3693 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5690713
pastor
٩(•̪̀●́)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩͡๏̯͡๏)۶
Posté le 02-08-2007 à 11:14:32  profilanswer
Moonly a écrit :
Les brackets sont vendus séparément, par contre je ne sais pas où les trouver, va voir sur le site d'ASUS et fait une recherche Google sinon. ;)
Ne t'inquiète pas, ce n'est pas élevé, c'est dans la normal, on en a parlé plusieures fois.
MEI a écrit :
Les brackets COM c'est standard meme ceux d'une vielle mobo AT peut faire l'affaire.
mygalo a écrit :
Je dois bien en avoir une bonne poignée dans un carton... à force de faire évoluer nos pc, on garde les petites pièces...
Merci à tous :jap:
n°5690818
pastor
Posté le 02-08-2007 à 11:46:07  profilanswer
par defaut le connecteur 2X4 pins EATX a un bouchon sur 4 pins, sachant que mon alim (seasonic M12 ) peut se brancher en 4pin ou en 8pins , j'imagine qu'il vaut mieux 8pins, nan ?  (avec un quad qui suce bcp)
Message édité par pastor le 02-08-2007 à 11:46:19
n°5690851
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 02-08-2007 à 11:55:13  profilanswer
Oui c'est mieux. ;)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°5690884
pastor
Posté le 02-08-2007 à 12:04:41  profilanswer
Moonly a écrit :
Oui c'est mieux. ;)
ok!
merci :jap:
n°5691894
master1551
Posté le 02-08-2007 à 17:36:54  profilanswer
musikman1977 a écrit :
Bonjour, j'ai lue dans ce topic que beaucoup de personnes ont eu des soucis avec des alimentations voici la solution http://www.apevia.com/product.php? [...] b7738541d8 si il bip alimentation pas bonne croyez moi fiable a 100% acheter deja alimentation defectueuse ca ma sauver du temps lol P.S. D'autre compagnies comme OCZ commercialise ce produit mais identique :P
Dur à lire
https://500px.com/3enzam1n
n°5691921
rexet
Posté le 02-08-2007 à 17:45:15  profilanswer
master1551 a écrit :
Dur à lire
pas mieux [:spamafote]
Feedback Achat/Vente
n°5691927
chake
PSN ID : Sayeen
Posté le 02-08-2007 à 17:48:15  profilanswer
Y a un truc que j'ai du mal a comprend , je m'explique:
Je vois des config a base de proc E6850 fsb 1333 la ok mais avec de la ram DDR2 6400 fsb 800 la pour moi y a un probleme !!!
la carte maman tourne a fsb 1333 + proc fsb 1333 et la memoire fsb 800 .. (y a un truc)
Je veux me faire une config Quad core fsb 1066 je vais prendre de la DDR2/DDR3 8500 a 1066 non ??
n°5691938
leyee1603
Posté le 02-08-2007 à 17:52:50  profilanswer
fsb 1066 --> 4 * 266 du coup meme si tu veux pousser ton quad à un fsb de 400 (9x400 --> 3.6GHz pour un Q6600), de la pc6400 sera a peine exploitée
Mon FEEDBACK
n°5691958
chake
PSN ID : Sayeen
Posté le 02-08-2007 à 18:00:52  profilanswer
j'ai du mal a suivre la
n°5691985
Max01
Freeride or die
Posté le 02-08-2007 à 18:10:44  profilanswer
le fsb 1066 ou 1333 c'est du marketing! en réalité, comme l'a dit leyee1603, c'est 4x266 ou 4x333.
PC6400 = DDR2 800 = 400Mhz
En gros si t'as un E6600 et que t'o/c pas il te faut une ram au minimum de la DDR2-533.
n°5691999
chake
PSN ID : Sayeen
Posté le 02-08-2007 à 18:16:04  profilanswer
donc le fsb qui est indiquer me sert pas a grand chose a partir de la 533.
pour mon proc 2 Quad Q6600 je peux prendre ddr2 800 .
la barrette se met automatiquement au fsb demander ou faut faire une modif dans le bios ?
n°5692067
kekestar
Posté le 02-08-2007 à 18:50:08  profilanswer
DDR2-533 mini pour les séries E6x0x et DDR2-666 mini pour les séries E6x5x d'après ce que tu dis
et sinon OUI, ça se met automatiquement dans le bios à la valeur par défaut
n°5692178
Zolomion
In Pivo Veritas
Posté le 02-08-2007 à 19:50:53  profilanswer
drapal
ben oui, encore moi :o) |
n°5692333
sourix
Posté le 02-08-2007 à 21:15:22  profilanswer
tite question en passant pour un e6750 faut t il demonter la carte mere pour mettre le ventilo intel / noctua ?
