5917 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  380  381  382  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6911198
etiennedef​qvx
Posté le 07-04-2009 à 09:11:31  profilanswer
J'ai qqs problèmes avec ma P5K, bon d'abord elle siffle mais ca reste léger, mais après elle est lente ! Par exemple, au temps de boot, j'ai comparé avec un autre P5K, elle met plus de 5 secondes de plus rien que pour l'écran "Ai" quand il charge le bios. J'ai comparé avec celle d'un copain (P5K de base aussi) et on voit la différence. Ensuite, j'ai des BSoD (k1.sys; ks.sys; IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL; d'autres ... ). Les chargements des jeux avec un config lourde (E8400, HD4850X2, 4Go Ram) sont longs comparé avec un copain qui en a une un peu en dessous. Par exemple, le chargement d'une même map mon PC prends 25 secondes à une minute et l'autre PC prends 5 secondes. C'est vraiment chiant à la longue ! Je l'ai envoyé plusieurs fois au SAV leur disant qu'il était pas assez vif, qu'il ramait. Ils ont installé windows, on vu que ca bootais et hop, ils me l'ont rendu. Or même Crysis ne tourne pas. Dès que je fous un peu d'AA ca ramme à mort (<5 FPS). Alors je sais pas trop si sa rentre en garantie ... personne n'a eu un problème similaire ?
Message édité par etiennedefqvx le 07-04-2009 à 09:13:44
White Li : WorkBlog / Ventes
n°6911281
Akh3nat0n
Posté le 07-04-2009 à 11:08:17  profilanswer
à tout ceux qui ont des pb avec leur p5k :
vous avez o/c votre bécane ou non ?
car pour ma part, jamais eu de soucies depuis que j'ai donc c'est qd même bizarre vu pour certains :D
n°6911291
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 07-04-2009 à 11:16:36  profilanswer
oui j'ai o/c ma machine comme toutes les autres machines que j'ai eu
j'ai un pote qui a une P5K aussi et qui o/c et sa config tourne niquel
l'electronique ( comme tout autre chose ) n'est pas exempté de lacher a tout moment [:spamafote]
Message édité par bitubo le 07-04-2009 à 11:17:08
n°6911336
etiennedef​qvx
Posté le 07-04-2009 à 11:49:40  profilanswer
 :sarcastic: On peut très bien oc sa machine et tout peut marcher niquel. C'est pas parcequ'une machine est oc qu'elle fonctionnera au ralenti, c'est le contraire :lol:
Sinon, ma machine n'est pas oc, je l'aurais précisé.
n°6915891
audiq7
Posté le 10-04-2009 à 15:27:25  profilanswer
Est-ce que qq'un peut me dire si on peut fixer les ports PCI à 33.33MHz. Il me semble que lorsque qu'on augmente le FSB en cas d'overclocking, la fréquence PCI augmente aussi d'où risque pour les cartes installées dans les slots PCI.
J'ai regardé dans le BIOS 0906 de ma carte Asus P5K-E WiFi/AP mais je n'ai pas trouvé.
n°6915941
le_cerealk​iller
Posté le 10-04-2009 à 15:44:51  profilanswer
un petit retour d'expérience sur cette carte, ça fais un an que je l'ai, elle tourne 16h par jour environ, avec un pross oc à 3.6ghz
j'ai fait pas mal de bench au début, elle à pris cher ^^ (jusqu'à 4.1ghz)
mais elle tiens le coup, surement la meilleure carte que j'ai eu  :o
Message édité par le_cerealkiller le 10-04-2009 à 15:45:27
Qui fait l'malin, tombe dans l'ravin...
n°6915958
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-04-2009 à 15:51:21  profilanswer
tu n'as qu'a laisser regler sur 100 le pci-e, et ton bus pci normal restera a 33 ;)
n°6919444
int0x13
Si ça saigne, ça peut mourrir.
