5675 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  381  382  383  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6937466
Lnico
Posté le 28-04-2009 à 13:50:57  profilanswer
wolfflyter a écrit :
lnico
Tu as quoi comme disque dur installé et lecteur CD ?
De quel type est le lecteur CD , sata ou ide ?
Mon lecteur de CD : Nec AD-7170 - OEM, noir
Mon DD               : Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 500 Go - 16 Mo
n°6937501
petit suis​se2
Toujours plus haut
Posté le 28-04-2009 à 14:03:25  profilanswer
Lnico a écrit :
Bonjour PetitSuisse,
Merci pour ton aide,
La memoire c'est de la G.Skill  Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PK
je vais tenter ce que tu me dis ce soir et je te tiens au courant !
L'idée est très interessante ! merci !
Nicolas
Le voltage de ce type de RAM est de 2.0 à 2.10. Bien souvent si on reste en auto dans le bios, le voltage par défaut est de 1.8 volt.
Donc commence par mettre en manu 2.1 dans le bios, mais tu peux aller jusqu'à 2.2 si cela ne fonctione toujours pas.
Sinon en fonction de ton bios, il faut le mettre à jour car il y a eu de nombreuses modifs concernant les imcompatibilités RAM.
petit suisse
n°6937522
Lnico
Posté le 28-04-2009 à 14:17:36  profilanswer
Merci pour ces informations,
je n'y connais rien dans le paramétrage du voltage de la ram.
Cependant, je suis capable de modifier et de tester ce que tu me dis.
J'ai fait également une demande de retour à Materiel.net qui a été acceptée,
mais je vais au préalable tester un max de choses, pas envie de les emmerder si ca n'est pas un probleme materiel,
mais un probleme de parametrage.
Je viendrais poster sur ce forum ce qu'il en est après ces petites modifications dans le bios (si j'arrive à booter la machine) .  :)
n°6937528
petit suis​se2
Toujours plus haut
Posté le 28-04-2009 à 14:21:27  profilanswer
Cela peut te servir pour le bios, ce sont les réglages de ta RAM dans le bios :
http://www.weplug.com/images_1/7b9acd3c4cca971c73f86cd3da053e3320090428122720.jpg
Message édité par petit suisse2 le 28-04-2009 à 14:23:53
petit suisse
n°6937646
Lnico
Posté le 28-04-2009 à 15:48:48  profilanswer
Merci beaucoup petit suisse2
vivement que je puisse essayer tout cela !   ;-)
n°6938589
Lnico
Posté le 29-04-2009 à 09:27:58  profilanswer
Hier soir,
j'ai fait varier le voltage de la mémoire entre 1.8 et 2.2 par tranche de 0.5.
La config semble démarrer un peu plus à 2.2 mais le probleme est toujours là.
Le Bios est à jour (dernier bios de la carte), heureusement parce que vu que je n'ai pas de lecteur de Disquette ... je ne sais pas si ma carte mere permet le flashage par clé usb !
Si je laisse le PC éteint et branché longtemps puis que je le rallume, toujours les même problemes, même un nouveau :
il se met parfois en marche (ventilos) puis s'eteint puis repart puis s'eteint.
Si je coupe l'alim puis que je le remet, là 1 fois sur 2 elle démarre.
J'ai un moment pensé que c'etait ma carte son (Xfi) , mais je l'ai retiré et le probleme persiste ...
Cependant, à un moment hier soir j'y ai cru, j'ai réussi à le booter 4 fois de suite ....
Maintenant, Je ne sais plus trop quoi regarder ...
n°6938607
petit suis​se2
Toujours plus haut
Posté le 29-04-2009 à 09:46:02  profilanswer
Lnico a écrit :
Hier soir,
Tu travailles en mode IDE ou AHCI au niveau du disque dur ?
Au cas ou tu serais en AHCI essaie de passer en mode IDE dans le bios et voir si tu as toujours des problèmes de boot.
Autre chose, si tu as un disque dur externe USB branché, débranche le.
Assure toi également que ce n'est pas un problème de pile carte mère (CMOS) !!!
Sinon cela peut venir de bien d'autres choses !!!
