6646 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  387  388  389  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°7074381
-Xtreme-
Posté le 15-08-2009 à 12:09:09  profilanswer
Je te remercie.
En terme de performance il y en a un qui est mieux ou pas ?
n°7074402
papy_5
Posté le 15-08-2009 à 12:32:00  profilanswer
Personnellement je ferais le raid sur l'ICH9R.
n°7075682
Tortue-Gen​iale
Posté le 16-08-2009 à 17:18:33  profilanswer
je suis en train d'essayer de régler correctement les timings de ma mémoire sur ma p5k premium, mais je sèche pour un des paramètres...
j'ai 2 barrettes de Corsair 2Go DDR2-1024 en 5-5-5-15-2T qui peuvent normalement supporter un tRC de 22, sauf qu'on ne peut pas régler le tRC dans le bios. Après quelques recherches j'ai vu qu'effectivement c'était une particularité de la p5k. Par contre je peux régler le tRFC, mais comme je ne savais pas quoi mettre je l'ai laissé en auto. Ce qui fait que j'ai parfois des valeurs fantaisistes qui apparaissent sous cpu-z du genre tRFC = 143, puis la fois d'après tRFC = 52... ^^
Est-ce-que quelqu'un saurait s'il est possible de régler le tRC sur la p5K ous bien ce qu'il convient de mettre en tRFC ?
Merci !
n°7076189
nuts63
cacahuete koi
Posté le 16-08-2009 à 23:30:32  profilanswer
pour ça utilise  everest
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
n°7077396
nostrea
Posté le 18-08-2009 à 10:44:05  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une petite question. Je possède la P5K-Premium, et j'ai mis un NOCTUA NH-U12F à la place du ventirad intel fournit avec le Q6600. J'ai bien branché le ventilateur sur l'emplacement CPU-FAN sur la carte mère mais il ne le detecte pas dans le bios. Du coup je suis obligé de le mettre a "ignorer" sinon il me plante le pc. J'ai remarqué que sur la carte mere il y a 4 "pins" pour recevoir le ventilo alors que la prise que j'introduis depuis mon noctua ne fait que 3 "pins".
Si quelqu'un a une solution, je vous remercie.
ps: je n'ai pas fait de mises a jour de bios depuis un long moment, je ne sais pas si c'est sensé importer.
n°7077432
freduche
Posté le 18-08-2009 à 11:14:17  profilanswer
Le INTEL à 4 pins.
Les ventirads que tu achètes en on 3.
Cependant le miens est visible sous le bios et autres logiciels.
n°7077437
nostrea
Posté le 18-08-2009 à 11:19:48  profilanswer
Arf, j'ai également installé speedfan pour voir si c'est juste un probleme du bios mais meme probleme. Il ne me détecte pas non plus les 4 ventilo branché sur les autres emplacement de la CM :-/
Du coup c'est très génant car je comptais commencer l'overclocking et j'ai vraiment besoin de maîtriser mes ventilo (vitesse etc. )
n°7077443
freduche
Posté le 18-08-2009 à 11:28:32  profilanswer
Tu as bien mis correctement les pins ? Il y a un détrompeur mais bon au cas ou...
Je t'aurais bien dit de faire une mise à jour du bios, ça corrige pas mal d'aléas de fonctionnement en général.
n°7077461
nostrea
Posté le 18-08-2009 à 11:36:38  profilanswer
Oui oui les branchements sont correctement faits (les ventilo tournent bien d'ailleurs).
Je vais tenter la mise a jour complète du bios et de tous les drivers additionnel que je trouve pour la CM et on verra après tout ca.
Merci à toi.
n°7077552
kouz8
vision 10 topic
Posté le 18-08-2009 à 12:51:06  profilanswer
il faut desactiver le qfan dans le bios si tu veux reguler la vitesse sous windows avec speedfan par exemple
si tuy laisse le qfan activé la mobo decidera d'ele meme de la vitesse du ventilo cpu
en ce qui concerne les autres ventilos, ils ont eux aussi une option qfan qui en general permet de le regler soi tsur 3 palier de vitesse different, soit de regler directement la vitesse en pourcentage de la vitesse de base, tjs via le bios
info, tu ne peux pas reguler un ventilo 3pin sur une prise pwm (4pins) il me semble
n°7077600
nostrea
Posté le 18-08-2009 à 13:26:26  profilanswer
Merci, je vais regarder ca ce soir des que je rentre.
