4237 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  397  398  399  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°7415881
petit suis​se2
Toujours plus haut
Posté le 22-04-2010 à 16:11:32  profilanswer
petit suisse2 a écrit :
Bonjours à tous,
Depuis l'installation de Windows 7 (j'ai une P5K Premium), nous sommes nombreux à avoir un BSOD aléatoire suivi d'un redémarrage avec une erreur ; "Kernel-power id 41"
J'ai fait de nombreuse recherches à ce sujet, et il y a de nombreux forums qui en parle, mais jai voulu poster sur celui-ci.
N'y-a-t-il pas un rapport avec la gestion EIST/C1E et C2E (j'ai un stepping GO) de Windows 7 derrière ce problème ?
Les seuls qui ont eu un début de piste (c'est encore un peu tôt pour du définitif) l'ont eu en désactivant l'option dans le bios.
Pour le moment j'ai désactivé C1E en gardant le Intel SpeedStep, je vais voir si cela a une incidence.
Le BSOD est de retour, ce n'est pas le C1E, je vais voir en désactivant les 2.
Avec les 2 c'est pas mieux, cela ne vient pas de ces 2 options.
Le passage sous 7 n'est certainement qu'une coïncidence.
J'ai fait un peu le tour de mon ordi et je penche de plus en plus vers le contrôleur mémoire qui doit avoir pris un coup de vieux, car en relachant les réglages sur 2 kits de barrettes différentes, ça à l'air de disparaître ..... Je tourne autour de ces barrettes depuis un moment mais ce n'était pas flagrant, et d'autres forums m'ont dirigé vers une fausse piste !
Mes questions / réponses serviront peut-être à d'autres.
Merci de vos retours.
En fait cela venait des barrettes mémoires Crucial PC 8500, bien qu'aucune erreur ne sortait de memtest.
Rue du commerce m'a proposé de les remplacer par un modèle de la marque ou un avoir. J'ai choisi l'avoir et j'ai changé de marque pour prendre de l'OCZ 8500 PLATINIUM.
Dans un premier temps j'ai changé mes 4x1 GB par 2x2 GB et comme cela marchait parfaitement, je suis passé à 4x2 GB.
Depuis plus aucun problème de BSOD et de mise en veille.
Bien qu 'on sache qu'il faut toujours penser à la mémoire, elle arrive quelquefois à nous faire douter !!!!
Message édité par petit suisse2 le 22-04-2010 à 16:39:14
petit suisse
n°7424548
petit suis​se2
Toujours plus haut
Posté le 29-04-2010 à 11:45:49  profilanswer
Regarde ici : http://support.asus.com/cpusupport [...] ct=1&os=30
Message édité par petit suisse2 le 29-04-2010 à 11:46:22
petit suisse
n°7424667
trajouf
Posté le 29-04-2010 à 13:28:44  profilanswer
En gros tous les Core 2 passent, même le plus gros avec un FSB de 1600 MHz (QX9770). Donc rulez!
Si tu le sais, dis le, sinon ferme la!
n°7424783
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 29-04-2010 à 14:46:42  profilanswer
dites les gars, j'ai un Q9450@3.5Ghz(8*438) sur une P5k Premium...tout marche nickel, mais genre 1 fois par mois: la souris freeze et reboot :cry:
IBT passe nickel 10 passes, donc je sais pas trop..je viens de monter le NB de 1.4V a 1.55V, ca peut etre ca le bleme? ca va pas trop chauffer a 1.55 :??:
ou alors faut que je monte un poil une des tensions du CPU autre que le Vcore a votre avis? :jap:
PS: humm, lui ca a lui fait ramer le PC il dit de mettre 1.55: http://webcache.googleusercontent. [...] en&ct=clnk
Message édité par fresnel1 le 29-04-2010 à 14:57:36
n°7427121
juan1972
Posté le 01-05-2010 à 09:14:36  profilanswer
chez moi aussi le nb est à 1.55v sinon ça n'est pas stable du tout et c'est comme ça depuis que j'ai la mobo,pas de soucie jusqu'à ce jour
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°7427125
clarrieu
Posté le 01-05-2010 à 09:17:26  profilanswer
help !!!