Pour info, le dernier bios de la P5K-E/WIFI-AP est le 1202 et le 1301 en beta. et tu peux flasher sur une clé USB à l'aide de EZ-FLASH 2 (ALT + F2 au power ON seft test) sur cette carte mère.
Message édité par petit suisse2 le 29-04-2009 à 10:37:07
petit suisse
n°6938611
Lnico
Posté le 29-04-2009 à 09:49:53  profilanswer
Merci je tenterais ça ce soir !
n°6941212
Lnico
Posté le 01-05-2009 à 12:00:40  profilanswer
Juste pour info, je ne suis pas de retour avant dimanche et lundi la machine part pour Materiel.net.
Cependant, lors de mes derniers tests, j'ai remarqué que lorsque la machine finissait par démarrer suite à un echec : Il fait une erreur "Failure Overclocking" et la memoire au lieu de tourner à 1066 tourne à 800 .....
Donc, la piste de la memoire semble la bonne, pourtant les 2 barrettes sont neuves car elles viennent tout juste d'être remplacées par Materiel.Net ....
Peut-être un probleme de compatibilité de la mémoire !
Ou alors avec le temps, la carte mère est devenue hyper sensible et finit par ne plus accepter la mémoire G Skill ....
Ce n'est vraiment pas un problème simple !
Merci d'avance !
n°6941767
etiennedef​qvx
Posté le 01-05-2009 à 19:53:40  profilanswer
Mon feedback sur la carte :
Personellement j'ai eu plusieurs problèmes avec ma P5K ... Boot lent lors du chargement du bios et même dans windows, très faible montée en FSB, pleins de BSoD, débits très variables des DD (yoyo), sifflements légers mais existants dans certains jeux ...
Bref j'en suis pas satisfait, alors je la change contre une GA-EP45-UD3 un peu plus haute en gamme.
White Li : WorkBlog / Ventes
n°6941946
moystard
Posté le 01-05-2009 à 21:49:34  profilanswer
Pour ceux qui ont une P5K et qui veulent du AHCI, j'avais posté un lien il y a quelques pages pour mettre le bios de la P5KR sur la P5K et obtenir l'AHCI! C'est ce que j'ai fait et ça fonctionne très bien!
n°6941970
wolfflyter
Posté le 01-05-2009 à 22:07:44  profilanswer
etiennedefqvx
j'ai une Premium et je n'ai jamais eu de soucis.
FSB performant et ram aussi , peut etre le modèle de P5K qui fait
ça.
該反思的是,往往有幫助
n°6941994
etiennedef​qvx
Posté le 01-05-2009 à 22:32:18  profilanswer
Oui bien entendu je comprends bien que les problèmes que j'ai eu restent quelques cas isolés mais je tiens simplement à le préciser pour quiconque hésiterais entre une P5k ou une ep35-ds3.
J'ai pas eu de chance avec la mienne, mais après certainement que toutes les autres P5K marchent tout à fait normalement.
n°6942197
kouz8
vision 10 topic
Posté le 02-05-2009 à 10:16:18  profilanswer
- si tu oc un quad et que tu le met en grosse charge, ca siffle (mosfets)
- si tu as une grosse carte graph, tu as des sifflement lors des chargements et lors des phases ou tu depasses un nombre de fps phenomenal (ex de 500 a 1000fps, cf ecran de chargement, mode 3d en affichage 2d donc nbr de fps enorme, ce n'est pas la mobo qui siffle eventuellement donc)
si tu as une carte graph de merde et que tu es sur dualcore, pas normal que ca siffle, mobo ou alim a un pb
etiennedefqvx
ça.
peros ma P5E sifflait legerement avec le quad a 1.51v reel et on ne peut pas dire que c'etait pas du haut de gamme car layout de maximousse :/
apres pour les perfs entre p5k "normale" comparé aux premium/deluxe y'a un fossé c'est vrai :p
Message édité par kouz8 le 02-05-2009 à 10:18:30
n°6942228
etiennedef​qvx
Posté le 02-05-2009 à 10:51:09  profilanswer
Effectivement les bruits étaient présents lorsqu'il y avait beaucoup de FPS, genre intro à 2000 FPS. Mais bizzarement, j'avais un sifflement très léger avec ma 9600GT, important avec ma 4850GS, et léger avec mon actuelle HD4850X2
n°6948163
Posté le 07-05-2009 à 12:38:09  answer
hello,
J'ai un petit problème.