Sinon j'ai une autre question, est-ce que quelqu'un peut me dire si le ventirad Arctic Cooling Accelero Xtreme 8800 placé sur ma 8800 GTX passe sans coincer tous les ports SATA de la P5K Premium ?
Ma GTX écrase déja une partie de mes cable sata, et je me pose la question pour le ventirad avant de passer commande.
Message édité par nostrea le 18-08-2009 à 13:26:46
n°7077647
nostrea
Posté le 18-08-2009 à 14:14:09  profilanswer
Humm une derniere question pour mes soucis de détection des ventilateurs branchés sur la carte mère :
Si j'achète un rhéobus et que je les branche tous dessus, j'aurai alors les mesure précise et les moyens de modifier et varier les vitesses sans soucis ?
n°7086491
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 25-08-2009 à 21:07:09  profilanswer
hello
petite question vite fait , je vais recevoir mon E8600 bientot
j'ai 2 x 2go en Corsair Dominator PC8500
avec une P5K
j'ai entendu dire que le E8600 pouvait tenir 4ghz avec le vcore d'origine, vous pensez que ca tiendra avec une P5K ?
merci pour vos réponses les gars
n°7086780
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-08-2009 à 00:40:47  profilanswer
j'etais sur une p5k de base a 4.4ghz stable pour 1.42v sur mon xeon 3110 (e8400) ;)
pour le vcore d'origine, rien ne te le garantis, peut etre en auras tu un qui en seras capable, ou pas :p
en tt cas ce n'est pas la mobo qui te limitera a cette frequence ;)
n°7086809
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 26-08-2009 à 01:29:47  profilanswer
je crois qu'un E8600 demande moins de vcore
t'étais a quel temperature en idle et en burn ?
n°7087516
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-08-2009 à 15:42:31  profilanswer
burn a 75/80° avec un WC bien meilleur que le meilleur des aircooling :)
mon proco etait une veritable fournaise une fois depassé 1.3v au vcore, en general ceux qui chauffent beaucoup sont les plus propices a monter en oc en revanche, ils necessitent un refroidissement digne de ce nom pour devoiler leur potentiel :p
idle : OSEF
un e8600 demande "logiquement" moins de vcore, mais tous les gens qui savent OC savent qu'il n'y a jamais de reelle logique en OC :/
tu peux avoir un 8600 qui prendra 5ghz stable, comme un autre qui ne depassera pas 4.2ghz a 1.6v :/
Message édité par kouz8 le 26-08-2009 à 15:44:16
n°7087535
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 26-08-2009 à 15:52:35  profilanswer
ok toute facon moi je veux atteindre mini 4ghz et 4.2ghz me suffira amplement.
vu qu'il est a 3.33ghz d'origine, ca devrait passer facile ( j'espère bien :D )
et niveau refroidissement j'ai un zalman 9900 led , dans un Cosmos S
j'ai changé les ventilo de mon boitier pour mettre des enermax Magma ( les rouges là )
et j'ai le gros ventilo de 200mm sur la porte latérale donc je pense que ca devrait allé
parce que actuellement j'ai un E6850 o/c a 3.6ghz avec 1.41 de vcore sur ma P5K, 400 x 9 donc
en idle je suis a 32-34°C , en burn je monte maxi a 54°C
n°7087597
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-08-2009 à 16:21:18  profilanswer
comme je t'ai dit, imagine comment chauffe un quad, vu que c'est 2 dual en un core, par rapport au tiens
mes 2 quad qui sont pourtant des faibles vid donc des chauffages ambulants, chauffaient beaucoup moins a 1.4v que le penryn dual a la meme tension :)
en revanche, a 1.3v, je depassais pas 60° au radbox, et j'etais deja a 4.1hz stable occt ;)
n°7088105
zycker
Posté le 26-08-2009 à 21:44:58  profilanswer
P5K à vendre avec bundle complet, voir mon topic vente :)
Message édité par zycker le 26-08-2009 à 21:45:25
n°7093017
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 30-08-2009 à 19:25:27  profilanswer
petite question , j'ai fait le pencil mod sur ma P5K parce que j'avais un vdrop affreux.. donc j'ai griffonné sur la resistance et maintenant ca marche d'enfer, j'ai quasi plus du tout de vdrop
je voulais tout simplement si au fur a mesure du temps, faut remettre un coup de crayon sur la résistance ?