Posté le 13-04-2009 à 18:21:55  profilanswer
Bon alors moi j'ai une P5K Premium WIFI/AP Blackpearl edition avec un chip sonore de chez Analog Device, j'ai l'utilitaire Soundmax ainsi que la dernière version du driver.Je possède un kit dolby 5.1 de Logitech le X-540. Mon soucis c'est que lorsque j'écoute une musique en stéréo, j'ai du son sur les 5 enceintes au lien de n'en avoir que sur les 2 avant. En effet lorsqu'on écoute en mode stéréo on n'est pas censé avoir de son a l'arrière, on doit avoir du son que sur les enceintes frontales. Je précise que je n'ai absolument pas activé de mode Matrix (fonction de l'ampli logitech qui "virtualise" le son lorsque la source n'a pas 5 voix) ni quoi que ce soit de bizarre.
Config:
Win xp PRO SP3
Kit Logitech 5.1 X-540
Réglé sur 5.1 dans soundMax.
n°6927330
joel0077
Posté le 20-04-2009 à 15:36:43  profilanswer
Beh moi depuis que j'ai changé mes 2*1Go PC6400 Crucial ballistix tracer double couche par les nouvelles (simple couche) ou l'inverse :p !!! J'ai des Bosd a n'en plus finir, en gros j'ai eu tous les .sys ou .dll en rad en fonction du boot  !!!
Du ntfs.sys, du rtpci.sys etc.. ..
Par contre une fois lancé j'ai fais un memtest d'environ 9H et aucune erreurs !! :/ !! A n'y rien comprendre !!
quelqu'un peu me conseiller de la DDR2 sans risque ??
n°6927335
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-04-2009 à 15:39:09  profilanswer
tu oc? comment as tu parametré les ram dans le bios?
n°6927343
joel0077
Posté le 20-04-2009 à 15:46:57  profilanswer
Mon proc est o/c, la ram pour pas justement la stresser je la laisse a 400Mhz en 5.5.5.15, donc rien de méchant !!
n°6927353
matchat
Posté le 20-04-2009 à 15:51:43  profilanswer
Idem sur 2 kits de crucru (2 kits de 2x1 de pc 8500 simple face ) achetés d'ocass:
-l'1 n'a jamais marché (bsod)
-l'autre a fini par faire des bsod au bout de quelques mois
-> pas d'oc de la ram, bsod aussi même tout à fréq stock, tous réglages testés ds le bios, tj à 2v ventillé, pas d'erreur sous memtest--> j'ai trouvé bcp de post sur les fofo avec les mêmes symptomes--> RAM HS
CCL: elles vont partir en sav chez crucru, en attendant je tourne avec des gskills de base (je n'ai plus aucun pb), je vais m'acheter 2x2 gskills pk pc8500 chez mat.net qd j'aurai revendu mes 2 kits de crucru revenus neuf du sav...si quelqu'un a un tuyau pr le sav chez crucial (genre ce qu'il faut dire pr la prise en charge, et éventuellement pas payer les fdp)
Merci ;)
Message édité par matchat le 20-04-2009 à 15:53:47
n°6927356
joel0077
Posté le 20-04-2009 à 15:54:17  profilanswer
beh a 32€ le kit 2*1Go je vais meme pas perdre mon temps a les renvoyer, idem pour le kit 2 couches qui est lui garantie a vie !
Je vais voir les gskill de plus près ;)
n°6927367
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-04-2009 à 16:01:56  profilanswer
un simple mail chez crucial en stipulant que ca ne boot pas sur ta config alors que d'autre rette si
leur communiquer ts les numeros present sur les stickers, pas besoin de facture ni d'expliquer comment c'est arrivé ni quoi que ce soit
si tu veux pas payer cher le renvoi, envoi en colis "normal" en lettre a bulle vers l'angleterre, un colissimo international te coutera bien trop cher et ne sera plus assuré hors de france toute facon
perso j'ai deja appliquer cette methode, le retour vers crucial mavait couté moins de 3€ si je me trompe pas
n°6927385
Blaq
Posté le 20-04-2009 à 16:17:47  profilanswer
Vu le prix de la RAM, je pense passer à 4Go, je possède déjà 2x1Go de G.Skill sur ma P5K-E Wifi-AP, j'ai lu pas mal de messages sur ce thread disant qu'il y avait des problèmes avec 4 barrettes de RAM sur ce type de CM.
