6011 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  384  385  386  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6978273
int0x13
Si ça saigne, ça peut mourrir.
Posté le 31-05-2009 à 16:15:07  profilanswer
Par contre je me demandais, c'est quoi le cliquetis que l'on entends lorsqu'on change un paramètre bios et qu'on fait sauver et sortir et qu'il reboot?
n°6978317
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 31-05-2009 à 16:53:12  profilanswer
je pense pas que ce soit la carte mere
mais autre chose dans ta config
n°6978691
wolfflyter
Posté le 01-06-2009 à 00:03:36  profilanswer
Peut etre qu'elle a besoin d'un reglage de pastilles ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°6979317
aerandir14
Posté le 01-06-2009 à 16:16:11  profilanswer
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=577815
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=577724
Mais je suis netement mobal limited sur le maxscreen ...
Message édité par aerandir14 le 01-06-2009 à 16:27:45
n°6984701
aerandir14
Posté le 05-06-2009 à 13:29:25  profilanswer
Dites, j'ai un probleme bizarre avec ma P5K pro ...
cpu a 1,42V, ram a 800 MHz a 1,8V : stable
cpu a 1,42V ram a 1066 MHz 2.1V : pas stable
CPU a 1,46V ram a 1066 MHz 2,1V : stable
Bizarre, non ?
n°6985519
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 05-06-2009 à 23:30:40  profilanswer
peut etre que le fait de monter la ram en puissance fait consommer un peu + et fait baisser la tension qui est délivré sur le CPU
en te faisant du Vdrop ?
donc une augmentation du vcore et ca roule :)
Message édité par bitubo le 05-06-2009 à 23:30:57
n°6985526
aerandir14
Posté le 05-06-2009 à 23:34:40  profilanswer
Ouais mais quand je tire sur la CG y a aucun soucis ... alors que ca devrait tirer sur l'alim aussi ?
A moins que ce soit pas sur le meme rail, comme c'est une dual rail ...
Mais quand je vérifie mes tensions je le fais avc CPU-Z, c'est possible qu'il ne voit pas la baisse de vcore lui ?
Parce que bon, une baisse de 0,03/0,04V ca se voit quand meme :D
n°6985531
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 05-06-2009 à 23:39:25  profilanswer
peut etre que c'est une faiblesse de la carte mere,
elle absorbe du jus elle aussi
l'alim suffit surement mais la carte mere consomme un peu + donc elle demande + :d
n°6985537
aerandir14
Posté le 05-06-2009 à 23:44:28  profilanswer
ben 450W sur un Q66 O/C pas mal + HD4870, ca fait limite peut etre ...
n°6985541
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-06-2009 à 23:46:40  profilanswer
logiquement y'a que le vchipset qui aurait besoin d'etre augmenté dans son cas :/
fin j'ai eu une p5k green qui etait plutot capricieuse elle aussi :lol:
- boot impossible en dual channel ou meme simplement avec 2 rettes
- boot impossible si vdimm inferieur a 2.2v meme avec des spec de merde et ram donnée @ 1.8v
- pas d'affichage sur le pci-e n°1 si vcore sup a 1.4v bios
tout ca en meme temps juste apres avoir tourné mis la config en boitier, a tourné nickel une semaine avant hors boitier :d
je me demande tjs comment j'ai reussi a oc mon 8400 @ 4.4ghz stable avec une mobale dans cet etat (et aussi un peu comment j'ai reussi a diagnostiquer tt ce bazar :whistle: )
n°6985545
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-06-2009 à 23:49:25  profilanswer
c'est sur, avec mon e5200 @ 1.45v + 4870 oc et alim 500w --> aucun probleme
q6600 @ 1.5v + 7300gs --> sifflement de l'alim (ou mosfet mais en idle j'y crois pas trop)
n°6985546
aerandir14
Posté le 05-06-2009 à 23:49:49  profilanswer
Le plus bizarre, c'est qu'elle tient les 400*9 a 1,22 de Vfsb et 1,27 de VNB :D
L'autre fois j'avais aussi entendu un sifflement en full ... pourtant la P5K pro a 8 phases, donc je pense pas que ca vienne des mofset
Message édité par aerandir14 le 05-06-2009 à 23:51:33
n°6990328
Jack_Power
Posté le 10-06-2009 à 01:55:05  profilanswer
Le cas du "overcloking failed a froid (pas de boot , écran noir - ventillos tournant - pas d'acces bios)."'
La Cm va mourrir peu a peu hélas ....  :o
C'est hélas se qui m'est arrivée  :sweat:
c'est un problème très connue sur les forums US bizarrement , pas de boot a froid , overcloking failed , pas de boot et initialisation , obliger d'éteindre l'alim de la Cm et de rallumé pour entré dans le bios (parfois juste ca suffit) , voir faire booté avec une seule barrete mémoire .