[bonjour, je souhaite vendre des livres "microsoft official course", je n'y connais rien, je dos le mettre ou mon message ?
n°7432282
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 06-05-2010 à 03:31:31  profilanswer
bon, relou ca le fait tjs...freeze > reboot :o
des fois ca le fait pas pdt 3 mois, des fois ca le fait toutes les semaines(j'eteins jamais le PC).
bon j'ai mis toutes les tensions en "auto", sauf le quad Xeon(clone Q9450) a la tension minimale qui fait passer IBT, la RAM a 2.2V et le NB a 1.4V
IBT passe nickel sur 10 passes comme d'hab..
n°7432297
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-05-2010 à 07:03:54  profilanswer
soupcon de ram "semi HS"
n°7432926
int0x13
Si ça saigne, ça peut mourrir.
Posté le 06-05-2010 à 19:05:52  profilanswer
J'ai un problème récurrent sur ma P5K premium:
Lorsque j'appuie sur power parfois la diode du bouton power fait mine de s'allumer puis s'estompe. Les ventilateurs semble se lancer puis s'arrêtent. Ensuite après une seconde cela reprends, la diode fait mine de s'allumer puis s'estompe. Tout ceci en boucle infinie. Comme si le système avait un capteur qui détecte un soucis et mets le système en coupure de sécurité puis essaye de se relancer et ainsi de suite. Cela se produit de temps en temps seulement. A part cela l'ordinateur n'a aucun problème. Vraiment bizarre. Peut être que ca vous dit quelque chose?
n°7432947
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 06-05-2010 à 19:26:00  profilanswer
lol c'est le festival des PC qui marchent qd ils ont le temps cette mobale :D
t'as du monde en USB? pareil si tu les debranches?
a part Vcore/VDIMM/MCH, j'avais tout mis au mini pdv tensions....ptet ca l'bleme! j'aime bien ne rien laisser en AUTO, mais en fait j'ai trifouille sans trop savoir :D
n°7434106
alexreunio​n
Posté le 07-05-2010 à 22:14:38  profilanswer
ça ressemble à un flash de bios qui a foiré sauf que le PC fait ça à l'infini et ne se remet jamais à marcher.
Mon feedback
n°7434167
wolfflyter
Posté le 07-05-2010 à 22:48:17  profilanswer
Alimentation possible si c'est que parfois.
該反思的是,往往有幫助
n°7434423
pastor
٩(•̪̀●́)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩͡๏̯͡๏)۶
Posté le 08-05-2010 à 10:57:58  profilanswer
j'ai un petit soucis, dans le cas ou tous mes ports usb sont utilisés, cela bloque assez longtemps dans la phase de demarage/boot.
Par ailleurs , j'ai un problème arrivé assez recemment dans windows 7 (dans le sens ou cela ne le faisait pas au debut de l'install win7), lorsque l'ordi se met en veille si j'appui sur une touche du clavier, il se rallume mais se retrouve en etat de reboot :/ (en ayant perdu une partie des choses qui étaient ouvertes avant la mise en veille).
Je ne sais pas si les 2 problèmes sont liés mais c'est probable
je suis en bios 501 et j'ai vu qu'il y a un bios censé corrigé le pb des ports usb tous utilisés (en fait c'est le dernier 1005 beta :/) mais j'ai aussi vu que les differentes versions des nouveaux bios n'apportent pas forcement que des améliorations, c'est pour ça que pour l'instant je n'avais pas changé
Vous me conseillez quoi comme version de bios plus recente (sachant que j'overclock 2.4@3.3 par le fsb )
Message édité par pastor le 08-05-2010 à 11:05:48
n°7434490
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 08-05-2010 à 12:04:18  profilanswer
regardes si tu es en S3 ou S1 au niveau du BIOS pour la veille - mettre en S3
n°7434532
pastor
Posté le 08-05-2010 à 12:49:33  profilanswer
merci, je vais regarder ça :jap:
edit: ok c'est fait, on verra la prochaine fois qu'il se met en veille ... maintenant j'y repense mais ça doit être du au fait que j'ai passé ma 8800 en quadro récemment
Message édité par pastor le 08-05-2010 à 13:16:25
n°7434656
petit suis​se2
Toujours plus haut
Posté le 08-05-2010 à 14:40:18  profilanswer
Je vois que tu as 4 x 2 GB de RAM, fais un essai avec seulement 2 x 2 GB, pour voir si ton problème revient.
petit suisse
n°7435161
int0x13
Posté le 09-05-2010 à 09:40:19  profilanswer
Ouais j'avais déja testé avec une autre alim, la j'ai une alim Corsair HX620W qui a même pas un an. Me semble que cette carte mère est quand même loin d'être fiable.
n°7443921
ohmummy
Posté le 17-05-2010 à 17:15:14  profilanswer
Bonjour
Quel bon kit en 2x2Go conseillé pour une P5K deluxe ?