Donc il vaut mieux que je passe à 2x2Go plutôt que 4x1Go ?
Ça me fait un peu râler de balancer 2Go de RAM mais si c'est pour avoir 4 barrettes qui ne marchent pas...
n°6927398
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 20-04-2009 à 16:25:58  profilanswer
moi,j'ai 4x1go de gskill 8500PI sur ma P5K premium et aucun soucis.
n°6927416
Blaq
Posté le 20-04-2009 à 16:35:25  profilanswer
Ah ben tu me rassures, je vais juste prendre 2x1Go de 8500PK alors merci :)
n°6927660
etiennedef​qvx
Posté le 20-04-2009 à 19:30:22  profilanswer
J'ai qqs problèmes avec ma P5K, bon d'abord elle siffle mais ca reste léger, mais après elle est lente ! Par exemple, au temps de boot, j'ai comparé avec un autre P5K, elle met plus de 5 secondes de plus rien que pour l'écran "Ai" quand il charge le bios. J'ai comparé avec celle d'un copain (P5K de base aussi) et on voit la différence. Ensuite, j'ai des BSoD (k1.sys; ks.sys; IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL; d'autres ... ). Les chargements des jeux avec un config lourde (E8400, HD4850X2, 4Go Ram) sont longs comparé avec un copain qui en a une un peu en dessous. Par exemple, le chargement d'une même map mon PC prends 25 secondes à une minute et l'autre PC prends 5 secondes. C'est vraiment chiant à la longue ! Je l'ai envoyé plusieurs fois au SAV du magasin ou j'ai acheté mon PC entier (pas au SAV Asus) leur disant qu'il était pas assez vif, qu'il ramait. Ils ont installé windows, on vu que ca bootais et hop, ils me l'ont rendu. Or même Crysis ne tourne pas. Dès que je fous un peu d'AA ca ramme à mort (<5 FPS). Alors je sais pas trop si sa rentre en garantie ... personne n'a eu un problème similaire ?
Rien d'overclocké bien sur ...
Message édité par etiennedefqvx le 20-04-2009 à 20:02:23
n°6927677
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-04-2009 à 19:49:53  profilanswer
as tu deja tenter de reinstaller windows?
si elle siffle avec un dual, c'est plutot mauvais signe :s
es tu sur que ce n'est pas ta carte graphique qui siffle? ma 4870 siffle a chaque ecran de chargement d'appli 3d, etc, chaque fois qu'elle depasse un certain nombre de fps
essai un atitool, si ca fais le meme sifflement c'est normal et c'est ta carte graphique
Message édité par kouz8 le 20-04-2009 à 19:51:52
n°6927686
etiennedef​qvx
Posté le 20-04-2009 à 20:01:07  profilanswer
Oui, j'ai formaté 4-5 fois ...
Après, je sais pas trop pour le sifflement, mais à mon avis c'est pas très grave, c'est un problème courrant : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1815_1.htm
Le sifflement est léger mais c'est surtout qu'elle est plutôt lente ... au boot avec une bonne config comme ca ca ne devrait pas prendre 55sec juste après formatage ... bon ok c'est pas énorme mais bon Crysis tourne pas et ca me fais *****
n°6927688
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-04-2009 à 20:03:00  profilanswer
tu as fais un memtest? ce serait pas ton dd qui fatigue?
n°6927757
etiennedef​qvx
Posté le 20-04-2009 à 21:01:58  profilanswer
Memtest n'a trouvé aucune erreur.
Le DD je l'ai changé (à mon SAV car mes débits variaient trop, ca passait de 80mo/s à 10 tout à coup, puis sa remontait ... yoyo) et le problème persiste...
J'ai épluché toutes les possibilités et je pense que ca ne peut être que la mobo.
n°6928256
kuroi77
Posté le 21-04-2009 à 11:43:56  profilanswer
Bonjour, jre rencontre un problème lors de l'installation de mon système, en effet, j'ai découvert que windows xp ne gère pas les disque dur SATA, et qu'il sont donc vu en tant que IDE. Dans un soucis d'optimisation, je me suis fait un cd d'installe de windows avec les drivers pour le SATA. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Je pense que c'est un problème de configuration au niveau du bios,
Dans Main > SATA configuration > Configure SATA as > ...