parce que je pensais peut etre qu'avec l'air qui circule, la chaleur etc , ca se barre petit a petit
n°7093313
wolfflyter
Posté le 30-08-2009 à 22:45:19  profilanswer
normalement si bon crayon ca tiens très bien.
該反思的是,往往有幫助
n°7093375
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 30-08-2009 à 23:29:19  profilanswer
ça fait un an que je l'ai fait, ça tient toujours  ;)
:o :o :o
n°7093420
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 31-08-2009 à 00:04:34  profilanswer
ok nickel alors ^^
@couilleshot
depuis que t'as fait le pencil mod, t'as plus du tout de vdrop ?
parce que moi sur mon E8600 a 1.38v dans le bios en burn ca vascille entre 1.37-1.38, j'ai quasi plus de vdrop
Message édité par Dyphen le 31-08-2009 à 00:16:07
n°7093474
couillesho​t
Posté le 31-08-2009 à 02:06:58  profilanswer
pareil 0.01v max de variation
:o :o :o
n°7093476
kouz8
vision 10 topic
Posté le 31-08-2009 à 02:08:16  profilanswer
perso toutes mes asus "low-cost" ont eu droit a leur coup de crayon, et aucune d'entre elle n'a jamais chipoté sur ce sujet depuis ;)
n°7094287
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 31-08-2009 à 16:52:44  profilanswer
Connaissait pas ce truc. C'est pour palier les mauvais démarrages lorsqu'on monte le Vcore au delà de 1,4V ?
Sinon, il n'existe pas de produit pour réparer les lignes de dégivrage de pare-brise arrière qu'on peut mettre à la place du crayon ? Comme à l'époque des ponts L1 sur les premier athlon en socket A :)
Pixel mort -> .
n°7094295
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 31-08-2009 à 16:56:16  profilanswer
:heink:
lol c'est pour réduire le vdrop a n'importe quel voltage
n°7094299
trajouf
Posté le 31-08-2009 à 16:58:19  profilanswer
Si si si tu vas chez Naruto ou chez Feu Bleu, ils en vendent pour une dizaine d'€!
n°7094304
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 31-08-2009 à 17:01:02  profilanswer
n°7094352
bicoun
Posté le 31-08-2009 à 17:31:30  profilanswer
J'ai rien dit, je ne suis pas aller voir les prix :D
Sinon, je ne connaissais pas le problème de Vdrop sur ce modèle (j'ai jamais pensé à vérifier si le voltage faisait le yoyo chez moi comme je n'ai pas de problème de stabilité).
Pixel mort -> .
n°7094998
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-09-2009 à 00:04:21  profilanswer
bah disons que le fait que le vcore soit stable (sans oscillation) est plus un probleme que le contraire...
la fluctuation du vcore est une donnée "normale" specifiée par intel lui meme dans le cahier des charges, ceci afin de proteger le processeur contre les trop grosses surtensions entre les passages "full" --> "idle" --> "full"
mais bon, on sait bien que ca ne nous servira a rien sauf a se pignoler devant les autres sur le fofo, la "jacky geek touch' " quoi en gros, "regarde la mienne, elle est plus droite que la tienne" :p
seul reel avantage, tu pourras eventuellement gagner quelques pouillemes de watt sur la conso en idle :)
(on pourra mal prendre ce message peut etre, m'enfin si ca peut vous rassurer moi aussi j'ai tjs fais le pencil-mod, malgres que je sache que c'est parfaitement inutile :lol: )
Message édité par kouz8 le 01-09-2009 à 00:06:29
n°7098271
Ableur
Posté le 03-09-2009 à 10:02:12  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes.
