696247
Max01
Freeride or die
Posté le 05-08-2007 à 07:59:53  profilanswer
je suis bien d'accord, t'as un pc quasiment "dernier cri" et t'es obligé de courrir après une antiqué pour pouvoir t'en servir... mais bon la science progresse, depuis vista tu peux le faire avec une clé USB...
Pour répondre à ta question, oui il est bootable (par défaut) mais je boote sur un autre disque.
Message édité par Max01 le 05-08-2007 à 08:00:14
n°5696290
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 05-08-2007 à 09:10:08  profilanswer
Heu je veut rien dire, mais pas besoin de pilotes pour installer XP ou Vista sur un HDD sans RAID.
C'est juste qu'il faut serer les fesses quand on passe en mode RAID et qu'on doit forcer à la main l'update des pilotes par les Matrix Storage.
n°5696303
Max01
Freeride or die
Posté le 05-08-2007 à 09:26:33  profilanswer
bah écoute je me suis cassé les dents dessus toute la journée d'hier, et c'est la seule façon que j'ai toruvée pour que ça marche.
Par contre tu m'interesse, tu pourrais expliciter un peu ta méthode?
n°5696487
GameCube
\o/
Posté le 05-08-2007 à 12:02:57  profilanswer
drapal
n°5696520
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 05-08-2007 à 12:23:48  profilanswer
j'ai une P5K bios 0414 depuis vendredi surmonté d'un E4300@2.7 avec de la crucial ballistix tracer CAS3 @500 4-4-4-4 et tout se passe bien :) Vcore 1.30 et mes temp sont de 40 en idle et 55 en full avec un zalman 9500 en 5V. et ma temp de Motherboard est de 37 tout le tps :)
est-ce que je suis chanceux ou pas ?
Question : le bios 0603 est vraiment merdique ? car j'me tate pour le mettre
je tourne sur un xp familial OEM :lol:
http://img154.imageshack.us/img154/6976/overclokst8.jpg
Shot at 2007-08-05
Message édité par hazzelthorn le 05-08-2007 à 12:33:56
n°5696601
Makubex77
Posté le 05-08-2007 à 13:17:23  profilanswer
Pour ma part, j'ai eu des problèmes de reconnaissances pour faire 400x8 avec le bios 603 ( chose dont je n'ai pas le problème avec le 414 ). Le bios 603 reconnaissait le 400x8 une fois touts les 10 démarrages. ( j'ai l'impression que Asus a merdé sur le 603 ). Et je gagne même en voltage comparé au 603.
Par contre, 40 en idle c'est bcp, je fais avec le ventilo intel et avec un vcore à 1.375 pour un oc de 3.2ghz, environs 25 degrès en idle. ( après en full c'est certains je dépasse les 50 degrès ^^" )
Par contre au vu de tes images, ton FSB:Ram est à 3:5. Bref niveau perf tu perds bcp, le but est de faire 1:1
Essaie de faire 400x8 avec ton E4300.
Message édité par Makubex77 le 05-08-2007 à 13:25:02
n°5696668
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 05-08-2007 à 13:52:42  profilanswer
je suis avec un zalman 9500 en 5V ;) dans ma chambre il fait 28 degré ;)
n°5696671
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 05-08-2007 à 13:53:34  profilanswer
tu peux faire un screen de ton 25 en idle avec core temp stp :)
n°5696682
Bobby29
Posté le 05-08-2007 à 13:59:55  profilanswer
Salut à tous :)
J'ai reçu hier un graveur DVD SATA Asus 1814BLT et depuis j'essaie en vain de le faire fonctionner sur avec ma carte mère (une Asus P5K Deluxe).
J'ai essayé quasiment toutes les combinaisons de branchement sur les 3 ports SATA rouges restants (le premier étant pris par mon DD) et rien ne fonctionne, que ce soit en mode IDE ou en AHCI :(. Pour info, j'ai déjà installé Windows avec le SATA en mode IDE et celui-ci ne démarre pas lorsque je passe en AHCI dans le BIOS... (je suis avec la version 0501 du BIOS)
Est-ce que quelqu'un a déjà installé un graveur DVD SATA sur une P5K Deluxe et peut éventuellement m'expliquer les subtilités qui m'auraient échappées ??? (pour info, j'ai déjà mon unique DD sur le premier port SATA)
Merci pour votre aide ;)
Ma configuration...
n°5696702
amesis
Posté le 05-08-2007 à 14:08:25  profilanswer
Bobby29 a écrit :
Salut à tous :)
J'ai essayé un graveur Asus 1814BLT et un Pionner Sata 212D sur ma pk5 deluxe aucun soucis en IDE comme en ACHI c'est detecté direct.
n°5696738
Bobby29
Posté le 05-08-2007 à 14:22:59  profilanswer
OK. Et tu pourrais me décrire précisément comment est confugré l'ensemble ? (port SATA utilisé pour ton graveur et ports SATA utilisés par tes éventuels autres DD SATA...)
