4587 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  407  408  409  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°7829251
starship3
Posté le 12-03-2011 à 18:33:18  profilanswer
aucune idée pour mon bug usb?
n°7829265
starship3
Posté le 12-03-2011 à 18:48:34  profilanswer
j'avais oublié,
j'avais inversé les branchement usb du boitier (ports usb et lecteur de cartes) et ça n'avait rien changé
mais je ne me souvenait pas que ces bug n'arrivent qu'avec ces port la et pas avec les ports arrières de la mobo
le problème se situe donc au niveau des deux branchement de la mobo pour les ports usb du boitier et autres.. ( ça ne vient pas du boitier , j'ai changé entre temps) et ca ne semble pas non plus venir du branchement di lecteur de carte
Message édité par starship3 le 12-03-2011 à 19:02:27
n°7829297
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 12-03-2011 à 19:08:55  profilanswer
Y  a pas une histoire de switch sur la carte mère pour les actives ? je sais plus , un truc du style ....
n°7829311
starship3
Posté le 12-03-2011 à 19:13:05  profilanswer
ah ? dans le bios?
n°7829327
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 12-03-2011 à 19:28:52  profilanswer
Nonnon genre le switch de reset du bios. Attend je regarde. Il me semble que y avais un truc du style. ( Ou alors ct sur ma a7n8x lol )
n°7829337
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 12-03-2011 à 19:35:00  profilanswer
Ah ben non j'étais persuadé ....
Sinon t'a deux port USB pour un seul cable puis un port un peut plus loin ( cote à cote en fait )
Donc trois port en tout , les deux de droite pour l'usb et le dernier pour le firewire. Page 2-29 du manuel. T'a pas un souci de branchement la déjà ? ( on sais jamais )
n°7829605
starship3
Posté le 12-03-2011 à 23:53:50  profilanswer
normalement les branchements c'est bon
les 2 usb du boitier su un port de la carte, le lecteur de carte sur l'autre (j'ai testé dans lautre sens aussi)
ya bien un soucis avec ces 2 ports sur la mobo
n°7829759
starship3
Posté le 13-03-2011 à 08:36:39  profilanswer
j'ai pensé que c'était peu être car je n'avais pas mis le "asus Q connector" (petit truc bleu a mettre entre le connecteur de la carte et celui du cable), j'ai essayé ce n'est pas ça
Message édité par starship3 le 13-03-2011 à 08:45:29
n°7830024
starship3
Posté le 13-03-2011 à 13:38:02  profilanswer
une option dans le bios concerant ces ports sur la carte mère?
n°7830422
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 13-03-2011 à 18:37:25  profilanswer
je pense pas en tout cas jamais. Je vais aller trifouillé pour voir.
n°7830430
starship3
Posté le 13-03-2011 à 18:40:34  profilanswer
:) c vraiment les branchement usb de la mobo qui déconne, vu que tous les autres ports marchent parfaitement....
n°7830435
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 13-03-2011 à 18:45:08  profilanswer
faudrais voir ds les maj des ancien bios s'il en parle de ce bug. La je syis sur smartphone dinc dur dur....
n°7830439
starship3
Posté le 13-03-2011 à 18:47:27  profilanswer
:) okok
n°7830443
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 13-03-2011 à 18:49:56  profilanswer
et faudrai voir aussi si d'autre quetoi ont ce bug.perso rien....
n°7830444
starship3
Posté le 13-03-2011 à 18:49:59  profilanswer
vérifié, aucune référence à ce problème
n°7830448
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 13-03-2011 à 18:51:42  profilanswer
vraiment zarb qd mm ...
n°7830494
starship3
Posté le 13-03-2011 à 19:16:04  profilanswer
ptet un rapport avec l'irq.... je vérifie en rentrant ce soir
n°7831175
starship3
Posté le 14-03-2011 à 12:00:34  profilanswer
irq gérée par l'os ou harware aucun changement
usb legacy en auto, aucun changement
n°7831369
badom
Posté le 14-03-2011 à 14:30:22  profilanswer
Tiens tant que je suis sur ce topic. Je n'utilise que rarement mon ordi donc difficile d'identifier la cause de ce problème, mais parfois il se fige pendant 1 ou 2 minutes. En général quand il commence à faire ça il ne le fait pas qu'une fois... Est-ce que ça peut venir de la MB ?
n°7831727
NHam
Stop, look and listen.
Posté le 14-03-2011 à 18:28:55  profilanswer
Ça peut venir de n'importe quoi y compris de ton micro onde. XD
Non, sans rire, oui, ça peut venir de la Mobo.
Un truc qui a bougé, un composant fatigué, une barette de ram qui est défectueuse et qui du coup fait couiller le PC pendant 2 minutes.
La différence entre la sensualité et la perversion: La sensualité c'est avec la plume, la perversion avec le poulet entier.
n°7831826
starship3
Posté le 14-03-2011 à 19:31:55  profilanswer
bon moi je m'en sors pas avec mes ports usb, doit y avoir un conflit quelque part, entre controlleur universel et controller usb2?
les ports internes de la CM sont géré par le même "concentrateur usb racine"
fin je m'y retrouve pas quoi
Message édité par starship3 le 14-03-2011 à 19:39:08
n°7831865
NHam
Posté le 14-03-2011 à 20:02:18  profilanswer
J'avais bien des problèmes de son qui grésillait quand je mattais des vidéos HD, ou des DVD.