J'ai une P5K - Deluxe, et j'aimerais utilisé son mode JBOD issue du Jmicron (le jmicron, ça fait peur...)
Pourquoi ? car je vais avoir 4 HDD de 500GO, et comme le pc ne me servira pas, il sera plus simple d'utilisation d'avoir un gros volume (une partition unique plutot que 4...)
Donc je pense me tourner vers le JBO.
Comment configurer ? au niveau du bios il me semble ?
Les performances vont être catastrophique ? (je dis ça, car les HDD e-sata sur le jmicron, c'est une catastrophe intercidéral tellement les perfs sont mauvaises...13mo/sec la blague, je monte à 90mo/s stable en temps normal avec un bracket)
Y'a d'autre solution sinon pour fusionner mes 4HDD ? (a par du RAID...)
Voila, à vous.
n°7098273
Ableur
Posté le 03-09-2009 à 10:05:27  profilanswer
Un pencil mod peut être intéressant pour gagner quelque Mhz en O/C !
C'est ce qui m'est arrivé avec ma P5B-Deluxe, après le pencil mod, j'arrivais à monter en stabilité la ou ce n'était pas possible avant :)
Et ça, c'est un gros avantage je pense !
La Jacky Touch reste le top ^^
n°7098278
trajouf
Posté le 03-09-2009 à 10:12:01  profilanswer
Votre pencil mod je ne sais pas à quoi il sert! J'activé le CPU Voltage Damper et je n'ai plus de vDrop! Je dirai même que j'ai presque un vDrop dans l'autre sens! C'est à dire que mon vCore monte de 0,005v en full par rapport à l'idle.
n°7098340
joel0077
Posté le 03-09-2009 à 10:57:14  profilanswer
Tu as de la chance, c'est loin d'etre le cas de toutes les P5K***
n°7098422
Passeret
Posté le 03-09-2009 à 11:46:33  profilanswer
J'ai une P5KE AP wifi edition qui marche très bien, mais jenvisageaix de faire un crossfire.
Or je me rend compte qu'un port PCIE est en 16x et l'autre en 4x.
Je suppose que ce n'est pas la carte mère la plus adaptée pour cela?
n°7098483
wolfflyter
Posté le 03-09-2009 à 12:19:16  profilanswer
http://support.asus.de/faq/faq.asp [...] uage=en-us
il y a des limitations , sur P45 egalement , il faut voir avec les X38/X48 pour du X16
該反思的是,往往有幫助
n°7098498
kouz8
vision 10 topic
Posté le 03-09-2009 à 12:28:05  profilanswer
c'est normal, tu as une mobo "haut de gamme" dans la serie, donc l'option fonctionne comme un pencil mod, sur les modeles "low-cost", l'option peut etre presente mais ne fonctionne pas, elle est bridée dans le bios
n°7098735
KoRni
Vision analogique
Posté le 03-09-2009 à 14:30:41  profilanswer
Est-ce que la P5K possède un port PCI Express 2.0 ?
Signature Loading...
n°7098846
trajouf
Posté le 03-09-2009 à 15:44:32  profilanswer
Ca ne pose pas trop de soucis pour faire du CF, car les cartes communiques entres elles et par le port PCI-E. Pour le P35/P45 c'est du 16x/4x, et pour le X38/X48 c'est du 8x/8x. Donc il faut savoir combien chaque carte 3D consomme en bande passante exactement pour savoir quelle modèle prendre.
n°7099041
Passeret
Posté le 03-09-2009 à 17:44:52  profilanswer
En clair?
Si j'ai actuellement une Gainward  4850 GS sur le 16x?
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