J'ai hate de recevoir ma config :D
n°5692345
Posté le 02-08-2007 à 21:26:01  answer
pour le noctua faut démonter
n°5692579
Glenn_Goul​d
Posté le 02-08-2007 à 23:18:37  profilanswer
config en vue
p5k deluxe + core duo 6850 + Ballistix Tracer 2 Go PC2-6400
pas de pb avec tout ça ?
ps: j'oubliais le dd: un Barracuda 7200.10, 320 Go, buffer 16 Mo, SATA II
Message édité par Glenn_Gould le 02-08-2007 à 23:28:44
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°5692595
stef25
Posté le 02-08-2007 à 23:26:16  profilanswer
p5k deluxe + core duo 4300 + Ballistix Tracer 2 Go PC2-8000
Pas de souci , une tuerie !
Dernierement, je gravais, j 'imprimais, je surfais et k'encodais un divx en format vob et tout ca sans aucun souci !!
Franchement intel la, ils assurent ! :)
n°5692602
Glenn_Goul​d
Posté le 02-08-2007 à 23:29:24  profilanswer
la ddr 6400 suffit, non ?
n°5692691
brouteux
Posté le 03-08-2007 à 00:25:57  profilanswer
petit oc avec ma P5K-E :)
http://img263.imageshack.us/img263/1732/20070719023719ef3.png
Shot at 2007-08-02
n°5693261
Badgerkill​er
J'ai la gueule dans le cul !
Posté le 03-08-2007 à 12:13:44  profilanswer
scholl is back a écrit :
Vas-y doucement sur le vcore hein  ;)
@bitubo: Le sifflement vient visiblement de la carte mère chez moi.
Bon j'ai testé avec tes paramètres, c'est toujours la même chose  :fou:
Que ce soit 9*400 ou 8*450 je me retrouve avec le même problème, reboot auto ou alors impossible de faire un superpi @1M sans erreur.
J'ai monté le vcore jusqu'à 1.60, la température sous TAT était de 68°C en full.
Je me demande tout de même si ce n'est pas mon install windobe XP qui merdouille, car actuellement même @3.2 j'ai des erreurs au bout de 10min sous orthos.
Une personne m'a demandé à quel voltage ma Gskill HZ tenait les 500Mhz @4.4.4.12 je ne savais pas car j'étais en mode auto, après réglages et validations avec memtest1.70 à partir de 2.20v ma RAM tient sans problème (3 passes, pas essayé plus).
Ma RAM étant bonne j'ai booté sur ma partition Vista et après 2H d'orthos tout était OK, même réglages que sous XP.
Donc en résumé je suis actuellement avec les réglages suivants :
- Coeff  :8
- Stap : 266
- FSB : 400
- RAM : 4.4.4.12 (DDR2-1000)
- Vcore : 1.425
- Vddr : 2.20
- CPU Voltage Damper : Enabled
Tout le reste est en auto, C1E (partie CPU) etc ... activé
Je pense que je vais donc refaire une install fraîche de XP que je vais sauvegarder avec Acronis et restaurer celle-ci dès que mes réglages seront finalisés. Qu'en pensez vous les pros :??:
PS : en rapport avec le début de cette page, mon alim M12 siffle, que ce soit sur mon ancienne NF4 ultra-d ou celle-ci. SAV or not ?
Edit : j'ai trouvé ce topic sur l'OC de la p5k qu'en pensez-vous ? (pas eu le temps de lire) Hexus Forum
Message édité par Badgerkiller le 03-08-2007 à 12:17:22
n°5693275
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 03-08-2007 à 12:18:21  profilanswer
moi mon alim je venait a peine de la recevoir et mon autre fortron ne siffle pas alors je l'ai renvoyé
mais bon après c a voir [:spamafote]
n°5693284
Badgerkill​er
Posté le 03-08-2007 à 12:26:46  profilanswer
Non mais la mienne c'est hyper chiant j'entends que ça, j'ai pris une tour correcte p182, je n'entends aucun ventilo il y a que l'alim qui est audible.