Quelle est ta version de ton BIOS ? Le problème que je recncontre peut-il être dû à la version 0501 que j'utilise (qui est une version beta) ?
Merci d'avance ;)
Message édité par Bobby29 le 05-08-2007 à 14:23:25
Ma configuration...
n°5696748
Makubex77
Posté le 05-08-2007 à 14:25:57  profilanswer
Hop, no problem :
http://fantasyzone2.free.fr/images/e4400.jpg
^^ Et là il est même à 20 en idle.  :p
Message édité par Makubex77 le 05-08-2007 à 14:27:23
n°5696779
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 05-08-2007 à 14:38:10  profilanswer
lol t'as cru que asus pc probe donnaient des résultat exact t'es plutot @43 en idle que 20 :lol: faut se fier à TAT ou core temp
n°5696789
mac fly
Posté le 05-08-2007 à 14:42:47  profilanswer
:jap: t° en idle du core, moi je vois 43° (et c'est TAT qui le dit, pas les mesures bidon d'asus probe ... )
n°5696792
Makubex77
Posté le 05-08-2007 à 14:43:50  profilanswer
Ah ok je ne savais pas, je viens de chercher sur le net, et je comprends mieux le fonctionnement de TAT.
Mais question alors, pourquoi on différencie CPU et les Core dans Speedfan, Everest et même le bios je crois ?
Merci d'avance.
Message édité par Makubex77 le 05-08-2007 à 15:03:13
n°5696795
Posté le 05-08-2007 à 14:44:34  answer
Au boot bios y'a marqué pressez F8 pour le BBS popup c'est quoi ? J'ose pas appuyer :D
n°5696804
amesis
Posté le 05-08-2007 à 14:47:21  profilanswer
Merci d'avance ;)
J'ai aussi le BIOS 501 et mon graveur et sur le port Sata 5 en AHCI Essaye de mettre a jour le firmware de ton graveur moi j'ai le dernier Puis essaye aussi changer de prise d'alimentation et de nappe sata on s'est jamais  :)
n°5696851
bugfx32
Posté le 05-08-2007 à 15:11:31  profilanswer
Question à deux centime, je perd pas espoire..
Ayant planté en plein flashage de ma p5k delux. Quand je demare la carte , elle s'allume pendent 3sec et reboot toute seul juste avant le "bip".
Je supose que c'est mort pour arriver à lui remettre un bios? Surtotu que la puce du bios est soudée à la cm :\
Une idée? Je sens que je vais devoir aller la raporter au mag.
n°5696882
Makubex77
Posté le 05-08-2007 à 15:33:40  profilanswer
Mets ton CD Asus dans ton lecteur et relance ton PC.
" Théoriquement ", le crashfree bios devrait se mettre en marche et donc remettre ton bios à neuf.
Message édité par Makubex77 le 05-08-2007 à 15:34:03
n°5696990
bugfx32
Posté le 05-08-2007 à 16:55:04  profilanswer
Impossible , le cd a meme pas le temps de tournée que la carte a deja reboot  :\
n°5697013
kenshin301​9
Posté le 05-08-2007 à 17:06:03  profilanswer
yo
ca sent pas bon pour toi l'ami :s je tient juste à confirmer la reussite du flash de mon bios sur p5k-deluxe, donc avec EZ-flash2 alt+F2 avec comme support une clef usb oui oui avec dessus uniquement le fichier du nouveau bios
par contre léger souci j'arrive tres bien à installer xp sur mon western digital qui est en IDE possedant un WD caviar 500go sata 2 16mo bien reconnu seulement apres l'installation de windows avant pas reconnu.....
j'ai donc voulu essayer d'en faire mon disque systeme donc creation d'une partition de 25go et le reste servira pour la video et la a la fin d'un fastidieux formatage.....me dit que ne peut pas etres installer patati patata bref le sata et moi ca fait 2 :)
j'ai parcouru longuement les forum à la recherche de conaisseur malheureusement j'ai trouvé une réponse de quelqu'un qui avait mi un cavalier pour passer le DD en sata 1 .......... y à t'il un réglage dans le bios ou une installation particuliere ? sur le site de western digital j'ai trouvé des utilitaires mais pas de drivers voila merci à vous
ps: je ne sais pas si le gain de performance est notable entre un DD IDE WD donc de bonne facture contre le meme en sata 2 et a la difference de posseder 16mo voila ;)
n°5697018
Makubex77
Posté le 05-08-2007 à 17:10:29  profilanswer
une solution pour lancer le crashfree bios, j'espère que ca marchera :
http://www.icefaab.fr/pc/articles/crashfree.html
Pour ma part j'ai déjà essayé sur P5K pour faire un downgrade, j'ai réussi à le faire marcher que 2 fois sur une trentaine d'essaie.
En gros tu mets ton CD dans ta tour, tu éteins ta tour, et tu maintiens les touches comme dit dans le lien. Il faut beaucoup d'essaie.
Mais bon je doute que ca fonctionne, mais qui n'essaie pas ne sait pas.
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