Et un jour, en démontant tout ça, j'ai rebranché les SATA pas comme avant et depuis, plus de problème. O_o
C'est proche du vaudou. :/
Message édité par NHam le 14-03-2011 à 20:02:40
n°7832880
starship3
Posté le 15-03-2011 à 19:50:50  profilanswer
bon maintenant j'aai régulièrement droit à des écrans bleu irql....
et toujours ce bug usb....
n°7832964
NHam
Posté le 15-03-2011 à 20:56:44  profilanswer
T'as pas un problème de driver?
n°7832984
starship3
Posté le 15-03-2011 à 21:20:44  profilanswer
maintenant un écran bleu "ntfs"
cette cm est dingue
tous les drivers sont à jour normalement
n°7833063
NHam
Posté le 15-03-2011 à 22:23:32  profilanswer
Moi aussi ils étaient à jour... mais visiblement ils aimaient pas la fréquence au delà de 400MHz.
n°7833074
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 15-03-2011 à 22:27:50  profilanswer
Vos timings ram sont par défaut ?
J'avais aussi des BSOD, mais en mettant les params mémoires à auto (sauf les 4 premiers), les BSOD ont disparus, et je suis à 445 MHz @ 2.05v
We deserve everything that's coming...
n°7833972
starship3
Posté le 16-03-2011 à 19:21:36  profilanswer
pareille que toi 4 4 4 12, le reste en auto
n°7834985
starship3
Posté le 17-03-2011 à 18:07:29  profilanswer
bon ptet une piste interessante
j'ai désinstallé la carte wifi et suis passé en éthernet
quand je branche pour la 1ère fois ma clé usb il me dit "nouveau matériel détécté, veuillez installer drivers realtek wireless".....conflit quelque part non?
n°7834995
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 17-03-2011 à 18:15:06  profilanswer
si elle n'est pas reconnu direct surement. reinstalle les driver peut être .
n°7835049
starship3
Posté le 17-03-2011 à 18:53:23  profilanswer
bon alors au final :
débranchement du lecteur de carte
pose du asus q connector entre l(usb de façade et la mobo)
désinstallation des drivers realtek
connection en ethernet (puce Marvell)
connexion clé usb: demande d'installation des drivers realtek (j'ai pris un qui trainé sur mon pc)
redémarrage, et l aca marche, plus de déconnexion du wifi (juste la clé usb qui aun peu dmal a se connecter des fois, mais ca c rien :))
ma conclusion: les drivers ont merdouuillé a cause du lecteur de carte (qui fonctionne pouratnt, ptet besoin d'un autre Qconnectors..)
en attendant je rebranche pu le lecteur de carte
n°7835146
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 17-03-2011 à 20:06:13  profilanswer
Ah cool , content que ça soit réglé !!! [:ycar:4]
n°7835191
starship3
Posté le 17-03-2011 à 20:38:37  profilanswer
 donc bon  le lecteur de carte, un peu peur dy retoucher....
mais oui , un problème de 3 ans enfin réglé :)
fiesta
:bounce:
Message édité par starship3 le 18-03-2011 à 07:44:39
n°7838118
starship3
Posté le 20-03-2011 à 19:02:16  profilanswer
bon au finla après gros replantage
j'ai enfin trouvé les soucis (enfin pour le moment :))
j'ai pu tout rebrancher (lecteur de carte)
le conflit c'était entre le gestionnaire de wifi de vista et celui de realtek :)
n°7838224
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 20-03-2011 à 20:27:37  profilanswer
Fiou !! tu va t'en sortir un jour ;)
n°7838300
starship3
Posté le 20-03-2011 à 21:33:32  profilanswer
la c'est bon ça semble stable maintenant :)
n°7840327
starship3
Posté le 22-03-2011 à 19:06:07  profilanswer
eh mince, écran bleu "irql not or lesse equal....", jamais tranquil
n°7840442
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 22-03-2011 à 20:32:10  profilanswer
BIOS en bois cette mobale qd meme :o
j'ai un "Griffin Powermate" qui bloque au boot si j'active l'USB2(il fonctionne en USB1), et je croyais qu'il avait un firmware moisi...mais en fait c'est un probleme connu des derniers BIOS Asus pour toutes les mobales P5K/P5Q....ca freeze au boot avec certains periphs USB :o
n°7840460
starship3
Posté le 22-03-2011 à 20:53:13  profilanswer
jpensé faire un mem test mais impossible de booter sur les clé usb....
n°7840752
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 23-03-2011 à 04:36:21  profilanswer
Tu as bien utilisé l'utilitaire fourni par Memtest justement ?
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°7841297
starship3
Posté le 23-03-2011 à 17:01:58  profilanswer
oui
mais au boot il ne reconné aucune clé bootable, j'ai testé avec 2 clés
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