n°5693292
kekestar
Posté le 03-08-2007 à 12:34:24  profilanswer
ma M12-700 ne siffle pas du tout chez moi avec ma P5K et dans un boîtier Kandalf
En fait, il y a un très léger sifflement du ventilateur, mais on ne l'entend pas une fois la tour fermée (et je n'ai aucun autre bruit, je suis en WC ventilos au mini)
en même temps sur le P182, l'alim est en bas et le ventilateur principal de l'alim ne peut pas bien faire son boulot d'aspiration car il a le bord du boîtier tout près de lui, donc peut-être qu'il refroidit moins et donc il tourne plus vite, je sais pas
Message édité par kekestar le 03-08-2007 à 12:35:59
n°5693354
Badgerkill​er
Posté le 03-08-2007 à 13:14:04  profilanswer
Bonne hypothèse mais malheureusement pour moi ce n'est pas le cas, l'alim était dans mon antec super lanboy (alim en haut) au départ. Le problème de température ne se pose donc pas !
Si l'alim venait à chauffer le deuxième petit ventilo se mettrait en marche.
Je crois que je suis bon pour un retour SAV.
Cela va attendre la rentrée, pas envie d'être privé de PC pendant mes vacances.
n°5693358
sourix
Posté le 03-08-2007 à 13:18:01  profilanswer
Tres bien merci :jap: en esperant que le ventilo intel soit silencieux :D
n°5693513
kekestar
Posté le 03-08-2007 à 14:27:09  profilanswer
euh... comment dire...? pas du tout !!!!!! lol
n°5693653
benji77fr
Posté le 03-08-2007 à 15:29:02  profilanswer
J'ai une petite question qui me vient à l'esprit . Je compte acheter une P5K dlx mais j'ai vu que le p35 supporte le crossfire , ma 8800GTS marchera bien sur la mobo ? ( je compte pas faire de SLI ou crossfire )
n°5693662
kekestar
Posté le 03-08-2007 à 15:32:22  profilanswer
la réponse : oui aucun soucis ;)
n°5693689
scholl is ​back
Rien ne lave plus à fond ...
Posté le 03-08-2007 à 15:43:38  profilanswer
- Coeff  :8
- Stap : 266
- FSB : 400
- Vcore : 1.425
- Vddr : 2.20
Quel est le step de ton C2D, ca serait pas 70x par hasard  :whistle: ? Tu sais le mien est à 3.4 Ghz et ca me suffit hein...C'est peut être tout simplement un step de mairde..
1.6 v TAT 68 °C, arrete toi à 1.6v donc.
Fait le vmod vdrop aussi, ca aide bien quand même.
n°5693692
kekestar
Posté le 03-08-2007 à 15:46:15  profilanswer
1.6 c'est pas un peu bcp déjà ?
n°5693705
scholl is ​back
Posté le 03-08-2007 à 15:53:37  profilanswer
Ca dépends des C2D.. Du vdrop aussi, c'est bien pour cela que je lui ai conseillé de s'arrêter là.
Le mien  est à 1.6 v depuis plus de deux mois, ca a pas l'air de le déranger plus que ca. Mais si à 1.6v son refroidissement lui permet de tenir, pourquoi pas?
Franchement un C2D c'est dur à cramer... :D
n°5693738
leyee1603
Posté le 03-08-2007 à 16:05:51  profilanswer
Effectivement les C2D ont la peau dure mais comme toujours il faut s'avoir s'arreter, et 1.6V me parait déjà etre une tension elevée meme pour un bon aircooling : au dela, je pense que le phenomene d'electromigration doit se faire ressentir
Message édité par leyee1603 le 03-08-2007 à 16:13:43
Mon FEEDBACK
n°5693745
scholl is ​back
Posté le 03-08-2007 à 16:09:21  profilanswer
leyee1603 a écrit :
Effectivement les C2D ont la peau dure mais comme toujours il faut s'avoir s'arreter, et 1.6V me parait déjà etre une tension elevée meme pour un bon aircooling : au dela, je pense que le phenomene d'electromigration doit se faire present
C'est bien ce que je dis, il faut qu'il s'arrête là  ;)
Si il n'arrive pas à monter haut en fréquence, c'est peut être tout simplement du à son step qui est mauvais.