Je n'ai que le choix pour IDE.
Je possède une carte mere P5K SE de Asus.
Merci de vos réponces ^^
n°6928258
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-04-2009 à 11:48:02  profilanswer
il n' y a aucun probleme et rien a configurer
le seul moyen d'optimiser est de regler en ahci, et je ne sais pas si c'est dispo sur ta mobo dans l'option : "configure sata as"
n°6928264
kuroi77
Posté le 21-04-2009 à 11:50:25  profilanswer
Le soucis c'est que mon disque dur est reconnu en tant que IDE
La seule option possible est configure sata as ide , je n'ai rien d'autre dans le menu déroulant.
Message édité par kuroi77 le 21-04-2009 à 11:51:53
n°6928277
Posté le 21-04-2009 à 12:01:36  answer
normal sur la SE
n°6928280
kuroi77
Posté le 21-04-2009 à 12:02:10  profilanswer
Donc je ne peux pas le mettre en SATA ? J'ai tout réinstallé pour rien ? xD
n°6928303
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-04-2009 à 12:20:10  profilanswer
sata ou ide ne changera strictement rien aux perf
le seul truc qui te chagrine c'est qu'a l'epoque tu avais (je suppose), l'habitude d'installer des drivers specifiques pour un dd en sata, alors qu'aujourd'hui, plus rien a configurer/installer de ce coté la sur les machines actuelles
n°6929505
leothen21
Posté le 22-04-2009 à 10:36:23  profilanswer
J'ai un affreux doute: j'ai une P5k avec CG 4850 et je voudrais rajouter une carte son (creative soundblaster XFI extrème).
J'hésite entre un modèle PCI et un PCIE.
La PCIE a sa place? (je me méfie à cause du ventilo de la cg) ou j'assure le coup et je prends une carte en PCI?
merci :)
Enjoy your ban
n°6929675
sined
Posté le 22-04-2009 à 12:58:04  profilanswer
P5K standard ? Si oui, sur la photo ICI on voit le PCIex1 tout en bas donc ca semble ok. Il y a un PCI en dessous de chaque PCIe x16 (en longueur de connecteur) on dirait.
Par contre fait gaffe au modèle de carte SB que tu choisis, à un moment les cartes PCIe s'arrêtaient au EAX4, alors que tu trouves une X-Fi extrem gamer gérant l'EAX5 en hard à pas trop cher en PCI.
c'est un croque-mort qui rentre dans un bar et là le patron lui dit "Je vous sers une bière ?".
n°6929709
fiddler
Posté le 22-04-2009 à 13:30:46  profilanswer
Il y a une mise à jour Jmicron : ici
Message édité par fiddler le 22-04-2009 à 13:31:33
n°6929774
leothen21
Posté le 22-04-2009 à 14:09:45  profilanswer
 http://www.lesnumeriques.com/article-54-3188-66.html
Merci pour les éclaircissement mais comme un boulet de base, j'ai pas vérifié l'EAX et je viens de voir que c'est EAX4  :pfff:
Pas le mort non plus.
Y a plus qu'à prier pour que ça rentre sans tout tordre....
Par contre, super les version  oem: même pas le cd d'install  :heink:
Message édité par leothen21 le 23-04-2009 à 12:35:58
Enjoy your ban
n°6931142
leothen21
Posté le 23-04-2009 à 12:35:20  profilanswer
Et pourtant.... achetée hier chez Grosbill: la carte dans l'emballage plastique (même pas fermé) , c'est tout.
Bon, DL du "package" sur le site de Créative mais avec juste la console de base (pas le mixer kikoobleu). Soit dit au passage, cette console est moche mais super pratique.
Pour conclure, super facile à installer sur la P5K. J'ai flippé pour rien, y avait dix fois la place  :heink:
Déconnecté le chipset sous le bios. Matos reconnu sans soucis.