Le probleme se situe sur tout une série de p5k (e , wifi ap , deluxe etc ...) et arrive aléatoirement dans le temps celon que le composant défaillant rend l'ame , apparement il se situe au niveau du northbridge celon certain américains .
Si vous n'arrivez pas a démarré a froid (pas initialisation) , éteigné l'alim cm , si ca ne suffit pas , a coup de sèche cheveux faite monter la température autour du NB et SB , ca marche un temps aussi incroyable que ca puisse paraitre , mais ca dur pas un an non plus .... :whistle:
Voila , de passage ici et pour posté ses quelques informations .
Ps: M'enfin je suis pas loin , topic p5q-e a présent  [:cupra]
Message édité par Jack_Power le 10-06-2009 à 01:59:31
Retrouvez nous sur https://metaluna.forumactif.fr/ dorénavant avec notre forum sur l'actualité 4K Ultra HD et Blu-ray.
n°6990450
melahel
Posté le 10-06-2009 à 10:16:18  profilanswer
Quel driver Realtek peut-on utiliser pour la P5K-E Wifi AP ?
Mon feed-back ... http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2681_1.htm
n°6990706
melahel
Posté le 10-06-2009 à 13:11:26  profilanswer
non en Wifi c'est du Realtek
n°6990840
Blaq
Posté le 10-06-2009 à 14:21:03  profilanswer
melahel a écrit :
Bonjour,Quel driver Realtek peut-on utiliser pour la P5K-E Wifi AP ?
Je me suis posé la même question il y a quelques jours, tu peux installer les 8187L sans soucis, si tu as besoin du lien je te le passe.
n°6990995
melahel
Posté le 10-06-2009 à 15:28:25  profilanswer
comment sait-on que c'est le L ?
n°6991006
Blaq
Posté le 10-06-2009 à 15:31:09  profilanswer
Parce que c'est le dernier, que je l'ai testé et qu'il marche (mieux que celui de base d'ailleurs).
n°6991277
melahel
Posté le 10-06-2009 à 17:43:21  profilanswer
merci pour vos infos :)
n°6993011
Ixo
Posté le 11-06-2009 à 22:53:11  profilanswer
Je suis possesseur d'une P5K PRO et je suis dans l'incapacité d'installer correctement Windows 7 (l'install s'arrete au moment ou Windows est supposé me demander d'accepter les conditions d'utilisation).
Quelqu'un a réussi cette install ?
Merci.
n°6993066
aerandir14
Posté le 11-06-2009 à 23:40:58  profilanswer
ouaip je l'avais réussi mais le pc s'éteignait pas ... il doit y avoir des pb avec cette CM
n°7000950
tienneP
Posté le 17-06-2009 à 22:12:21  profilanswer
Bonjour a tous.
Je viens soliciter un peut d'aide pour passer mon WD Caviar blue en mode AHCI a chaud sous XP.
Je possede la P5k-E wifi ap donc chipset ICH9R.
J'ai suivi ce guide pour faire un essai peu concluant: http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11513
Quelques chose est bizarre puisque dans le gestionnaire de périphérique la ligne des 4 ports SATA qui m'interresse n'est pas marqué ICH9R, mais ICH9.
J'ai quand meme fais un essai en changeant le pilote comme indiqué dans le topic mais au démarrage de windows, ecran bleu furtif et redemarrage complet de l'ordi.
J'ai vérifié dans le bios et mon HDD et mon graveur sont bien détecté.
Est-ce que quelqu'un a une idée du probleme??
n°7001104
kouz8
vision 10 topic
Posté le 18-06-2009 à 01:15:08  profilanswer
tu es sur d'etre branché sur les bons port sata?
n°7001935
tienneP
Posté le 18-06-2009 à 18:19:36  profilanswer
Je pense oui!
il y a 2 noir et 4 rouge et tout est branché sur les ports rouges qui sont les ports maitres. De plus dans le bios le disque et le graveur sont bien passé en AHCI et détecté.
Message édité par tienneP le 18-06-2009 à 21:14:57
n°7002428
int0x13
Posté le 19-06-2009 à 08:47:08  profilanswer
petite question au passage, comment cela se fait-il que l'on ai des ports sata de couleur différente, qu'on il de différent exactement? sont-il géré par des contrôleurs différents?
n°7002600
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-06-2009 à 11:35:27  profilanswer
sur la carte mere il y a 2 controleurs
Intel et Jmicron
n°7002736
kouz8
vision 10 topic
Posté le 19-06-2009 à 13:18:27  profilanswer
tienneP a écrit :
Je pense oui!
bien configuré en ahci sur ta mobo lors du reboot?
n°7002988
tienneP
Posté le 19-06-2009 à 14:59:07  profilanswer
Bien entendu au redemarrage je suis allé dans le bios et j'ai passé du mode IDE au AHCI.