Et puis à des voltages supérieurs à 1.6 v, ca chauffe beaucoup trop de toutes facons  :whistle:
n°5693785
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-08-2007 à 16:22:42  profilanswer
Non mais le risque c'est juste que le cache L2 soit pourri d'ici une petite année. :)
n°5693848
kekestar
Posté le 03-08-2007 à 16:43:58  profilanswer
lool oué c clair !
n°5694145
Oreste
Posté le 03-08-2007 à 19:34:36  profilanswer
Bonjour à tous
Pouvez vous me dire ce qu'apporte le machin alim "8 phases" sur la version deluxe ?
J'ai une alim Antec Phantom 350W est ce que ca sera suffisant si je met une carte graphique du genre 1950Pro ?
Merci à tous
n°5694186
Nash49
Posté le 03-08-2007 à 19:54:11  profilanswer
c'est quand meme abuse la difference de voltage :
regle sur 1.5 dans le bios
--> 1.448 en idle et 1.440 en load d'après tous les logiciels que j'ai.
n°5694218
Makubex77
Posté le 03-08-2007 à 20:07:57  profilanswer
Pour ma part : grosse carte bien merdique la P5K.
Je tourne avec un E4400, 1go DDR2 PC6400, et j'arrive à overclocker qu'avec un coeff de 9 ou de 10.
Mais par contre, quand je fais 400x8, là la carte boot 1 fois sur 10 ( et pourtant je ne joue sur aucun autres réglages et ceci avec le dernier bios ). Et pour revenir dans un bios inférieur, huhuhu, que je rigole alors j'ai essayé : AFUDOS = impossible de revenir à un vieux bios. J'ai essayé Asus Update qui soit disant permet de revenir à l'ancien bios, super, j'essaie, il me dit que les valeurs EEPROM de ma carte n'est pas similaire au bios que je veux mettre. ( et ceci même quand je prends le bios en download auto du site Asus ).
Et the best of the best, c'est bien le Asus Crashfree Bios, ce truc est une blague. J'ai redémarrer plus de 30 fois en faisant clairement la manip ( ctrl alt pagedown (3) et . (suppr ), et sur les 30 je n'ai eu droit qu'à 2 fois à Asus Crashfree, qui n'a pas reconnu le bios mit sur le clée USB.
Depuis, j'ai réessayé une trentaine de fois en plus, et il ne boot plus le Crashfree Bios.
Franchement, j'étais chez Gigabyte avant qui était déjà pour ma part génial, et franchement j'avais entendu tant de bien sur les cartes P5B et compagnie. Je me suis alors dit " allez je vais essayer Asus ", au final je trouve cette carte merdique. ( désolé mais même chez gigabyte quand j'avais ma K8N Ultra 9, je pouvais revenir à l'ancien bios n'importe quand sans aucun soucie ).
En tout cas quand je vois comment le crashfree est une blague, j'espère sincérement qu'un jour, je n'ai pas de problèmes avec un bios ( on est loin, très loin de la qualité dual bios de chez Gigabyte ).
En tout cas, si quelqu'un à le même soucie que moi avec le bios 603 sur sa P5K et un E4400, qu'il fasse signe, car franchement là j'ai envie de revendre cette carte.  Et attention je dis bien, je ne touche que au FSB, au coeff, au voltage et à la fréquence mémoire, tout le reste est en auto. En gros ca donne : 400x8 333mhz ( pour 800mhz donc ) pour 1.41v
Tout le reste est en auto et le voltage est suffisant ( je boot en 320x10 à ce voltage, même un peu moins, à 1.40v ).
Message édité par Makubex77 le 03-08-2007 à 20:20:32
n°5694315
kenshin301​9
Posté le 03-08-2007 à 20:58:54  profilanswer
bien le bonjour
Je pense que le sujet à deja du etres évoqué mais bon me taper plus de 40 pages à chercher :s ......bien j'ai toujours eu des carte audio dédiée sound blaster pour la plupart, actuellement enfin "avant" je tourné sur ma sound blaster audigy 2 ZS j'aimerai savoir si le chipset audio integré et dit de "HD" est vraiment bon, je suis assez maniaque en matiere de son d'ou ma question.
j'ai pu apercevoir sur certaines critiques sur ldlc que certaines personne avait eu des souci avec ce chipset "ADI AD1988B" j'aimerai l'avis de gens ayant possédé une sound blaster et qui maintenant se contente de ce chipset celui-ci vaut-il le coup ou alors doit je remonter ma SB .
Message édité par kenshin3019 le 03-08-2007 à 21:03:20
n°5694379
Makubex77
Posté le 03-08-2007 à 21:38:04  profilanswer
La SB 2ZS vaut bien plus que le chipset.
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