Et c'est clair qu'on redécouvre vraiment ses musiques / jeux
Enjoy your ban
n°6931222
sined
Posté le 23-04-2009 à 13:24:25  profilanswer
leothen21 a écrit :
(...) Bon, DL du "package" sur le site de Créative mais avec juste la console de base (pas le mixer kikoobleu). Soit dit au passage, cette console est moche mais super pratique.
(...) Et c'est clair qu'on redécouvre vraiment ses musiques / jeux
Bienvenu au club :jap:
Et bonne idées les drivers qui changent juste le mixeur son windows. En plus avec la prise sur la carte normalisée, c'est super simple de brancher la panel audio de ton boitier.
n°6936944
Lnico
Posté le 27-04-2009 à 23:42:45  profilanswer
je ne sais pas si je suis au bon endroit mais etant donné que ce probleme traite des cartes meres P5K...
J'ai une config basée sur P5Ke-WIFI-AP / E6850@3G / 2Go GSkill / Radeon HD4870 1Go.
Depuis pas mal de temps maintenant, le PC ne demarre presque plus, et lorsqu'il y arrive, il me fait une erreur overcloking puis il demarre correctement.
Lorsqu'il ne demarre pas, je n'ai pas de bip, et les ventilos tournent, la led de la carte mere est verte. Tous les elements externes (clavier, souris, multiprise, ecran) ont été testés à part et tous fonctionnent très bien.
J'ai renvoyé le PC à Materiel.net, ils m'on remplacés la mémoire mais j'ai toujours le même probleme sauf qu'il boote maintenant 1 fois sur 8 environ. Je sais que c'est la carte mere qui est en cause mais comment le faire comprendre au site de e-commerce ....
Merci en tout cas pour toute l'aide que vous pourriez m'apporter,
Nicolas
n°6936953
wolfflyter
Posté le 27-04-2009 à 23:48:10  profilanswer
Lnico
Essai de regarder si la machine demarre a chaque fois , si tu fais un Off puis On au niveau de ton alimentation.
該反思的是,往往有幫助
n°6937074
Lnico
Posté le 28-04-2009 à 09:26:42  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Lnico
Bonjour wolfflyter,
Merci pour ta réponse.
Malheureusement déjà fait,en fait la machine démarre vraiment quand elle en a envie.
J'ai même fait un test uniquement avec l'ecran (sans clavier et sans souris), c'est pareil ...
Lorsque le PC finit par booter il est totalement stable (je peux sans problèmes le laisser allumer plusieurs jours).
Je commence à en avoir ras le bol de cette carte mère, surtout que j'ai le probleme depuis très longtemps,
mais au début il démarrait 3 fois sur 4....
Merci d'avance pour ton aide.  :)
Nicolas
n°6937322
petit suis​se2
Toujours plus haut
Posté le 28-04-2009 à 12:22:34  profilanswer
Lnico a écrit :
Nicolas
Tu ne donnes pas le modèle de GSKILL que tu utilises, mais ton problème ressemble à un problème de tension mémoire.
Si ton DRAM VOLTAGE EST SUR AUTO, essaie de passer en manu et de monter à 2.00 V / 2.10 / 2.20 V pour voir si le problème persiste.
En plus si tu n'as pas le dernier bios, fait la mise à jour (EZ-FLASH 2).
Bonne chance.
Message édité par petit suisse2 le 28-04-2009 à 12:26:40
petit suisse
n°6937449
Lnico
Posté le 28-04-2009 à 13:42:52  profilanswer
Bonne chance.
Bonjour PetitSuisse,
Merci pour ton aide,
La memoire c'est de la G.Skill  Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PK
je vais tenter ce que tu me dis ce soir et je te tiens au courant !
L'idée est très interessante ! merci !
Nicolas
n°6937462
wolfflyter
Posté le 28-04-2009 à 13:47:49  profilanswer
lnico
Tu as quoi comme disque dur installé et lecteur CD ?
De quel type est le lecteur CD , sata ou ide ?
該反思的是,往往有幫助
n°6937466
Lnico
Posté le 28-04-2009 à 13:50:57  profilanswer
lnico
Mon lecteur de CD : Nec AD-7170 - OEM, noir
Mon DD               : Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 500 Go - 16 Mo
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