Je viens de changer de proc. Je passe d'un E6850 à un E8600.
J'ai donc flashé le bios de ma P5K avec le dernier bios du site Asus (1210) avec l'utilitaire du CD Asus.
Nickel, maintenant la version est bien la dernière.
Problème, la température du proc (enfin du coeur le plus chaud)est toujours la meme.
41°C, quoi que je fasse. (OCCT etc etc)
quelqu'un peut m'aider :(
n°6948169
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-05-2009 à 12:42:45  profilanswer
tu as bien fais un  clear cmos apres avoir flashé?
n°6948170
Posté le 07-05-2009 à 12:43:27  answer
euh j'imagine, j'ai vu l'option coché dans le soft asus update.
Sinon il faut que je le refasse manuellement ? (on fait comment ?)
n°6948174
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-05-2009 à 12:45:49  profilanswer
tu vas dans le bios, tu fais "load bios optimized settings" ou un truc du genre dans le dernier onglet il me semble...
sinon a l'ancienne en enlevant la pile :p
n°6948201
Posté le 07-05-2009 à 13:01:10  answer
toujours pareil :(
sinon sur le site d'Asus, il est mis que le stepping E0 est compatible mais pas le C0.
Je croyais qu'il n'y avait que le stepping E0 sur le E8600 ?
Bref c'est possible ça ? sinon c'est la merde :o
Message édité par Profil supprimé le 07-05-2009 à 13:11:33
n°6948230
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-05-2009 à 13:19:48  profilanswer
cpu-z t'indique bien la derniere version du bios?
essaye de le faire manuellement avec la pile sinon
tu enleves la pile, tu coupes l'alim, tu appui 2/3 coups sur le boutton de demarrage, t'attends 10sec, tu remet la pile, et tu reboot, tu devrais logiquement atterrir dans le bios pour un oc foireux
la tu regles le bios comme tu veux et roulez
la sonde du bios ne bouge pas elle aussi?
n°6948233
Posté le 07-05-2009 à 13:21:38  answer
C'est ce que j'ai fais, j'ai virer la pile.
Et ça a marché, puisqu'au démarrage, j'ai vu le logo de la carte mère (chose que j'avais viré) et il m'a demandé de charger les setup par défault ou d'aller dans le bios...
Oui CPUz m'indique bien le bon bios.
C'est la merde :(
Comment savoir le stepping du proc ?
Message édité par Profil supprimé le 07-05-2009 à 13:24:57
n°6948278
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-05-2009 à 13:49:58  profilanswer
dans cpu-z pour le stepping
a moins que tu ne confondes avec le batch ecrit sur le proco et sur la boite
n°6948304
Posté le 07-05-2009 à 14:05:26  answer
je sais pas trop, pour savoir si c'est un C0 ou un E0.
Pfff quelle bordel, ça sent le renvoi ça :(
n°6948337
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-05-2009 à 14:33:15  profilanswer
les bugs de sonde ne sont pas pris en compte pour les retours il me semble
d'ailleurs normalement ils ne devraient pu avoir lieu, avec un bios a jour
et c'est ecrit dans la page principale de cpu-z si c'est un C0 ou E0
normalement il n'y a que des E0 en 8600 a ma conaissance
n°6948339
Posté le 07-05-2009 à 14:37:44  answer
c'est bien un E0.
Bref, il va bien falloir qu'ils me le reprennent, comment je peux m'en servir de ce truc si j'ai pas la bonne température.. Vais pas resté à 3.3ghz ça va pas :o.