Ce qui m'étonne le plus c'est ce pilote qui gère les quatres ports SATA qui n'est marqué que ICH9 sans le R. Est-ce que quelqu'un qui a une P5K-E avec les pilotes d'origine peut me dire si pour lui c'est pareil ou si je n'est pas les bons pilotes d'installé?
n°7003060
kouz8
vision 10 topic
Posté le 19-06-2009 à 15:53:29  profilanswer
tente de telecharger les dernies drivers du chipset sur le site a tt hasard
n°7003212
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 19-06-2009 à 17:28:54  profilanswer
moi j'ai ça sur ma p5k-e wifi/ap :
http://mic84.free.fr/tmp/P5KE.jpg
si ça peut t'aider....
Message édité par RankzeroX le 19-06-2009 à 17:29:13
mes ventes   feed-back
n°7003608
tienneP
Posté le 19-06-2009 à 21:32:53  profilanswer
C'est sa qui m'étonne c'est que je les ai déjà téléchérgé et installé et en fait j'ai l'impréssion qu'il n'installe rien car c'est déjà les même qui sont utilisé. Je n'ai pas du tout les mêmes pilote que toi RankzeroX.
la version de mon pilote est 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158). De plus je n'ai pas un fichier utilisé mais trois: atapi.sys ; pciide.sys et pciidex.sys
Je sais pas d'où viennent ces pilotes.
Message édité par tienneP le 19-06-2009 à 21:33:33
n°7003779
RankzeroX
Posté le 19-06-2009 à 23:34:41  profilanswer
Pour le screen précédant, j'avais J-Micron eSata/Pata sur [DISABLED]
lorsque je le mets sur [ENABLED] en mode [AHCI] j'ai ça :
http://mic84.free.fr/tmp/P5KE2.jpg
et en mode [IDE] :
http://mic84.free.fr/tmp/P5KE3.jpg
je me demande si j'ai bien installé l'AHCI sur l'esata  :whistle:
n°7003822
RankzeroX
Posté le 20-06-2009 à 00:06:59  profilanswer
je me réponds à moi-même : après installation des derniers drivers j-micron (ICI
je me retrouve avec ça en [AHCI]
donc ça marche.... enfin j'ai pas de hdd pour brancher à chaud et vérifier  :cry:
n°7003856
tienneP
Posté le 20-06-2009 à 00:35:10  profilanswer
Ben moi j'ai ça!
http://img195.imageshack.us/img195/6489/gestionnaireperiph.th.png
Message édité par tienneP le 20-06-2009 à 00:44:28
n°7003969
RankzeroX
Posté le 20-06-2009 à 08:28:50  profilanswer
étrange en effet  :(  tu veux que je t'envoies mes pilotes ich9R en mp ??
n°7004049
tafid
Posté le 20-06-2009 à 10:47:34  profilanswer
J'ai eu ça aussi après avoir integrer les drivers a mon cd de win xp en re-installant les drivers jmicron en mode sata  il n'y a plus qu'un controlleur (celui du mode ahci).
n°7004739
tienneP
Posté le 20-06-2009 à 20:44:59  profilanswer
Je veux bien essayé tes drivers RankzeroX, ne serait-ce que pour voir si j'ai bien un ICH9R.
n°7004768
RankzeroX
Posté le 20-06-2009 à 21:04:54  profilanswer
mp envoyé  ;)
n°7004920
tienneP
Posté le 20-06-2009 à 23:11:10  profilanswer
merci beaucoup RankzeroX! je suis en train de télécharger, tu pourra retirer le fichier.
J'essais ça dès que possible.
Message édité par tienneP le 20-06-2009 à 23:19:08
n°7007121
tienneP
Posté le 22-06-2009 à 17:12:24  profilanswer
Je rend compte de mon expérience concernant le passage a chaud sous XP en mode AHCI.
J'ai enfin trouvé la solution. Le probleme venait du fait que dans le bios mes disque était configurés de cette façon :sata configuration: [enhanced] et configure sata as [IDE]. Alors qu'il faut partir du mode [compatible]. En fait quand j'installais le pilote AHCI sous XP L'ordi plantait et redémarrait et je pense que le pilote n'était en fait pas fini d'installer.
Voilà un probleme résolu. Merci a vous.
n°7008852
humramos
Posté le 23-06-2009 à 22:17:22  profilanswer
Bonsoir,
Je vois que ça cause AHCI, ça tombe bien :)
Je viens d'acheter un boitier externe coolermaster avec une prise eSATA et par la même occasion de me rendre compte que le chipset de ma P5K ne permettait pas l'AHCI.
Si j'achète une carte PCI avec ports eSATA, est-ce que je pourrai brancher mon DD externe à chaud ???
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