Je pensais à celui ci :http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/35913-Kit_Extreme2_2_x_2_Go_PC8500_PK.html
Qu'en pensez vous ? Merci
n°7444194
martyprod
Posté le 17-05-2010 à 21:06:41  profilanswer
probleme résolu :)
Message édité par martyprod le 18-05-2010 à 12:06:04
n°7444525
Blaq
Posté le 18-05-2010 à 02:52:30  profilanswer
Je pensais à celui ci : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html
Oui c'est un bon kit, dommage que le prix ait autant augmenté...
 http://img41.imageshack.us/img41/5332/evol.png
n°7444678
hyrk
Posté le 18-05-2010 à 11:43:46  profilanswer
salut tlm, je voudrais upgrader mon proc et
je voudrais savoir quel est le plus puissant que je peux mettre sur une P5K-E/WIFI-AP.
merci :)
n°7444711
Blaq
Posté le 18-05-2010 à 12:20:19  profilanswer
Un Core 2 Quad Q9650 ou un Core 2 Duo E8600 ?
Le plus puissant serait un Core 2 Extreme QX9770 mais hors de prix.
http://www.hardware.fr/articles/77 [...] l-amd.html
Message édité par Blaq le 18-05-2010 à 12:25:51
n°7444747
hyrk
Posté le 18-05-2010 à 13:00:03  profilanswer
je te remercie c'est cool elle tiens encore à peu près la route :)
n°7444939
shooters
Posté le 18-05-2010 à 16:16:14  profilanswer
Bonjour à tous.  :hello:
Petite question sur les ports SATA de la P5K (tout court). Mes 4 ports SATA sont occupés: 3 DD + 1DVD.
Est il possible d'utiliser le port SATA_E2 (celui qui se trouve du côté de la CG) pour connecter un DD supplementaire? (je ne veux pas utiliser le RAID)
Merci !
si pas de solution alors pas de problème--la moderation, OUI! ...mais avec modération
n°7444970
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 18-05-2010 à 16:45:57  profilanswer
Je viens d'ajouter 2x2Go PC8500 aux 2x1Go PC8500 déjà présentes (qui tournent en 1066) et je n'arrive pas au bureau sans plantage/freeze :/
Quand je passe le tout en 800, ça ronronne
Les barrettes tiennent normalement les mêmes carac (2.1V, cas5, 1066MHz)
C'est un problème connu  [:quardelitre dei]
Message édité par giHefca le 18-05-2010 à 16:46:24
n°7444986
trajouf
Posté le 18-05-2010 à 17:02:36  profilanswer
Q9650 sans hésiter.
n°7444989
Blaq
Posté le 18-05-2010 à 17:07:06  profilanswer
Bon après comme ça va couter dans les 300 euros, c'est peut-être aussi bien de passer à un i7 860 ?
(Bien sûr ça oblige à changer la carte mère mais il est moins cher et plus puissant)
Message édité par Blaq le 18-05-2010 à 17:08:00
n°7445009
giHefca
Posté le 18-05-2010 à 17:26:02  profilanswer
et la RAM
n°7445012
Blaq
Posté le 18-05-2010 à 17:29:16  profilanswer
Oui en effet et vu le prix de la RAM en ce moment...
n°7455532
enidehalas
Posté le 30-05-2010 à 14:14:37  profilanswer
Salut, depuis quelque jours, ma CM chauffe plus sans raisons
Version détaillée :
Avant, j'étais quasi continuellement à 47° avec ventilos à ~40% dans la tour, et cpu stock @ 1k rmp, o/c sympatique et pas poussif d'un e6600 @ 3.2 @ 1,3875, les temps de mon CPU sont plutot bonnes (les cores sont à 40 idle 60-62 occt)
Mais depuis quelques jours (les 4-5 jours très très chauds en fait), ma CM passait régulièrement à 51-52, ce qui foutait mes ventilos à fond, c'était assez chiant, donc j'ai voulu baisser l'oc, ce qui baissait la temp CPU, mais pas CM... J'ai finalement remis 10 minutes plus tard, exactement les memes parametres (j'avais noté sur papier)
Mais là, depuis la fin des jours chauds, malgré que la température ambiante soit redevenue normale, je suis passé à 51° continuellement, avec ventilos à 95%, jusqu'à 56 en jeux, et impossible de la faire baisser  :??:  Mon pc est devenu une turbine, là ou avait il chatouillait le 51 en jeux quelque minutes après de longues heures
Version courte :
Pourquoi ma P5K qui était a 47° ventilos mini est passée sans raison apparente à 51° ventilos au max ?