Quelqu'un à une autre idée ?
ps: Penses tu que le redemontage du cpu peut faire quelque chose ?
n°6948347
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-05-2009 à 14:43:43  profilanswer
le remontage n'y changera rien je pense
m'enfin tu peux tjs tester de remettre un coup ton ancien cpu puis de remonter celui la mais j'y crois pas trop
avec coretemp la temperature ne bouge pas non plus?
et ton soft de monitoring, est-il pret pour les E0 ??
tes softs sont-ils a jour?
n°6948349
Posté le 07-05-2009 à 14:44:23  answer
non mais meme le monitoring du bios me donne cette temp :D
n°6948351
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-05-2009 à 14:46:21  profilanswer
tente tjs de pecho coretemp sur le site officiel (s'il y en a un) pour etre sur d'avoir la derniere version, voir si les sondes sont bloquées avec lui aussi
edit: a priori t'es tombé sur le mauvais proco :p http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9455_1.htm
pis sinon je comprend pas pourquoi tout le monde tient absolument au E0, avec un des premiers C0 en 8400 xeon j'etais a 4.4stable pour 1.4v
Message édité par kouz8 le 07-05-2009 à 14:51:16
n°6948427
Posté le 07-05-2009 à 15:53:21  answer
il faut mettre à combien le TJ max ?
Parce que pour faire un essaie, je l'ai mis sur 90°c au lieu de 100°. Du coup j'ai une temps de 31°C.
Je suis allé monter le Vcore à 1.33. Après 2 minutes d'occt j'étais à 41°C.
Ce qui me parait assez bas, m'enfin je connais pas trop les 45nm.
n°6948436
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-05-2009 à 16:00:07  profilanswer
a priori si tu as la derniere version tu n'est pas sensé y toucher
il devrait reconnaitre le bon tjmax tout seul, enfin logiquement, puis ce qui importe c'est plus le delta avant le tjmax que la temp "reelle" ;)
genre tant que tu a plus de 15/20° avant le tjmax en load, pas de bleme ;)
Message édité par kouz8 le 07-05-2009 à 16:00:54
n°6948678
ghe
Posté le 07-05-2009 à 19:00:18  profilanswer
Bonsoir, existe t-il un vmod pour P5K/EPU?
Message édité par ghe le 07-05-2009 à 19:00:41
n°6948732
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-05-2009 à 19:52:46  profilanswer
si tu veux parler du vdroop mod oui, comme sur la plupart voir toutes les asus ;)
n°6949144
ghe
Posté le 08-05-2009 à 09:53:05  profilanswer
ouais j'en ai vu pour p5k, p5k-se/epu mais pas pour p5k/epu
aurait tu un lien? :)
n°6949152
Posté le 08-05-2009 à 09:56:45  answer
je poste les références du proc au cas où cela ai quelque chose à voir.
Prod code: BX80570E8600
MM: 899033
Made in malaysia
Pack date : 08/04/08
Message édité par Profil supprimé le 08-05-2009 à 09:57:12
n°6949757
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-05-2009 à 17:36:36  profilanswer
3sec sur google :p
http://forums.overclockersclub.com/?showtopic=159712
me semble bien que c'est le meme que pour p5k normale
Message édité par kouz8 le 08-05-2009 à 17:36:55
n°6949839
ghe
Posté le 08-05-2009 à 18:25:47  profilanswer
se et normal (p5k/epu) = pas pareil!
n°6950173
choubar
Posté le 09-05-2009 à 03:23:33  profilanswer
plantage a linstaller de windows seven jai acheter une carte mere p5q3 toujours pareil j'ai trouvé c'etait la carte wifi pci netgear
je vend donc ma carte mere p5k prenium wifi 60 euros ... bien cordialement
n°6952084
didilman97​1
PSN : didilman971 pa testé
Posté le 11-05-2009 à 04:21:52  profilanswer
tu serais pas en Guadeloupe?
 MP moi si tu es de Guadeloupe xD même si ça m'étonnerais
Message édité par didilman971 le 11-05-2009 à 04:23:02
Tant qu’un homme n’a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n’est pas à même de vivre.
n°6952219
xadeo
Posté le 11-05-2009 à 11:02:22  profilanswer
:hello: Ca prends combien au max de fsb une p5k avec un core quad ?
Ventes - Feedback
n°6952233
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-05-2009 à 11:09:10  profilanswer
je dirais entre 450 et 500 mini si le proco est d'accord
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
