2534 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  396  397  398  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°7370357
Posté le 18-03-2010 à 21:06:44  answer
Je suis en seven 64 bits je sais pas si sa peux influencer quelque chose.
Posté le 18-03-2010 à 21:06:44  profilanswer
n°7370421
papy_5
Posté le 18-03-2010 à 22:08:37  profilanswer
Essaie d'enlever et de remettre ta CG.
Peut-être un bug du bios
Non, aucune influence
n°7370457
Posté le 18-03-2010 à 22:32:54  answer
J'ai fait sa change rien toujours en 8x....
n°7370487
papy_5
Posté le 18-03-2010 à 23:01:23  profilanswer
Essaie le pci-e à 101
n°7370496
trajouf
Posté le 18-03-2010 à 23:08:30  profilanswer
P5K Premium + Win7 64 + 8800 GT = PCI-E 16x :)
Si tu le sais, dis le, sinon ferme la!
n°7370665
Posté le 19-03-2010 à 09:01:49  answer
J'ai pas essayé a 101 j'ai essayé à 100 et 105 toujours pareil mais j'essai à 101 ce soir.
n°7377899
Olivier112​9
Posté le 25-03-2010 à 09:49:20  profilanswer
Bonjour à tous,
Avant de vous détailler mon problème, voici ma config:
-CM: Asus p5k-e wifi (P35)
-C2D e8400
-CG: Sapphire HD 4870 toxic 512 mb
-RAM: 2*1 go de DDR2 PC8500
-Alim: Enermax modu 82+
Mon souci est le suivant: sur la carte-mère, il y a 2 ports pci-express, un bleu (16x) et un noir (4x). Lorsque je connecte ma CG sur le port noir, pas de souci mais lorsque je la branche sur le port bleu, mon écran ne reçoit pas de signal et reste en mode veille lorsque je boote.
Pour "résoudre" cela, je dois faire un clear mos, le pc démarre donc en profil bios d'origine (tout en auto) et tout va bien. Lorsque je tente de modifier le bios avec mes réglages d'overclocking, le pc en redémarrant me refait le coup du pas de signal à l'écran
Je me dis que le port 16x est peut-être flingué mais alors le pc ne démarrerait jamais tant que la CG est connectée sur ce port, or ce n'est pas le cas, ça fonctionne après clearmos.
Je me dis aussi qu'il y a peut-être un paramètre que j'ai modifié pour l'overclocking qui fout le brin mais alors pourquoi tout marche sur le pci express noir quand la machine est OC?
Lorsque j'ai acheté ma CG, j'ai modifié un peu son bios et je ne sais plus sur quel port elle était connectée quand je l'ai flachée. Peut-être que ça a de l'importance et que je devrais la reflacher quand elle est branchée en 16X????
Bref, une histoire de fou
Vous auriez une idée?
Merci d'avance!
n°7377917
elliotdoe
Posté le 25-03-2010 à 10:08:01  profilanswer
Tu bloques le ratio PCI/PCI-E ?
n°7378054
Olivier112​9
Posté le 25-03-2010 à 12:36:40  profilanswer
Salut et merci pour ta réponse :hello:
Je bloque la fréquence pci ex dans le bios. J'ai tenté 100 et 101 mais en vain...peut-être le laisser sur "auto"
n°7378096
elliotdoe
Posté le 25-03-2010 à 13:00:16  profilanswer
Non surtout ne le laisse pas en auto si tu overclockes...
Tu as le dernier bios à jour ? Essaie de remettre par défaut le maximum de fonctions, et de débrancher le maximum de périphériques quand tu bootes.
Sinon, le problème est assez étrange, j'ai un peu peur pour ta CM :/
Message édité par elliotdoe le 25-03-2010 à 13:00:55
n°7378129
Olivier112​9
Posté le 25-03-2010 à 13:14:10  profilanswer
Oui, j'ai installé le dernier bios en date et j'ai mis le chipset à jour également. En fait, j'ai remarqué que pc boote quand la config n'est pas trop overclockée, genre 3210 Mhz (6*535) si je pousse l'oc plus loin, le pc boote jusqu'au bureau (j'entends le son de bienvenue de xp) mais pas de signal à l'écran. Donc, j'enlève la pile 2 secondes puis reboot avec les réglages bios par défaut et là, ca va. :fou:
n°7378157
elliotdoe
Posté le 25-03-2010 à 13:24:26  profilanswer
C'est pas un problème d'alim ?