A noter aussi des couinements d'un vieux disque dur depuis la meme période, meme si je ne pense pas qu'il y ai de lien
Quelqu'un a déjà eu un cas similaire ?
Message édité par enidehalas le 30-05-2010 à 14:17:10
n°7459430
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 03-06-2010 à 00:54:06  profilanswer
bon j'ai monte le Vcore d'un cran et ca a l'air nickel a priori en laissant toutes les tensions en "auto" sauf la RAM(2.2V) et le NB(1.4V)
en fait leur anti-vdroop est tellement violent qu'il fait passer dans le positif...donc risque de se retrouver sous-volte en idle :o
je comprends qu'Intel n'encourage pas ce type de bidouille.
Message édité par fresnel1 le 04-06-2010 à 20:19:04
n°7461080
pastor
Posté le 04-06-2010 à 19:38:32  profilanswer
Hello  :hello:  j'ai un problème assez chiant, ça me rend dingue ... depuis que je suis sous Win7, mon curseur de souris passe de temps en temps en mode agrandi sans que je lui ai rien demandé
mais le soucis c'est que je ne sais pas qui en est la cause (driver souris, driver tablette graphique, windows 7 , bios CM, driver Carte Graphique, etc ....)
vu que c'est peut être la carte mère, (il y a apparemment bcp qui ont ce problème avec certaines  CM gigabyte + C Graphique ATI,, manque de bol, moi c'est P5K + Nvidia
Ma config:
Asus P5K deluxe (bios 501), tablette wacom intuos4 (dernier driver), souris logitech G3 (drivers 4.90.80 Control center 6.00.84) , une Nvidia gforce 8800 GTS (dernier driver) , double ecran dell 2711 + 2405 vertical sous Windows 7 64 bits
Message édité par pastor le 04-06-2010 à 19:41:16
n°7471045
int0x13
Posté le 16-06-2010 à 15:37:36  profilanswer
Ca vous dit qqchose la carte qui veut pas démarrer parfois sans raison apparente (ventilo qui se lancent et s'arretent après une seconde, et ca en boucle) puis lorsqu'elle repart on ne sait pas pourquoi non plus la je constate qu'elle a fait un clear cmos. Je me souviens d'un truc similaire par le passé c'est à dire que j'avais droit a des clear CMOS aléatoire quand la carte voulait s'en faire un. Le coup du clear CMOS aléatoire ca vous parle?
Me demande aussi si la fonction CPR du bios qui fait un clear CMOS automatique en cas d'overclock raté peut pas avoir des ratés qui pourrait causer ce genre de soucis de démarrage aléatoire. Y aurait pas un moyen de désactiver cette fonction la par hasard?
En fait je viens de tomber sur une topic ici qui me semble exactement pareil, mais pour la P5K-E visiblement toutes les séries P5K ont des bugs récurrents. Vraiment pas fiable asus sur ses carte mères.
http://www.commentcamarche.net/for [...] -demarrage
Message édité par int0x13 le 16-06-2010 à 15:44:49
n°7471241
benos
petit poney___
Posté le 16-06-2010 à 19:05:20  profilanswer
t'as quoi comme puces sur tes rams ? :D
n°7471449
int0x13
Posté le 16-06-2010 à 22:28:43  profilanswer
je vois pas trop le rapport , mais tu veux dire quoi par puces?
n°7471568
joel0077
Posté le 17-06-2010 à 08:30:09  profilanswer
Asus pas fiable ? Faut arreter, c'est bien souvent des problemes de RAM qui font delirer un PC plus que la mobo !
n°7471692
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 17-06-2010 à 11:52:57  profilanswer
c'est même encore plus souvent un problème de COMPATIBILITÉ entre la ram et la mobal...
J'ai eu 2 kit en dm9gh qui ne fonctionnaient plus avec une P5K-E ou une P5KC mais qui tournent sans soucis sur autre chose  :whistle:
mes ventes   feed-back
n°7472132
benos
petit poney___
Posté le 17-06-2010 à 19:07:07  profilanswer
voilà ce que je veux dire .. :) la ram est certainement en cause ^
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