n°7378168
Olivier112​9
Posté le 25-03-2010 à 13:29:40  profilanswer
ça m'étonnerait, 525w ça doit amplement suffire pour ma config. D'ailleurs, quand je branche la cg sur l'autre port pci express 16X (mais câblé en 4x), je peux oc jusqu'à plus de 4,5 ghz...
n°7378193
elliotdoe
Posté le 25-03-2010 à 13:44:14  profilanswer
525W ça veut rien dire si c'est une no-name ;) Après ça ressemble à un manque de puissance, au moins sur le port pci-e 16. Elle est toujours sous garantie ?
n°7378200
Olivier112​9
Posté le 25-03-2010 à 13:51:16  profilanswer
C'est une enermax modu 82+ et je pense (à vérifier) qu'elle a plus de 2 ans.
n°7387287
Balrogard
Posté le 31-03-2010 à 10:04:46  profilanswer
Bonjour avant d'expliquer mon problème je vous donne ma config.
Carte mère : Asus P5K-E Wifi/AP
Processeur : E6750 a 2.66 ghz
Alim : Seasonite 500W
Carte Graphique : Geforce 8800 GT
RAM : 2*1 Go corsair twinx XMS2-6400 800Mhz DDR2
Alors voila. Hier j'ai acheté une barrette de RAM Kingston de 2Go. Je l'install et au bout de 2 secondes elle commence à grillé, sa commence a sentir le cramé.... Pas top quoi ! (Je précise j'ai acheter chez montgallet).
Mon soucis maintenant que je me pose, sur la carte mère il y a 4 slot pour la RAM. 2 slots jaunes et 2 slots noirs. Sur les 2 slots jaunes j'y ai mis mes Corsair 1Go qui fonctionnent impec depuis 2 ans sans soucis. Et j'ai voulu mettre sur le slot Noir ma nouvelle Kingston.
Donc quelqu'un aurait-il des renseignements sur les slots noirs et a quoi servent-ils vraiment ? C'est bien pour mettre de la RAM et dans le manuel d'utilisation il n'y font pas référence comme quoi c'est différent. Je précise que j'ai prit les mêmes configurations pour ma nouvelle barrete de Ram, c'est un Kingston 2Go PC6400 DDR2.
Ou alors est-ce carrément un problème lié à la RAM en elle même qui était défectueuse (je rappelle je l'ai vraiment laissé 2 secondes sur le PC avant de sentir le cramé :/ ).
Merci à vous.
Message édité par Balrogard le 31-03-2010 à 10:12:59
n°7387596
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 31-03-2010 à 14:21:33  profilanswer
Les ports noirs sont normaux, c'est la barrette que tu as achetée qui est défectueuse (achetée à Montgallet en plus). Dans le pire des cas c'est le port qui a un souci, mais j'en doute.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°7388273
elliotdoe
Posté le 31-03-2010 à 21:29:30  profilanswer
Dans le pire des cas c'est un pb de couche 8 :whistle:
n°7391632
juan1972
Posté le 03-04-2010 à 11:45:29  profilanswer
salut,tu devrais trouver certaine réponses à tes questions sur ce lien car je possède la même mobo avec le même proco
je ne connais pas la révision du tien mais le mien est un G0
le port pci e du bas est bien en X4
Message édité par juan1972 le 03-04-2010 à 11:46:52
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°7391639
juan1972
Posté le 03-04-2010 à 11:52:48  profilanswer
Olivier1129 a écrit :
Bonjour à tous,
-C2D e8400
Merci d'avance!
problème de pilote,j'ai déjà rencontrer ce soucie
n°7391976
Arzor
Posté le 03-04-2010 à 15:11:09  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème sur mon ordinateur depuis le passage sous Windows Seven 64bits.
Ma configuration est la suivante:
- CM P5K Premium (bios v.1101) (configuration tout en automatique pas d'OC)
- Proco E8400 à 3Ghz
- 3HDD: principale WD 160Go, deux secondaires Samsung 500Go et 1To
- CG HD4870 Sapphire 512Mo
- Alim Seasonic 600W
- 2x1 Go DDR2 Crucial 1066Mhz
Mon problème enfin plutôt mes problèmes sont les suivants:
1. Démarrage de Seven hyper lent 3/4minutes sur le logo Windows
2. "Lag" de tous les HDD 10/15secondes régulièrement et sur tout type d'action (demarrage d'appli, ouverture vidéo, explorateur d'un HDD), ces lags sont associé avec un bruit des disques durs comme si ils se mettaient en marche et étaient auparavant éteint
3. Pas de bip au démarrage de l'ordinateur et pourtant il démarre (Y'a t'il pas directement un beeper sur la CM?)
Et pour finir voici les différents tests que j'ai effectué:
1. Installation/réinstallation de Seven avec différentes versions (32 et 64bits)
2. Changement de disque dur
3. Changement de CG
4. Changement de la RAM
5. Driver totalement à jour
6. Test sur mode de performance élevé/éco/normal
Résultat => Toujours ces problèmes a croire que la CM bug ?
Voilà si quelqu'un pourrait m'éclairer ce serait sympa.
Merci.
Cordialement Arzor
Message édité par Arzor le 03-04-2010 à 15:21:45
NZXT Lexa, Alim Seasonic 600W, Core 2 Duo E8400 @ 3.6Ghz, Ventirad Intel, Asus P5K Premium, HD4870 512mo Sapphire, 2x1Go Crucial Ballistix Tracer 1066Mhz, Rhéobus Zalman, Samsung 19" SyncMaster 931BW
n°7392112
elliotdoe
Posté le 03-04-2010 à 16:29:56  profilanswer
Met à jour ton bios déjà, ça fera pas de mal :jap:
n°7392122
Arzor
Posté le 03-04-2010 à 16:35:02  profilanswer
Je veux bien mais sur le support AsusTeK quand je choisi le bios pour ma P5K Premium/WiFi-AP, la dernière révision du bios est la 1101  :pt1cable:
Message édité par Arzor le 03-04-2010 à 16:36:17
n°7392555
lilive85
Posté le 03-04-2010 à 23:36:07  profilanswer
Salut, j'ai un gros soucis!!! J'ai windows 7 32bits et je peux plus installer ma 9800GX2 alors que çà marchait avant formatage???
Le systeme reconnait la carte avec le dernier pilote Nvidia mais impossible de monter ma résolution en 1900x1200? je suis à 1280x720 pffffffffff
J'ai mis le bios à jour mais rien! (1201)
j ai aussi desinstaller nvidia mes a chaque redemarrage, le systeme recherche le pilote automatiquement!
Par çà marche sous XP???
Aidez-moi viiiiiite!!!
n°7392720
alexreunio​n
Posté le 04-04-2010 à 08:47:36  profilanswer
qu'est ce que ça à avoir avec la carte mère?
Mon feedback
n°7394462
Arzor
Posté le 05-04-2010 à 16:47:06  profilanswer
Quelqu'un pourrait me dire quel est le dernier firmware pour la P5K Premium Wifi/Ap ?
Merci beaucoup!
n°7394604
luchedesbo​is
Posté le 05-04-2010 à 18:24:26  profilanswer
salut :hello:
je viens de monter une p5k premium wifi, et j'ai de gros probleme de demarrage..
en fait j'ai vu qu'il existait un probleme sur cette carte. donc le soucis est tous tourne, les ventilos,  le disque, mais ça par pas.
j'ai changé la ram, l'alim, passé le sb a 2.40, ça marche pô. donc je demarre, presse le reset plusieur fois, et quand ça marche pas du tout, reset avec le jumper ..
super pratique en fait ...
auriez vous une idee
meci
Message édité par luchedesbois le 05-04-2010 à 18:28:18
n°7394606
elliotdoe
Posté le 05-04-2010 à 18:28:44  profilanswer
"ça marche pas" -> tu veux qu'on t'aide comment sans les détails ???
n°7394900
christophe​45
Posté le 05-04-2010 à 21:54:13  profilanswer
bonjour,
peut etre aller vous pouvoir m'aider....
voila j'ai
une p5k
un e8400 en processeur
deux barrettes corsaire pc8400 en 2*2go
une carte video twintec gt8800
et un dd raptor 150 go
vooici mon probleme
quand j'allume mon pc une fois sur deux il ne demarre pas et reste sur le barre graphe de vista
je le reboot et encors une fois sur deux il demarre
par contre si quand je le demarre je demarre en sans echec puis eteins et rallume il demarre a 100% du premier coup
il arrive aussi que si je debranche la triplette je perds les reglage du bios, j'ai pourtant changer la pile 100% neuve?....
mon alimentation est une 750 watt
avez vous une idée??
merci de votre aide
n°7394908
elliotdoe
Posté le 05-04-2010 à 21:59:49  profilanswer
Poste dans la catégorie Hardware, Problèmes divers ;)
n°7395166
christophe​45
Posté le 06-04-2010 à 08:27:52  profilanswer
bonjour,
ca peut pas venir d'un probleme carte mere??
a+
Christophe
n°7395185
elliotdoe
Posté le 06-04-2010 à 09:27:10  profilanswer
Ca peut venir de tout et n'importe quoi. Et quand bien même ce serait la carte mère, c'est un problème générique qui ne vient pas spéficiquement de ce modèle, donc pas le bon topic ;)
n°7395847
luchedesbo​is
Posté le 06-04-2010 à 18:42:17  profilanswer
mon soucis ressemble au probleme de démarrage a froid, problème connu semble t-il sur ces modèles, mais bon même problème a chaud en fait  :lol:
Message édité par luchedesbois le 07-04-2010 à 20:33:20
n°7398824
benos
petit poney___
Posté le 09-04-2010 à 01:56:35  profilanswer
RAM
n°7403303
Arzor
Posté le 12-04-2010 à 20:00:39  profilanswer
Bonsoir,
Je réitère ma demande, quelqu'un pourrait me dire le dernier firmware en date pour le bios de la P5K Premium?
Merci beaucoup =)
n°7403318
petit suis​se2
Toujours plus haut
Posté le 12-04-2010 à 20:05:36  profilanswer
Arzor a écrit :
Bonsoir,
Merci beaucoup =)
1101
petit suisse
n°7404522
Arzor
Posté le 13-04-2010 à 18:16:14  profilanswer
Et ben merde mon problème vient pas du bios, puisqu'il est à jour. Personne à une idée?
Merci!
n°7409887
wolfflyter
Posté le 17-04-2010 à 12:14:26  profilanswer
Arzor a écrit :
Bonjour à tous,
3. Changement de CG
Merci.
Cordialement Arzor
As tu essayé sans les samsung  ?
該反思的是,往往有幫助
n°7410025
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-04-2010 à 14:01:46  profilanswer
tu es passé par windows update pour la maj de drivers?
ca m'est deja arrivé d'avoir un windws tout "comateux" a l'instal, qui se "revigore" apres un tour sur WU ;)
n°7415881
petit suis​se2
Toujours plus haut
Posté le 22-04-2010 à 16:11:32  profilanswer
petit suisse2 a écrit :
Bonjours à tous,
Depuis l'installation de Windows 7 (j'ai une P5K Premium), nous sommes nombreux à avoir un BSOD aléatoire suivi d'un redémarrage avec une erreur ; "Kernel-power id 41"
J'ai fait de nombreuse recherches à ce sujet, et il y a de nombreux forums qui en parle, mais jai voulu poster sur celui-ci.
N'y-a-t-il pas un rapport avec la gestion EIST/C1E et C2E (j'ai un stepping GO) de Windows 7 derrière ce problème ?
Les seuls qui ont eu un début de piste (c'est encore un peu tôt pour du définitif) l'ont eu en désactivant l'option dans le bios.
Pour le moment j'ai désactivé C1E en gardant le Intel SpeedStep, je vais voir si cela a une incidence.
Le BSOD est de retour, ce n'est pas le C1E, je vais voir en désactivant les 2.
Avec les 2 c'est pas mieux, cela ne vient pas de ces 2 options.
Le passage sous 7 n'est certainement qu'une coïncidence.
J'ai fait un peu le tour de mon ordi et je penche de plus en plus vers le contrôleur mémoire qui doit avoir pris un coup de vieux, car en relachant les réglages sur 2 kits de barrettes différentes, ça à l'air de disparaître ..... Je tourne autour de ces barrettes depuis un moment mais ce n'était pas flagrant, et d'autres forums m'ont dirigé vers une fausse piste !
Mes questions / réponses serviront peut-être à d'autres.
Merci de vos retours.
En fait cela venait des barrettes mémoires Crucial PC 8500, bien qu'aucune erreur ne sortait de memtest.
Rue du commerce m'a proposé de les remplacer par un modèle de la marque ou un avoir. J'ai choisi l'avoir et j'ai changé de marque pour prendre de l'OCZ 8500 PLATINIUM.
Dans un premier temps j'ai changé mes 4x1 GB par 2x2 GB et comme cela marchait parfaitement, je suis passé à 4x2 GB.
Depuis plus aucun problème de BSOD et de mise en veille.
Bien qu 'on sache qu'il faut toujours penser à la mémoire, elle arrive quelquefois à nous faire douter !!!!
Message édité par petit suisse2 le 22-04-2010 à 16:39:14
petit suisse
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
